Плохо заводится на горячую
Toyota Highlander 2011, 2GR-FE 4wd ハイランダー
Стал замечать такой момент, что иногда двигатель на горячую спустя небольшое время (минут 5-15), заводится очень туго, нормальный запуск двигатель по тахометру выглядит как скачок оборотов до 1200-1300 и потом спад до холостых, а иногда машина при запуске туго набирает обороты с 0 до холостого хода без скачка, редко бывает даже, что сразу же глохнет, стартер при этом никогда не крутит в холостую, либо заводится идеально, либо заводится, но туго набирает холостые, либо заводится, подскакивает до примерно 600 об/мин и сразу глохнет, после того, как заглох, запускается идеально, как и должен. На сервис обратиться пока не могу, так как проблема нестабильная и приехать прямо показать не представляется возможным. Что делать, куда в первую очередь смотреть? Топливная, аккумулятор? Аккум не оригинальный, но годовалой давности, по приложению сигналки вроде показывает всегда нормальную напругу. На холодную всегда заводится без проблем.
посмотреть давление в топливной рампе
Записался на замер давления, но слышу у задней левой двери звук жужжащий на заведённую, походу все-таки бензонасос либо сильно забился либо ласты склеил. Машина в динамике не потеряла, едет как ехала, только с запуском на горячую проблемы.
Эти все посты прочитал уже, но там все долго крутят мотор, а у меня стартер срабатывает 1 раз, либо заводится, либо глохнет
Если стартует с первого раза бензин поступает как надо , глохнет бенз не поступает , замени бензонасос , фильтр , если нет , то капай выше по магистрали
Похоже вот на что:
1. Уехали параметры датчика температуры мотора (антифриза). Было такое на других моторах - после замены становится всё ОК. Но именно на 2GR-FE я с этим не встречался.
2. Начали "лить" форсунки. Проверить можно по падению давления в рампе. Плохо что у нас штуцера нет как у некоторых других машин, надо колхозить переходник. https://pikabu.ru/story/pontiac_i_vanilnoe_morozhenoe_424614 - примерный аналог
3. Я не разбирался с протоколом работы бензонасоса на ХЛ, а вот этот же мотор на RX350, точнее, его бензонасос, работает на двух режимах мощности, режим полный включается по оборотам + нагрузке. Так вот, если насос "подыхает" (зависают щётки) то он в режиме запитки в малую мощность может и не стартануть - поэтому сразу и глохнет мотор, не успев "завестись".
4. Фильтр тут абсолютно непричём, он по-другому проявляется.
Похоже вот на что:
Спасибо за развернутый ответ! Давление в рампе обязательно проверим на неделе, про датчик температуры ОЖ тоже думал, не знаю, есть ли смысл его проверять или сразу заменить на новый. На двигателе делался капитальный ремонт 20 000 км назад, форсунки промывали и ставили на стенд, льют так, как и должны. На фильтр грешу, потому что автомобиль с пробегом 245 000 км, в бак никогда никто не лазил судя по всему, фильтр топливный не менялся, машина ездила (если судить по дате на форсунках) на ГБО, но после капитального ремонта (год назад) газ не использовался и недавно был полностью демонтирован из автомобиля. Выше написал, что иногда слышно работу бензонасоса возле левой задней двери, услышал этот звук впервые неделю назад, до этого не было ни проблем, ни этого звука, а слух у меня "музыкальный", я посторонние шумы в своем автомобиле практически сразу.
0. Я там его "доразвернул" - почитай, лови аналогию.
1. По поводу форсунок. Тут не про распыл (а на стенд, как правило, ставят их чтобы посмотреть именно его), а про тихонечко "травление" бензина во впускной коллектор
2. Вижу подтверждение версии "сдыхает бензонасос", ибо нормальный работает беззвучно.
3. При замене всё равно вытаскивать фильтр, поэтому, естественно, его менять на новый. Хотя он не виноват.
Про форсунки понятно, даже если на стенде в них подать давление, не факт, что они в искусственной среде начнут протекать, ведь когда они стоят на моторе, там совсем другой температурный режим. Хотелось бы, конечно, обойтись малой кровью, поменять бензонасос и фильтр и надеяться на то, что проблема в нем, но мне обычно с таким не везёт. Когда пропуски зажигания в первом цилиндре появились - надеялся на свечу или катушку, оказалось лопнуло компрессионное кольцо, стук в руле у всех решается ремонтом рулевой рейки или заменой промежуточного вала, а у меня стучит рулевая колонка стоимостью в межорбитальный космический аппарат. Когда услышал жужжание возле колеса заднего, обрадовался, ведь вероятнее всего проблема проста и бензонасос просто не держит давление, потому что если бы фильтр был забит критически, машина бы очевидно потеряла прилично в динамике, а едет бодро, никаких проблем в ходу абсолютно. В пятницу поеду на замеры в топливной рампе, фильтр топливный в любом случае будем менять, все-таки регламент раз в 80 000 написан, а автомобиль уже 3 раза этот срок прошагал.
Если форсунки все-таки травят, это как-то диагностируется или только методом тыка (заменой форсунок)?
Диагностируется, на том же стенде, просто под каждую форсунку "блюдечко подставить". Только вот беда - на стенде она не течёт а на машине разогреется до +100 и чудесненько течёт. Точно также свечи в прошлом веке проверяли - на воздухе искра долбит как сварка а вкручиваешь в мотор - нате вам пожалуйста - пропуски зажигания.
По давлению в рампе можно судить о герметичности форсунок, оно не должно быстро падать на заглушенном двигателе, в течении долгого времени. Если форсунки мыли ультразвуком, а они с керамическим распылителем (не знаю точно, какие стоят на хае), то после такой процедуры, они могли потерять герметичность.
Приехал только что с сервиса, замеряли давление и его потери со стороны рампы и бака, давление на заведенном двигателе стабильно 4 очка, набирается очень быстро, никуда не уходит. После остановки двигателя давление начинает падать до 3.5, но очень медленно, максимум опускалось до 2.5 за время больше часа и потом стрелка не двигалась. TechDoc пишет, что минимальное рабочее давление топлива составляет 1.5, и от 3.8 до 4.2 очка на заведенном двигателе, в сервисе машина заводилась без проблем. Если проблемы с запуском двигателя будут продолжаться, будем смотреть в сторону протекающих форсунок, так же, жду фильтра и резинки для бензонасоса, заменим, промоем.
Поменяли форсунки на контрактные, заодно подкинули новые свечи NGK Ruthenium, заводится теперь идеально. Если у вас такая же проблема, и на горячую вы слышите при запуске двигателя металлический щелчок, это текут форсунки с огромной вероятностью.
Highlander 2011 3.5
Тоже есть проблема долгого запуска на горячую. У меня намерили давление в топливной 3.4, через час скидывает до 2.7. Форсунки проверили на стенде, типа все нормальные, не льют. Но я так понимаю форсунки все-таки не держат нужного давления. Кто что подскажет? И только ли виновны форсунки?
Замена топливного насоса со всей резиной и фильтрами.И нечего кроить.Проходили.Скинешь вотсапп.Получишь фотки ориг.ЗП.Удачи.
Highlander 2011 3.5
Форсы помыли, стало интереснее заводиться через 20 минут. Расход тоже упал. Насос со всеми резинками и обоими фильтрами менялся, правда не оригинал, поставил насос masuma. А началось все с ошибки P0230 Fuel Pump Primary Circuit (Первичный контур топливного насоса) Здесь писал http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Ошибка-p0230-fuel-pump-primary-circuit.17176/
Прям читаю и вижу мой случай :) только не совсем верно его описывают :)
Пока вижу что дело в форсунках. Пробег у меня 107. Началось примерно на 80... сетки и насосы не менял вобще. Машина работает идеально, если бы не первый запуск после простоя от 20 минут и более, и чем жарче на улице, тем хуже
Highlander 2011 3.5
а топливный насос с каким давлением должен качать? от 3.8 до 4.2 ?
Тойота хайлендер 2GR 4wd 2011
Zelenograd
Хайлендер 2013
Тоже самое было. Поменял фильтр помогло на какое то время. Потом опять. Грешил на форсунки но не лез их чистить. Потом решил попробовать лавр для очистки инжектора который в бак заливается перед сменой масла заливать....и вдруг стало заводится нормально.....
Форсунки проверял все в идеале. Фильтр клапан менял ничего не изменилось
как вы проверяли форсунки?
Я купил фильтра, бензонасос, свечи - все по ходу пьесы планирую заменить, но сам склоняюсь именно к форсункам.
Из мастеров никто не верит в это, ну мол Тойота не ломается, никогда такого не было, это чудо, это форсунки. Не может такого быть. Форсунки это редкость.
У меня есть знакомый на Хае. У него было за снято видео... именно аналогичного моего случая. Показываю мастерам, говорят - да, не обычно. Не часто такое видел или вобще не видел. Теперь уже и форсунки становятся ВОЗМОЖНОЙ причиной. Так вот... у того коллеги было идеальное совпадение. Летом он страдал, зимой менее страдал (стартер крутит дольше). Эффект хуже летом. Вроде ездил так два года, а летом первый запуск авто после часа стоянки стал сопровождаться неким металическим скрежетом. В тот момент еще один знакомый поменял двигатель и продавал топливную рампу. В общем хозяин проблемного авто выкупил эту рампу с комплектом форсунок и поменял просто свои. Проблема ушла.
На стенде свои проливал, все идеально. Планировал проверить свою версию... после нормальной поездки скинуть быстро колектор и всякое барахло и пока машина горячая посмотреть подтеки форсунок. Но так и не успел это сделать. Но именно с этим эффектом и связывает такое поведение. Типа приехал на авто, на горячую какая то форсунка подкапывает. Далее бензин испоряется, далее создаются пары бензина. Старт на ключ - вспышка... завелась, но топлива нет, обороты пытаются упасть и тут мгновенно подливают форсунки топливо и авто поднимает обороты. Заглушил-завел все ок... потому что форсунки не накапали и бенз не превратился в облако. А если стоит дольше чем 2-3 часа... и более... то ситуация тоже чуть улучшается... видимо уже просыхает.
Ну как то так... но иногда кажется что и фильтра и бенз насос так себя вести может... Куй ли он сразу не льет через 0.000 секунд после запуска авто. У меня машина "ключевая" я даже ключ до конца не успеваю повернуть, она заводится. Тот случай когда "с пол ключа" - проблема.
Я брал два комплекта БУ форсунок. Но оба комплекта после стенда возвращались обратно продавцу (потеря денег на доставке туда сюда). Короче выход пока вижу поменять фильтра и насос, свечи (все куплено), а дальше замена всех форсунок на новые (диагностировать не реально, нет мест кто готов скинуть оперативно все сразу после поездки и посмотреть где там мокрей всего). Но вариант с форсунками дорогой
Форсунки проверял на стенде при работе и на протечки все в идеале. Замерял давление в рампе держит 2.5 и не падает поднимает давление насос моментально при запуске. Не знаю уже что проверять
Hankok22
Сибирь
GAC GS8 II 2024 г. 4WD и Hyundai Tucson 2016 г. есть. Был Хайлендер, 3.5, AWD, 2014 г., LUX.
Обратный клапан еще возможная причина
