Ошибочки
Тойота
Всем привет!кто может мне подсказать с чего начать.проблемма в ошибках 0171,0174,0141,0330,1150?
Эту ветку читал?
0171 и 0174 - бедная смесь
0330 - датчик детонации
1150 - датчик топливо-воздушной смеси
Что-бы я сделал:
1. Посмотрел, все ли патрубки на месте, не пробита ли прокладка впускного коллектора. Воздушный фильтр недавно не менял?
2. Снял и почистил все разъемы
2. Почистил МАФ-сенсор
3. Проверил правильность работы датчика топливо-воздушной смеси 89467-48011
Тойота
Значит сразу лезть и менять датчик детонации не надо!а если все выше перечисленных процедур в норме?
Тойота
Подсоса нет ,почистил датчик ,стёр ошибки ,буду кататься пока не выскочат
Тогда копай дальше: лямбда, давление топливного насоса....
А какое отношение он имеет к "обедненной смеси"? Хотя, конечно, и до него очередь дойдет, если более ничего не обнаружится.
Вообще, после чего возникла беда? Неужели на ровном месте?
Тойота
Я её купил с такой бедой,а из-за датчика дитанации не могут возникать другие ошибки?из за жера масла лямбда может же показать ошибку?
Тойота
Бедную смесь победил)помыл форсунки и датчик маф,остались ошибки по лямбдам и дитанации .спасибо за совет
Paolo38
Тойота сурф VZN130
Ребята всем привет, у меня Тойота Сурф VZN130 бензин загорелся чек ошибка датчик детонации поменял датчик, провод от мозгов до датчика, комп но чек как загорался так и продолжает загораться кто что подскажет.
AlexEr
МСК
3,0L 4wd 2002
вылезла тоже на ровном месте, Р0171, Р0174, при этом возникает детонация практически во всем диапазоне оборотов(((
на газ боюсь нажать, звенит, датчики детонации менял пол года назад, неужели снова.
