Переодическое пропадание подсветки рычага круиз-контроля
Заметил что переодически пропадает подсветка рычага круиз-контроля. Стоит беспокоиться?
Titan5
Южно-Сахалинск
О! Там есть подсветка?:))) Я уже года 2 как на ощупь оперирую этим рычагом, еще с прошлой машины - благо логика управления такая же
-BULLET-
Нижневартовск
Highlander 2014г.в. 3,5
Есть что и удивило в камри не светилась, в хае вообще все кнопки подсвечены видать амерекане любят это дело, ночью это красотища да еще в дверях эта илюминация красота..... :)
Ес, я не один :)
Она пропадает когда рулевую колонку настраиваешь вперед назад.
Озвучу на ТО-0 как "глюк" :)
Ес, я не один :)
У меня пропадает даже когда я просто стою в пробке.
На лицо явный дефект контакта в рулевой колонке или шлейфа.
wooster
Кострома
Highlander 3.5 2014 Luxe
Боковым зрением замечаешь постоянно. Не критично, но в темноте отвлекает.
polsn
Нижневартовск
3,5 2011г.
Возможно "-" на подсветку взят с корпуса руля и не соединен с общей массой через шлейф, а так как руль с массой соединяется только через подшипники и карданчики то такое возможно т.к. ток у светодиодов подсветки небольшой, а смазка в подшипниках создает дополнительное сопротивление, схему надо смотреть. Со временем старения смазки может исчезнуть.
wooster
Кострома
Я думаю, правильней будет на очередном ТО обратить внимание на это. Хотя на ТО нам всем не до этого, нам хомуты на отбойники ставят. И абсурдность сего занятия затмевает все замечания, приготовленные заранее :).
Private
Люкс 3,5/4WD/2014/чёрный
Пиши письменную претензию, сразу зашевелятся.
У мене НЕ моргает, даже если покачать
Екатеринбург
Toyota Highlander 3.5 2014
Это может быть дефект шлейфа. В старом Патике через шлейф включалась и подушка, и подсветка. Однажды оборвался. Загорелась неисправность. Заказали. Шел 2 недели. Думаю, надо рвать когти к дилеру, срочно. Как-то с исправной подушкой спокойнее...
Buhych
Еверетт США
LIMITED PLATINUM 2014
У меня тоже помаргивает с момента покупки, год уже. Но только на круизе. Кнопки все светятся стабильно, не думаю что проблема в шлейфе
Нормально все со шлейфом, все работает люди проверяли
Екатеринбург
На шлейфе контактов много. Какие-то могут в момент "проверки" (см.выше) как раз "моргнуть". Где гарантия, что это не те...
При моргании, шлейф неподвижен, так что причина не в нем!
Под словом шлейф, я понимаю спиральный кабель.
Екатеринбург
Это только мое личное мнение: 1. Неисправность (сбой/отказ) в критическом для водителя месте. Обращаться к дилеру, срочно. 2. Науку о контактных явлениях никто не отменял. На совершенно неподвижном изделии может выскочить сбой/отказ, который устраняется простым "передергиванием" ячейки/блока/модуля. Т.е. выполняется восстановление гальванической связи.3. Пугаться ситуации или нет, личное дело каждого пользователя. Я бы испугался. А, учитывая, что наш объект обладает косяками в механике, программном обеспечении и, как выясняется, в электрике, испугался бы вдвойне.
Ижевск
3,5; престиж; 2014
вроде на подушку идут два отдельных жирных провода.
Иваново
Toyota Highlander V6
У меня моргает в движении. Давно заметил. Поначалу думал - у меня глюк с ночной езды .... Все приглядывался. Наткнулся щас на эту тему. Оказывается у многих. Отвлекает. Не критично конечно..... Но ..
BillyPok
Республика Коми г.Усинск
Хайлендер 2014 люкс
раздражает согласен.....есть два пути к ОД , они сразу меняют рулевую колонку)))) или самостоятельно ( на форуме есть подробная инструкция как продублировать массу на руле)
