Не отвечал давно. Проблему я свою нашел, может она у всех разная, но теперь заводится все как надо. Рыли везде, благо время позволяло делали не спеша, и самое главное почти бесплатно, так как делали друзья, знакомые и сам. Изначально была проблема плохого запуска на горячую, хотелось быстрее исправить, но потом стало интересно, много различных советов и комментариев, много хороших, но еще больше бредовых советов. По действиям. Начали с форсунок - сняли проверили, на стенде не текут, факел отличный, холодные, горячие (грели феном), все ок, поставили нет эффекта. Свечи поменяли на иридий, нет эффекта. Шланги вакумные с воздушного фильтра сняли продули, проверили поставили нет эффекта. Бензонасос сняли промыли фильтр сменили без изменения, поставили с рабочей машины нет эффекта. Поставили родной. Пришел эндоскоп заглянули в цилиндры ничего интересного не нашли. Но с самого начала были мысли что проблема в другом, в электронике. Но стало интересно проверить все советы. Был один совет по поводу датчика температуры которые оставили на потом. В итоге провели диагностику почти каждого датчика который отвечает за запуск двигателя и нашли - датчик температуры. Поменяли на рабочий с другой машины и все. Купил новый и уже месяц все хорошо. Так что мое мнение, начинать надо с простого. А если денег дивать некуда и ездить по СТО (не имея друзей и знакомых) и слушать что нужно менять проще машину новую купить. Ради интереса объездили почти все СТО в 2-х городах везде хотели решить мою проблему с гарантией что все будет хорошо, но только стоит поменять несколько запчастей с
небольших и недорогих заканчивая снять головку и клапан прогоревший поменять, но про датчик никто не сказал, а цена ему копейки. Может кому и поможет мое решение.
