Перестал закрываться от кнопки ЦЗ на двери.
3,5 4WD 2013г.
Highlander 2013г. 3.5л. Перестал закрывать ЦЗ от кнопки на правой пассажирское двери. С левой двери и багажника все закрывается. Сканеры распознают открывают двери. В том числе и на двери с неработающей кнопкой . Помогите куда копать. Может есть схема.
dvb
Краснодар
Схема
Как вариант: отвалилась масса (бело-черный провод) на контакте 3 выключателя G6 (Door Control Switch Assembly).
Edit: я подумал, что речь про кнопку на ручке двери В САЛОНЕ, которая двухпозиционная и открывает/закрывает ЦЗ. Если речь про внешнюю кнопку, тогда микрик вероятно.
Эриксонн
Участник Клуба
Москва (ВАО)
У меня зимой периодически не работали кнопки правая или левая.
Летом снял ручки, разобрал и почистил - помогло, но не на долго.
Ржавчина попадает на микрик(находится внутри ручки) кнопки и она перестает работать.
Купил на разборе две ручки по 2500 руб(новые дорогие) каждая, взял с них эти кнопки и поставил в свои, теперь все работает прекрасно.
Хромированные накладки ручек поставил на герметик, что бы внутрь ничего не попадало и не вышла из строя кнопка.
Как вариант проводка на ручку, сама ручка.
Можно местами поменять для теста
3,5 4WD 2013г.
А нет ли номера ручки для облегчения поиска если под замену
Ручка двери Toyota Highlander 2 XU40 2010 передняя левая
Марка: Toyota
Модель: Highlander
Год: 2010-2013
Кузов: 2 XU40
Toyota Highlander U40 / Тойота Хайлендер 2. Ручка двери передняя левая ЦЕНА ЗА ШТУКУ / правая арт. 6921048090 / 69210-48090 Подходит для моделей 2010, 2011, 2012, 2013 г.в. Запчасть Б/У, Оригинал!
Артикул товара №10358
https://www.avito.ru/moskva/zapchas...rednyaya_levaya_toyota_highlander_2_989388322
https://www.avito.ru/moskva/zapchas...ghlander_belyy_perlamutr_smart_key_1770783948
