Плавающее напряжение генератора.
Toyota Highlander U4 2007 Limited
Доброго вечера. Проблема началась с того, что при езде, где-то на 2тыс оборотах резко гаснет бортовой, и спидометр, сразу после этого начинается гирлянда ошибок и по видимому отключение электроусилителя руля, руль как камень, из ошибок это Check ABS, Brake Malfunction. После сразу же через лаунч проверяю список ошибок, висящая P0500 - Отсутствует сигнал датчика скорости автомобиля А. Сегодня проблема продолжилась, добрались до того что проверили напряжение, оно скачет от нормы 12-14 резко до 17 В, каждый раз при запуске так, и сопровождается той же гирляндой, тем же электроусилителем и погасанием всех приборов. Куда копать? проблема в самом генераторе или в чем-то ином, очень озадачен ситуацией.
Скорее в генераторе, 17вольт он точно не должен выдавать, как бы его не просили потребители
Первым делом проверить землю, минус на гене, на аккумуляторе.
За клеммы подергайте - иногда на вид все нормально, а внутри всё окислилось и болтается.
я бы тоже с аккума начал - маленький-большой - любой который влезет.
а дальше прав aМster - цепь минуса.
про генераторы на форуме вроде вообще никто не упоминал
Повышенное напряжение и плохой контакт массы... как то не вяжется.
По моему однозначно генератор и скорее всего регулятор напряжения на нем...
А поскольку не было его замены или ремонта, то скорее всего нужно разбираться в подающей цепи питания на регулятор.
Вот если здесь плохой контакт (именно плохой контакт, поскольку 17 вольт идет не постоянно) то регулятор может выдавать повышенное напряжение кратковременными периодами.
Хай 3.5 полный 2013
если не электрик, сам не лезь - вот тебе совет :)
Рязань
Toyota Highlander 2012 3.5 4WD БЕЛЫЙ)
Добрый день. Сегодня тоже произошла похожая проблема. Сначала погасла а потом снова включилась магнитола, затем загорелся значок руля…после этого не было никаких проблем, все работало штатно, как в один момент во время движения погасла приборка, загорелись все значки на панели приборов а затем заглох…правда завелся снова повторно без проблем и до дома уже не было никаких проблем. Получается дело в генераторе? Или может всетаки быть плохой контакт или аккумулятор??
Куда копать?
Yugin
Химки
По форуму сразу так не поставить диагноз . Начните с замера напряжения при работающем авто на хх, с выключенными и включенными потребителями .
Мультиметр .Клеммы АКБ
Рязань
Какое должно быть напряжение при исправном генераторе?
Carwizard
KZ
TLC300, 2022г
У меня в прикуривателе всегда торчит лично мною откалиброванный (по Fluke 289) вольтметр. Рабочий диапазон постоянно вижу в пределах: 13,8-14,2 V.
Yugin
Химки
OFF . У вас XU70 с "умной экологичной системой зарядки " , плавно убивающая аккумы ( для кислотного нужно 14.8-14.9 зарядки )
3,3 4WD 2005 Limited
Куда копать?
С минусовой клеммой всё норм? У меня совсем недавно было всё описанное, затянул клемму и прошло.
Рязань
Сегодня ехал - снова начали проявляться все те же симптомы - гаснет приборка, моргает свет, отключается магнитола, резко с ударами тяжелеет руль
До этого поставил в прикуриватель индикатор напряжения - наблюдал...при данных симптомах напряжение просаживалось самое низкое - до 7.4в, было 9.2, 11.3 и т.д...все это на очень короткое время, потом обычно 13.8, 13.9, 13.6, 14.2 и т.д...
Главное - заметил, что возникали данные симптомы и соответственно просадка напряжения когда резко крутил руль при поворотах...
С чего начинать смотреть? В генераторе и регуляторе напряжения дело? Или как то связано с ЭУР??
с ЭУР и начинать
спиральный шлейф? его кстати можно полностью отключить, разъем под подушкой, снимается несложно, посмотреть в ютубе и просто картинками в гугле
November
HIGHWAY CRUISER 2,7L
Начните смотреть на обороты, такое впечатление, что вы не совсем полностью описываете проблему и не с самого начала, что то возможно происходило до этого события. По вашим словам ,когда авто в движении, т.е. обороты от ~1,5 , загораются все лампы, такое мало вероятно, может дело в бабине. Для начала аккумулятор проверьте.
November
Расскажи про гасящие аккумуляторы . Какая марка умеет понижение делать?
Может Анатолий Иванович и прав. Функции любого автомобильного аккумулятора не только просто стартер прокрутить.
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
1. Проверьте АКБ специальным прибором (Олег вейрон где то посетил фото) и нагрузочной вилкой. 2. Проверьте генератор на стенде под нагрузкой в мастерской. Дальше по результатам проверки.
Рязань
Решил свою проблему...решение действительно оказалось очень банальным - всего лишь подзатянул минусовую клемму...и все прошло
Их, клеммы ещё и чистить иногда надо....и смазывать....
