Расшифровка кодов диагностики OBDII
В первой части расшифровка кодов с переводом. Поскольку переводы есть не на всё, то в следующих частях полный перечень кодов на английском.
Нашел еще дешифратор кодов:
http://www.hybrids.ru/code.asp
Дополнительно информацию о кодах ошибок можно посмотреть тут
Пятизначный код ошибки
Первая позиция:
P - is for powertrain codes (двигло и трансмиссия)
B - is for body codes (кузов)
C - is for chassis codes (шасси)
Вторая позиция:
0 - общий для OBD-II код
1 - код производителя
Третья позиция - тип неисправности:
1 - топливная система или воздухоподача
2 - топливная система или воздухоподача
3 - система зажигания
4 - вспомогательный контроль
5 - холостой ход
6 - ECU или его цепи
7 - трансмиссия
8 - трансмиссия
Четвертая и пятая позиции - Порядковый номер ошибки
P0 1XX FUEL AND AIR METERING Измерители топлива и воздуха
PO 100 MAF or VAF CIRCUIT MALFUNCTION Неисправность цепи датчика расхода воздуха
PO 101 MAF or VAF CIRCUIT RANGE/PERF PROBLEM Выход сигнала из допустимого диапазона
PO 102 MAF or VAF CIRCUIT LOW INPUT Низкий уровень выходного сигнала
PO 103 MAF or VAF CIRCUIT HIGH INPUT Высокий уровень выходного сигнала
PO 105 MAP/BARO CIRCUIT MALFUNCTION Неисправность датчика давления воздуха
PO 106 MAP/BARO CIRCUIT RANGE/PERF PROBLEM Выход сигнала из допустимого диапазона
PO 107 MAP/BARO CIRCUIT LOW INPUT Низкий уровень выходного сигнала
PO 108 MAP/BARO CIRCUIT HIGH INPUT Высокий уровень выходного сигнала
PO 110 IAT CIRCUIT MALFUNCTION Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха
PO 111 IAT RANGE/PERF PROBLEM Выход сигнала из допустимого диапазона
PO 112 IAT CIRCUIT LOW INPUT Низкий уровень выходного сигнала
PO 113 IAT CIRCUIT HIGH INPUT Высокий уровень выходного сигнала
PO 115 ECT CIRCUIT MALFUNCTION Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости
PO 116 ECT RANGE/PERF PROBLEM Выход сигнала из допустимого диапазона
PO 117 ECT CIRCUIT LOW INPUT Низкий уровень выходного сигнала
PO 118 ECT CIRCUIT HIGH INPUT Высокий уровень выходного сигнала
PO 120 TPS SENSOR A CIRCUIT MALFUNCTION Неисправность датчика положения дроссельной заслонки
PO 121 TPS SENSOR A RANGE/PERF PROBLEM Выход сигнала из допустимого диапазона
PO 122 TPS SENS A CIRCUIT LOW INPUT Низкий уровень выходного сигнала
PO 123 TPS SENS A CIRCUIT HIGH INPUT Высокий уровень выходного сигнала
PO 125 LOW ECT FOR CLOSED LOOP FUEL CONTROL Низкая температуры охлаждающей жид. для упр.по замкн.контуру
PO 130 02 SENSOR B1 S1 MALFUNCTION Датчик О2 В1 S1 несправен(Банк1)
PO 131 02 SENSOR B1 S1 LOW VOLTAGE Датчик О2 В1 S1 имеет низкий уровень сигнала
PO 132 02 SENSOR B1 S1 HIGH VOLTAGE Датчик О2 В1 S1 имеет высокий уровень сигнала
PO 133 02 SENSOR B1 S1 SLOW RESPONSE Датчик О2 В1 S1 имеет медленный отклик на обогащение/обеднение
PO 134 02 SENSOR B1 S1 CIRCUIT INACTIVE Цепь датчика О2 В1 S1 пассивна
PO 135 02 SENSOR B1 S1 HEATER MALFUNCTION Нагреватель датчика О2 В1 S1 несправен
PO 136 02 SENSOR B1 S2 MALFUNCTION Датчик О2 В1 S2 несправен
PO 137 02 SENSOR B1 S2 LOW VOLTAGE Датчик О2 В1 S2 имеет низкий уровень сигнала
PO 138 02 SENSOR B1 S2 HIGH VOLTAGE Датчик О2 В1 S2 имеет высокий уровень сигнала
PO 139 02 SENSOR B1 S2 SLOW RESPONSE Датчик О2 В1 S2 имеет медленный отклик на обогащение/обеднение
PO 140 02 SENSOR B1 S2 CIRCUIT INACTIVE Цепь датчика О2 В1 S2 пассивна
PO 141 02 SENSOR B1 S2 HEATER MALFUNCTION Нагреватель датчика О2 В1 S2 несправен
PO 142 02 SENSOR B1 S3 MALFUNCTION Датчик О2 В1 S3 несправен
PO 143 02 SENSOR B1 S3 LOW VOLTAGE Датчик О2 В1 S3 имеет низкий уровень сигнала
PO 144 02 SENSOR B1 S3 HIGH VOLTAGE Датчик О2 В1 S3 имеет высокий уровень сигнала
PO 145 02 SENSOR B1 S3 SLOW RESPONSE Датчик О2 В1 S3 имеет медленный отклик на обогащение/обеднение
PO 146 02 SENSOR B1 S3 CIRCUIT INACTIVE Цепь датчика О2 В1 S3 пассивна
PO 147 02 SENSOR B1 S3 HEATER MALFUNCTION Нагреватель датчика О2 В1 S3 несправен
PO 150 02 SENSOR B2 S1 CIRCUIT MALFUNCTION Датчик О2 В2 S1 несправен (Банк2)
PO 151 02 SENSOR B2 S1 CKT LOW VOLTAGE Датчик О2 В2 S1 имеет низкий уровень сигнала
PO 152 02 SENSOR B2 S1 CKT HIGH VOLTAGE Датчик О2 В2 S1 имеет высокий уровень сигнала
PO 153 02 SENSOR B2 S1 CKT SLOW RESPONSE Датчик О2 В2 S1 имеет медленный отклик на обогащение/обеднение
PO 154 02 SENSOR B2 S1 CIRCUIT INACTIVE Цепь датчика О2 В2 S1 пассивна
PO 155 02 SENSOR B2 S1 HTR CKT MALFUNCTION Нагреватель датчика О2 В2 S1 несправен
PO 156 02 SENSOR B2 S2 CIRCUIT MALFUNCTION Датчик О2 В2 S2 несправен
PO 157 02 SENSOR B2 S2 CKT LOW VOLTAGE Датчик О2 В2 S2 имеет низкий уровень сигнала
PO 158 02 SENSOR B2 S2 CKT HIGH VOLTAGE Датчик О2 В2 S2 имеет высокий уровень сигнала
PO 159 02 SENSOR B2 S2 CKT SLOW RESPONSE Датчик О2 В2 S2 имеет медленный отклик на обогащение/обеднение
PO 160 02 SENSOR B2 S2 CIRCUIT INACTIVE Цепь датчика О2 В2 S2 пассивна
PO 161 02 SENSOR B2 S2 HTR CKT MALFUNCTION Нагреватель датчика О2 В2 S2 несправен
PO 162 02 SENSOR B2 S3 CIRCUIT MALFUNCTION Датчик О2 В2 S3 несправен
PO 163 02 SENSOR B2 S3 CKT LOW VOLTAGE Датчик О2 В2 S3 имеет низкий уровень сигнала
PO 164 02 SENSOR B2 S3 CKT HIGH VOLTAGE Датчик О2 В2 S3 имеет высокий уровень сигнала
PO 165 02 SENSOR B2 S3 CKT SLOW RESPONSE Датчик О2 В2 S3 имеет медленный отклик на обогащение/обеднение
PO 166 02 SENSOR B2 S3 CIRCUIT INACTIVE Цепь датчика О2 В2 S3 пассивна
PO 167 02 SENSOR B2 S3 HTR CKT MALFUNCTION Нагреватель датчика О2 В2 S3 несправен
PO 170 BANK 1 FUEL TRIM MALFUNCTION Утечка топлива из топливной системы блока №1
PO 171 BANK 1 SYSTEM TOO LEAN Блок цилиндров №1 беднит (возможно подсос воздуха)
PO 172 BANK 1 SYSTEM TOO RICH Блок цилиндров №1 богатит (возможно неполное закрытие форсунки)
PO 173 BANK 2 FUEL TRIM MALFUNCTION Утечка топлива из топливной системы блока №2
PO 174 BANK 2 SYSTEM TOO LEAN Блок цилиндров №2 беднит (возможно подсос воздуха)
PO 175 BANK 2 SYSTEM TOO RICH Блок цилиндров №2 богатит (возможно неполное закрытие форсунки)
PO 176 FUEL COMPOSITION SENSOR MALFUNCTION Датчик выброса СНх неисправен
PO 177 FUEL COMPOSITION SENS CKT RANGE/PERF Сигнал датчика выходит из допустимого диапазона
PO 178 FUEL COMPOSITION LOW INPUT Низкий уровень сигнала датчика СНх
PO 179 FUEL COMPOSITION HIGH INPUT Высокий уровень сигнала датчика СНх
PO 180 FUEL TEMP SENSOR A CIRCUIT MALFUNCTION Цепь датчика температуры топлива «А» неисправна
PO 181 FUEL TEMP SENSOR A CIRCUIT RANGE/PERF Сигнал датчика «А» выходит из допустимого диапазона
PO 182 FUEL TEMP SENSOR A LOW INPUT Низкий сигнал датчика температуры топлива «А»
PO 183 FUEL TEMP SENSOR A HIGH INPUT Высокий сигнал датчика температуры топлива «А»
PO 185 FUEL TEMP SENSOR B CIRCUIT MALFUNCTION Цепь датчика температуры топлива «В» неисправна
PO 186 FUEL TEMP SENSOR RANGE/PERF Сигнал датчика «В» выходит из допустимого диапазона
PO 187 FUEL TEMP SENSOR B LOW INPUT Низкий сигнал датчика температуры топлива «В»
PO 188 FUEL TEMP SENSOR B HIGH INPUT Высокий сигнал датчика температуры топлива «В»
PO 190 FUEL RAIL PRESSURE CIRCUIT MALFUNCTION Цепь датчика давления топлива в топливной рампе неисправна
PO 191 FUEL RAIL CIRCUIT RANGE/PERF Сигнал датчика выходит из допустимого диапазона
PO 192 FUEL RAIL PRESSURE LOW INPUT Низкий сигнал датчика давления топлива
PO 193 FUEL RAIL PRESSURE HIGH INPUT Высокий сигнал датчика давления топлива
PO 194 FUEL RAIL PRESSURE CKT INTERMITTENT Сигнал датчика давления топлива перемежающийся
PO 195 ENGINE OIL TEMP SENSOR MALFUNCTION Цепь датчика температуры масла в двигателе неисправна
PO 196 ENGINE OIL TEMP SENSOR RANGE/PERF Сигнал датчика выходит из допустимого диапазона
PO 197 ENGINE OIL TEMP SENSOR LOW Низкий сигнал датчика температуры масла
PO 198 ENGINE OIL TEMP SENSOR HIGH Высокий сигнал датчика температуры масла
PO 199 ENGINE OIL TEMP SENSOR INTERMITTENT Сигнал датчика температуры масла перемежающийся
PO 2XX FUEL AND AIR METERING
PO 200 INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION Цепь управления форсункой неисправна
PO 201 INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 1 Цепь управления форсункой цилиндра №1 неисправна
PO 202 INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 2 Цепь управления форсункой цилиндра №2 неисправна
PO 203 INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 3 Цепь управления форсункой цилиндра №3 неисправна
PO 204 INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 4 Цепь управления форсункой цилиндра №4 неисправна
PO 205 INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 5 Цепь управления форсункой цилиндра №5 неисправна
PO 206 INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 6 Цепь управления форсункой цилиндра №6 неисправна
PO 207 INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 7 Цепь управления форсункой цилиндра №7 неисправна
PO 208 INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 8 Цепь управления форсункой цилиндра №8 неисправна
PO 209 INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 9 Цепь управления форсункой цилиндра №9 неисправна
PO 210 INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 10 Цепь управления форсункой цилиндра №10 неисправна
PO 211 INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 11 Цепь управления форсункой цилиндра №11 неисправна
PO 212 INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 12 Цепь управления форсункой цилиндра №12 неисправна
PO 213 COLD START INJ N0.1 MALFUNCTION Цепь управления форсункой холодного старта №1 неисправна
PO 214 COLD START INJ N0.2 MALFUNCTION Цепь управления форсункой холодного старта №2 неисправна
PO 215 ENGINE SHUTOFF SOL MALFUNCTION Соленоид выключения двигателя неисправен
PO 216 INJ TIMING CONTROL CIRCUIT MALFUNCTION Цепь контроля времени впрыска неисправна
PO 217 ENGINE OVERTEMP CONDITION Двигатель находится в перегретом состоянии
PO 218 TRANSMISSION OVERTEMP CONDITION Трансмиссия находится в перегретом состоянии
PO 219 ENGINE OVERSPEED CONDITION Двигатель перекручен
PO 220 TPS SENSOR B CIRCUIT MALFUNCTION Неисправность датчика положения дроссельной заслонки «В»
PO 221 TPS SENSOR B CIRCUIT RANGE/PERF Выход сигнала из допустимого диапазона
PO 222 TPS SENSOR B LOW INPUT Низкий уровень выходного сигнала датчика «В»
PO 223 TPS SENSOR B HIGH INPUT Высокий уровень выходного сигнала датчика «В»
PO 224 TPS SENSOR B CKT INTERMITTENT Сигнал датчика «В» перемежающийся
PO 225 TPS SENSOR C CIRCUIT MALFUNCTION Неисправность датчика положения дроссельной заслонки «С»
PO 226 TPS SENSOR C CIRCUIT RANGE/PERF Выход сигнала из допустимого диапазона
PO 227 TPS SENSOR C LOW INPUT Низкий уровень выходного сигнала датчика «С»
PO 228 TPS SENSOR C HIGH INPUT Высокий уровень выходного сигнала датчика «С»
PO 229 TPS SENSOR C CKT INTERMITTENT Сигнал датчика «С» перемежающийся
PO 230 FUEL PUMP PRIMARY CIRCUIT MALFUNCTION Первичная цепь бензонасоса (управление реле бензонас.) неисправна
PO 231 FUEL PUMP SECONDARY CIRCUIT LOW Вторичная цепь бензонасоса имеет постоянно низкий уровень
PO 232 FUEL PUMP SECONDARY CIRCUIT HIGH Вторичная цепь бензонасоса имеет постоянно высокий уровень
PO 233 FUEL PUMP SECONDARY CKT INTERMITTENT Вторичная цепь бензонасоса имеет перемежающийся уровень
PO 235 TURBO BOOST SENSOR A CIRCUIT MALFUNCTION Цепь датчика давления турбо-наддува «А» неисправен
PO 236 TURBO BOOST SENSOR A CIRCUIT RANGE/PERF Сигнал с датчика турбины «А» выходит из допустимого диапазона
PO 237 TURBO BOOST SENSOR A CIRCUIT LOW Сигнал с датчика турбины «А» имеет постоянно низкий уровень
PO 238 TURBO BOOST SENSOR A CIRCUIT HIGH Сигнал с датчика турбины «А» имеет постоянно высокий уровень
PO 239 TURBO BOOST SENSOR B CIRCUIT MALFUNCTION Цепь датчика давления турбо-наддува «Б» неисправен
PO 240 TURBO BOOST SENSOR B CIRCUIT RANGE/PERF Сигнал с датчика турбины «Б» выходит из допустимого диапазона
PO 241 TURBO BOOST SENSOR B CIRCUIT LOW Сигнал с датчика турбины «Б» имеет постоянно низкий уровень
PO 242 TURBO BOOST SENSOR B CIRCUIT HIGH Сигнал с датчика турбины «Б» имеет постоянно высокий уровень
PO 243 TURBO WASTEGATE A SOLENOID MALFUNC Соленоид затвора выхлопных газов турбины «А» неисправен
PO 244 TURBO WASTEGATE A SOLENOID RANGE/PERF Сигнал соленоида турбины «А» выходит из допустимого диапазона
PO 245 TURBO WASTEGATE A SOLENOID LOW Соленоид выхлопных газов турбины «А» всегда закрыт
PO 246 TURBO WASTEGATE A SOLENOID HIGH Соленоид выхлопных газов турбины «А» всегда открыт
PO 247 TURBO WASTEGATE B SOLENOID MALFUNC Соленоид выхлопных газов турбины «В» неисправен
PO 248 TURBO WASTEGATE B SOLENOID RANGE/PERF Сигнал соленоида турбины «В» выходит из допустимого диапазона
PO 249 TURBO WASTEGATE B SOLENOID LOW Соленоид выхлопных газов турбины «В» всегда закрыт
PO 250 TURBO WASTEGATE B SOLENOID HIGH Соленоид выхлопных газов турбины «В» всегда открыт
PO 251 INJECTION PUMP A ROTOR/CAM MALFUNCTION Насос впрыска турбины «А» неисправен
PO 252 INJECTION PUMP A ROTOR/CAM RANGE/PERF Сигнал насоса впрыска турбины «А» выходит из доп. диапазона
PO 253 INJECTION PUMP A ROTOR/CAM LOW Сигнал насоса впрыска турбины «А» имеет низкий уровень
PO
254 INJECTION PUMP A ROTOR/CAM HIGH Сигнал насоса впрыска турбины «А» имеет высокий уровень
PO 255 INJECTION PUMP A ROTOR/CAM INTERMIT Сигнал насоса впрыска турбины «А» перемежающийся
PO 256 INJECTION PUMP B ROTOR/CAM MALFUNCTION Насос впрыска турбины «В» неисправен
PO 257 INJECTION PUMP B ROTOR/CAM RANGE/PERF Сигнал насоса впрыска турбины «В» выходит из доп. диапазона
PO 258 INJECTION PUMP B ROTOR/CAM LOW Сигнал насоса впрыска турбины «В» имеет низкий уровень
PO 259 INJECTION PUMP B ROTOR/CAM HIGH Сигнал насоса впрыска турбины «В» имеет высокий уровень
PO 260 INJECTION PUMP B ROTOR/CAM INTERMIT Сигнал насоса впрыска турбины «В» перемежающийся
PO 261 INJ CYLINDER 1 CIRCUIT LOW Форсунка 1-ого цилиндра замкнута на землю
PO 262 INJ CYLINDER 1 CIRCUIT HIGH Форсунка 1-ого цилиндра оборвана или замкнута на +12В
PO 263 CYLINDER 1 CONTRIB/BAL FAULT Драйвер форсунки 1-ого цилиндра неисправен
PO 264 INJ CYLINDER 2 CIRCUIT LOW Форсунка 2-ого цилиндра замкнута на землю
PO 265 INJ CYLINDER 2 CIRCUIT HIGH Форсунка 2-ого цилиндра оборвана или замкнута на +12В
PO 266 CYLINDER 2 CONTRIB/BAL FAULT Драйвер форсунки 2-ого цилиндра неисправен
PO 267 INJ CYLINDER 3 CIRCUIT LOW Форсунка 3-го цилиндра замкнута на землю
PO 268 INJ CYLINDER 3 CIRCUIT HIGH Форсунка 3-го цилиндра оборвана или замкнута на +12В
PO 269 CYLINDER 3 CONTRIB/BAL FAULT Драйвер форсунки 3-го цилиндра неисправен
PO 270 INJ CYLINDER 4 CIRCUIT LOW Форсунка 4-ого цилиндра замкнута на землю
PO 271 INJ CYLINDER 4 CIRCUIT HIGH Форсунка 4-ого цилиндра оборвана или замкнута на +12В
PO 272 CYLINDER 4 CONTRIB/BAL FAULT Драйвер форсунки 4-ого цилиндра неисправен
PO 273 INJ CYLINDER 5 CIRCUIT LOW Форсунка 5-ого цилиндра замкнута на землю
PO 274 INJ CYLINDER 5 CIRCUIT HIGH Форсунка 5-ого цилиндра оборвана или замкнута на +12В
PO 275 CYLINDER 5 CONTRIB/BAL FAULT Драйвер форсунки 5-ого цилиндра неисправен
PO 276 INJ CYLINDER 6 CIRCUIT LOW Форсунка 6-ого цилиндра замкнута на землю
PO 277 INJ CYLINDER 6 CIRCUIT HIGH Форсунка 6-ого цилиндра оборвана или замкнута на +12В
PO 278 CYLINDER 6 CONTRIB/BAL FAULT Драйвер форсунки 6-ого цилиндра неисправен
PO 279 INJ CYLINDER 7 CIRCUIT LOW Форсунка 7-ого цилиндра замкнута на землю
PO 280 INJ CYLINDER 7 CIRCUIT HIGH Форсунка 7-ого цилиндра оборвана или замкнута на +12В
PO 281 CYLINDER 7 CONTRIB/BAL FAULT Драйвер форсунки 7-ого цилиндра неисправен
PO 282 INJ CYLINDER 8 CIRCUIT LOW Форсунка 8-ого цилиндра замкнута на землю
PO 283 INJ CYLINDER 8 CIRCUIT HIGH Форсунка 8-ого цилиндра оборвана или замкнута на +12В
PO 284 CYLINDER 8 CONTRIB/BAL FAULT Драйвер форсунки 8-ого цилиндра неисправен
PO 285 INJ CYLINDER 9 CIRCUIT LOW Форсунка 9-ого цилиндра замкнута на землю
PO 286 INJ CYLINDER 9 CIRCUIT HIGH Форсунка 9-ого цилиндра оборвана или замкнута на +12В
PO 287 CYLINDER 9 CONTRIB/BAL FAULT Драйвер форсунки 9-ого цилиндра неисправен
PO 288 INJ CYLINDER 10 CIRCUIT LOW Форсунка 10-ого цилиндра замкнута на землю
PO 289 INJ CYLINDER 10 CIRCUIT HIGH Форсунка 10-ого цилиндра оборвана или замкнута на +12В
PO 290 CYLINDER 10 CONTRIB/BAL FAULT Драйвер форсунки 10-ого цилиндра неисправен
PO 291 INJ CYLINDER 11 CIRCUIT LOW Форсунка 11-ого цилиндра замкнута на землю
PO 292 INJ CYLINDER 11 CIRCUIT HIGH Форсунка 11-ого цилиндра оборвана или замкнута на +12В
PO 293 CYLINDER 11 CONTRIB/BAL FAULT Драйвер форсунки 11-ого цилиндра неисправен
PO 294 INJ CYLINDER 12 CIRCUIT LOW Форсунка 12-ого цилиндра замкнута на землю
PO 295 INJ CYLINDER 12 CIRCUIT HIGH Форсунка 12-ого цилиндра оборвана или замкнута на +12В
PO 296 CYLINDER 12 CONTRIB/BAL FAULT Драйвер форсунки 12-ого цилиндра неисправен
PO 3XX IGNITION SYSTEM OR MISFIRE Система зажигания и пропуски
PO 300 RANDOM/MULTIPLE MISFIRE DETECTED Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания
PO 301 CYLINDER 1 MISFIRE DETECTED Обнаружены пропуски зажигания в 1-ом цилиндре
PO 302 CYLINDER 2 MISFIRE DETECTED Обнаружены пропуски зажигания во 2-ом цилиндре
PO 303 CYLINDER 3 MISFIRE DETECTED Обнаружены пропуски зажигания в 3-ем цилиндре
PO 304 CYLINDER 4 MISFIRE DETECTED Обнаружены пропуски зажигания в 4-ом цилиндре
PO 305 CYLINDER 5 MISFIRE DETECTED Обнаружены пропуски зажигания в 5-ом цилиндре
PO 306 CYLINDER 6 MISFIRE DETECTED Обнаружены пропуски зажигания в 6-ом цилиндре
PO 307 CYLINDER 7 MISFIRE DETECTED Обнаружены пропуски зажигания в 7-ом цилиндре
PO 308 CYLINDER 8 MISFIRE DETECTED Обнаружены пропуски зажигания в 8-ом цилиндре
PO 309 CYLINDER 9 MISFIRE DETECTED Обнаружены пропуски зажигания в 9-ом цилиндре
PO 310 CYLINDER 10 MISFIRE DETECTED Обнаружены пропуски зажигания в 10-ом цилиндре
PO 311 CYLINDER 11 MISFIRE DETECTED Обнаружены пропуски зажигания в 11-ом цилиндре
PO 312 CYLINDER 12 MISFIRE DETECTED Обнаружены пропуски зажигания в 12-ом цилиндре
PO 320 IGN/DIST RPM CKT INPUT MALFUNCTION Цепь распределителя зажигания неисправна
PO 321 IGN/DIST RPM CKT RANGE/PERFORMANCE Сигнал цепи распределителя зажигания выходит за доп. пределы
PO 322 IGN/DIST RPM CKT NO SIGNAL Сигнал цепи распределителя зажигания отсутствует
PO 323 IGN/DIST RPM CKT INTERMITTENT Сигнал цепи распределителя зажигания перемежающийся
PO 325 KNOCK SENSOR 1 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь датчика детонации №1 неисправна
PO 326 KNOCK SENSOR 1 RANGE/PERFORMANCE Сигнал датчика детонации №1 выходит за допустимые пределы
PO 327 KNOCK SENSOR 1 LOW INPUT Сигнал датчика детонации №1 имеет низкий уровень
PO 328 KNOCK SENSOR 1 HIGH INPUT Сигнал датчика детонации №1 имеет высокий уровень
PO 329 KNOCK SENSOR 1 INTERMITTENT Сигнал датчика детонации №1 перемежающийся
PO 330 KNOCK SENSOR 2 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь датчика детонации №2 неисправна
PO 331 KNOCK SENSOR 2 RANGE/PERFORMANCE Сигнал датчика детонации №2 выходит за допустимые пределы
PO 332 KNOCK SENSOR 2 LOW INPUT Сигнал датчика детонации №2 имеет низкий уровень
PO 333 KNOCK SENSOR 2 HIGH INPUT Сигнал датчика детонации №2 имеет высокий уровень
PO 334 KNOCK SENSOR 2 INTERMITTENT Сигнал датчика детонации №2 перемежающийся
PO 335 CRANKSHAFT POSITION SENS A MALFUNC Датчик положения коленчатого вала «А» неисправен
PO 336 CRANKSHAFT POS A RANGE/PERFORMANCE Сигнал датчика «А» выходит за допустимые пределы
PO 337 CRANKSHAFT POSITION SENSOR A LOW INPUT Сигнал датчика «А» имеет низкий уровень или замкнут на массу
PO 338 CRANKSHAFT POSITION SENSOR A HIGH INPUT Сигнал датчика «А» имеет высокий уровень или замкнут на 12В
PO 339 CRANKSHAFT POS A SENSOR INTERMITTENT Сигнал датчика «А» перемежающийся
PO 340 CAMSHAFT POSITION SENSOR MALFUNCTION Датчик положения распределительного вала неисправен
PO 341 CAMSHAFT POSITION RANGE/PERFORMANCE Сигнал датчика выходит за допустимые пределы
PO 342 CAMSHAFT POSITION SENSOR LOW INPUT Сигнал датчика имеет низкий уровень или замкнут на массу
PO 343 CAMSHAFT POSITION SENSOR HIGH INPUT Сигнал датчика имеет высокий уровень
PO 344 CAMSHAFT POSITION SENSOR INTERMITTENT Сигнал датчика перемежающийся
PO 350 IGN COIL PRI/SEC CIRCUIT MALFUNCTION Первичная/вторичная цепи катушки зажигания неисправны
PO 351 IGN COIL A PRI/SEC CIRCUIT MALFUNCTION Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «А» неисправны
PO 352 IGN COIL B PRI/SEC CIRCUIT MALFUNCTION Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «B» неисправны
PO 353 IGN COIL C PRI/SEC CIRCUIT MALFUNCTION Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «C» неисправны
PO 354 IGN COIL D PRI/SEC CIRCUIT MALFUNCTION Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «D» неисправны
PO 355 IGN COIL E PRI/SEC CIRCUIT MALFUNCTION Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «E» неисправны
PO 356 IGN COIL F PRI/SEC CIRCUIT MALFUNCTION Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «F» неисправны
PO 357 IGN COIL G PRI/SEC CIRCUIT MALFUNCTION Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «G» неисправны
PO 358 IGN COIL H PRI/SEC CIRCUIT MALFUNCTION Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «H» неисправны
PO 359 IGN COIL I PRI/SEC CIRCUIT MALFUNCTION Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «I» неисправны
PO 360 IGN COIL J PRI/SEC CIRCUIT MALFUNCTION Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «J» неисправны
PO 361 IGN COIL K PRI/SEC CIRCUIT MALFUNCTION Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «K» неисправны
PO 362 IGN COIL L PRI/SEC CIRCUIT MALFUNCTION Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «L» неисправны
PO 370 TIMING REF (HRS) A MALFUNCTION
PO 371 TIMING REF (HRS) A TOO MANY PULSES
PO 372 TIMING REF (HRS) A TOO MANY PULSES
PO 373 TIMING REF (HRS) A INTERMITTENT PULSES
PO 374 TIMING REF (HRS) A NO PULSES
PO 375 TIMING REF (HRS) B MALFUNCTION
PO 376 TIMING REF (HRS) B TOO MANY PULSES
PO 377 TIMING REF (HRS) B TOO MANY PULSES
PO 378 TIMING REF (HRS) B INTERMITTENT PULSES
PO 379 TIMING REF (HRS) B NO PULSES
PO 380 GLOW PLUG/HEATER CIRCUIT MALFUNCTION Свеча накаливания или цепь нагрева неисправны
PO 381 GLOW PLUG/HEATER INDICATOR MALFUNC Свеча накаливания или индикатор нагрева неисправны
PO 385 CRANKSHFT POS SEN B CIRCUIT MALFUNCTION Цепь датчика положения коленчатого вала «В» неисправны
PO 386 CRANKSHFT POS SEN B RANGE/PERFORMANCE Сигнал датчика «В» выходит за допустимые пределы
PO 387 CRANKSHFT POS SEN B CIRCUIT LOW INPUT Цепь датчика оборвана или замкнута на массу
PO 388 CRANKSHFT POS SEN B CIRCUIT HIGH INPUT Цепь датчика замкнута на один из силовых выводов
PO 389 CRANKSHFT POS SEN B CIRCUIT INTERMIT Сигнал датчика «В» перемежающийся
PO 4XX AUXILIARY EMISSION CONTROLS
PO 400 EGR FLOW MALFUNCTION Система рециркуляции отработанных газов неисправна
PO 401 EGR FLOW INSUFFICIENT Система рециркуляции отработанных газов неэффективна
PO 402 EGR FLOW EXCESSIVE Система рециркуляции отработанных газов избыточна
PO 403 EGR CIRCUIT MALFUNCTION Цепь датчика рециркуляции отработанных газов неисправна
PO 404 EGR RANGE/PERFORMANCE Сигнал датчика выходит за допустимые пределы
PO 405 EGR SENSOR A CIRCUIT LOW Сигнал датчика «А» имеет низкий уровень
PO 406 EGR SENSOR A CIRCUIT HIGH Сигнал датчика «А» имеет высокий уровень
PO 407 EGR SENSOR B CIRCUIT LOW Сигнал датчика «В» имеет низкий уровень
PO 408 EGR SENSOR B CIRCUIT HIGH Сигнал датчика «В» имеет высокий уровень
PO 410 SECONDARY AIR INJ SYSTEM MALFUNCTION Система вторичной подачи (впрыска) воздуха неисправна
PO 411 SECONDARY AIR INJ INCORRECT FLOW Ошибочный поток проходит через систему вторичной подачи воздуха
PO 412 SECONDARY AIR INJ VALVE A MALFUNCTION Клапан системы вторичной подачи воздуха «А» неисправен
PO 413 SECONDARY AIR INJ VALVE A OPEN Клапан системы вторичной подачи воздуха «А» всегда открыт
PO 414 SECONDARY AIR INJ VALVE A SHORTED Клапан системы вторичной подачи воздуха «А» всегда закрыт
PO 415 SECONDARY AIR INJ VALVE B MALFUNCTION Клапан системы вторичной подачи воздуха «В» неисправен
PO 416 SECONDARY AIR INJ VALVE B OPEN Клапан системы вторичной подачи воздуха «В» всегда открыт
PO 417 SECONDARY AIR INJ VALVE B SHORTED Клапан системы вторичной подачи воздуха «В» всегда закрыт
PO 420 CAT SYS EFFIC B1 BELOW THRESHOLD Эффективность системы катализаторов «В1» ниже порога
PO 421 WARM UP CAT EFFIC B1 BELOW THRESHOLD Эффективность прогрева катализатора «В1» ниже порога
PO 422 MAIN CAT EFFIC B1 BELOW THRESHOLD Эффективность главного катализатора «В1» ниже порога
PO 423 HEATED CAT EFFIC B1 BELOW THRESHOLD Эффективность нагревателя катализатора «В1» ниже порога
PO 424 HEATED CAT TEMP B1 BELOW THRESHOLD Температура нагревателя катализатора «В2» ниже порога
PO 430 CAT SYS EFFIC B2 BELOW THRESHOLD Эффективность системы катализаторов «В2» ниже порога
PO 431 WARM UP CAT EFFIC B2 BELOW THRESHOLD Эффективность прогрева катализатора «В2» ниже порога
PO 432 MAIN CAT EFFIC B2 BELOW THRESHOLD Эффективность главного катализатора «В2» ниже порога
PO 433 HEATED CAT EFFIC B2 BELOW THRESHOLD Эффективность нагревателя катализатора «В2» ниже порога
PO 434 HEATED CAT TEMP B2 BELOW THRESHOLD Температура нагревателя катализатора «В2» ниже порога
PO 440 EVAP CONTROL SYSTEM MALFUNCTION Контроль системы улавливания паров бензина неисправен
PO 441 EVAP CONTROL BAD PURGE FLOW Система улавливания паров бензина плохо продувается
PO 442 EVAP CONTROL SMALL LEAK DETECTED Обнаружена небольшая утечка в системе улавливания паров
PO 443 EVAP CONTROL PURGE CONT VALVE MALFUNC Управление клапаном продувки системы «EVAP» неисправен
PO 444 EVAP PURGE VALVE CIRCUIT OPEN Клапан продувки системы «EVAP» всегда открыт
PO 445 EVAP PURGE VALVE CIRCUIT SHORT Клапан продувки системы «EVAP» всегда закрыт
PO 446 EVAP VENT CONTROL MALFUNCTION Управление воздушным клапаном системы «EVAP» неисправно
PO 447 EVAP VENT CONTROL OPEN Воздушный клапан системы «EVAP» всегда открыт
PO 448 EVAP VENT CONTROL SHORTED Воздушный клапан системы «EVAP» всегда закрыт
PO 450 EVAP PRESS SENSOR MALFUNCTION Датчик давления паров бензина неисправен
PO 451 EVAP CONTROL PRESS RANGE/PERFORMANCE Сигнал датчика давления паров бензина выходит за доп. диапазон
PO 452 EVAP CONTROL PRESS SENSOR LOW INPUT Сигнал датчика давления паров бензина имеет низкий уровень
PO 453 EVAP CONTROL PRESS SENSOR HIGH INPUT Сигнал датчика давления паров бензина имеет высокий уровень
PO 454 EVAP CONTROL PRESS SENSOR INTERMITTENT Сигнал датчика давления паров бензина перемежающийся
PO 455 EVAP CONTROL SYS GROSS LEAK DETECTED Обнаружена грубая утечка в системе улавливания паров
PO 460 FUEL LEVEL SENSOR CIRCUIT MALFUNCTION Цепь датчика уровня топлива неисправна
PO 461 FUEL LEVEL SENSOR RANGE/PERFORMANCE Сигнал датчика уровня топлива выходит за допустимые пределы
PO 462 FUEL LEVEL SENSOR CIRCUIT LOW INPUT Сигнал датчика уровня топлива имеет низкий уровень
PO 463 FUEL LEVEL SENSOR CIRCUIT HIGH INPUT Сигнал датчика уровня топлива имеет высокий уровень
PO 464 FUEL LEVEL SENSOR CKT INTERMITTENT Сигнал датчика уровня топлива перемежающийся
PO 465 PURGE FLOW SENSOR CIRCUIT MALFUNCTION Цепь датчика потока воздуха продувки неисправен
PO 466 PURGE FLOW SENSOR RANGE/PERFORMANCE Сигнал датчика потока воздуха продувки выходит за доп. пределы
PO 467 PURGE FLOW SENSOR CIRCUIT LOW INPUT Сигнал датчика потока воздуха продувки имеет низкий уровень
PO 468 PURGE FLOW SENSOR CIRCUIT HIGH INPUT Сигнал датчика потока воздуха продувки имеет высокий уровень
PO 469 PURGE FLOW SENSOR CKT INTERMITTENT Сигнал датчика потока воздуха продувки перемежающийся
PO 470 EXHAUST PRESSURE SENSOR MALFUNCTION Датчик давления выхлопных газов неисправен
PO 471 EXHAUST PRESSURE SENSOR RANGE/PERF Сигнал датчика давления выходит за доп. диапазон
PO 472 EXHAUST PRESSURE SENSOR LOW Сигнал датчика давления имеет низкий уровень
PO 473 EXHAUST PRESSURE SENSOR HIGH Сигнал датчика давления имеет высокий уровень
PO 474 EXHAUST PRESSURE SENSOR INTERMIT Сигнал датчика давления перемежающийся
PO 475 EXHAUST PRESS VALVE CONTROL MALFUNCTION Клапан датчика давления выхлопных газов неисправен
PO 476 EXHAUST PRESS VALVE CONTROL RANGE/PERF Сигнал клапана датчика давления выходит за доп. диапазон
PO 477 EXHAUST PRESS VALVE CONTROL LOW Сигнал клапана датчика давления имеет низкий уровень
PO 478 EXHAUST PRESS VALVE CONTROL HIGH Сигнал клапана датчика давления имеет высокий уровень
PO 479 EXHAUST PRESS VALVE CONTROL INTERMIT Сигнал клапана датчика давления перемежающийся
PO 5XX VEHICLE SPEED, IDLE CONTROL AND AUXILIARY INPUTS
PO 500 VSS SENSOR MALFUNCTION Датчик скорости автомобиля неисправен
PO 501 VSS SENSOR RANGE/PERFORMANCE Сигнал датчика скорости автомобиля выходит за доп. пределы
PO 502 VSS SENSOR CIRCUIT LOW INPUT Сигнал датчика скорости автомобиля имеет низкий уровень
PO 503 VSS SENSOR INTERMIT/ERRATIC/HI Сигнал датчика перемежающийся или имеет высокий уровень
PO 505 IDLE CONTROL SYSTEM MALFUNCTION Система поддержания холостого хода неисправна
PO 506 IDLE CONTROL SYSTEM RPM TOO LOW Обороты двигателя под управлением системы слишком низкие
PO 507 IDLE CONTROL SYSTEM RPM TOO HIGH Обороты двигателя под управлением системы слишком высокие
PO 510 CLOSED TPS SWITCH MALFUNCTION Концевик индикации закрытого положения дросселя неисправен
PO 530 A/C REFRIG PRESSURE SENSOR MALFUNCTION Датчик давления хладагента кондиционера неисправен
PO 531 A/C REFRIG PRESSURE RANGE/PERFORMANCE Сигнал датчика давления хладагента выходит за доп. диапазон
PO 532 A/C REFRIG PRESSURE SENSOR LOW INPUT Сигнал датчика давления хладагента имеет низкий уровень
PO 533 A/C REFRIG PRESSURE SENSOR HIGH INPUT Сигнал датчика давления хладагента имеет высокий уровень
PO 534 A/C REFRIGERANT CHARGE LOSS Большая потеря хладагента в кондиционере
PO 550 PSP SENSOR CIRCUIT MALFUNCTION Датчик давления гидроусилителя руля неисправен
PO 551 PSP SENSOR RANGE/PERFORMANCE Сигнал датчика давления выходит за допустимый диапазон
PO 552 PSP SENSOR CIRCUIT LOW INPUT Сигнал датчика давления имеет низкий уровень
PO 553 PSP SENSOR CIRCUIT HIGH INPUT Сигнал датчика давления имеет высокий уровень
PO 554 PSP SENSOR CIRCUIT INTERMITTENT Сигнал датчика давления перемежающийся
PO 560 SYSTEM VOLTAGE MALFUNCTION Датчик бортового напряжения неисправен
PO 561 SYSTEM VOLTAGE UNSTABLE Бортовое напряжение нестабильно
PO 562 SYSTEM VOLTAGE LOW Бортовое напряжение имеет низкий уровень
PO 563 SYSTEM VOLTAGE HIGH Бортовое напряжение имеет высокий уровень
PO 565 CRUISE CONTROL ON SIGNAL MALFUNCTION Цепь включения «круиз контроля» неисправна
PO 566 CRUISE CONTROL OFF SIGNAL MALFUNCTION Цепь выключения «круиз контроля» неисправна
PO 567 CRUISE CTRL RESUME SIGNAL MALFUNCTION Цепь продолжения работы «круиз контроля» неисправна
PO 568 CRUISE CONTROL SET SIGNAL MALFUNCTION Цепь установки скорости «круиз контроля» неисправна
PO 569 CRUISE CTRL COAST SIGNAL MALFUNCTION Цепь поддержки «наката» «круиз контроля» неисправна
PO 570 CRUISE CTRL ACCEL SIGNAL MALFUNCTION Цепь поддержки «разгона» «круиз контроля» неисправна
PO 571 CRUISE CTRL/BRK SW CKT A MALFUNCTION Переключатель включения тормозов «круиз контроля» неисправен
PO 572 CRUISE CTRL/BRK SW CKT A LOW Переключатель всегда замкнут
PO 573 CRUISE CTRL/BRK SW CKT A HIGH Переключатель всегда разомкнут
PO 6XX COMPUTER AND AUXILIARY OUTPUTS
PO 600 SERIAL COMM LINK MALFUNCTION Линия передачи последовательных данных неисправна
PO 601 INTERNAL MEMORY CHECK SUM ERROR Ошибка контрольной суммы внутренней памяти
PO 602 CONTROL MODULE PROGRAMMING ERROR Программная ошибка контрольного модуля
PO 603 INTERN CONTROL MOD KAM ERROR Ошибка репрограммируемой памяти
PO 604 INTERN CONTROL MOD RAM ERROR Ошибка оперативного запоминающего устройства
PO 605 INTERN CONTROL MOD ROM ERROR Ошибка постоянного запоминающего устройства
PO 606 PCM PROCESSOR FAULT Ошибка модуля управления энергосбережением
PO 7XX TRANSMISSION
PO 700 TRANS CONTROL SYS MALFUNCTION Система управления трансмиссией неисправна
PO 701 TRANS CONTROL SYS RANGE/PERFORMANCE Система управления трансмиссией работает неверно
PO 702 TRANS CONTROL SYSTEM ELECTRICAL
PO 703 TORQ CONV/BRK SW B CKT MALFUNCTION Переключатель карданный вал/тормоза неисправен
PO 704 CLUTCH SWITCH INPUT CIRCUIT MALFUNCTION Цепь датчика включения сцепления неисправен
PO 705 TRANS RANGE SENSOR MALFUNCTION (PRNDL) Датчик диапазона работы трансмиссии неисправен
PO 706 TRANS RANGE SENSOR RANGE/PERFORMANCE Сигнал датчика выходит за допустимые пределы
PO 707 TRANS RANGE SENSOR CIRCUIT LOW INPUT Сигнал датчика имеет низкий уровень
PO 708 TRANS RANGE SENSOR CIRCUIT HIGH INPUT имеет высокий уровень
PO 709 TRANS RANGE SENSOR INTERMITTENT Сигнал датчика перемежающийся
PO 710 TRANS FLUID TEMP SENSOR MALFUNCTION Датчик температуры трансмиссионной жидкости неисправен
PO 711 TRANS FLUID TEMP RANGE/PERFRMANCE Сигнал датчика выходит за допустимые пределы
PO 712 TRANS FLUID TEMP SENSOR LOW INPUT Сигнал датчика имеет низкий уровень
PO 713 TRANS FLUID TEMP SENSOR HIGH INPUT имеет высокий уровень
PO 714 TRANS FLUID TEMP CKT INTERMITTENT Сигнал датчика перемежающийся
PO 715 INPUT/TURBINE SPEED SENSOR MALFUNCTION Датчик скорости турбины неисправен
PO 716 INPUT/TURBINE SPEED RANGE/PERFORMANCE Сигнал датчика выходит за допустимые пределы
PO 717 INPUT/TURBINE SPEED SENSOR NO SIGNAL Сигнал датчика отсутствует
PO 718 INPUT/TURBINE SPEED SENSOR INTERMITTENT Сигнал датчика перемежающийся
PO 719 TORQ CONV/BRK SW B CIRCUIT LOW Переключатель карданный вал/тормоза замкнут на массу
PO 720 OUTPUT SPEED SENSOR CIRCUIT MALFUNCTION Цепь датчика «Внешней скорости» неисправна
PO 721 OUTPUT SPEED SENSOR RANGE/PERFORMANCE Сигнал датчика «Внешней скорости» выходит за доп. пределы
PO 722 OUTPUT SPEED SENSOR CIRCUIT NO SIGNAL Сигнал датчика «Внешней скорости» отсутствует
PO 723 OUTPUT SPEED SENSOR CKT INTERMITTENT Сигнал датчика «Внешней скорости» перемежающийся
PO 724 TORQ CONV/BRK SW B CIRCUIT HIGH Переключатель карданный вал/тормоза замкнут на питание
PO 725 ENGINE SPEED SENSOR CIRCUIT MALFUNCTION Цепь датчика скорости вращения двигателя неисправен
PO 726 ENGINE SPEED SENSOR RANGE/PERFORMANCE Сигнал датчика выходит за допустимые пределы
PO 727 ENGINE SPEED SENSOR CIRCUIT NO SIGNAL Сигнал датчика отсутствует
PO 728 ENGINE SPEED SENSOR CKT INTERMITTENT Сигнал датчика перемежающийся
PO 730 GEAR RATIO INCORRECT Передаточное число трансмиссии неверно
PO 731 GEAR 1 INCORRECT RATIO Передаточное число трансмиссии на 1 передаче неверно
PO 732 GEAR 2 INCORRECT RATIO Передаточное число трансмиссии на 2 передаче неверно
PO 733 GEAR 3 INCORRECT RATIO Передаточное число трансмиссии на 3 передаче неверно
PO 734 GEAR 4 INCORRECT RATIO Передаточное число трансмиссии на 4 передаче неверно
PO 735 GEAR 5 INCORRECT RATIO Передаточное число трансмиссии на 5 передаче неверно
PO 736 REVERSE INCORRECT RATIO Передаточное число трансмиссии на передаче задн. хода неверно
PO 740 TCC CIRCUIT MALFUNCTION Цепь управления блокировкой дифференциала неисправна
PO 741 TCC PERF OR STUCK OFF Дифференциал всегда выключен (разблокирован)
PO 742 TCC CIRCUIT STUCK ON Дифференциал всегда включен (заблокирован)
PO 743 TCC CIRCUIT ELECTRICAL
PO 744 TCC CIRCUIT INTERMITTENT Дифференциал состояние неустойчивое
PO 745 PRESS CONTROL SOL MALFUNCTION Управление сжимающим соленоидом неисправно
PO 746 PRESS CONT SOLENOID PERF OR STUCK OFF Соленоид всегда в выключенном состоянии
PO 747 PRESSURE SOLENOID STUCK ON Соленоид всегда во включенном состоянии
PO 748 PRESSURE CONTROL SOLENOID ELECTRICAL
PO 749 PRESSURE CONTROL SOL INTERMITTENT Состояние соленоида неустойчиво
PO 750 SHIFT SOLENOID A MALFUNCTION Соленоид «А» включения передачи неисправен
PO 751 SHIFT SOLENOID A PERF OR STUCK OFF Соленоид «А» всегда в выключенном состоянии
PO 752 SHIFT SOLENOID A STUCK ON Соленоид «А» всегда во включенном состоянии
PO 753 SHIFT SOLENOID A ELECTRICAL
PO 754 SHIFT SOLENOID A INTERMITTENT Состояние соленоида «А» неустойчиво
PO 755 SHIFT SOLENOID B MALFUNCTION Соленоид «В» включения передачи неисправен
PO 756 SHIFT SOLENOID B PERF OR STUCK OFF Соленоид «В» всегда в выключенном состоянии
PO 757 SHIFT SOLENOID B STUCK ON Соленоид «В» всегда во включенном состоянии
PO 758 SHIFT SOLENOID B ELECTRICAL
PO 759 SHIFT SOLENOID B INTERMITTENT Состояние соленоида «В» неустойчиво
PO 760 SHIFT SOLENOID C MALFUNCTION Соленоид «С» включения передачи неисправен
PO 761 SHIFT SOLENOID C PERF OR STUCK OFF Соленоид «С» всегда в выключенном состоянии
PO 762 SHIFT SOLENOID C STUCK ON Соленоид «С» всегда во включенном состоянии
PO 763 SHIFT SOLENOID C ELECTRICAL
PO 764 SHIFT SOLENOID C INTERMITTENT Состояние соленоида «С» неустойчиво
PO 765 SHIFT SOLENOID D MALFUNCTION Соленоид «Д» включения передачи неисправен
PO 766 SHIFT SOLENOID D PERF OR STUCK OFF Соленоид «Д» всегда в выключенном состоянии
PO 767 SHIFT SOLENOID D STUCK ON Соленоид «Д» всегда во включенном состоянии
PO 768 SHIFT SOLENOID D ELECTRICAL
PO 769 SHIFT SOLENOID D INTERMITTENT Состояние соленоида «Д» неустойчиво
PO 770 SHIFT SOLENOID E MALFUNCTION Соленоид «Е» включения передачи неисправен
PO 771 SHIFT SOLENOID E PERF OR STUCK OFF Соленоид «Е» всегда в выключенном состоянии
PO 772 SHIFT SOLENOID E STUCK ON Соленоид «Е» всегда во включенном состоянии
PO 773 SHIFT SOLENOID E ELECTRICAL
PO 774 SHIFT SOLENOID E INTERMITTENT Состояние соленоида «Е» неустойчиво
PO 780 SHIFT MALFUNCTION Переключение передач не работает
PO 781 1-2 SHIFT MALFUNCTION Переключение передач с 1-ой на 2-ю не работает
PO 782 2-3 SHIFT MALFUNCTION Переключение передач со 2-й на 3-ю не работает
PO 783 3-4 SHIFT MALFUNCTION Переключение передач с 3-й на 4-ю не работает
PO 784 4-5 SHIFT MALFUNCTION Переключение передач с 4-й на 5-ю не работает
PO 785 SHIFT/TIMING SOL MALFUNCTION Соленоид управления синхронизатором неисправен
PO 786 SHIFT/TIMING SOL RANGE/PERFORMANCE
PO 787 SHIFT/TIMING SOL LOW Соленоид управления синхронизатором всегда выключен
PO 788 SHIFT/TIMING SOL HIGH Соленоид управления синхронизатором всегда включен
PO 789 SHIFT/TIMING SOL INTERMITTENT Соленоид управления синхронизатором неустойчив
PO 790 NORM/PERFORM SWITCH CIRCUIT MALFUNCTION Цепь переключателя режима движения неисправна
P1 XX 1995 — Chrysler/Jeep
P1 291 HEATED AIR INTAKE На впуске перегретый воздух
P1 292 CN GAS HIGH PRESSURE Давление газа (бензина)где то в «CN» высокое
P1 293 CN GAS LOW PRESSURE Давление газа (бензина)где то в «CN» низкое
P1 294 IDLE SPEED PERFORMANCE Холостой ход нестабилен
P1 295 TPS SENSOR NO 5V FEED На датчике положения дроссельной заслонки нет питания 5В
P1 296 MAP SENSOR NO 5V FEED На датчике давления воздуха во впускном кол. нет питания 5В
P1 297 MAP PNEUMATIC CHANGE Давление в датчике мало
P1 298 WIDE OPEN THROTTLE LEAN Широко открытый дроссель беднит
P1 298 NO VARIATION IN MAP SIGNAL IS DETECTED Обнаружено отсутствие изменений сигнала с
P1 299 AIR FLOW TOO HIGH Поток воздуха слишком большой
P1 390 CAM/CRANK TIMING Сбой по времени синхронизации коленчатого вала
P1 391 CAM/CRANK SENSOR LOSS Пропадание сигнала датчика вращения коленчатого вала
P1 391 NO PEAK PRI #1 WITH MAX DWELL TIME Отсутствие сигнала «начало отсчета» №1 больше пол. времени
P1 392 NO PEAK PRI #2 WITH MAX DWELL TIME Отсутствие сигнала «начало отсчета» №2 больше пол. Времени
P1 393 NO PEAK PRI #3 WITH MAX DWELL TIME Отсутствие сигнала «начало отсчета» №3 больше пол. Времени
P1 394 NO PEAK PRI #4 WITH MAX DWELL TIME Отсутствие сигнала «начало отсчета» №4 больше пол. Времени
P1 395 NO PEAK PRI #5 WITH MAX DWELL TIME Отсутствие сигнала «начало отсчета» №5 больше пол. времени
P1 398 CRANK SENSOR Датчик положения коленчатого вала
P1 399 WAIT TO STRT LMP CKT
P1 486 EVAP HOSE PINCHED Пережат испарительный рукав
P1 487 HI SPD FAN #2 CKT Цепь высокоскоростного вентилятора №2
P1 488 AUX 5 VOLT LOW OUTPUT Питание датчиков 5В отсутствует
P1 489 HI SPD FAN RELAY CIRCUIT Цепь реле высокоскоростного вентилятора
P1 490 LO SPD FAN RELAY CIRCUIT Цепь реле низкоскоростного вентилятора
P1 491 RADIATOR FAN RELAY CIRCUIT Цепь реле радиаторного вентилятора
P1 492 AMBIENT TEMP SENSOR HIGH Сигнал датчика внешней температуры всегда высокий
P1 493 AMBIENT TEMP SENSOR LOW Сигнал датчика внешней температуры всегда низкий
P1 494 LEAK DETECT PUMP PRESSURE SWITCH Обнаружена утечка в цепи переключателя давления насоса
P1 495 LEAK DETECT PUMP SOLENOID CIRCUIT Обнаружена утечка в цепи соленоида насоса
P1 496 5 VOLT LOW OUTPUT Отсутствует 5В выход
P1 596 POWER STEEPING SW. BAD INPUT STATE Мощный шаговый переключатель имеет неправ. нач. положение
P1 598 A/C PRESS SENSOR INPUT VOLT TOO LOW Сигнал датчика давления в кондиционере всегда низкий
P1 599 A/C PRESS SENSOR INPUT VOLT TOO HIGH Сигнал датчика давления в кондиционере всегда высокий
P1 698 NO COD MESGS RECVD TRANS CNTRL MOD Нет кодов сообщений принятых в «trans control mode»
P1 699 NO CОD MESGS RECVD PWRTRAIN CNTRL MOD Нет кодов сообщений принятых в «powertrain control mode»
P1 761 GOV CONTROL SYSTEM Управляющая контрольная система
P1 762 GOV PRESS SENSOR OFFSET Сигнал датчика давления GOV смещен
P1 763 GOV PRESS SENSOR HIGH Сигнал датчика давления GOV всегда высокий
P1 764 GOV PRESS SENSOR LOW Сигнал датчика давления GOV всегда низкий
P1 765 TRANS VOLTAGE RELAY CIRCUIT Изменение напряжения в цепи реле
P1 899 PARK/NEUTRAL SWITCH WRONG INPUT STATE Переключатель парковки/нейтрали находится в ошибочном положении
P1 XXX 1995—Ford
P1 000 CHECK OF SYS INCOMP MORE DRIVING REQ’D
P1 100 MAF SENSOR INTERMITTENT Сигнал датчика расхода воздуха перемежающийся
P1 101 MAF SENSOR OUT OF RANGE Сигнал датчика расхода воздуха выходит из доп. диапазона
P1 112 IAT SENSOR INTERMITTENT Сигнал датчика температуры воздуха на впуске перемежающийся
P1 116 ECT SENSOR OUT OF RANGE Сигнал датчика температуры охл. жид. выходит из доп. диапазона
P1 117 ECT SENSOR INTERMITTENT Сигнал датчика температуры охл. жид. Перемежающийся
P1 120 TP CIRCUIT OUT OF RANGE LOW Сигнал датчика положения дросселя всегда низкий
P1 121 TP SENSOR INCONSISTENT W/ MAF Сигнал датчика положения дросселя не согласуется с ДМРВ
P1 124 TP SENSOR OUT OF RANGE Сигнал датчика положения дросселя выходит за доп. диапазон
P1 125 TP SENSOR INTERMITTENT Сигнал датчика положения дросселя перемежающийся
P1 130 H02 NO SWITCH B1 SI ADAPTIVE FUEL LIMIT
P1 131 H02 NO SWITCH B1 SYNDICATES LEAN
P1 132 H02 NO SWITCH B1 SYNDICATES RICH
P1 150 H02 NO SWITCH B2 SI ADAPTIVE FUEL LIMIT
P1 151 H02 NO SWITCH B2 SYNDICATES LEAN
P1 152 H02 NO SWITCH B2 SYNDICATES RICH
P1 220 SERIES THROTTLE CONTROL MALFUNCTION Последовательный канал управления дросселем неисправен
P1 224 TPS B SELF TEST OUT OF RANGE Внутренний тест датчика положения дросселя выходит за доп.
P1 233 FUEL PUMP DRIVER MODULE OFFLINE-MIL Драйвер модуля топливного насоса выключен и горит инд. лампа
P1 234 FUEL PUMP DRIVER MODULE OFFLINE Драйвер модуля топливного насоса выключен
P1 235 FUEL PUMP CONTROL OUT OF RANGE-MIL Драйвер модуля топливного насоса выходит из доп. диапазона
P1 236 FUEL PUMP CONTROL OUT OF RANGE Драйвер модуля топливного насоса выходит из доп. диапазона
P1 237 FUEL PUMP SECONDARY CIRCUIT MALF-MIL Вторичная цепь топливного насоса неисправна и горит инд. лампа
P1 238 FUEL PUMP SECONDARY CIRCUIT MALFUNCTION Вторичная цепь топливного насоса неисправна
P1 260- THEFT DETECTED ENGINE DISABLED Двигатель выключен противоугонной системой (обнаружен вор)
P1 270 RPM OR VEH SPEED LIMITER REACHED Обороты двигателя или скорость авт. не достигают ограничителя
P1 299 ENGINE OVERTEMP CONDITION Двигатель в состоянии перегрева
P1 351 IGN DIAGNOSTIC INPUT MALFUNCTION Вход диагностики зажигания неисправен
P1 352 IGN COIL A PRIMARY MALFUNCTION Первичная цепь катушки зажигания «А» неисправна
P1 353 IGN COIL B PRIMARY MALFUNCTION Первичная цепь катушки зажигания «В» неисправна
P1 354 IGN COIL C PRIMARY MALFUNCTION Первичная цепь катушки зажигания «С» неисправна
P1 355 IGN COIL D PRIMARY MALFUNCTION Первичная цепь катушки зажигания «Д» неисправна
P1 356 PIP WHILE IDM PULSE SAYS ENG NOT TURNIN Импульсы с зубчатого колеса говорят что двигатель не проворач.
P1 357 IDM PULSE WIDTH NOT DEFINED Ширина «IDM» импульса не определяется
P1 358 IDM SIGNAL OUT OF RANGE Ширина «IDM» импульса выходит из допустимого диапазона
P1 359 SPARK OUTPUT CKT MALFUNCTION Выходная цепь зажигания неисправна
P1 364 IGN COIL PRIMARY MALFUNCTION Первичная катушка зажигания неисправна
P1 390 OCTANE ADJUST PIN IN USE/CIRCUIT OPEN Вывод октан потенциометра или его цепь оборваны
P1 400 DPFE SENSOR LOW VOLTAGE Сигнал датчика «DPFE» всегда в низком уровне
P1 401 DPFE SENSOR HIGH VOLTAGE Сигнал датчика «DPFE» всегда в высоким уровне
P1 403 DPFE SENSOR HOSES REVERSED Сигнал датчика «DPFE» в шланге перевернут
P1 405 DPFE SENSOR UPSTREAM HOSE OFF Сигнал датчика «DPFE» в обратном шланге не работает
P1 406 DPFE SENSOR DOWNSTREAM HOSE OFF Сигнал датчика «DPFE» в прямом шланге не работает
P1 407 EGR NO FLOW DETECTED Не обнаружен поток отработанных газов в системе рециркуляции
P1 408 EGR FLOW OUT OF TEST RANGE Поток рециркуляции отработанных газов выходит из тестового диапазона
P1 409 EGR CONTROL CIRCUIT MALFUNCTION Цепь управления рециркуляцией отработанных газов неисправна
P1 413 SECONDARY AIR INJ CIRCUIT LOW VOLTAGE Цепь впрыска вторичного воздуха в низком уровне
P1 414 SECONDARY AIR INJ CIRCUIT Hi VOLTAGE Цепь впрыска вторичного воздуха в высоком уровне
P1 443 EVAP PURGE MALFUNCTION Продувка системы улавливания паров бензина неисправна
P1 444 PURGE FLOW SENSOR CIRCUIT LOW INPUT Цепь датчика потока продувки адсорбера в низком уровне
P1 445 PURGE FLOW SENSOR CIRCUIT HIGH INPUT Цепь датчика потока продувки адсорбера в высоком уровне
P1 460 WIDE OPEN THROTTLE A/C CUTOUT FAILURE Кондиционер не выключается при полностью открытом дросселе
P1 461 A/C PRESSURE CKT HIGH INPUT Цепь давления кондиционера всегда в высоком уровне
P1 462 A/C PRESSURE CKT LOW INPUT Цепь давления кондиционера всегда в низком уровне
P1 463 A/C PRESSURE INSUFFICIENT CHANGE Давление в кондиционере меняется недостаточно
P1 464 A/C DEMAND OUT OF RANGE Запрос на включение кондиционера выходит из допустимого диапазона
P1 469 A/C CYCLING PERIOD LOW Период повторения кондиционера мал
P1 473 FAN MONITOR HIGH/W FANS OFF Управление вентилятором высокое а вентилятор выключен
P1 474 FAN CONTROL LOW SPEED FAILURE Высокоскоростной контроль вентилятора неисправен
P1 479 FAN CONTROL HIGH SPEED FAILURE Низкоскоростной контроль вентилятора неисправен
P1 480 FAN MONITOR LOW/W LOW FAN ON Управление вентилятора низкое а вентилятор выключен
P1 481 FAN MONITOR LOW/W HIGH FAN ON Управление вентилятора низкое а вентилятор выключен
P1 500 VSS INTERMITTENT Сигнал датчика скорости автомобиля неисправен
P1 505 IAC AT ADAPTIVE CLIP Ошибочная адаптация регулятора холостого хода
P1 518 INLET MAN. RUNNER STUCK OPEN
P1 519 INLET MAN. RUNNER STUCK CLOSED
P1 520 INLET MAN. RUNNER MALFUNCTION
P1 550 PSP OUT OF RANGE Давление в гидроусилителе руля выходит из допустимого диапазона
P1 605 ROM/KAM TEST KEEP ALIVE MEM FAIL Тест заполнения ROM/KAM памяти показывает сбой
P1 610 FLASH EPROM REPROG ERROR Репрограммируемая память EEPROM неисправна
P1 611 FLASH EPROM REPROG ERROR Репрограммируемая память EEPROM неисправна
P1 612 FLASH EPROM REPROG ERROR Репрограммируемая память EEPROM неисправна
P1 613 FLASH EPROM REPROG ERROR Репрограммируемая память EEPROM неисправна
P1 614 FLASH EPROM REPROG ERROR Репрограммируемая память EEPROM неисправна
P1 615 FLASH EPROM REPROG ERROR Репрограммируемая память EEPROM неисправна
P1 616 FLASH EPROM REPROG ERROR Репрограммируемая память EEPROM неисправна
P1 617 FLASH EPROM REPROG ERROR Репрограммируемая память EEPROM неисправна
P1 618 FLASH EPROM REPROG ERROR Репрограммируемая память EEPROM неисправна
P1 619 FLASH EPROM REPROG ERROR Репрограммируемая память EEPROM неисправна
P1 620 FLASH EPROM REPROG ERROR Репрограммируемая память EEPROM неисправна
P1 650 PSP SENSOR OUT OF RANGE Датчик гидроусилителя руля выходит из допустимого диапазона
P1 651 PSP SENSOR INPUT MALFUNCTION Датчик гидроусилителя руля неисправен
P1 701 REVERSE ENGAGEMENT ERROR Ошибка зацепления реверса
P1 703 BRAKE SWITCH OUT OF RANGE Переключатель тормозов выходит за диапазон
P1 705 TRANS RANGE SENSOR OUT OF RANGE Датчик выбора режима трансмиссии выходит за диапазон
P1 709 PNP SWITCH OUT OF RANGE Переключатель парковка/нейтраль выходит за диапазон
P1 711 TFT SENSOR OUT OF RANGE «TFT» датчик выходит за диапазон
P1 729 4X4L SWITCH ERROR Переключатель 4Х4 неисправен
P1 730 4X4 LOW ERROR 4Х4 ошибка низкого уровня
P1 731 1-2 SHIFT ERROR Ошибка переключателя с 1ой на 2ю передачу
P1 732 2-3 SHIFT ERROR Ошибка переключателя с 2ой на 3ю передачу
P1 733 3-4 SHIFT ERROR Ошибка переключателя с 3ей на 4ю передачу
P1 741 TCC CONTROL ERROR Ошибка управления сцеплением
P1 742 TCC PWM SOL FAILED ON Соленоид включения сцепления не включается
P1 743 TCC PWM SOL FAILED ON Соленоид включения сцепления не включается
P1 744 TCC SYSTEM PERFORMANCE Медленная работа сцепления
P1 746 EPC SOLENOID OPEN CIRCUIT Цепь «EPC» соленоида оборвана
P1 747 EPC SOLENOID SHORT CIRCUIT Цепь «EPC» соленоида замкнута
P1 749 EPC SOLENOID FAILED LOW «EPC» соленоид не задвигается
P1 751 SHIFT SOLENOID A PERFORMANCE Соленоид «А» переключения передач медленно работает
P1 754 COAST CLUTCH CKT MALFUNCTION Цепь включения накатной муфты не работает
P1 756 SHIFT SOLENOID B PERFORMANCE Соленоид «В» переключения передач медленно работает
P1 761 SHIFT SOLENOID C PERFORMANCE Соленоид «С» переключения передач медленно работает
P1 766 SHIFT SOLENOID D PERFORMANCE Соленоид «Д» переключения передач медленно работает
P1 780 TCS OUT OF RANGE TCS вышел из диапазона
P1 781 4X4L SWITCH OUT OF RANGE 4Х4L - переключатель вышел из диапазона
P1 783 TRANSMISSION OVERTEMPERATURE Трансмиссия перегрета
P1 784 TRANS 1ST & REV. MECHANICAL FAILURE Первая или задняя передачи механически неисправна
P1 785 TRANS 1ST & 2ND MECHANICAL FAILURE Первая или вторая передачи механически неисправна
P1 788 VFS #2 OPEN CIRCUIT Цепь VFS №2 оборвана
P1 789 VFS #2 SHORT CIRCUIT Цепь VFS №2 замкнута
U1 39 VSS FAILURE Датчик скорости автомобиля неисправен
U1 51 BRAKE SWITCH SIG. FAILURE Выключатель стоп-сигнала неисправен
U1 135 IGN SWITCH SIG. FAILURE Выключатель (замок) зажигания неисправен
U1 451 PATS MODULE NO RESP/ENG DISABLE Часть модулей не отвечает или двигатель выключен
P1 XXX 1995—GM
P1 2 BRAKE BOOSTER VAC SHORTED Вакуумный усилитель тормозов заткнут
P1 3 BRAKE BOOSTER VAC OPEN Вакуумный усилитель тормозов открыт
P1 5 BRAKE BOOSTER VAC TO LOW Вакуумный усилитель тормозов имеет низкий уровень вакуума
P1 7 PCM DATA LINK PROBLEM Проблема с передачей данных из блока управления
P1 37 ABS/TCS LOSS OF DATA Блок управления АБС или трансмиссии теряют данные
P1 106 MAP INTERM. HIGH IN Датчик давления впускного воздуха перемежающийся высокий уровень
P1 107 MAP INTERM. LOW IN Датчик давления впускного воздуха перемежающийся низкий уровень
P1 111 INTAKE AIR TEMP INTERM. HIGH INPUT Датчик температуры впускного воздуха перемежающийся высокий уровень
P1 112 IAT SENSOR INTERM. LOW INPUT Датчик температуры впускного воздуха перемежающийся низкий уровень
P1 114 ECT INTERM. LOW INPUT Датчик температуры охл. жидкости перемежающийся высокий уровень
P1 115 ECT INTERM. HIGH INPUT Датчик температуры охл. жидкости перемежающийся низкий уровень
P1 121 TPS INTERM. HIGH INPUT Датчик положения дросселя перемежающийся высокий уровень
P1 122 TPS INTERM. LOW INPUT Датчик положения дросселя перемежающийся низкий уровень
P1 133 ENGINE 02 B1 SI SWITCHING Датчик кислорода «В1» медленно переключатель
P1 134 ENGINE 02 B1 SI RATIO Датчик кислорода «В1» имеет малый рейтинг переключений
P1 135 ENGINE 02 B1 SI MEAN VOLTS Датчик кислорода «В1» имеет смещение середины сигнала
P1 153 ENGINE 02 B2 SI SWITCHING Датчик кислорода «В2» медленно переключатель
P1 154 ENGINE 02 B2 SI RATIO Датчик кислорода «В2» имеет малый рейтинг переключений
P1 155 ENGINE 02 B2 SI MEAN VOLTS Датчик кислорода «В2» имеет смещение середины сигнала
P1 257 SUPER CHARGER OVER BOOST Супер заряженный над форсаж
P1 274 INJECTOR WIRING INCORRECT Провода впрыска под соединены не правильно
P1 350 BYPASS LINE MONITOR Аварийная линия управления
P1 361 EST NO TOGGLE AFT ENABLE «EST» не поворачивается после включения
P1 374 CRANK LOW RES CORRELATE Относительно низкий уровень сигнала датчика коленчатого вала
P1 381 ABS SYS ROUGH ROAD DETECT COMM FAIL Датчик неровной дороги системы АБС неисправен
P1
406 LINEAR EGR PINTLE POSITION ERROR Линейность системы рециркуляции отработанных газов нарушена
P1 441 EVAPORATIVE SYS OPEN PURGE FLOW Система улавливания паров бензина открыта продувочному потоку
P1 442 PURGE SOLENOID VAC SWITCH MALFUNCTION Переключатель продувочного соленоида не работает
P1 508 IDLE CONTROL SYS LOW Система поддержания холостого хода не открывается
P1 509 IDLE CONTROL SYS HIGH Система поддержания холостого хода не закрывается
P1 520 PN SWITCH CIRCUIT FAULT Цепь переключателя “PN” неисправна
P1 554 CRUISE STEPPER MTR LINK FAULT Связь с шаговым мотором круизконтроля нарушена
P1 571 TRACTION CNTRL PWM LINK FAULT Связь с антипробуксовочой системой нарушена
P1 573 TRACTION CNTRL ABS LOST SERIAL DATA Связь с антиблокировочной системой нарушена
P1 619 OIL CHANGE RESET CIRCUIT FAULT Цепь запроса смены масла неисправна
P1 626 PASSKEY FUEL ENABLE LOST Ключ разрешения топливоподачи потерян
P1 629 PASSKEY FREQUENCY INVALID Частота ключа неправильная
P1 801 SELECT SWITCH PERFORM FAULT (HMD) Переключатель режима работы неисправен
P1 810 PSS MANIFOLD MALFUNCTION “PSS” трубопровод неисправен
P1 812 TRANS (HMD) HOT Трансмиссия перегрета
P1 814 TORQUE CONVERTER OVER STRESSED Сцепление перегружено (ударная нагрузка)
P1 871 GEAR RATIO UNDEFINED Передача не определена
P1 886 3 TO 2 SOLENOID CIRCUIT MALFUNCTION Цепь соленоида переключения с 3-ей на 2-ю передачи неисправна
BO 100 DRIVER AIR BAG CIRCUIT MALFUNCTION Цепь надувной подушки безопасности водителя неисправна
BO 101 DRIVER AIR BAG CIRCUIT RANGE/PERF Сигнал цепи надувной подушки выходит за доп. диапазон
BO 102 DRIVER AIR BAG CIRCUIT LOW INPUT Сигнал цепи надувной подушки всегда в низком положении
BO 103 DRIVER AIR BAG CIRCUIT HIGH INPUT Сигнал цепи надувной подушки всегда в высоком положении
BO 105 PASSENGER AIR BAG CIRCUIT MALFUNCTION Цепь надувной подушки безопасности пассажира неисправна
BO 106 PASSENGER AIR BAG CIRCUIT RANGE/PERF Сигнал цепи надувной подушки выходит за доп. диапазон
BO 107 PASSENGER AIR BAG CIRCUIT LOW INPUT Сигнал цепи надувной подушки всегда в низком положении
BO 108 PASSENGER AIR BAG CIRCUIT HIGH INPUT Сигнал цепи надувной подушки всегда в высоком положении
BO 110 DRVR-SIDE AIR BAG CIRCUIT MALFUNCTION Цепь надувной боковой подушки без. водителя неисправна
BO 111 DRVR-SIDE AIR BAG CIRCUIT RANGE/PERF Сигнал цепи надувной подушки выходит за доп. диапазон
BO 112 DRVR-SIDE AIR BAG CIRCUIT LOW INPUT Сигнал цепи надувной подушки всегда в низком положении
BO 113 DRVR-SIDE AIR BAG CIRCUIT HIGH INPUT Сигнал цепи надувной подушки всегда в высоком положении
BO 115 PSNGR-SIDE AIR BAG CIRCUIT MALFUNCTION Цепь надувной боковой подушки без. пассажира неисправна
BO 116 PSNGR-SIDE AIR BAG CIRCUIT RANGE/PERF Сигнал цепи надувной подушки выходит за доп. диапазон
BO 117 PSNGR-SIDE AIR BAG CIRCUIT LOW INPUT Сигнал цепи надувной подушки всегда в низком положении
BO 118 PSNGR-SIDE AIR BAG CIRCUIT HIGH INPUT Сигнал цепи надувной подушки всегда в высоком положении
BO 120 SEATBELT #1 SW MON. CIRCUIT MALFUNCTION Защелка ремня безопасности №1 неисправен
BO 121 SEATBELT #1 SW MON. CIRCUIT RANGE/PERF Защелка ремня безопасности №1 работает медленно
BO 122 SEATBELT #1 SW MON. CIRCUIT LOW INPUT Защелка ремня безопасности №1 имеет низкий вход
BO 123 SEATBELT #1 SW MON. CIRCUIT HIGH INPUT Защелка ремня безопасности №1 имеет высокий вход
BO 125 SEATBELT #2 SW MON. CIRCUIT MALFUNCTION Защелка ремня безопасности №2 неисправен
BO 126 SEATBELT #2 SW MON. CIRCUIT RANGE/PERF Защелка ремня безопасности №2 работает медленно
BO 127 SEATBELT #2 SW MON. CIRCUIT LOW INPUT Защелка ремня безопасности №2 имеет низкий вход
BO 128 SEATBELT #2 SW MON. CIRCUIT HIGH INPUT Защелка ремня безопасности №2 имеет высокий вход
BO 130 SEATBELT #1 RETRACT CIRCUIT MALFUNCTION Механизм натяжения ремня безопасности №1 неисправен
BO 131 SEATBELT #1 RETRACT CIRCUIT RANGE/PERF Механизм натяжения ремня безопасности №1 работает медленно
BO 132 SEATBELT #1 RETRACT CIRCUIT LOW INPUT Механизм натяжения ремня безопасности №1 имеет низкий вход
BO 133 SEATBELT #1 RETRACT CIRCUIT HIGH INPUT Механизм натяжения ремня безопасности №1 имеет высокий вход
BO 135 SEATBELT #2 RETRACT CIRCUIT MALFUNCTION Механизм натяжения ремня безопасности №2 неисправен
BO 136 SEATBELT #2 RETRACT CIRCUIT RANGE/PERF Механизм натяжения ремня безопасности №2 работает медленно
BO 137 SEATBELT #2 RETRACT CIRCUIT LOW INPUT Механизм натяжения ремня безопасности №2 имеет низкий вход
BO 138 SEATBELT #2 RETRACT CIRCUIT HIGH INPUT Механизм натяжения ремня безопасности №2 имеет высокий вход
BO 300 COOLING FAN #1 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь вентилятора охлаждения №1 не работает
BO 301 COOLING FAN #1 CIRCUIT RANGE/PERF Цепь вентилятора охлаждения №1 работает медленно
BO 302 COOLING FAN #1 CIRCUIT LOW INPUT Цепь вентилятора охлаждения №1 имеет низкий сигнал
BO 303 COOLING FAN #1 CIRCUIT HIGH INPUT Цепь вентилятора охлаждения №1 имеет высокий сигнал
BO 305 COOLING FAN #2 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь вентилятора охлаждения №2 не работает
BO 306 COOLING FAN #2 CIRCUIT RANGE/PERF Цепь вентилятора охлаждения №2 работает медленно
BO 307 COOLING FAN #2 CIRCUIT LOW INPUT Цепь вентилятора охлаждения №2 имеет низкий сигнал
BO 308 COOLING FAN #2 CIRCUIT HIGH INPUT Цепь вентилятора охлаждения №2 имеет высокий сигнал
BO 310 A/C CLUTCH CIRCUIT MALFUNCTION Цепь включения кондиционера неисправна
BO 311 A/C CLUTCH CIRCUIT RANGE/PERF Цепь включения кондиционера работает медленно
BO 312 A/C CLUTCH CIRCUIT LOW INPUT Цепь включения кондиционера имеет низкий сигнал
BO 313 A/C CLUTCH CIRCUIT HIGH INPUT Цепь включения кондиционера имеет высокий сигнал
BO 315 A/C PRESSURE #1 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь компрессора кондиционера №1 неисправна
BO 316 A/C PRESSURE #1 CIRCUIT RANGE/PERF Цепь компрессора кондиционера №1 работает медленно
BO 317 A/C PRESSURE #1 CIRCUIT LOW INPUT Цепь компрессора кондиционера №1 имеет низкий сигнал
B0 318 A/C PRESSURE #1 CIRCUIT HIGH INPUT Цепь компрессора кондиционера №1 имеет высокий сигнал
B0 320 A/C PRESSURE #2 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь компрессора кондиционера №2 неисправна
B0 321 A/C PRESSURE #2 CIRCUIT RANGE/PERF Цепь компрессора кондиционера №2 работает медленно
B0 322 A/C PRESSURE #2 CIRCUIT LOW INPUT Цепь компрессора кондиционера №2 имеет низкий сигнал
B0 323 A/C PRESSURE #2 CIRCUIT HIGH INPUT Цепь компрессора кондиционера №2 имеет высокий сигнал
B0 325 A/C PRESS REF (SIG) CIRCUIT MALFUNCTION
B0 326 A/C PRESS REF (SIG) CIRCUIT RANGE/PERF
B0 327 A/C PRESS REF (SIG) CIRCUIT LOW INPUT
B0 328 A/C PRESS REF (SIG) CIRCUIT HIGH INPUT
B0 330 OUTSIDE AIR TEMP CIRCUIT MALFUNCTION Цепь датчика температуры внешнего воздуха неисправна
B0 331 OUTSIDE AIR TEMP CIRCUIT RANGE/PERF Цепь датчика температуры работает медленно
B0 332 OUTSIDE AIR TEMP CIRCUIT LOW INPUT Цепь датчика температуры имеет низкий сигнал
B0 333 OUTSIDE AIR TEMP CIRCUIT HIGH INPUT Цепь датчика температуры имеет высокий сигнал
B0 335 IN AIR TEMP SENS #1 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь датчика температуры внутреннего воздуха №1 неисправ.
B0 336 IN AIR TEMP SENS #1 CIRCUIT RANGE/PERF Цепь датчика температуры №1 работает медленно
B0 337 IN AIR TEMP SENS #1 CIRCUIT LOW INPUT Цепь датчика температуры №1 имеет низкий сигнал
B0 338 IN AIR TEMP SENS #1 CIRCUIT HIGH INPUT Цепь датчика температуры №1 имеет высокий сигнал
B0 340 IN AIR TEMP SENS #2 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь датчика температуры внутреннего воздуха №2 неисправ.
B0 341 IN AIR TEMP SENS #2 CIRCUIT RANGE/PERF Цепь датчика температуры №2 работает медленно
B0 342 IN AIR TEMP SENS #2 CIRCUIT LOW INPUT Цепь датчика температуры №2 имеет низкий сигнал
B0 343 IN AIR TEMP SENS #2 CIRCUIT HIGH INPUT Цепь датчика температуры №2 имеет высокий сигнал
B0 345 SOLAR LOAD SENSOR 1 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь датчика освещенности (солнечных батарей) №1 неиспр.
B0 346 SOLAR LOAD SENSOR 1 CIRCUIT RANGE/PERF Цепь датчика освещенности №1 работает медленно
B0 347 SOLAR LOAD SENSOR 1 CIRCUIT LOW INPUT Цепь датчика освещенности №1 имеет низкий сигнал
B0 348 SOLAR LOAD SENSOR 1 CIRCUIT HIGH INPUT Цепь датчика освещенности №1 имеет высокий сигнал
B0 350 SOLAR LOAD SENSOR 2 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь датчика освещенности (солнечных батарей) №2 неиспр.
B0 351 SOLAR LOAD SENSOR 2 CIRCUIT RANGE/PERF Цепь датчика освещенности №2 работает медленно
B0 352 SOLAR LOAD SENSOR 2 CIRCUIT LOW INPUT Цепь датчика освещенности №2 имеет низкий сигнал
B0 353 SOLAR LOAD SENSOR 2 CIRCUIT HIGH INPUT Цепь датчика освещенности №2 имеет высокий сигнал
B0 355 BLOWER MTR #1 SPEED CIRCUIT MALFUNCTION Цепь управления скоростью вентилятора №1 неисправна
B0 356 BLOWER MTR #1 SPEED CIRCUIT RANGE/PERF Цепь управления вентилятора №1 работает медленно
B0 357 BLOWER MTR #1 SPEED CIRCUIT LOW INPUT Цепь управления вентилятора №1 имеет низкий сигнал
B0 358 BLOWER MTR #1 SPEED CIRCUIT HIGH INPUT Цепь управления вентилятора №1 имеет высокий сигнал
B0 360 BLOWER MTR #1 POWER CIRCUIT MALFUNCTION Цепь питания вентилятора №1 неисправна
B0 361 BLOWER MTR #1 POWER CIRCUIT RANGE/PERF Цепь питания вентилятора №1 выходит за доп. диапазон
B0 362 BLOWER MTR #1 POWER CIRCUIT LOW INPUT Цепь питания вентилятора №1 имеет низкий сигнал
B0 363 BLOWER MTR #1 POWER CIRCUIT HIGH INPUT Цепь питания вентилятора №1 имеет высокий сигнал
B0 365 BLOWER MTR #1 GND CIRCUIT MALFUNCTION Цепь заземления вентилятора №1 неисправна
B0 366 BLOWER MTR #1 GND CIRCUIT RANGE/PERF Цепь заземления вентилятора №1 выходит за доп. диапазон
B0 367 BLOWER MTR #1 GND CIRCUIT LOW INPUT Цепь заземления вентилятора №1 имеет низкий сигнал
B0 368 BLOWER MTR #1 GND CIRCUIT HIGH INPUT Цепь заземления вентилятора №1 имеет высокий сигнал
B0 370 A/C HIGH SIDE TEMP SENSOR MALFUNCTION Датчик температуры высшей точки кондиционера неисправен
B0 371 A/C HIGH SIDE TEMP SENSOR RANGE/PERF Сигнал датчика температуры выходит за допустимый диапазон
B0 372 A/C HIGH SIDE TEMP SENSOR LOW INPUT Сигнал датчика температуры имеет низкий уровень
B0 373 A/C HIGH SIDE TEMP SENSOR HIGH INPUT Сигнал датчика температуры имеет высокий уровень
B0 375 A/C EVAP INLET TEMP SENSOR MALFUNCTION Датчик температуры на входе вент. кондиц. неисправен
B0 376 A/C EVAP INLET TEMP SENSOR RANGE/PERF Сигнал датчика температуры выходит за допустимый диапазон
BO 377 A/C EVAP INLET TEMP SENSOR LOW INPUT Сигнал датчика температуры имеет низкий уровень
BO 378 A/C EVAP INLET TEMP SENSOR HIGH INPUT Сигнал датчика температуры имеет высокий уровень
BO 380 A/C REFRIGERANT UNDERPRESSURE Давление хладагента кондиционера недостаточно
BO 381 A/C REFRIGERANT OVERPRESSURE Давление хладагента кондиционера избыточно
BO 400 AIR FLOW CONTROL #1 DEFROST MALFUNCTION Упр. воздушным потоком размораживателя №1 неисправно
BO 401 AIR FLOW CONTROL #1 DEFROST RANGE/PERF Упр. размораживателя №1 работает медленно
BO 402 AIR FLOW CONTROL #1 DEFROST LOW INPUT Упр. размораживателя №1 имеет низкий сигнал
BO 403 AIR FLOW CONTROL #1 DEFROST HIGH INPUT Упр. размораживателя №1 имеет высокий сигнал
BO 405 AIR FLOW CONTROL #2 HEATER MALFUNCTION Упр. воздушным потоком нагревателя №2 неисправно
BO 406 AIR FLOW CONTROL #2 HEATER RANGE/PERF Упр. нагревателя №2 работает медленно
BO 407 AIR FLOW CONTROL #2 HEATER LOW INPUT Упр. нагревателя №2 имеет низкий сигнал
BO 408 AIR FLOW CONTROL #2 HEATER HIGH INPUT Упр. нагревателя №2 имеет высокий сигнал
BO 410 AIR FLOW CONTROL #3 BLEND MALFUNCTION Упр. воздушным потоком смесителя №3 неисправно
BO 411 AIR FLOW CONTROL #3 BLEND RANGE/PERF Упр. смесителя №3 работает медленно
BO 412 AIR FLOW CONTROL #3 BLEND LOW INPUT Упр. смесителя №3 имеет низкий сигнал
BO 413 AIR FLOW CONTROL #3 BLEND HIGH INPUT Упр. смесителя №3 имеет высокий сигнал
BO 415 AIR FLOW CONTROL #4 VENT MALFUNCTION Упр. воздушным потоком вентиляции №4 неисправно
BO 416 AIR FLOW CONTROL #4 VENT RANGE/PERF Упр. вентиляции №4 работает медленно
BO 417 AIR FLOW CONTROL #4 VENT LOW INPUT Упр. вентиляции №4 имеет низкий сигнал
BO 418 AIR FLOW CONTROL #4 VENT HIGH INPUT Упр. вентиляции №4 имеет высокий сигнал
BO 420 AIR FLOW CONTROL #5 A/C MALFUNCTION Упр. воздушным потоком кондиционирования №5 неисправно
BO 421 AIR FLOW CONTROL #5 A/C RANGE/PERF Упр. кондиционирования №5 работает медленно
BO 422 AIR FLOW CONTROL #5 A/C LOW INPUT Упр. кондиционирования №5 имеет низкий сигнал
BO 423 AIR FLOW CONTROL #5 A/C HIGH INPUT Упр. кондиционирования №5 имеет высокий сигнал
BO 425 AIR FLOW CONTROL #6 RECIRC MALFUNCTION Упр. воздушным потоком рециркуляции №6 неисправно
BO 426 AIR FLOW CONTROL #6 RECIRC RANGE/PERF Упр. рециркуляции №6 работает медленно
BO 427 AIR FLOW CONTROL #6 RECIRC LOW INPUT Упр. рециркуляции №6 имеет низкий сигнал
BO 428 AIR FLOW CONTROL #6 RECIRC HIGH INPUT Упр. рециркуляции №6 имеет высокий сигнал
BO 430 REAR DEFROST CIRCUIT MALFUNCTION Цепь размораживателя заднего стекла неисправна
BO 431 REAR DEFROST CIRCUIT RANGE/PERF Цепь размораживателя заднего стекла работает медленно
BO 432 REAR DEFROST CIRCUIT LOW INPUT Цепь размораживателя заднего стекла имеет низкий сигнал
BO 433 REAR DEFROST CIRCUIT HIGH INPUT Цепь размораживателя заднего стекла имеет высокий сигнал
BO 435 A/C REQUEST CIRCUIT MALFUNCTION Цепь запроса включения кондиционера неисправна
BO 436 A/C REQUEST CIRCUIT RANGE/PERF Цепь запроса включения кондиционера работает медленно
BO 437 A/C REQUEST CIRCUIT LOW INPUT Цепь запроса включения кондиционера имеет низкий сигнал
BO 438 A/C REQUEST CIRCUIT HIGH INPUT Цепь запроса включения кондиционера
BO 440 CONTROL HEAD #1 FEEDBACK MALFUNCTION
BO 441 CONTROL HEAD #1 FEEDBACK RANGE/PERF
BO 442 CONTROL HEAD #1 FEEDBACK LOW INPUT
BO 443 CONTROL HEAD #1 FEEDBACK HIGH INPUT
BO 445 CONTROL HEAD #FEEDBACK MALFUNCTION
BO 446 CONTROL HEAD #FEEDBACK RANGE/PERF
BO 447 CONTROL HEAD #2 FEEDBACK LOW INPUT
BO 448 CONTROL HEAD #2 FEEDBACK HIGH INPUT
BO 500 RH TURN SIGNAL CIRCUIT MALFUNCTION Цепь правого указателя поворота неисправна
BO 501 RH TURN SIGNAL CIRCUIT RANGE/PERF Цепь правого указателя поворота работает медленно
BO 502 RH TURN SIGNAL CIRCUIT LOW INPUT Цепь правого указателя поворота имеет низкий сигнал
BO 503 RH TURN SIGNAL CIRCUIT HIGH INPUT Цепь правого указателя поворота имеет высокий сигнал
BO 505 LH TURN SIGNAL CIRCUIT MALFUNCTION Цепь левого указателя поворота неисправна
BO 506 LH TURN SIGNAL CIRCUIT RANGE/PERF Цепь левого указателя поворота работает медленно
BO 507 LH TURN SIGNAL CIRCUIT LOW INPUT Цепь левого указателя поворота имеет низкий сигнал
BO 508 LH TURN SIGNAL CIRCUIT HIGH INPUT Цепь левого указателя поворота имеет высокий сигнал
BO 510 HEADLAMP INDICATORS CIRCUIT MALFUNCTION Цепь индикатора головного освещения неисправна
BO 511 HEADLAMP INDICATORS CIRCUIT RANGE/PERF Цепь индикатора головного освещения работает медленно
BO 512 HEADLAMP INDICATORS CIRCUIT LOW INPUT Цепь индикатора головного освещения имеет низкий сигнал
BO 513 HEADLAMP INDICATORS CIRCUIT HIGH INPUT Цепь индикатора головного освещения имеет высокий сигнал
BO 515 SPEEDOMETER CIRCUIT MALFUNCTION Цепь спидометра неисправна
BO 516 SPEEDOMETER CIRCUIT RANGE/PERF Цепь спидометра работает медленно
BO 517 SPEEDOMETER CIRCUIT LOW INPUT Цепь спидометра имеет низкий сигнал
BO 518 SPEEDOMETER CIRCUIT HIGH INPUT Цепь спидометра имеет высокий сигнал
BO 520 TACHOMETER CIRCUIT MALFUNCTION Цепь тахометра неисправна
BO 521 TACHOMETER CIRCUIT RANGE/PERF Цепь тахометра работает медленно
BO 522 TACHOMETER CIRCUIT LOW INPUT Цепь тахометра имеет низкий сигнал
BO 523 TACHOMETER CIRCUIT HIGH INPUT Цепь тахометра имеет высокий сигнал
BO 525 TEMPERATURE GAUGES CIRCUIT MALFUNCTION Цепь измерителей температуры неисправна
BO 526 TEMPERATURE GAUGES CIRCUIT RANGE/PERF Цепь измерителей температуры работает медленно
BO 527 TEMPERATURE GAUGES CIRCUIT LOW INPUT Цепь измерителей температуры имеет низкий сигнал
BO 528 TEMPERATURE GAUGES CIRCUIT HIGH INPUT Цепь измерителей температуры имеет высокий сигнал
BO 530 FUEL LEVEL GAUGE CIRCUIT MALFUNCTION Цепь измерителя уровня топлива неисправна
BO 531 FUEL LEVEL GAUGE CIRCUIT RANGE/PERF Цепь измерителя уровня топлива работает медленно
BO 532 FUEL LEVEL GAUGE CIRCUIT LOW INPUT Цепь измерителя уровня топлива имеет низкий сигнал
BO 533 FUEL LEVEL GAUGE CIRCUIT HIGH INPUT Цепь измерителя уровня топлива имеет высокий сигнал
BO 535 TURBO/SUPER BOOST GAUGE MALFUNCTION Измеритель турбо/ супер наддува неисправен
BO 536 TURBO/SUPER BOOST GAUGE RANGE/PERF Измеритель турбо/ супер наддува работает медленно
BO 537 TURBO/SUPER BOOST GAUGE LOW INPUT Измеритель турбо/ супер наддува имеет низкий сигнал
BO 538 TURBO/SUPER BOOST GAUGE HIGH INPUT Измеритель турбо/ супер наддува имеет высокий сигнал
BO 540 FASTEN SEATBELT INDICATOR MALFUNCTION Индикатор защелкивания ремня безопасности неисправен
BO 541 FASTEN SEATBELT INDICATOR RANGE/PERF Индикатор защелкивания ремня безопасности работает медленно
BO 542 FASTEN SEATBELT INDICATOR LOW INPUT Индикатор защелкивания ремня безопасности имеет низкий сигнал
BO 543 FASTEN SEATBELT INDICATOR HIGH INPUT Индикатор защелкивания ремня безопасности имеет выс. сигнал
BO 545 DOOR AJAR #1 INDICATOR MALFUNCTION Индикатор приоткрытой двери №1 неисправен
BO 546 DOOR AJAR #1 INDICATOR RANGE/PERF Индикатор приоткрытой двери №1 работает медленно
BO 547 DOOR AJAR #1 INDICATOR LOW INPUT Индикатор приоткрытой двери №1 имеет низкий сигнал
BO 548 DOOR AJAR #1 INDICATOR HIGH INPUT Индикатор приоткрытой двери №1 имеет высокий сигнал
BO 550 DOOR AJAR #2 INDICATOR MALFUNCTION Индикатор приоткрытой двери №2 неисправен
BO 551 DOOR AJAR #2 INDICATOR RANGE/PERF Индикатор приоткрытой двери №2 работает медленно
BO 552 DOOR AJAR #2 INDICATOR LOW INPUT Индикатор приоткрытой двери №2 имеет низкий сигнал
BO 553 DOOR AJAR #2 INDICATOR HIGH INPUT Индикатор приоткрытой двери №2 имеет высокий сигнал
BO 555 BRAKE INDICATOR CIRCUIT MALFUNCTION Цепь индикатора торможения неисправна
BO 556 BRAKE INDICATOR CIRCUIT RANGE/PERF Цепь индикатора торможения работает медленно
BO 557 BRAKE INDICATOR CIRCUIT LOW INPUT Цепь индикатора торможения имеет низкий сигнал
BO 558 BRAKE INDICATOR CIRCUIT HIGH INPUT Цепь индикатора торможения имеет высокий сигнал
BO 560 AIR BAG LAMP #1 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь лампы воздушной подушки №1 неисправна
BO 561 AIR BAG LAMP #1 CIRCUIT RANGE/PERF Цепь лампы воздушной подушки №1 работает медленно
BO 562 AIR BAG LAMP #1 CIRCUIT LOW INPUT Цепь лампы воздушной подушки №1 имеет низкий сигнал
BO 563 AIR BAG LAMP #1 CIRCUIT HIGH INPUT Цепь лампы воздушной подушки №1 имеет высокий сигнал
BO 565 SECURITY OP INFO CIRCUIT MALFUNCTION Цепь информации о секретных опциях неисправна
BO 566 SECURITY OP INFO CIRCUIT RANGE/PERF Цепь информации о секретных опциях работает медленно
BO 567 SECURITY OP INFO CIRCUIT LOW INPUT Цепь информации о секретных опциях имеет низкий сигнал
BO 568 SECURITY OP INFO CIRCUIT HIGH INPUT Цепь информации о секретных опциях имеет высокий сигнал
BO 600 OPTION CONFIG ERROR Конфигурация опций ошибочна
BO 601 KAM RESET Сброс «КАМ» датчика
BO 602 OSC WATCHDOG COP MALFUNCTION Генератор управляющий системой «WATCHDOG» неисправен
BO 603 EEPROM WRITE ERROR Ошибка записи во FLASH-пзу
BO 604 EEPROM CALIBRATION ERROR Ошибка ПЗУ калибровок
BO 605 EEPROM CHECKSUM ERROR Ошибка контрольной суммы ПЗУ
BO 606 RAM MALFUNCTION Оперативное запоминающее устройство неисправно
BO 607 INTERNAL ERROR Внутренняя ошибка
BO 608 INITIALIZATION ERROR Ошибка инициализации
BO 800 DEVICE POWER #1 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь блока питания №1 неисправна
BO 801 DEVICE POWER #1 CIRCUIT RANGE/PERF Сигнал цепи блока питания №1 выходит за допустимые пределы
BO 802 DEVICE POWER #1 CIRCUIT LOW INPUT Сигнал цепи блока питания №1 всегда низкого уровня
BO 803 DEVICE POWER #1 CIRCUIT HIGH INPUT Сигнал цепи блока питания №1 всегда высокого уровня
BO 805 DEVICE POWER #2 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь блока питания №2 неисправна
BO 806 DEVICE POWER #2 CIRCUIT RANGE/PERF Сигнал цепи блока питания №2 выходит за допустимые пределы
BO 807 DEVICE POWER #2 CIRCUIT LOW INPUT Сигнал цепи блока питания №2 всегда низкого уровня
BO 808 DEVICE POWER #2 CIRCUIT HIGH INPUT Сигнал цепи блока питания №2 всегда высокого уровня
BO 810 DEVICE POWER #3 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь блока питания №3 неисправна
BO 811 DEVICE POWER #3 CIRCUIT RANGE/PERF Сигнал цепи блока питания №3 выходит за допустимые пределы
BO 812 DEVICE POWER #3 CIRCUIT LOW INPUT Сигнал цепи блока питания №3 всегда низкого уровня
BO 813 DEVICE POWER #3 CIRCUIT HIGH INPUT Сигнал цепи блока питания №3 всегда высокого уровня
BO 815 DEVICE GROUND #1 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь заземления устройств №1 неисправна
BO 816 DEVICE GROUND #1 CIRCUIT RANGE/PERF Сигнал цепи заземления №1 выходит за допустимые пределы
BO 817 DEVICE GROUND #1 CIRCUIT LOW INPUT Сигнал цепи заземления №1 всегда низкого уровня
BO 818 DEVICE GROUND #1 CIRCUIT HIGH INPUT Сигнал цепи заземления №1 всегда высокого уровня
BO 820 DEVICE GROUND #2 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь заземления устройств №2 неисправна
BO 821 DEVICE GROUND #2 CIRCUIT RANGE/PERF Сигнал цепи заземления №2 выходит за допустимые пределы
BO 822 DEVICE GROUND #2 CIRCUIT LOW INPUT Сигнал цепи заземления №2 всегда низкого уровня
BO 823 DEVICE GROUND #2 CIRCUIT HIGH INPUT Сигнал цепи заземления №2 всегда высокого уровня
BO 825 DEVICE GROUND #3 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь заземления устройств №3 неисправна
BO 826 DEVICE GROUND #3 CIRCUIT RANGE/PERF Сигнал цепи заземления №3 выходит за допустимые пределы
BO 827 DEVICE GROUND #3 CIRCUIT LOW INPUT Сигнал цепи заземления №3 всегда низкого уровня
BO 828 DEVICE GROUND #3 CIRCUIT HIGH INPUT Сигнал цепи заземления №3 всегда высокого уровня
BO 830 IGNITION 0 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь зажигания 0 неисправна
BO 831 IGNITION 0 CIRCUIT RANGE/PERF Цепь зажигания 0 работает медленно
BO 832 IGNITION 0 CIRCUIT LOW INPUT Цепь зажигания 0 имеет низкий уровень
BO 833 IGNITION 0 CIRCUIT HIGH INPUT Цепь зажигания 0 имеет высокий уровень
BO 835 IGNITION 1 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь зажигания 1 неисправна
BO 836 IGNITION 1 CIRCUIT RANGE/PERF Цепь зажигания 1 работает медленно
BO 837 IGNITION 1 CIRCUIT LOW INPUT Цепь зажигания 1 имеет низкий уровень
BO 838 IGNITION 1 CIRCUIT HIGH INPUT Цепь зажигания 1 имеет высокий уровень
BO 840 IGNITION 3 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь зажигания 3 неисправна
BO 841 IGNITION 3 CIRCUIT RANGE/PERF Цепь зажигания 3 работает медленно
BO 842 IGNITION 3 CIRCUIT LOW INPUT Цепь зажигания 3 имеет низкий уровень
BO 843 IGNITION 3 CIRCUIT HIGH Цепь зажигания 3 имеет высокий уровень
BO 845 INPUT DEVICE 5 VOLT REF CIRCUIT MALFUNCTION 5-и вольтовый блок питания неисправен
BO 846 DEVICE 5 VOLT REF CIRCUIT RANGE/PERF Сигнал 5- В. блока питания выходит из допустимого диапазона
BO 847 DEVICE 5 VOLT REF CIRCUIT LOW INPUT Сигнал 5- В. блока питания всегда низкого уровня
BO 848 DEVICE 5 VOLT REF CIRCUIT HIGH INPUT Сигнал 5- В. блока питания всегда высокого уровня
BO 850 (CLEAN)BATTERY CIRCUIT MALFUNCTION (Чистая) Цепь аккумуляторной батареи неисправна
BO 851 (CLEAN)BATTERY CIRCUIT RANGE/PERF (Чистая) Цепь аккумуляторной батареи работает плохо
BO 852 (CLEAN)BATTERY CIRCUIT LOW INPUT (Чистая) Цепь аккумуляторной батареи имеет низкий уровень
BO 853 (CLEAN)BATTERY CIRCUIT HIGH INPUT (Чистая) Цепь аккумуляторной батареи имеет высокий уровень
BO 855 (DIRTY)BATTERY CIRCUIT MALFUNCTION (Грязная) Цепь аккумуляторной батареи неисправна
BO 856 (DIRTY)BATTERY CIRCUIT RANGE/PERF (Грязная) Цепь аккумуляторной батареи работает плохо
BO 857 (DIRTY)BATTERY CIRCUIT LOW INPUT (Грязная) Цепь аккумуляторной батареи имеет низкий уровень
BO 858 (DIRTY)BATTERY CIRCUIT HIGH INPUT (Грязная) Цепь аккумуляторной батареи имеет высокий уровень
BO 860 SYSTEM VOLTAGE HIGH Высокое напряжение питания системы
BO 856 SYSTEM VOLTAGE LOW Низкое напряжение питания системы
CO 200 RF WHEEL SPD SENS CIRCUIT MALFUNCTION Цепь датчика скорости правого переднего колеса неисправна
CO 201 RF WHEEL SPD SENS CIRCUIT RANGE/PERF Цепь датчика правого переднего колеса работает плохо
CO 202 RF WHEEL SPD SENS CIRCUIT LOW INPUT Цепь датчика правого переднего колеса всегда в низком уровне
CO 203 RF WHEEL SPD SENS CIRCUIT HIGH INPUT Цепь датчика правого переднего колеса всегда в высок. уровне
CO 205 LF WHEEL SPD SENS CIRCUIT MALFUNCTION Цепь датчика скорости левого переднего колеса неисправна
CO 206 LF WHEEL SPD SENS CIRCUIT RANGE/PERF Цепь датчика левого переднего колеса работает плохо
CO 207 LF WHEEL SPD SENS CIRCUIT LOW INPUT Цепь датчика левого переднего колеса всегда в низком уровне
CO 208 LF WHEEL SPD SENS CIRCUIT HIGH INPUT Цепь датчика левого переднего колеса всегда в высок. уровне
CO 210 RR WHEEL SPD SENS CIRCUIT MALFUNCTION Цепь датчика скорости правого заднего колеса неисправна
CO 211 RR WHEEL SPD SENS CIRCUIT RANGE/PERF Цепь датчика правого заднего колеса работает плохо
CO 212 RR WHEEL SPD SENS CIRCUIT LOW INPUT Цепь датчика правого заднего колеса всегда в низком уровне
CO 213 RR WHEEL SPD SENS CIRCUIT HIGH INPUT Цепь датчика правого заднего колеса всегда в высок. уровне
CO 215 LR WHEEL SPD SENS CIRCUIT MALFUNCTION Цепь датчика скорости левого заднего колеса неисправна
CO 216 LR WHEEL SPD SENS CIRCUIT RANGE/PERF Цепь датчика левого заднего колеса работает плохо
CO 217 LR WHEEL SPD SENS CIRCUIT LOW INPUT Цепь датчика левого заднего колеса всегда в низком уровне
CO 218 LR WHEEL SPD SENS CIRCUIT HIGH INPUT Цепь датчика левого заднего колеса всегда в высок. уровне
CO 220 REAR WHEEL SPD SENS CIRCUIT MALFUNCTION Цепь датчика скорости заднего колеса неисправна
CO 221 REAR WHEEL SPD SENS CIRCUIT RANGE/PERF Цепь датчика заднего колеса работает плохо
CO 222 REAR WHEEL SPD SENS CIRCUIT LOW INPUT Цепь датчика заднего колеса всегда в низком уровне
CO 223 REAR WHEEL SPD SENS CIRCUIT HIGH INPUT Цепь датчика заднего колеса всегда в высок. уровне
CO 225 WHEEL SPD SENS FREQUENCY ERROR Частота датчика скорости колеса ошибочна
CO 226 RF ABS SOL/MTR #1 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь соленоида/прив. №1 АБС прав. пер. колеса неисправна
CO 227 RF ABS SOL/MTR #1 CIRCUIT RANGE/PERF Цепь соленоида/прив. №1 АБС прав. пер. колеса раб. медленно
CO 228 RF ABS SOL/MTR #1 CIRCUIT LOW INPUT Цепь соленоида/прив. №1 АБС прав.пер.колеса в низком уровне
CO 229 RF ABS SOL/MTR #1 CIRCUIT HIGH INPUT Цепь соленоида/прив. №1 АБС прав.пер.колеса в высок. уровне
CO 231 RF ABS SOL/MTR #2 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь соленоида/прив. №2 АБС прав. пер. колеса неисправна
CO 232 RF ABS SOL/MTR #2 CIRCUIT RANGE/PERF Цепь соленоида/прив. №2 АБС прав. пер. колеса раб. медленно
CO 233 RF ABS SOL/MTR #2 CIRCUIT LOW INPUT Цепь соленоида/прив. №2 АБС прав.пер.колеса в низком уровне
CO 234 RF ABS SOL/MTR #2 CIRCUIT HIGH INPUT Цепь соленоида/прив. №2 АБС прав.пер.колеса в высок. уровне
CO 236 LF ABS SOL/MTR #1 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь соленоида/прив. №1 АБС лев. пер. колеса неисправна
CO 237 LF ABS SOL/MTR #1 CIRCUIT RANGE/PERF Цепь соленоида/прив. №1 АБС лев. пер. колеса раб. медленно
CO 238 LF ABS SOL/MTR #1 CIRCUIT LOW INPUT Цепь соленоида/прив. №1 АБС лев.пер.колеса в низком уровне
CO 239 LF ABS SOL/MTR #1 CIRCUIT HIGH INPUT Цепь соленоида/прив. №1 АБС лев.пер.колеса в высок. уровне
CO 241 LF ABS SOL/MTR #2 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь соленоида/прив. №2 АБС лев. пер. колеса неисправна
CO 242 LF ABS SOL/MTR #2 CIRCUIT RANGE/PERF Цепь соленоида/прив. №2 АБС лев. пер. колеса раб. медленно
CO 243 LF ABS SOL/MTR #2 CIRCUIT LOW INPUT Цепь соленоида/прив. №2 АБС лев.пер.колеса в низком уровне
CO 244 LF ABS SOL/MTR #2 CIRCUIT HIGH INPUT Цепь соленоида/прив. №2 АБС лев.пер.колеса в высок. уровне
CO 246 RR ABS SOL/MTR #1 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь соленоида/прив. №1 АБС прав. зад. колеса неисправна
CO 247 RR ABS SOL/MTR #1 CIRCUIT RANGE/PERF Цепь соленоида/прив. №1 АБС прав. зад. колеса раб. медленно
CO 248 RR ABS SOL/MTR #1 CIRCUIT LOW INPUT Цепь соленоида/прив. №1 АБС прав.зад.колеса в низком уровне
CO 249 RR ABS SOL/MTR #1 CIRCUIT HIGH INPUT Цепь соленоида/прив. №1 АБС прав.зад.колеса в высок. уровне
CO 251 RR ABS SOL/MTR #2 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь соленоида/прив. №2 АБС прав. зад. колеса неисправна
CO 252 RR ABS SOL/MTR #2 CIRCUIT RANGE/PERF Цепь соленоида/прив. №2 АБС прав. зад. колеса раб. медленно
CO 253 RR ABS SOL/MTR #2 CIRCUIT LOW INPUT Цепь соленоида/прив. №2 АБС прав.зад.колеса в низком уровне
CO 254 RR ABS SOL/MTR #2 CIRCUIT HIGH INPUT Цепь соленоида/прив. №2 АБС прав.зад. колеса в высок. уровне
CO 256 LR ABS SOL/MTR #1 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь соленоида/прив. №1 АБС лев. зад. колеса неисправна
CO 257 LR ABS SOL/MTR #1 CIRCUIT RANGE/PERF Цепь соленоида/прив. №1 АБС лев. зад. колеса раб. медленно
CO 258 LR ABS SOL/MTR #1 CIRCUIT LOW INPUT Цепь соленоида/прив. №1 АБС лев.зад.колеса в низком уровне
CO 259 LR ABS SOL/MTR #1 CIRCUIT HIGH INPUT Цепь соленоида/прив. №1 АБС лев.зад.колеса в высок. уровне
CO 261 RR ABS SOL/MTR #2 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь соленоида/прив. №2 АБС прав. зад. колеса неисправна
CO 262 RR ABS SOL/MTR #2 CIRCUIT RANGE/PERF Цепь соленоида/прив. №2 АБС прав. зад. колеса раб. медленно
CO 263 RR ABS SOL/MTR #2 CIRCUIT LOW INPUT Цепь соленоида/прив. №2 АБС прав.зад.колеса в низком уровне
CO 264 RR ABS SOL/MTR #2 CIRCUIT HIGH INPUT Цепь соленоида/прив. №2 АБС прав.зад. колеса в высок. уровне
CO 266 PUMP MOTOR CIRCUIT MALFUNCTION Цепь двигателя насоса неисправна
CO 267 PUMP MOTOR CIRCUIT RANGE/PERF Цепь двигателя насоса работает не правильно
CO 268 PUMP MOTOR CIRCUIT LOW INPUT Цепь двигателя насоса всегда в низком уровне
CO 269 PUMP MOTOR CIRCUIT HIGH INPUT Цепь двигателя насоса
CO 271 PUMP MOTOR RELAY CIRCUIT MALFUNCTION Цепь реле двигателя насоса неисправна
CO 272 PUMP MOTOR RELAY CIRCUIT RANGE/PERF Цепь реле двигателя насоса работает не правильно
CO 273 PUMP MOTOR RELAY CIRCUIT LOW INPUT Цепь реле двигателя насоса всегда в низком уровне
CO 274 PUMP MOTOR RELAY CIRCUIT HIGH INPUT Цепь реле двигателя насоса всегда высоком уровне
CO 276 VALVE RELAY CIRCUIT MALFUNCTION Цепь реле клапана неисправна
CO 277 VALVE RELAY CIRCUIT RANGE/PERF Цепь реле клапана работает не правильно
CO 278 VALVE RELAY CIRCUIT LOW INPUT Цепь реле клапана всегда в низком уровне
CO 279 VALVE RELAY CIRCUIT HIGH INPUT Цепь реле клапана всегда высоком уровне
CO 300 RF TCS SOUMTR #1 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь соленоида/прив. №1 “TCS” прав. пер. колеса неисправна
CO 301 RF TCS SOL/MTR #1 CIRCUIT RANGE/PERF Цепь соленоида/прив. №1 «TCS» прав. пер. колеса раб. Медленно
CO 302 RF TCS SOL/MTR #1 CIRCUIT LOW INPUT Цепь соленоида/прив. №1 «TCS» прав.пер.колеса в низком уровне
CO 303 RF TCS SOUMTR # CIRCUIT HIGH INPUT Цепь соленоида/прив. №1 «TCS» прав.пер.колеса в высок. Уровне
CO 305 RF TCS SOUMTR #2 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь соленоида/прив. №2 «TCS» прав. пер. колеса неисправна
CO 306 RF TCS SOL/MTR #2 CIRCUIT RANGE/PERF Цепь соленоида/прив. №2 «TCS» прав. пер. колеса раб. Медленно
CO 307 RF TCS SOL/MTR #2 CIRCUIT LOW INPUT Цепь соленоида/прив. №2 «TCS» прав.пер.колеса в низком уровне
CO 308 RF TCS SOL/MTR #2 CIRCUIT HIGH INPUT Цепь соленоида/прив. №2 «TCS» прав.пер.колеса в высок. Уровне
CO 310 LF TCS SOL/MTR #1 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь соленоида/прив. №1 «TCS» лев. пер. колеса неисправна
CO 311 LF TCS SOL/MTR #1 CIRCUIT RANGE/PERF Цепь соленоида/прив. №1 «TCS» лев. пер. колеса раб. медленно
CO 312 LF TCS SOL/MTR #1 CIRCUIT LOW INPUT Цепь соленоида/прив. №1 «TCS» лев.пер.колеса в низком уровне
CO 313 LF TCS SOL/MTR #1 CIRCUIT HIGH INPUT Цепь соленоида/прив. №1 «TCS» лев.пер.колеса в высок. уровне
CO 315 LF TCS SOL/MTR #2 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь соленоида/прив. №2 «TCS» лев. пер. колеса неисправна
CO 316 LF TCS SOL/MTR #2 CIRCUIT RANGE/PERF Цепь соленоида/прив. №2 «TCS» лев. пер. колеса раб. медленно
CO 317 LF TCS SOL/MTR #2 CIRCUIT LOW INPUT Цепь соленоида/прив. №2 «TCS» лев.пер.колеса в низком уровне
CO 318 LF TCS SOL/MTR #2 CIRCUIT HIGH INPUT Цепь соленоида/прив. №2 «TCS» лев.пер.колеса в высок. уровне
CO 320 RR TCS SOL/MTR #1 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь соленоида/прив. №1 «TCS» прав. зад. колеса неисправна
CO 321 RR TCS SOL/MTR #1 CIRCUIT RANGE/PERF Цепь соленоида/прив. №1 «TCS» прав. зад. колеса раб. медленно
CO 322 RR TCS SOL/MTR #1 CIRCUIT LOW INPUT Цепь соленоида/прив. №1 «TCS» прав.зад.колеса в низком уровне
CO 323 RR TCS SOL/MTR #1 CIRCUIT HIGH INPUT Цепь соленоида/прив. №1 «TCS» прав.зад.колеса в высок. уровне
CO 325 RR TCS SOL/MTR #2 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь соленоида/прив. №2 «TCS» прав. зад. колеса неисправна
CO 326 RR TCS SOL/MTR #2 CIRCUIT RANGE/PERF Цепь соленоида/прив. №2 «TCS» прав. зад. колеса раб. медленно
CO 327 RR TCS SOL/MTR #2 CIRCUIT LOW INPUT Цепь соленоида/прив. №2 «TCS» прав.зад.колеса в низком уровне
CO 328 RR TCS SOL/MTR #2 CIRCUIT HIGH INPUT Цепь соленоида/прив. №2 «TCS» прав.зад. колеса в высок. уровне
CO 330 LR TCS SOL/MTR #1 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь соленоида/прив. №1 «TCS» лев. зад. колеса неисправна
CO 331 LR TCS SOL/MTR #1 CIRCUIT RANGE/PERF Цепь соленоида/прив. №1 «TCS» лев. зад. колеса раб. медленно
CO 332 LR TCS SOL/MTR #1 CIRCUIT LOW INPUT Цепь соленоида/прив. №1 «TCS» лев.зад.колеса в низком уровне
CO 333 LR TCS SOL/MTR #1 CIRCUIT HIGH INPUT Цепь соленоида/прив. №1 «TCS» лев.зад.колеса в высок. уровне
CO 335 RR TCS SOL/MTR #2 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь соленоида/прив. №2 «TCS» прав. зад. колеса неисправна
CO 336 RR TCS SOL/MTR #2 CIRCUIT RANGE/PERF Цепь соленоида/прив. №2 «TCS» прав. зад. колеса раб. медленно
CO 337 RR TCS SOL/MTR #2 CIRCUIT LOW INPUT Цепь соленоида/прив. №2 «TCS» прав.зад.колеса в низком уровне
CO 338 RR TCS SOUMTR #2 CIRCUIT HIGH INPUT Цепь соленоида/прив. №2 «TCS» прав.зад. колеса в высок. уровне
CO 340 ABS/TCS BRAKE SW. CIRCUIT MALFUNCTION Цепь переключения систем «ABS»/ “TCS” неисправна
CO 341 ABS/TCS BRAKE SW. CIRCUIT RANGE/PERF Цепь переключения систем «ABS»/ “TCS” работает медленно
CO 342 ABS/TCS BRAKE SW. CIRCUIT LOW INPUT Цепь переключения систем «ABS»/ “TCS” в низком уровне
CO 343 ABS/TCS BRAKE SW. CIRCUIT HIGH INPUT Цепь переключения систем «ABS»/ “TCS” в высоком уровне
CO 345 LOW BRAKE FLUID CIRCUIT MALFUNCTION Цепь датчика низкого уровня тормозной жидкости неисправна
CO 346 LOW BRAKE FLUID CIRCUIT RANGE/PERF Цепь датчика уровня тормозной жидкости работает не правильно
CO 347 LOW BRAKE FLUID CIRCUIT LOW INPUT Цепь датчика уровня тормозной жидкости в низком уровне
CO 348 LOW BRAKE FLUID CIRCUIT HIGH INPUT Цепь датчика уровня тормозной жидкости в высоком уровне
CO 350 REAR SOL/MTR #1 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь заднего соленоида/привода №1 неисправна
CO 351 REAR SOL/MTR #1 CIRCUIT RANGE/PERF Цепь заднего соленоида/привода №1 работает не правильно
CO 352 REAR SOL/MTR #1 CIRCUIT LOW INPUT Цепь заднего соленоида/привода №1 в низком уровне
CO 353 REAR SOL/MTR #1 CIRCUIT HIGH INPUT Цепь заднего соленоида/привода №1 в высоком уровне
CO 355 THROTTLE REDUCT MTR CIRCUIT MALFUNCTION Цепь мотора привода дросселя неисправна
CO 356 THROTTLE REDUCT MTR CIRCUIT RANGE/PERF Цепь мотора привода дросселя работает не правильно
CO 357 THROTTLE REDUCT MTR CIRCUIT LOW INPUT Цепь мотора привода дросселя в низком уровне
CO 358 THROTTLE REDUCT MTR CIRCUIT HIGH INPUT Цепь мотора привода дросселя в высоком уровне
CO 360 SYSTEM PRESSURE CIRCUIT MALFUNCTION Цепь систем измерения давления неисправна
CO 361 SYSTEM PRESSURE CIRCUIT RANGE/PERF Цепь систем измерения давления работает не правильно
CO 362 SYSTEM PRESSURE CIRCUIT LOW INPUT Цепь систем измерения давления в низком уровне
CO 363 SYSTEM PRESSURE CIRCUIT HIGH INPUT Цепь систем измерения давления в высоком уровне
CO 365 LATERAL ACCELEROMTR CIRCUIT MALFUNCTION Цепь измерителя бокового ускорения неисправна
CO 366 LATERAL ACCELEROMTR CIRCUIT RANGE/PERF Цепь измерителя бокового ускорения работает не правильно
CO 367 LATERAL ACCELEROMTR CIRCUIT LOW INPUT Цепь измерителя бокового ускорения в низком уровне
CO 368 LATERAL ACCELEROMTR CIRCUIT HIGH INPUT Цепь измерителя бокового ускорения в высоком уровне
CO 370 YAW RATE CIRCUIT MALFUNCTION Цепь датчика курсовой устойчивости неисправна
CO 371 YAW RATE CIRCUIT RANGE/PERF Цепь датчика курсовой устойчивости работает не правильно
CO 372 YAW RATE CIRCUIT LOW INPUT Цепь датчика курсовой устойчивости в низком уровне
CO 373 YAW RATE CIRCUIT HIGH INPUT Цепь датчика курсовой устойчивости в высоком уровне
CO 500 STEEPING SOLENOID CIRCUIT MALFUNCTION Цепь втягивающего соленоида (втягивающего реле) неисправна
CO 501 STEEPING SOLENOID CIRCUIT RANGE/PERF Цепь втягивающего соленоида работает не правильно
CO 502 STEEPING SOLENOID CIRCUIT LOW INPUT Цепь втягивающего соленоида в низком уровне
CO 503 STEEPING SOLENOID CIRCUIT HIGH INPUT Цепь втягивающего соленоида в высоком уровне
CO 505 STEEPING POSITION SENSOR MALFUNCTION
CO 506 STEEPING POSITION SENSOR RANGE/PERF
CO 507 STEEPING POSITION SENSOR LOW INPUT
CO 508 STEEPING POSITION SENSOR HIGH INPUT
CO 510 STEEPING CHANGE RATE SENSOR MALFUNCTION
CO 511 STEEPING CHANGE RATE SENSOR RANGE/PERF
CO 512 STEEPING CHANGE RATE SENSOR LOW INPUT
CO 513 STEEPING CHANGE RATE SENSOR HIGH INPUT
CO 700 LF SOLENOID CIRCUIT MALFUNCTION Цепь левого переднего соленоида неисправна
CO 701 LF SOLENOID CIRCUIT RANGE/PERF Цепь левого переднего соленоида работает не правильно
CO 702 LF SOLENOID CIRCUIT LOW INPUT Цепь левого переднего соленоида в низком уровне
CO 703 LF SOLENOID CIRCUIT HIGH INPUT Цепь левого переднего соленоида в высоком уровне
CO 705 RF SOLENOID CIRCUIT MALFUNCTION Цепь правого переднего соленоида неисправна
CO 706 RF SOLENOID CIRCUIT RANGE/PERF Цепь правого переднего соленоида работает не правильно
CO 707 RF SOLENOID CIRCUIT LOW INPUT Цепь правого переднего соленоида в низком уровне
CO 708 RF SOLENOID CIRCUIT HIGH INPUT Цепь правого переднего соленоида в высоком уровне
CO 710 LR SOLENOID CIRCUIT MALFUNCTION Цепь левого заднего соленоида неисправна
CO 711 LR SOLENOID CIRCUIT RANGE/PERF Цепь левого заднего соленоида работает не правильно
CO 712 LR SOLENOID CIRCUIT LOW INPUT Цепь левого заднего соленоида в низком уровне
CO 713 LR SOLENOID CIRCUIT HIGH INPUT Цепь левого заднего соленоида в высоком уровне
CO 715 RR SOLENOID CIRCUIT MALFUNCTION Цепь правого заднего соленоида неисправна
CO 716 RR SOLENOID CIRCUIT RANGE/PERF Цепь правого заднего соленоида работает не правильно
CO 717 RR SOLENOID CIRCUIT LOW INPUT Цепь правого заднего соленоида в низком уровне
CO 718 RR SOLENOID CIRCUIT HIGH INPUT Цепь правого заднего соленоида в высоком уровне
CO 720 LF ACCELEROMTR CIRCUIT MALFUNCTION Цепь левого переднего акселерометра неисправна
CO 721 LF ACCELEROMTR CIRCUIT RANGE/PERF Цепь левого переднего акселерометра работает не правильно
CO 722 LF ACCELEROMTR CIRCUIT LOW INPUT Цепь левого переднего акселерометра в низком уровне
CO 723 LF ACCELEROMTR CIRCUIT HIGH INPUT Цепь левого переднего акселерометра в высоком уровне
CO 725 RF ACCELEROMTR CIRCUIT MALFUNCTION Цепь правого переднего акселерометра неисправна
CO 726 RF ACCELEROMTR CIRCUIT RANGE/PERF Цепь правого переднего акселерометра работает не правильно
CO 727 RF ACCELEROMTR CIRCUIT LOW INPUT Цепь правого переднего акселерометра в низком уровне
CO 728 RF ACCELEROMTR CIRCUIT HIGH INPUT Цепь правого переднего акселерометра в высоком уровне
CO 730 LR ACCELEROMTR CIRCUIT MALFUNCTION Цепь левого заднего акселерометра неисправна
CO 731 LR ACCELEROMTR CIRCUIT RANGE/PERF Цепь левого заднего акселерометра работает не правильно
CO 732 LR ACCELEROMTR CIRCUIT LOW INPUT Цепь левого заднего акселерометра в низком уровне
CO 733 LR ACCELEROMTR CIRCUIT HIGH INPUT Цепь левого заднего акселерометра в высоком уровне
CO 735 RR ACCELEROMTR CIRCUIT MALFUNCTION Цепь правого заднего акселерометра неисправна
CO 736 RR ACCELEROMTR CIRCUIT RANGE/PERF Цепь правого заднего акселерометра работает не правильно
CO 737 RR ACCELEROMTR CIRCUIT LOW INPUT Цепь правого заднего акселерометра в низком уровне
CO 738 RR ACCELEROMTR CIRCUIT HIGH INPUT Цепь правого заднего акселерометра в высоком уровне
CO 740 LF POSITION SENSOR CIRCUIT MALFUNCTION Цепь левого переднего датчика положения неисправна
CO 741 LF POSITION SENSOR CIRCUIT RANGE/PERF Цепь левого переднего датчика положения работает не правильно
CO 742 LF POSITION SENSOR CIRCUIT LOW INPUT Цепь левого переднего датчика положения в низком уровне
CO 743 LF POSITION SENSOR CIRCUIT HIGH INPUT Цепь левого переднего датчика положения в высоком уровне
CO 745 RF POSITION SENSOR CIRCUIT MALFUNCTION Цепь правого переднего датчика положения неисправна
CO 746 RF POSITION SENSOR CIRCUIT RANGE/PERF Цепь правого переднего датчика положения работает не правильно
CO 747 RF POSITION SENSOR CIRCUIT LOW INPUT Цепь правого переднего датчика положения в низком уровне
CO 748 RF POSITION SENSOR CIRCUIT HIGH INPUT Цепь правого переднего датчика положения в высоком уровне
CO 750 LR POSITION SENSOR CIRCUIT MALFUNCTION Цепь левого заднего датчика положения неисправна
CO 751 LR POSITION SENSOR CIRCUIT RANGE/PERF Цепь левого заднего датчика положения работает не правильно
CO 752 LR POSITION SENSOR CIRCUIT LOW INPUT Цепь левого заднего датчика положения в низком уровне
CO 753 LR POSITION SENSOR CIRCUIT HIGH INPUT Цепь левого заднего датчика положения в высоком уровне
CO 755 RR POSITION SENSOR CIRCUIT MALFUNCTION Цепь правого заднего датчика положения неисправна
CO 756 RR POSITION SENSOR CIRCUIT RANGE/PERF Цепь правого заднего датчика положения работает не правильно
CO 757 RR POSITION SENSOR CIRCUIT LOW INPUT Цепь правого заднего датчика положения в низком уровне
CO 758 RR POSITION SENSOR CIRCUIT HIGH INPUT Цепь правого заднего датчика положения в высоком уровне
Коды ошибок позиции Р
P0100
Mass or Volume Air Flow Circuit Malfunction
P0101
Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance Problem
P0102
Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input
P0103
Mass or Volume Air Flow Circuit High Input
P0104
Mass or Volume Air Flow Circuit Intermittent
P0105
Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Malfunction
P0106
Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Range/Performance Problem
P0107
Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Low Input
P0108
Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit High Input
P0109
Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Intermittent
P0109
Intake Air Temperature Circuit Malfunction
P0110
IAT Circuit Malfunction
P0111
Intake Air Temperature Circuit Range/Performance Problem
P0112
Intake Air Temperature Circuit Low Input
P0113
Intake Air Temperature Circuit High Input
P0114
Intake Air Temperature Circuit Intermittent
P0115
Engine Coolant Temperature Circuit Malfunction
P0116
Engine Coolant Temperature Circuit Range/Performance Problem
P0117
Engine Coolant Temperature Circuit Low Input
P0118
Engine Coolant Temperature Circuit High Input
P0119
Engine Coolant Temperature Circuit Intermittent
P0120
Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Malfunction
P0121
Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Range/Performance Problem
P0122
Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Low Input
P0123
Throttle Position Sensor/Switch A Circuit High Input
P0124
Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Intermittent
P0125
Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control;
ECT Excessive Time to Closed Loop Fuel Control
P0126
Insufficient Coolant Temperature for Stable Operation
P0128
Coolant Thermostat Malfunction
P0130
O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
P0131
O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1)
P0132
O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1)
P0133
O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 1)
P0134
O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1)
P0135
O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
P0136
O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
P0137
O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2)
P0138
O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2)
P0139
O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 2)
P0140
O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 2)
P0141
O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
P0142
O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3)
P0143
O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 3)
P0144
O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 3)
P0145
O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 3)
P0146
O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 3)
P0147
O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3)
P0150
O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)
P0151
O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 1)
P0152
O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 1)
P0153
O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 1)
P0154
O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 1)
P0155
O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)
P0156
O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)
P0157
O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 2)
P0158
O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 2)
P0159
O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 2)
P0160
O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 2)
P0161
O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)
P0162
O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3)
P0163
O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 3)
P0164
O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 3)
P0165
O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 3)
P0166
O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 3)
P0167
O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3)
P0170
Fuel Trim Malfunction (Bank 1)
P0171
Fuel Trim System Lean (Bank 1)
P0172
Fuel Trim too Rich (Bank 1)
P0173
Fuel Trim Malfunction (Bank 2)
P0174
Fuel Trim too Lean (Bank 2)
P0175
Fuel Trim too Rich (Bank 2)
P0176
Fuel Composition Sensor Circuit Malfunction
P0177
Fuel Composition Sensor Circuit Range/Performance
P0178
Fuel Composition Sensor Circuit Low Input
P0179
Fuel Composition Sensor Circuit High Input
P0180
Fuel Temperature Sensor A Circuit Malfunction
P0181
Fuel Temperature Sensor A Circuit Range/Performance
P0182
Fuel Temperature Sensor A Circuit Low Input
P0183
Fuel Temperature Sensor A Circuit High Input
P0184
Fuel Temperature Sensor A Circuit Intermittent
P0185
Fuel Temperature Sensor B Circuit Malfunction
P0186
Fuel Temperature Sensor B Circuit Range/Performance
P0187
Fuel Temperature Sensor B Circuit Low Input
P0188
Fuel Temperature Sensor B Circuit High Input
P0189
Fuel Temperature Sensor B Circuit Intermittent
P0190
Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Malfunction
P0191
Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P0192
Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low Input
P0193
Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High Input
P0194
Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Intermittent
P0195
Engine Oil Temperature Sensor Malfunction
P0196
Engine Oil Temperature Sensor Range/Performance
P0197
Engine Oil Temperature Sensor Low
P0198
Engine Oil Temperature Sensor High
P0199
Engine Oil Temperature Sensor Intermittent
P0200
Injector Circuit Malfunction
P0201
Injector Circuit Malfunction - Cylinder 1
P0202
Injector Circuit Malfunction - Cylinder 2
P0203
Injector Circuit Malfunction - Cylinder 3
P0204
Injector Circuit Malfunction - Cylinder 4
P0205
Injector Circuit Malfunction - Cylinder 5
P0206
Injector Circuit Malfunction - Cylinder 6
P0207
Injector Circuit Malfunction - Cylinder 7
P0208
Injector Circuit Malfunction - Cylinder 8
P0209
Injector Circuit Malfunction - Cylinder 9
P0210
Injector Circuit Malfunction - Cylinder 10
P0211
Injector Circuit Malfunction - Cylinder 11
P0212
Injector Circuit Malfunction - Cylinder 12
P0213
Cold Start Injector 1 Malfunction
P0214
Cold Start Injector 2 Malfunction
P0215
Engine Shutoff Solenoid Malfunction
P0216
Injection Timing Control Circuit Malfunction
P0217
Engine Overtemp Condition
P0218
Transmission Over Temperature Condition
P0219
Engine Overspeed Condition
P0220
Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Malfunction
P0221
Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Range/Performance Problem
P0222
Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Low Input
P0223
Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit High Input
P0224
Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Intermittent
P0225
Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Malfunction
P0226
Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Range/Performance Problem
P0227
Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Low Input
P0228
Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit High Input
P0229
Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Intermittent
P0230
Fuel Pump Primary Circuit Malfunction
P0231
Fuel Pump Secondary Circuit Low
P0232
Fuel Pump Secondary Circuit High
P0233
Fuel Pump Secondary Circuit Intermittent
P0234
Engine Overboost Condition
P0235
Turbocharger Boost Sensor A Circuit Malfunction
P0236
Turbocharger Boost Sensor A Circuit Range/Performance
P0237
Turbocharger Boost Sensor A Circuit Low
P0238
Turbocharger Boost Sensor A Circuit High
P0239
Turbocharger Boost Sensor B Malfunction
P0240
Turbocharger Boost Sensor B Circuit Range/Performance
P0241
Turbocharger Boost Sensor B Circuit Low
P0242
Turbocharger Boost Sensor B Circuit High
P0243
Turbocharger Wastegate Solenoid A Malfunction
P0244
Turbocharger Wastegate Solenoid A Range/Performance
P0245
Turbocharger Wastegate Solenoid A Low
P0246
Turbocharger Wastegate Solenoid A High
P0247
Turbocharger Wastegate Solenoid B Malfunction
P0248
Turbocharger Wastegate Solenoid B Range/Performance
P0249
Turbocharger Wastegate Solenoid B Low
P0250
Turbocharger Wastegate Solenoid B High
P0251
Injection Pump Fuel Metering Control "A" Malfunction (Cam/Rotor/Injector)
P0252
Injection Pump Fuel Metering Control "A" Range/Performance (Cam/Rotor/Injector)
P0253
Injection Pump Fuel Metering Control "A" Low (Cam/Rotor/Injector)
P0254
Injection Pump Fuel Metering Control "A" High (Cam/Rotor/Injector)
P0255
Injection Pump Fuel Metering Control "A" Intermittent (Cam/Rotor/Injector)
P0256
Injection Pump Fuel Metering Control "B" Malfunction (Cam/Rotor/Injector)
P0257
Injection Pump Fuel Metering Control "B" Range/Performance (Cam/Rotor/Injector)
P0258
Injection Pump Fuel Metering Control "B" Low (Cam/Rotor/Injector)
P0259
Injection Pump Fuel Metering Control "B" High (Cam/Rotor/Injector)
P0260
Injection Pump Fuel Metering Control "B" Intermittent (Cam/Rotor/Injector)
P0261
Cylinder 1 Injector Circuit Low
P0262
Cylinder 1 Injector Circuit High
P0263
Cylinder 1 Contribution/Balance Fault
P0264
Cylinder 2 Injector Circuit Low
P0265
Cylinder 2 Injector Circuit High
P0266
Cylinder 2 Contribution/Balance Fault
P0267
Cylinder 3 Injector Circuit Low
P0268
Cylinder 3 Injector Circuit High
P0269
Cylinder 3 Contribution/Balance Fault
P0270
Cylinder 4 Injector Circuit Low
P0271
Cylinder 4 Injector Circuit High
P0272
Cylinder 4 Contribution/Balance Fault
P0273
Cylinder 5 Injector Circuit Low
P0274
Cylinder 5 Injector Circuit High
P0275
Cylinder 5 Contribution/Balance Fault
P0276
Cylinder 6 Injector Circuit Low
P0277
Cylinder 6 Injector Circuit High
P0278
Cylinder 6 Contribution/Balance Fault
P0279
Cylinder 7 Injector Circuit Low
P0280
Cylinder 7 Injector Circuit High
P0281
Cylinder 7 Contribution/Balance Fault
P0282
Cylinder 8 Injector Circuit Low
P0283
Cylinder 8 Injector Circuit High
P0284
Cylinder 8 Contribution/Balance Fault
P0285
Cylinder 9 Injector Circuit Low
P0286
Cylinder 9 Injector Circuit High
P0287
Cylinder 9 Contribution/Balance Fault
P0288
Cylinder 10 Injector Circuit Low
P0289
Cylinder 10 Injector Circuit High
P0290
Cylinder 10 Contribution/Balance Fault
P0291
Cylinder 11 Injector Circuit Low
P0292
Cylinder 11 Injector Circuit High
P0293
Cylinder 11 Contribution/Balance Fault
P0294
Cylinder 12 Injector Circuit Low
P0295
Cylinder 12 Injector Circuit High
P0296
Cylinder 12 Contribution/Range Fault
P0300
Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0301
Cylinder 1 Misfire Detected
P0302
Cylinder 2 Misfire Detected
P0303
Cylinder 3 Misfire Detected
P0304
Cylinder 4 Misfire Detected
P0305
Cylinder 5 Misfire Detected
P0306
Cylinder 6 Misfire Detected
P0307
Cylinder 7 Misfire Detected
P0308
Cylinder 8 Misfire Detected
P0309
Cylinder 9 Misfire Detected
P0310
Cylinder 10 Misfire Detected
P0311
Cylinder 11 Misfire Detected
P0312
Cylinder 12 Misfire Detected
P0320
Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Malfunction
P0321
Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Range/Performance
P0322
Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit No Signal
P0323
Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Intermittent
P0325
Knock Sensor 1 Circuit Malfunction (Bank 1 or Single Sensor)
P0326
Knock Sensor 1 Circuit Range/Performance (Bank 1 or Single Sensor)
P0327
Knock Sensor 1 Circuit Low Input (Bank 1 or Single Sensor)
P0328
Knock Sensor 1 Circuit High Input (Bank 1 or Single Sensor)
P0329
Knock Sensor 1 Circuit Intermittent (Bank 1 or Single Sensor)
P0330
Knock Sensor 2 Circuit Malfunction (Bank 2)
P0331
Knock Sensor 2 Circuit Range/Performance (Bank 2)
P0332
Knock Sensor 2 Circuit Low Input (Bank 2)
P0333
Knock Sensor 2 Circuit High Input (Bank 2)
P0334
Knock Sensor 2 Circuit Intermittent (Bank 2)
P0335
Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction
P0336
Crankshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance
P0337
Crankshaft Position Sensor A Circuit Low Input
P0338
Crankshaft Position Sensor A Circuit High Input
P0339
Crankshaft Position Sensor A Circuit Intermittent
P0340
Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction
P0341
Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance
P0342
Camshaft Position Sensor Circuit Low Input
P0343
Camshaft Position Sensor Circuit High Input
P0344
Camshaft Position Sensor Circuit Intermittent
P0350
Ignition Coil Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0351
Ignition Coil A Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0352
Ignition Coil B Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0353
Ignition Coil C Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0354
Ignition Coil D Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0355
Ignition Coil E Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0356
Ignition Coil F Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0357
Ignition Coil G Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0358
Ignition Coil H Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0359
Ignition Coil I Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0360
Ignition Coil J Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0361
Ignition Coil K Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0362
Ignition Coil L Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0370
Timing Reference High Resolution Signal A Malfunction
P0371
Timing Reference High Resolution Signal A Too Many Pulses
P0372
Timing Reference High Resolution Signal A Too Few Pulses
P0373
Timing Reference High Resolution Signal A Intermittent/Erratic Pulses
P0374
Timing Reference High Resolution Signal A No Pulses
P0375
Timing Reference High Resolution Signal B Malfunction
P0376
Timing Reference High Resolution Signal B Too Many Pulses
P0377
Timing Reference High Resolution Signal B Too Few Pulses
P0378
Timing Reference High Resolution Signal B Intermittent/Erratic Pulses
P0379
Timing Reference High Resolution Signal B No Pulses
P0380
Glow Plug/Heater Circuit "A" Malfunction
P0381
Glow Plug/Heater Indicator Circuit Malfunction
P0382
Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction
P0385
Crankshaft Position Sensor B Circuit Malfunction
P0386
Crankshaft Position Sensor B Circuit Range/Performance
P0387
Crankshaft Position Sensor B Circuit Low Input
P0388
Crankshaft Position Sensor B Circuit High Input
P0389
Crankshaft Position Sensor B Circuit Intermittent
P0400
P0401
Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected
P0402
Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected
P0403
Exhaust Gas Recirculation Circuit Malfunction
P0404
Exhaust Gas Recirculation Circuit Range/Performance
P0405
Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit Low
P0406
Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit High
P0407
Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit Low
P0408
Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit High
P0410
Secondary Air Injection System Malfunction
P0411
Secondary Air Injection System Incorrect Flow Detected
P0412
Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Malfunction
P0413
Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Open
P0414
Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Shorted
P0415
Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Malfunction
P0416
Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Open
P0417
Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Shorted
P0418
Secondary Air Injection System Relay "A" Circuit Malfunction
P0419
Secondary Air Injection System Relay "B" Circuit Malfunction
P0420
Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0421
Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0422
Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0423
Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0424
Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 1)
P0426
Catalyst Temperature Sensor Range/Performance (Bank 1)
P0427
Catalyst Temperature Sensor Low Input (Bank 1)
P0428
Catalyst Temperature Sensor High Input (Bank 1)
P0430
Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0431
Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0432
Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0433
Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0434
Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 2)
P0436
Catalyst Temperature Sensor Range/Performance (Bank 2)
P0437
Catalyst Temperature Sensor Low Input (Bank 2)
P0438
Catalyst Temperature Sensor High Input (Bank 2)
P0440
Evaporative Emission Control System Malfunction
P0441
Evaporative Emission Control System Incorrect Purge Flow
P0442
Evaporative Emission Control System Leak Detected (small leak)
P0443
Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Malfunction
P0444
Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Open
P0445
Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Shorted
P0446
Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Malfunction
P0447
Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Open
P0448
Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Shorted
P0449
Evaporative Emission Control System Vent Valve/Solenoid Circuit Malfunction
P0450
Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Malfunction
P0451
Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Range/Performance
P0452
Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Low Input
P0453
Evaporative Emission Control System Pressure Sensor High Input
P0454
Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Intermittent
P0455
Evaporative Emission Control System Leak Detected (gross leak)
P0460
Fuel Level Sensor Circuit Malfunction
P0461
Fuel Level Sensor Circuit Range/Performance
P0462
Fuel Level Sensor Circuit Low Input
P0463
Fuel Level Sensor Circuit High Input
P0464
Fuel Level Sensor Circuit Intermittent
P0465
Purge Flow Sensor Circuit Malfunction
P0466
Purge Flow Sensor Circuit Range/Performance
P0467
Purge Flow Sensor Circuit Low Input
P0468
Purge Flow Sensor Circuit High Input
P0469
Purge Flow Sensor Circuit Intermittent
P0470
Exhaust Pressure Sensor Malfunction
P0471
Exhaust Pressure Sensor Range/Performance
P0472
Exhaust Pressure Sensor Low
P0473
Exhaust Pressure Sensor High
P0474
Exhaust Pressure Sensor Intermittent
P0475
Exhaust Pressure Control Valve Malfunction
P0476
Exhaust Pressure Control Valve Range/Performance
P0477
Exhaust Pressure Control Valve Low
P0478
Exhaust Pressure Control Valve High
P0479
Exhaust Pressure Control Valve Intermittent
P0480
Cooling Fan 1 Control Circuit Malfunction
P0481
Cooling Fan 2 Control Circuit Malfunction
P0482
Cooling Fan 3 Control Circuit Malfunction
P0483
Cooling Fan Rationality Check Malfunction
P0484
Cooling Fan Circuit Over Current
P0485
Cooling Fan Power/Ground Circuit Malfunction
P0500
Vehicle Speed Sensor Malfunction
P0501
Vehicle Speed Sensor Range/Performance
P0502
Vehicle Speed Sensor Low Input
P0503
Vehicle Speed Sensor Intermittent/Erratic/High
P0505
Idle Control System Malfunction
P0506
Idle Control System RPM Lower Than Expected
P0507
Idle Control System RPM Higher Than Expected
P0510
Closed Throttle Position Switch Malfunction
P0520
Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Malfunction
P0521
Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Range/Performance
P0522
Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Low Voltage
P0523
Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit High Voltage
P0530
A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Malfunction
P0531
A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P0532
A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Low Input
P0533
A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit High Input
P0534
Air Conditioner Refrigerant Charge Loss
P0550
Power Steering Pressure Sensor Circuit Malfunction
P0551
Power Steering Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P0552
Power Steering Pressure Sensor Circuit Low Input
P0553
Power Steering Pressure Sensor Circuit High Input
P0554
Power Steering Pressure Sensor Circuit Intermittent
P0560
System Voltage Malfunction
P0561
System Voltage Unstable
P0562
System Voltage Low
P0562
A/C pressure sensor low voltage(Chrysler)
P0563
System Voltage High
P0565
Cruise Control On Signal Malfunction
P0566
Cruise Control Off Signal Malfunction
P0567
Cruise Control Resume Signal Malfunction
P0568
Cruise Control Set Signal Malfunction
P0569
Cruise Control Coast Signal Malfunction
P0570
Cruise Control Accel Signal Malfunction
P0571
Cruise Control/Brake Switch A Circuit Malfunction
P0572
Cruise Control/Brake Switch A Circuit Low
P0573
Cruise Control/Brake Switch A Circuit High
P0574
Cruise Control Related Malfunction
P0575
P0576
P0576
P0578
P0579
P0580
P0600
Serial Communication Link Malfunction
P0601
Control Module Read Only Memory(ROM)
P0602
Control Module Programming Error
P0603
Internal Control Module Keep Alive Memory (KAM) Error
P0604
Internal Control Module Random Access Memory (RAM) Error
P0605
Internal Control Module Read Only Memory (ROM) Error
P0606
PCM Processor Fault
P0608
Control Module VSS Output "A" Malfunction
P0609
Control Module VSS Output "B" Malfunction
P0620
Generator Control Circuit Malfunction
P0621
Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction
P0622
Generator Field "F" Control Circuit Malfunction
P0650
Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit Malfunction
P0654
Engine RPM Output Circuit Malfunction
P0655
Engine Hot Lamp Output Control Circuit Malfucntion
P0656
Fuel Level Output Circuit Malfunction
P0700
Transmission Control System Malfunction
P0701
Transmission Control System Range/Performance
P0702
Transmission Control System Electrical
P0703
Torque Converter/Brake Switch B Circuit Malfunction
P0704
Clutch Switch Input Circuit Malfunction
P0705
Transmission Range Sensor Circuit malfunction (PRNDL Input)
P0706
Transmission Range Sensor Circuit Range/Performance
P0707
Transmission Range Sensor Circuit Low Input
P0708
Transmission Range Sensor Circuit High Input
P0709
Transmission Range Sensor Circuit Intermittent
P0710
Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Malfunction
P0711
Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Range/Performance
P0712
Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Low Input
P0713
Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit High Input
P0714
Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Intermittent
P0715
Input/Turbine Speed Sensor Circuit Malfunction
P0716
Input/Turbine Speed Sensor Circuit Range/Performance
P0717
Input/Turbine Speed Sensor Circuit No Signal
P0718
Input/Turbine Speed Sensor Circuit Intermittent
P0719
Torque Converter/Brake Switch B Circuit Low
P0720
Output Speed Sensor Circuit Malfunction
P0721
Output Speed Sensor Range/Performance
P0722
Output Speed Sensor No Signal
P0723
Output Speed Sensor Intermittent
P0724
Torque Converter/Brake Switch B Circuit High
P0725
Engine Speed input Circuit Malfunction
P0726
P0727
P0728
P0730
Incorrect Gear Ratio
P0731
Gear 1 Incorrect ratio
P0732
Gear 2 Incorrect ratio
P0733
Gear 3 Incorrect ratio
P0734
Gear 4 Incorrect ratio
P0735
Gear 5 Incorrect ratio
P0736
Reverse incorrect gear ratio
P0740
Torque Converter Clutch Circuit Malfuction
P0741
Torque Converter Clutch Circuit Performance or Stuck Off
P0742
Torque Converter Clutch Circuit Stuck On
P0743
Torque Converter Clutch Circuit Electrical
P0744
Torque Converter Clutch Circuit Intermittent
P0745
Pressure Control Solenoid Malfunction
P0746
Pressure Control Solenoid Performance or Stuck Off
P0747
Pressure Control Solenoid Stuck On
P0748
Pressure Control Solenoid Electrical
P0749
Pressure Control Solenoid Intermittent
P0750
Shift Solenoid A Malfunction
P0751
Shift Solenoid A Performance or Stuck Off/
1-2 Shift Solenoid Valve Performance
P0752
Shift Solenoid A Stuck On
P0753
Shift Solenoid A Electrical/
1-2 Shift Solenoid Circuit Electrical
P0754
Shift Solenoid A Intermittent
P0755
Shift Solenoid B Malfunction
P0756
Shift Solenoid B Performance or Stuck Off/
2-3 Shift Solenoid Valve Performance
P0757
Shift Solenoid B Stuck On
P0758
Shift Solenoid B Electrical/ 2-3 Shift Solenoid Circuit Electrical
P0759
Shift Solenoid B Intermittent
P0760
Shift Solenoid C Malfunction
P0761
Shift Solenoid C Performance or Stuck Off
P0762
Shift Solenoid C Stuck On
P0763
Shift Solenoid C Electrical
P0764
Shift Solenoid C Intermittent
P0765
Shift Solenoid D Malfunction
P0766
Shift Solenoid D Performance or Stuck Off
P0767
Shift Solenoid D Stuck On
P0768
Shift Solenoid D Electrical
P0769
Shift Solenoid D Intermittent
P0770
Shift Solenoid E Malfunction
P0771
Shift Solenoid E Performance or Stuck Off
P0772
Shift Solenoid E Stuck On
P0773
Shift Solenoid E Electrical
P0774
Shift Solenoid E Intermittent
P0775
Pressure Control Solenoid B Malfunction
P0776
Pressure Control Solenoid B Performance
P0777
Pressure Control Solenoid B Stuck On
P0778
Pressure Control Solenoid B Electrical
P0779
Pressure Control Solenoid B Intermittent
P0780
Shift Malfunction
P0781
1-2 Shift Malfunction
P0782
2-3 Shift Malfunction
P0783
3-4 Shift Malfunction
P0784
4-5 Shift Malfunction
P0785
Shift/Timing Solenoid Malfunction/ 3-2 Shift Solenoid Circuit Electrical
P0786
Shift/Timing Solenoid Range/Performance
P0787
Shift/Timing Solenoid Low
P0788
Shift/Timing Solenoid High
P0789
Shift/Timing Solenoid Intermittent
P0790
Normal/Performance Switch Circuit Malfunction
P0801
Reverse Inhibit Control Circuit Malfunction
P0803
1-4 Upshift (Skip Shift) Solenoid Control Circuit Malfunction
P0804
1-4 Upshift (Skip Shift) Lamp Control Circuit Malfunction
P1100
MAF Sensor Intermittent/ Check of all OBDII Systems Not Complete
P1101
MAF Sensor Out Of Self Test Range./
KOER Not Able To Complete KOER Aborted
P1102
MAF Sensor In Range But Lower Than Expected
P1103
MAF Sensor In Range But Higher Than Expected
P1104
MAF Ground Malfunction
P1105
Dual Alternator Upper Fault
P1106
Dual Alternator Lower Fault/ Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Intermittent High Voltage
P1107
Dual Alternator Lower Circuit Malfunction/ Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage
P1108
Dual Alternator Battery Lamp Circuit Malfunction
P1109
IAT - B Sensor Intermittent
P1110
IAT Sensor (D/C) Open/Short
P1111
Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Intermittent High Voltage
P1112
Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage
P1113
IAT Sensor Open/Short
P1114
Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage/IAT - B Circuit Low Input
P1115
Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit Intermittent High Voltage/IAT - B Circuit High Input
P1116
Engine Coolant sensor out of range/ECT Sensor Out Of Self Test Range
P1117
Engine Coolant Sensor intermittent/ECT Sensor Intermittent
P1118
Manifold Absolute Temperature Circuit Low Input
P1119
Manifold Absolute Temperature Circuit High Input
P1120
Throttle position sensor out of range
P1121
Throttle Position (TP) Sensor Circuit Intermittent High Voltage
P1122
Throttle Position (TP) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage
P1123
Throttle Position Sensor In Range But Higher Than Expected
P1124
Throttle Position Sensor Out Of Self Test Range
P1125
Throttle position sensor intermittent
P1126
Throttle Position (Narrow Range) Sensor Circuit Malfunction
P1127
Exhaust Not Warm, Downstream O2 Sensor
P1128
Upstream Heated O2 Sensors Swapped
P1129
Downstream Heated O2 Sensors Swapped
P1130
Lack Of HO2S Switch - Adaptive Fuel At Limit
P1131
Lack Of HO2S Switch - Sensor Indicates Lean
P1132
Lack Of HO2S Switch - Sensor Indicates Rich
P1133
HO2S Insufficient Switching Sensor 1
P1134
HO2S Transition Time Ratio Sensor 1
P1135
Pedal Position Sensor A Circuit Intermittent
P1136
Fan Control Circuit Malfunction
P1137
P1138
Lack Of HO2S12 Switch - Sensor Indicates Rich
P1139
Water In Fuel Indicator Circuit Malfunction
P1140
Water In Fuel Condition
P1141
Fuel Restriction Indicator Circuit Malfunction
P1142
Fuel Restriction Condition
P1143
Air Assist Control Valve Range/Performance
P1144
Air Assist Control Valve Circuit Malfunction
P1150
Lack Of HO2S21 Switch - Adaptive Fuel At Limit
P1151
Lack Of HO2S21 Switch - Sensor Indicates Lean
P1152
Lack Of HO2S21 Switch - Sensor Indicates Rich
P1153
Bank 2 Fuel Control Shifted Lean
P1154
Bank 2 Fuel Control Shifted Rich
P1155
Alternative Fuel Controller
P1156
Fuel Select Switch Malfunction
P1157
Lack Of HO2S22 Switch - Sensor Indicates Lean
P1158
Lack Of HO2S22 Switch - Sensor Indicates Rich
P1159
Fuel Stepper Motor Malfunction
P1167
Invalid Test,throttle not depressed
P1168
Fuel Rail Sensor In-Range Low Failure
P1169
Fuel Rail Sensor In-Range High Failure
P1170
ESO - Engine Shut Off Solenoid Fault
P1171
Rotor Sensor Fault
P1172
Rotor Control Fault
P1173
Rotor Calibration Fault
P1174
Cam Sensor Fault
P1175
Cam Control Fault
P1176
Cam Calibration Fault
P1177
Synchronization Fault
P1178
( open )
P1180
Fuel Delivery System Malfunction - Low
P1181
Fuel Delivery System Malfunction - High
P1182
Fuel Shut Off Solenoid Malfunction
P1183
Engine Oil Temperature Circuit Malfunction
P1184
Engine Oil Temperature Out Of Self Test Range
P1185
FTS High - Fuel Pump Temperature Sensor High
P1186
FTS Low - Fuel Pump Temperature Sensor Low
P1187
Variant Selection
P1188
Calibration Memory Fault
P1189
Pump Speed Signal Fault
P1190
Calibration Resistor Out Of Range
P1191
Key Line Voltage
P1192
Voltage External
P1193
EGR Drive Overcurrent
P1194
ECU A/D Converter
P1195
SCP HBCC Failed To Initialize
P1196
Key Off Voltage High
P1197
Key Off Voltage Low
P1198
Pump Rotor Control Underfueling
P1199
Fuel Level Input Circuit Low
P1200
Injector Control Circuit
P1201
Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #1
P1202
Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #2
P1203
Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #3
P1204
Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #4
P1205
Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #5
P1206
Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #6
P1209
Injector Control Pressure System Fault
P1210
Injector Control Pressure Above Expected Level
P1211
Injector Control Pressure Sensor Above / Below Desired
P1212
Injector Control Pressure Not Detected During Crank
P1213
Start Injector Circuit Malfunction
P1214
Pedal Position Sensor B Circuit Intermittent
P1215
Pedal Position Sensor C Circuit Low Input
P1216
Pedal Position Sensor C Circuit High Input
P1217
Pedal Position Sensor C Circuit Intermittent
P1218
CID High
P1219
CID Low
P1220
Series Throttle Control System Malfunction
P1221
Traction Control System Malfunction
P1222
Traction Control Output Circuit Malfunction
P1223
Pedal Demand Sensor B Circuit High Input
P1224
Throttle Position Sensor B Out Of Self Test Range
P1225
Needle Lift Sensor Malfunction
P1226
Control Sleeve Sensor Malfunction
P1227
Wastegate Failed Closed (Over Pressure)
P1228
Wastegate Failed Open (Under Pressure)
P1229
Intercooler Pump Driver Fault
P1230
Fuel Pump Low Speed Malfunction
P1231
Fuel Pump Secondary Circuit Low, High Speed
P1232
Fuel Pump Speed Primary Circuit Malfunction
P1233
Fuel Pump Driver Module Off Line
P1234
P1235
Fuel Pump Control Out Of Range
P1236
P1237
Fuel Pump Secondary Circuit Malfunction
P1238
P1239
Speed Fuel Pump Positive Feed Fault
P1240
Sensor Power Supply Malfunction
P1241
Sensor Power Supply Low Input
P1242
Sensor Power Supply High Input
P1243
Second Fuel Pump Faulty or Ground Fault
P1244
Alternator Load Input Failed High
P1245
Alternator Load Input Failed Low
P1246
P1247
Turbo Boost Pressure Low
P1248
Turbo Boost Pressure Not Detected
P1249
Wastegate Control Valve Performance
P1250
PRC Solenoid Circuit Malfunction
P1251
Air Mixture Solenoid Circuit Malfunction
P1252
Pedal Correlation PDS1 and LPDS High
P1253
Pedal Correlation PDS1 and LPDS Low
P1254
Pedal Correlation PDS2 and LPDS High
P1255
Pedal Correlation PDS2 and LPDS Low
P1256
Pedal Correlation PDS1 and HPDS
P1257
Pedal Correlation PDS2 and HPDS
P1258
Pedal Correlation PDS1 and PDS2
P1259
Immobilizer to PCM Signal Error
P1260
THEFT Detected, Vehicle Immobilzed
P1261
Cylinder #1 High To Low Side Short
P1262
Cylinder #2 High To Low Side Short
P1263
Cylinder #3 High To Low Side Short
P1264
Cylinder #4 High To Low Side Short
P1265
Cylinder #5 High To Low Side Short
P1266
Cylinder #6 High To Low Side Short
P1267
Cylinder #7 High To Low Side Short
P1268
Cylinder #8 High To Low Side Short
P1269
Immobilizer Code Not Programmed
P1270
Engine RPM Or Speed Limiter Reached
P1271
Cylinder #1 High To Low Side Open
P1272
Cylinder #2 High To Low Side Open
P1273
Cylinder #3 High To Low Side Open
P1274
Cylinder #4 High To Low Side Open
P1275
Cylinder #5 High To Low Side Open
P1276
Cylinder #6 High To Low Side Open
P1277
Cylinder #7 High To Low Side Open
P1278
Cylinder #8 High To Low Side Open
P1280
Injection Control Pressure Out Of Range Low
P1281
Injection Control Pressure Out Of Range High
P1282
Excessive Injection Control Pressure
P1283
IPR Circuit Failure
P1284
Aborted KOER - ICP Failure
P1285
Cylinder head over temp sensed
P1286
Fuel Pulse In Range But Lower Than Expected
P1287
Fuel Pulse In Range But Higher Than Expected
P1288
Cylinder Head Temp Sensor Out Of Self Test Range
P1289
Cylinder Head Temp Sensor High Input
P1290
Cylinder Head Temp Sensor Low Input
P1291
Injector High Side Short To GND Or VBATT - Bank 1
P1292
Injector High Side Short To GND Or VBATT - Bank 2
P1293
Injector High Side Open - Bank 1
P1294
Injector High Side Open - Bank 2/Target idle not reached
P1295
Multi-faults - Bank 1 - With Low Side Shorts
P1296
Multi-faults - Bank 2 - With Low Side Shorts
P1297
Injector High Sides Shorted Together
P1298
IDM Failure
P1299
Cylinder Head Overtemperature Protection Active
P1300
Boost Calibration Fault
P1301
Boost Calibration High
P1302
Boost Calibration Low
P1303
EGR Calibration Fault
P1304
EGR Calibration High
P1305
EGR Calibration Low
P1306
Kickdown Relay Pull - In Circuit Fault
P1307
Kickdown Relay Hold Circuit Fault
P1308
A/C Clutch Circuit Fault
P1309
Misfire Monitor AICE Chip Fault
P1313
Misfire Rate Catalyst Damage Fault - Bank 1
P1314
Misfire Rate Catalyst Damage Fault - Bank 2
P1315
Persistent Misfire
P1316
Injector Circuit / IDM Codes Detected
P1317
Injector Circuit / IDM Codes Not Updated
P1336
Crank / Cam Sensor Range / Performance
P1340
Camshaft Position Sensor B Circuit Malfunction
P1341
Camshaft Position Sensor B Range / Performance
P1345
SGC (Cam Position) Sensor Circuit Malfunction/ Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation
P1346
Fuel Level Sensor B Circuit Malfunction
P1347
Fuel Level Sensor B Range / Performance
P1348
Fuel Level Sensor B Circuit Low
P1349
Fuel Level Sensor B Circuit High
P1350
Fuel Level Sensor B Intermittent/Bypass Line Monitor
P1351
IDM Input Circuit Malfunction/ Ignition Coil Control Circuit High Voltage
P1352
Ignition Coil A Primary Circuit Malfunction
P1353
Ignition Coil B Primary Circuit Malfunction
P1354
Ignition Coil C Primary Circuit Malfunction
P1355
Ignition Coil D Primary Circuit Malfunction
P1360
Ignition Coil A Secondary Circuit Malfunction
P1361
Ignition Control (IC) Circuit Low Voltage
P1362
Ignition Coil C Secondary Circuit Malfunction
P1363
Ignition Coil D Secondary Circuit Malfunction
P1364
Ignition Coil Primary Circuit Failure
P1365
Ignition Coil Secondary Circuit Failure
P1366
Ignition Spare
P1367
Ignition Spare
P1368
Ignition Spare
P1369
Engine Temperature Light Monitor Failure
P1370
Insufficient RMP Increase During Spark Test
P1371
Ignition Coil - Cylinder 1 - Early Activation Fault
P1372
Ignition Coil - Cylinder 2 - Early Activation Fault
P1373
Ignition Coil - Cylinder 3 - Early Activation Fault
P1374
Crankshaft Position (CKP)/Ignition Coil - Cylinder 4 - Early Activation Fault
P1375
Ignition Coil - Cylinder 5 - Early Activation Fault
P1376
Ignition Coil - Cylinder 6 - Early Activation Fault
P1380
Misfire Detected - Rough Road Data Not Available
P1381
Variable Cam Timing Overadvanced (Bank #1)/ Misfire Detected - No Communication with BCM
P1382
Variable Cam Timing Solenoid #1 Circuit Malfunction
P1383
Variable Cam Timing Overretarded (Bank #1)
P1384
VVT Solenoid A Malfunction
P1385
Variable Cam Timing Solenoid B Malfunction
P1386
Variable Cam Timing Overadvanced (Bank #2)
P1387
Variable Cam Timing Solenoid #2 Circuit Malfunction
P1388
Variable Cam Timing Overretarded (Bank #2)
P1389
Glow Plug Circuit High Side Low Input
P1390
Octane Adjust Pin Out Of Self Test Range
P1391
Glow Plug Circuit Low Input (Bank #1)
P1392
Glow Plug Circuit High Input (Bank #1)
P1393
Glow Plug Circuit Low Input (Bank #2)
P1394
Glow Plug Circuit High Input (Bank #2)
P1395
Glow Plug Monitor Fault (Bank #1)
P1396
Glow Plug Monitor Fault (Bank #2)
P1397
System Voltage Out Of Self Test Range
P1398
VVT Solenoid B Circuit High Input
P1399
Glow Plug Circuit High Side, High Input
P1400
DPFE Circuit Low Input
P1401
DPFE Circuit High Input
P1402
EGR Metering Orifice Restricted
P1403
DPFE Sensor Hoses Reversed
P1404
IAT - B Circuit Malfunction/ Exhaust Gas Recirculation Closed Position Performance
P1405
DPFE Sensor Upstream Hose Off Or Plugged
P1406
Exhaust Gas Recirculation (EGR) Position Sensor Performance
P1407
EGR No Flow Detected
P1408
EGR Flow Out Of Self Test Range
P1409
EVR Control Circuit Malfunction
P1411
SAI System Incorrect Downstream Flow Detected
P1413
SAI System Monitor Circuit Low Input
P1414
SAI System Monitor Circuit High Input
P1415
Air Pump Circuit Malfunction/ (AIR) System Bank 1
P1416
Port Air Circuit Malfunction/ (AIR) System Bank 2
P1417
Port Air Relief Circuit Malfunction
P1418
Split Air #1 Circuit Malfunction
P1419
Split Air #2 Circuit Malfunction
P1420
Catalyst Temperature Sensor Failure
P1421
Catalyst Damage
P1422
EGI Temperature Sensor Failure
P1423
EGI Functionality Test Failed
P1424
EGI Glow Plug Primary Failure
P1425
EGI Glow Plug Secondary Failure
P1426
EGI Mini - MAF Failed Out Of Range
P1427
EGI Mini - MAF Failed Short Circuit
P1428
EGI Mini - MAF Failed Open Circuit
P1429
Electric Air Pump Primary Failure
P1430
Electric Air Pump Secondary Failure
P1433
A/C Refrigerant Temperature Circuit Low
P1434
A/C Refrigerant Temperature Circuit High
P1435
A/C Refrigerant Temperature Circuit Range/Performance
P1436
A/C Evaporator Air Temperature Circuit Low
P1437
A/C Evaporator Air Temperature Circuit High
P1438
A/C Evaporator Air Temperature Circuit Range/Performance
P1439
Floor Temperature Switch Circuit Malfunction
P1440
Purge Valve Stuck Open
P1441
Evaporative Emission (EVAP) System Flow During Non-Purge Chevrolet Only
P1441
Evaporative Emission (EVAP) System Flow During Non-Purge Oldsmobile Only
P1442
P1443
Evaporative Emission Control System Control Valve
P1444
P1445
P1446
Evaporative Vac Solenoid Circuit Malfunction
P1447
ELC System Closure Valve Flow Fault
P1448
ELC System 2 Fault
P1449
Evaporative Check Solenoid Circuit Malfunction
P1450
Unable To Bleed Up Fuel Tank Vacuum
P1451
Evap Emission Control Sys Vent Control Valve Circuit
P1452
Unable To Bleed - Up Vacuum in Tank
P1453
Fuel Tank Pressure Relief Valve Malfunction
P1454
Evaporative System Vacuum Test Malfunction
P1455
Evap Emission Control Sys Leak Detected (Gross Leak/No Flow)
P1456
Fuel Tank Temperature Sensor Circuit Malfunction
P1457
Unable To Pull Vacuum In Tank
P1460
Wide open throttle A/C cutoff relay circuit
P1461
A/C pressure sensor circuit voltage low
P1462
A/C pressure sensor circuit voltage high
P1463
A/C Pressure Sensor Insufficient Pressure Change
P1464
A/C Demand Out of Self Test Range
P1465
A/C Relay Circuit Malfunction
P1466
A/C Refrigerant Temperature Sensor/Circuit Malfunction
P1467
A/C Compressor Temperature Sensor Malfunction
P1468
SSPOD Open Circuit or Closed Circuit Fault
P1469
Low A/C Cycling Period
P1470
A/C Cycling Period Too Short
P1471
Electrodrive Fan 1 Operational Failure (Driver Side)
P1472
Electrodrive Fan 2 Operational Failure (Passenger Side)
P1473
Fan Secondary High With Fan(s) Off
P1474
Low Fan Control Primary Circuit Malfunction
P1475
Fan Relay (Low) Circuit Malfunction
P1476
Fan Relay (High) Circuit Malfunction
P1477
Additional Fan Relay Circuit Malfunction
P1478
Cooling Fan Driver Fault
P1479
High Fan Control Primary Circuit Malfunction
P1480
Fan Secondary Low with Low Fan On
P1481
Fan Secondary Low With High Fan On
P1482
SCP
P1483
Power To Fan Circuit Overcurrent
P1484
Open Power To Ground VCRM
P1485
EGRV Circuit Malfunction
P1486
EGRA Circuit Malfunction
P1487
EGRCHK Solenoid Circuit Malfunction
P1490
Secondary Air Relief Solenoid Circuit Malfunction
P1491
Secondary Switch Solenoid Circuit Malfunction
P1492
APLSOL Solenoid Circuit Malfunction
P1493
RCNT Solenoid Circuit Malfunction
P1494
SPCUT Solenoid Circuit Malfunction
P1495
TCSPL Solenoid Circuit Malfunction
P1500
P1501
Vehicle Speed Sensor Out Of Self Test Range
P1502
Vehicle Speed Sensor Intermittent Malfunction
P1503
Auxillary Speed Sensor Fault
P1504
Idle Air Control Circuit Malfunction
P1505
Idle Air Control System At Adaptive Clip
P1506
Idle Air Control Overspeed Error
P1507
Idle Air Control Underspeed Error
P1508
Idle Control System Circuit Open
P1509
Idle Control System Circuit Shorted
P1510
Idle Signal Circuit Malfunction
P1511
Idle Switch (Electric Control Throttle) Circuit Malfunction
P1512
Intake Manifold Runner Control (Bank 1) Stuck Closed
P1513
Intake Manifold Runner Control (Bank 2) Stuck Closed
P1514
High Load Neutral/Drive Fault
P1515
Electric Current Circuit Malfunction
P1516
IMRC Input Error (Bank 1)
P1517
IMRC Input Error (Bank 2)
P1518
Intake Manifold Runner Control (Stuck Open)
P1519
Intake Manifold Runner Control (Stuck Closed)
P1520
Intake Manifold Runner Control Circuit Malfunction
P1521
Variable Intake Solenoid #1 Circuit Malfunction
P1522
Variable Intake Solenoid #2 Circuit Malfunction
P1523
IVC Solenoid Circuit Malfunction
P1524
Variable Intake Solenoid System
P1525
Air Bypass Valve System
P1526
Air Bypass System
P1527
Accelerate Warmup Solenoid Circuit Malfunction
P1528
Subsidiary Throttle Valve Solenoid Circuit Malfunction
P1529
SCAIR Solenoid Circuit Malfunction
P1530
A/C Clutch Circuit Malfunction
P1531
Invalid Test - Accelerator Pedal Movement
P1532
IMCC Circuit Malfunction, Bank B
P1533
AAI Circuit Malfunction
P1534
Inertia Switch Activated
P1535
Blower Fan Speed Circuit Range/Performance
P1536
Parking Brake Switch Circuit Failure
P1537
Intake Manifold Runner Control (Bank 1) Stuck Open
P1538
Intake Manifold Runner Control (Bank 2) Stuck Open
P1539
Power To A/C Clutch Circuit Overcurrent
P1540
Air Bypass Valve Circuit Malfunction
P1549
P1550
PSPS Out Of Self Test Range
P1565
Speed Control Command Switch Out of Range High
P1566
Speed Control Command Switch Out of Range Low
P1567
Speed Control Output Circuit Continuity
P1568
Speed Control Unable to Hold Speed
P1571
Brake Switch Malfunction
P1572
Brake Pedal Switch Circuit Malfunction
P1573
Throttle Position Not Available
P1574
Throttle Position Sensor Disagreement btwn Sensors
P1575
Pedal Position Out of Self Test Range
P1576
Pedal Position Not Available
P1577
Pedal Position Sensor Disagreement btwn Sensors
P1578
ETC Power Less Than Demand
P1579
ETC In Power Limiting Mode
P1580
Electronic Throttle Monitor PCM Override
P1581
Electronic Throttle Monitor Malfunction
P1582
Electronic Throttle Monitor Data Available
P1583
Electronic Throttle Monitor Cruise Disable
P1584
TCU Detected IPE Circuit Malfunction
P1585
Throttle Control Unit Malfunction
P1586
Throttle Control Unit Throttle Position Malfunction
P1587
Throttle Control Unit Modulated Command Malfunction
P1588
Throttle Control Unit Detected Loss of Return Spring
P1589
TCU Unable To Control Desired Throttle Angle
P1600
Loss of KAM Power; Open Circuit
P1601
ECM/TCM Serial Communication Error
P1602
Immobilizer/ECM Communication Error
P1603
EEPROM Malfunction
P1604
Code Word Unregestered
P1605
Keep Alive Memory Test Failure
P1606
ECM Control Relay O/P Circuit Malfunction
P1607
MIL O/P Circuit Malfunction
P1608
Internal ECM Malfunction
P1609
Diagnostic Lamp Driver Fault
P1610
SBDS Interactive Codes
P1611
P1612
P1613
P1614
P1615
P1616
P1617
P1618
P1619
P1620
P1621
Control Module Long Term Memory Performance/ Immobilizer Code Words Do Not Match
P1622
Immobilizer ID Does Not Match
P1623
Immobilizer Code Word/ID Number Write Failure
P1624
Anti Theft System
P1625
B+ Supply To VCRM Fan Circuit Malfunction
P1626
Theft Deterrent Fuel Enable Signal Not Received/ B+ Supply To VCRM A/C Circuit Malfunction
P1627
Module Supply Voltage Out Of Range
P1628
Module Ignition Supply Input Malfunction
P1629
Internal Voltage Regulator Malfunction
P1630
Internal Vref Malfunction
P1631
Theft Deterrent Start Enable Signal Not Correct/ Main Relay Malfunction (Power Hold)
P1632
Smart Alternator Faults Sensor/Circuit Malfunction
P1633
KAM Voltage Too Low
P1634
Data Output Link Circuit Failure
P1635
Tire / Axle Ratio Out of Acceptable Range
P1636
Inductive Signature Chip Communication Error
P1637
Can Link ECM/ABSCM Circuit / Network Malfunction
P1638
Can Link ECM/INSTM Circuit / Network Malfunction
P1639
Vehicle ID Block Corrupted or Not Programmed
P1640
Powertrain DTCs Available in Another Module
P1641
Fuel Pump Primary Circuit Failure
P1642
Fuel Pump Monitor Circuit High Input
P1643
Fuel Pump Monitor Circuit Low Input
P1644
Fuel Pump Speed Control Circuit Malfunction
P1645
Fuel Pump Resistor Switch Circuit Malfunction
P1650
PSP Switch Out of Self Test Range
P1651
PSP Switch Input Malfunction
P1652
IAC Monitor Disabled by PSP Switch Failed On
P1653
Power Steering Output Circuit Malfunction
P1654
Recirculation Override Circuit Malfunction
P1655
Starter Disable Circuit Malfunction
P1660
Output Circuit Check Signal High
P1661
Output Circuit Check Signal Low
P1662
IDM_EN Circuit Failure
P1663
Fuel Demand Command Signal Circuit Malfunction
P1667
CI Circuit Malfunction
P1668
PCM - IDM Communications Error
P1670
Electronic Feedback Signal Not Detected
P1680
Metering Oil Pump Malfunction
P1681
P1682
P1683
Metering Oil Pump Temperature Sensor Circuit Malfunction
P1684
Metering Oil Pump Position Sensor Circuit Malfunction
P1685
Metering Oil Pump Stepping Motor Circuit Malfunction
P1686
P1687
P1688
P1689
Oil Pressure Control Solenoid Circuit Malfunction
P1690
Wastegate Solenoid Circuit Malfunction
P1691
Turbo Pressure Control Solenoid Circuit Malfunction
P1692
Turbo Control Solenoid Circuit Malfunction
P1693
Turbo Charge Control Circuit Malfunction
P1694
Turbo Charge Relief Circuit Malfunction
P1700
Transmission Indeterminate Failure (Failed to Neutral)
P1701
Reverse Engagement Error
P1702
TRS Circuit Intermittent Malfunction
P1703
Brake Switch Out Of Self Test Range
P1704
Digital TRS Failed to Transition States in KOEO / KOER
P1705
Not in P or N During KOEO / KOER
P1706
High Vehicle Speed Observed in Park
P1707
Transfer Case Neutral Indicator Hard Fault Present
P1708
Clutch Switch Circuit Malfunction
P1709
PNP Switch Out Of Self Test Range
P1711
TFT Sensor Out Of Self Test Range
P1712
Trans Torque Reduction Request Signal Malfunction
P1713
TFT Sensor In Range Failure Low Value
P1714
SSA Inductive Signature Malfunction
P1715
SSB Inductive Signature Malfunction
P1716
SSC Inductive Signature Malfunction
P1717
SSD Inductive Signature Malfunction
P1718
TFT Sensor In Range Failure High
P1720
Vehicle Speed (Meter) Circuit Malfunction
P1721
Gear 1 Incorrect Ratio
P1722
Gear 2 Incorrect Ratio
P1723
Gear 3 incorrect Ratio
P1724
Gear 4 Incorrect Ratio
P1725
Insufficient Engine Speed Increase During Self Test
P1726
Insufficient Engine Speed Decrease During Self Test
P1727
Coast Clutch Solenoid Inductive Signature Malfunction
P1728
Transmission Slip Error
P1729
4x4 Low Switch Error
P1730
Gear Control Malfunction 2,3,5
P1731
P1732
P1733
P1734
P1735
First Gear Switch Circuit Malfunction
P1736
Second Gear Switch Circuit Malfunction
P1737
Lockup Solenoid System
P1738
Shift Time Error
P1739
Slip Solenoid System
P1740
Torque Converter Clutch Inductive Signature Malfunction
P1741
Torque Converter Clutch Control Error
P1742
Torque Converter Clutch Solenoid Failed On
P1743
Torque Converter Clutch Solenoid Failied On
P1744
Torque Converter Clutch System Performance
P1745
Line Pressure Solenoid System
P1746
Pressure Control Solenoid "A" Open Circuit
P1747
Pressure Control Solenoid "A" Short Circuit
P1748
EPC Malfunction
P1749
Pressure Control Solenoid Failed Low
P1751
P1754
Coast Clutch Solenoid Circuit Malfunction
P1755
Intermediate Speed Sensor (ISS) Malfunction
P1756
P1760
P1761
P1762
Overdrive Band Failed Off
P1765
Timing Solenoid Circuit Malfunction
P1767
Torque Converter Clutch Circuit Malfunction
P1768
Performance / Normal / Winter Mode Input Malfunction
P1769
AG4 Transmission Torque Modulation Fault
P1770
P1775
Transmission System MIL Fault
P1776
Ignition Retard Request Duration Fault
P1777
Ignition Retard Request Circuit Fault
P1778
Transmission Reverse I/P Circuit Malfunction
P1779
TCIL Circuit Malfunction
P1780
Trans Control Switch (O/D Cancel) Out of Self Test Range
P1781
4X4 Switch Out of Self Test Range
P1782
P/ES Circuit Out Of Self Test Range
P1783
Transmission Overtemperature Condition
P1784
Transmission Mechanical Failure - First And Reverse
P1785
Transmission Mechanical Failure - First And Second
P1786
3-2 Downshift Error
P1787
2-1 Downshift Error
P1788
Pressure Control Solenoid "B" Open Circuit
P1789
Pressure Control Solenoid "B" Short Circuit
P1790
TP (Mechanical) Circuit Malfunction
P1791
TP (Electric) Circuit Malfunction
P1792
Barometer Pressure Circuit Malfunction
P1793
Intake Air Volume Circuit Malfunction
P1794
Battery Voltage Circuit Malfunction
P1795
Idle Switch Circuit Malfunction
P1796
Kick Down Switch Circuit Malfunction
P1797
Neutral Switch Circuit Malfunction
P1798
P1799
Hold Switch Circuit Malfunction
P1800
Transmission Clutch Interlock Safety Switch Circuit Failure
P1801
Transmission Clutch Interlock Safety Switch Open Circuit
P1802
Transmission Clutch Interlock Safety Switch Short Circuit To Battery
P1803
Transmission Clutch Interlock Safety Switch Short Circuit To Ground
P1804
Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Circuit Failure
P1805
Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Open Circuit
P1806
Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Short Circuit To Battery
P1807
Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Short Circuit To Ground
P1808
Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Circuit Failure
P1809
Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Open Circuit
P1810
TFP Valve Position Switch Circuit/ Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Short Circuit To Battery
P1811
Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Short Circuit To Ground
P1812
Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Circuit Failure
P1813
Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Open Circuit
P1814
Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Short Circuit To Battery
P1815
Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Short Circuit To Ground
P1816
Transmission Neutral Safety Switch Circuit Failure
P1817
Transmission Neutral Safety Switch Open Circuit
P1818
Transmission Neutral Safety Switch Short Circuit To Battery
P1819
Transmission Neutral Safety Switch Short Circuit To Ground
P1820
Transmission Transfer Case Clockwise Shift Relay Coil Circuit Failure
P1821
Transmission Transfer Case Clockwise Shift Relay Coil Open Circuit
P1822
Transmission Transfer Case Clockwise Shift Relay Coil Short Circuit To Battery
P1823
Transmission Transfer Case Clockwise Shift Relay Coil Short Circuit To Ground
P1824
Transmission 4-Wheel Drive Clutch Relay Circuit Failure
P1825
Transmission 4-Wheel Drive Clutch Relay Open Circuit
P1826
Transmission 4-Wheel Drive Low Clutch Relay Circuit To Battery
P1827
Transmission 4-Wheel Drive Low Clutch Relay Circuit To Ground
P1828
Transmission Transfer Case Counter Clockwise Shift Relay Coil Circuit Failure
P1829
Transmission Transfer Case Counter Clockwise Shift Relay Coil Open Circuit
P1830
Transmission Transfer Case Counter Clockwise Shift Relay Coil Short Circuit To Battery
P1831
Transmission Transfer Case Counter Clockwise Shift Relay Coil Short Circuit To Ground
P1832
Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Solenoid Circuit Failure
P1833
Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Solenoid Open Circuit
P1834
Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Solenoid Short Circuit To Battery
P1835
Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Solenoid Short Circuit To Ground
P1836
Transmission Transfer Case Front Shaft Speed Sensor Circuit Failure
P1837
Transmission Transfer Case Rear Shaft Speed Sensor Circuit Failure
P1838
Transmission Transfer Case Shift Motor Circuit Failure
P1839
Transmission Transfer Case Shift Motor Open Circuit
P1840
Transmission Transfer Case Shift Motor Short Circuit To Battery
P1841
Transmission Transfer Case Shift Motor Short Circuit To Ground
P1842
Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Feedback Switch Circuit Failure
P1843
Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Feedback Switch Open Circuit
P1844
Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Feedback Switch Short Circuit To Battery
P1845
Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Feedback Switch Short Circuit To Ground
P1846
Transmission Transfer Case Contact Plate 'A' Circuit Failure
P1847
Transmission Transfer Case Contact Plate 'A' Open Circuit
P1848
Transmission Transfer Case Contact Plate 'A' Short Circuit To Battery
P1849
Transmission Transfer Case Contact Plate 'A' Short Circuit To Ground
P1850
Transmission Transfer Case Contact Plate 'B' Circuit Failure
P1851
Transmission Transfer Case Contact Plate 'B' Open Circuit
P1852
Transmission Transfer Case Contact Plate 'B' Short Circuit To Battery
P1853
Transmission Transfer Case Contact Plate 'B' Short Circuit To Ground
P1854
Transmission Transfer Case Contact Plate 'C' Circuit Failure
P1855
Transmission Transfer Case Contact Plate 'C' Open Circuit
P1856
Transmission Transfer Case Contact Plate 'C' Short Circuit To Battery
P1857
Transmission Transfer Case Contact Plate 'C' Short Circuit To Ground
P1858
Transmission Transfer Case Contact Plate 'D' Circuit Failure
P1859
Transmission Transfer Case Contact Plate 'D' Open Circuit
P1860
TCC PWM Solenoid Circuit Electrical/ Transmission Transfer Case Contact Plate 'D' Short Circuit To Battery
P1861
Transmission Transfer Case Contact Plate 'D' Short Circuit To Ground
P1862
Transmission Transfer Case Contact Plate Power Circuit Failure
P1863
Transmission Transfer Case Contact Plate Power Open Circuit
P1864
Transmission Transfer Case Contact Plate Power Short To Battery
P1865
Transmission Transfer Case Contact Plate Power Short To Ground
P1866
Transmission Transfer Case System Concern - Servicing Required
P1867
Transmission Transfer Case Contact Plate General Circuit Failure
P1868
Transmission Automatic 4-Wheel Drive Indicator (Lamp) Circuit Failure
P1869
Transmission Automatic 4-Wheel Drive Indicator (Lamp) Circuit Short To Battery
P1870
Transmission Component Slipping/ Transmission Mechanical Transfer Case 4x4 Switch Circuit Failure
P1871
Transmission Mechanical Transfer Case 4x4 Switch Circuit Short To Battery
P1872
Transmission Mechanical 4-Wheel Drive Axle Lock Lamp Circuit Failure
P1873
Transmission Mechanical 4-Wheel Drive Axle Lock Lamp Circuit Short To Battery
P1874
Transmission Automatic Hall Effect Sensor Power Circuit Failure
P1875
Transmission Automatic Hall Effect Sensor Power Circuit Short To Battery / 4WD Low Switch Circuit Electrical
P1876
Transmission Transfer Case 2-Wheel Drive Solenoid Circuit Failure
P1877
Transmission Transfer Case 2-Wheel Drive Solenoid Circuit Short To Battery
P1878
Transmission Transfer Case Disengaged Solenoid Circuit Failure
P1879
Transmission Transfer Case Disengaged Solenoid Open Circuit
P1880
Transmission Transfer Case Disengaged Solenoid Short to Battery
P1881
Engine Coolant Level Switch Circuit Failure, GEM
P1882
Engine Coolant Level Switch Circuit Short to Ground
P1883
P1884
Engine Coolant Level Lamp Circuit Short to Ground
P1885
Transmission Transfer Case Disengaged Solenoid Short to Ground
P1886
4X4 Initialization Failure
P1890
Transmission 4WD Mode Select Return Input Circuit Failure
P1891
Transmission Transfer Case Contact Plate Ground Return Open Circuit
P1900
OSS Circuit Intermittent Malfunction
P1901
TSS Circuit Intermittent Malfunction
P1902
Pressure Control Solenoid "B" Intermittent Short
P1903
Pressure Control Solenoid "C" Short Circuit
P1904
Pressure Control Solenoid "C" Open Circuit
P1905
Pressure Control Solenoid "C" Intermittent Short
P1906
Kickdown Pull Relay Open or Short Circuit to Ground
P1907
Kickdown Hold Relay Open or Short Circuit to Ground
P1908
Transmission Pressure Circuit Solenoid Open or Short to Ground
P1909
Trans Temp Sensor Circuit Open or Shorted to Pwr or Gnd
P1910
VFS A Pressure Output Failed Low
P1911
VFS B Pressure Output Failed Low
P1912
VFS C Pressure Output Failed Low
P1913
Pressure Switch A Circuit Malfunction
P1914
Manually Shifted Automatic (MSA) Sw Circuit Malf
P1915
Reverse Switch Circuit Malfunction
P1916
High Clutch Drum Speed Sensor Malfunction
P1917
High Clutch Drum Speed Sensor Intermittent
P1918
Transmission Range Display Circuit Malfunction
Коды ошибок позиции В
B1200
Climate Control Pushbutton Circuit Failure
B1201
Fuel Sender Circuit Failure
B1202
Fuel Sender Circuit Open
B1203
Fuel Sender Circuit Short To Battery
B1204
Fuel Sender Circuit Short To Ground
B1205
EIC Switch-1 Assembly Circuit Failure
B1206
EIC Switch-1 Assembly Circuit Open
B1207
EIC Switch-1 Assembly Circuit Short To Battery
B1208
EIC Switch-1 Assembly Circuit Short To Ground
B1209
EIC Switch-2 Assembly Circuit Failure
B1210
EIC Switch-2 Assembly Circuit Open
B1211
EIC Switch-2 Assembly Circuit Short To Battery
B1212
EIC Switch-2 Assembly Circuit Short To Ground
B1213
Anti-Theft Number of Programmed Keys Is Below Minimum
B1214
Running Board Lamp Circuit Failure
B1215
Running Board Lamp Circuit Short to Battery
B1216
Emergency & Road Side Assistance Switch Circuit Short to Ground
B1217
Horn Relay Coil Circuit Failure
B1218
Horn Relay Coil Circuit Short to Vbatt
B1219
Fuel Tank Pressure Sensor Circuit Failure
B1220
Fuel Tank Pressure Sensor Circuit Open
B1222
Fuel Temperature Sensor #1 Circuit Failure
B1223
Fuel Temperature Sensor #1 Circuit Open
B1224
Fuel Temperature Sensor #1 Circuit Short to Battery
B1225
Fuel Temperature Sensor #1 Circuit Short to Ground
B1226
Fuel Temperature Sensor #2 Circuit Failure
B1227
Fuel Temperature Sensor #2 Circuit Open
B1228
Fuel Temperature Sensor #2 Circuit Short to Battery
B1229
Fuel Temperature Sensor #2 Circuit Short to Ground
B1231
Longitudinal Acceleration Threshold Exceeded
B1232
See Manufacturer
B1233
Glass Break Sensor Failure
B1234
Mirror Switch Invalid Code
B1235
Window Feedback Failure
B1236
Window Feedback Loss of Signal
B1237
Window Feedback Out of Range
B1238
Over Temperature Fault
B1239
Air Flow Blend Door Driver Circuit Failure
B1240
Wiper Washer Rear Pump Relay Circuit Failure
B1241
Wiper Washer Rear Pump Relay Circuit Short to Battery
B1242
Air Flow Recirculation Door Driver Circuit Failure
B1243
Express Window Down Switch Circuit Short to Battery
B1244
Wiper Rear Motor Run Relay Circuit Failure
B1245
Wiper Rear Motor Run Relay Circuit Short to Battery
B1246
Dim Panel Potentiometer Switch Circuit Failure
B1247
Panel Dim Switch Circuit Open
B1248
Passenger's Seatback Autoglide Rearward Switch Circuit Short to Ground
B1249
Blend Door Failure
B1250
Air Temperature Internal Sensor Circuit Failure
B1251
Air Temperature Internal Sensor Circuit Open
B1252
Air Temperature Internal Sensor Circuit Short To Battery
B1253
Air Temperature Internal Sensor Circuit Short To Ground
B1254
Air Temperature External Sensor Circuit Failure
B1255
Air Temperature External Sensor Circuit Open
B1256
Air Temperature External Sensor Circuit Short To Battery
B1257
Air Temperature External Sensor Circuit Short To Ground
B1258
Solar Radiation Sensor Circuit Failure
B1259
Solar Radiation Sensor Circuit Open
B1260
Solar Radiation Sensor Circuit Short To Battery
B1261
Solar Radiation Sensor Circuit Short To Ground
B1262
Servo Motor Defrost Circuit Failure
B1263
Servo Motor Vent Circuit Failure
B1264
Servo Motor Foot Circuit Failure
B1265
Servo Motor Coolair Bypass Circuit Failure
B1266
Servo Motor Airintake Left Circuit Failure
B1267
Servo Motor Airintake Right Circuit Failure
B1268
Servo Motor Potentiometer Defrost Circuit Failure
B1269
Servo Motor Potentiometer Defrost Circuit Open
B1270
Servo Motor Potentiometer Defrost Circuit Short To Battery
B1271
Servo Motor Potentiometer Defrost Circuit Short To Ground
B1272
Servo Motor Potentiometer Vent Circuit Failure
B1273
Servo Motor Potentiometer Vent Circuit Open
B1274
Servo Motor Potentiometer Vent Circuit Short To Battery
B1275
Servo Motor Potentiometer Vent Circuit Short To Ground
B1276
Servo Motor Potentiometer Foot Circuit Failure
B1277
Servo Motor Potentiometer Foot Circuit Open
B1278
Servo Motor Potentiometer Foot Circuit Short To Battery
B1279
Servo Motor Potentiometer Foot Circuit Short To Ground
B1280
Servo Motor Potentiometer Coolair Circuit Failure
B1281
Servo Motor Potentiometer Coolair Circuit Open
B1282
Servo Motor Potentiometer Coolair Circuit Short To Battery
B1283
Servo Motor Potentiometer Coolair Circuit Short To Ground
B1284
Servo Motor Potentiometer Airintake Left Circuit Failure
B1285
Servo Motor Potentiometer Airintake Left Circuit Open
B1286
Servo Motor Potentiometer Airintake Left Circuit Short To Battery
B1287
Servo Motor Potentiometer Airintake Left Circuit Short To Ground
B1288
Servo Motor Potentiometer Airintake Right Circuit Failure
B1289
Servo Motor Potentiometer Airintake Right Circuit Open
B1290
Servo Motor Potentiometer Airintake Right Circuit Short To Battery
B1291
Servo Motor Potentiometer Airintake Right Circuit Short To Ground
B1292
Battery Power Relay Circuit Failure
B1293
Battery Power Relay Circuit Open
B1294
Battery Power Relay Circuit Short To Battery
B1295
Battery Power Relay Circuit Short To Ground
B1296
Power Supply Sensor Circuit Failure
B1297
Power Supply Sensor Circuit Open
B1298
Power Supply Sensor Circuit Short To Battery
B1299
Power Supply Sensor Circuit Short To Ground
B1300
Power Door Lock Circuit Failure
B1301
Power Door Lock Circuit Open
B1302
Accessory Delay Relay Coil Circuit Failure
B1303
Accessory Delay Relay Coil Circuit Open
B1304
Accessory Delay Relay Coil Circuit Short To Battery
B1305
Accessory Delay Relay Coil Circuit Short To Ground
B1306
Oil Level Switch Circuit Open
B1307
Oil Level Switch Circuit Short To Battery
B1308
Oil Level Switch Circuit Short To Ground
B1309
Power Door Lock Circuit Short To Ground
B1310
Power Door Unlock Circuit Failure
B1311
Power Door Unlock Circuit Open
B1312
Lamp Headlamp Input Circuit Short To Battery
B1313
Battery Saver Relay Coil Circuit Failure
B1314
Battery Saver Relay Coil Circuit Open
B1315
Battery Saver Relay Coil Circuit Short To Battery
B1316
Battery Saver Relay Coil Circuit Short To Ground
B1317
Battery Voltage High
B1318
Battery Voltage Low
B1319
Driver Door Ajar Circuit Failure
B1320
Driver Door Ajar Circuit Open
B1321
Driver Door Ajar Circuit Short To Battery
B1322
Driver Door Ajar Circuit Short To Ground
B1323
Door Ajar Lamp Circuit Failure
B1324
Door Ajar Lamp Circuit Open
B1325
Door Ajar Lamp Circuit Short To Battery
B1326
Door Ajar Lamp Circuit Short To Ground
B1327
Passenger Door Ajar Circuit Failure
B1328
Passenger Door Ajar Circuit Open
B1329
Passenger Door Ajar Circuit Short To Battery
B1330
Passenger Door Ajar Circuit Short To Ground
B1331
Decklid Ajar Rear Door Circuit Failure
B1332
Decklid Ajar Rear Door Circuit Open
B1333
Decklid Ajar Rear Door Circuit Short To Battery
B1334
Decklid Ajar Rear Door Circuit Short To Ground
B1335
Door Ajar RR Circuit Failure
B1336
Door Ajar RR Circuit Open
B1337
Door Ajar RR Circuit Short To Battery
B1338
Door Ajar RR Circuit Short To Ground
B1339
Chime Input Request Circuit Short To Battery
B1340
Chime Input Request Circuit Short To Ground
B1341
Power Door Unlock Circuit Short To Ground
B1342
ECU Is Defective
B1343
Heated Backlite Input Circuit Failure
B1344
Heated Backlite Input Circuit Open
B1345
Heated Backlite Input Circuit Short To Ground
B1346
Heated Backlite Input Circuit Short To Battery
B1347
Heated Backlite Relay Circuit Failure
B1348
Heated Backlite Relay Circuit Open
B1349
Heated Backlite Relay Short To Battery
B1350
Heated Backlite Relay Short To Ground
B1351
Ignition Key-In Circuit Short To Battery
B1352
Ignition Key-In Circuit Failure
B1353
Ignition Key-In Circuit Open
B1354
Ignition Key-In Circuit Short To Ground
B1355
Ignition Run Circuit Failure
B1356
Ignition Run Circuit Open
B1357
Ignition Run Circuit Short To Battery
B1358
Ignition Run Circuit Short To Ground
B1359
Ignition Run/Acc Circuit Failure
B1360
Ignition Run/Acc Circuit Open
B1361
Ignition Run/Acc Circuit Short To Battery
B1362
Ignition Run/Acc Circuit Short To Ground
B1363
Ignition Start Circuit Failure
B1364
Ignition Start Circuit Open
B1365
Ignition Start Circuit Short To Battery
B1366
Ignition Start Circuit Short To Ground
B1367
Ignition Tach Circuit Failure
B1368
Ignition Tach Circuit Open
B1369
Ignition Tach Circuit Short To Battery
B1370
Ignition Tach Circuit Short To Ground
B1371
Illuminated Entry Relay Circuit Failure
B1372
Illuminated Entry Relay Circuit Open
B1373
Illuminated Entry Relay Short To Battery
B1374
Illuminated Entry Relay Short To Ground
B1375
Oil Change Lamp Circuit Open
B1376
Oil Change Lamp Circuit Short To Battery
B1377
Oil Change Lamp Circuit Failure
B1378
Oil Change Lamp Circuit Short To Ground
B1379
Oil Change Reset Button Circuit Short To Ground
B1380
Oil Change Reset Button Circuit Failure
B1381
Oil Change Reset Button Circuit Open
B1382
Oil Change Reset Button Circuit Short To Battery
B1383
Oil Level Lamp Circuit Short To Battery
B1384
Oil Level Lamp Circuit Failure
B1385
Oil Level Lamp Circuit Open
B1386
Oil Level Lamp Circuit Short To Ground
B1387
Oil Temperature Sensor Circuit Open
B1388
Oil Temperature Sensor Circuit Short To Battery
B1389
Oil Temperature Sensor Circuit Failure
B1390
Oil Temperature Sensor Circuit Short To Ground
B1391
Oil Level Switch Circuit Failure
B1392
Power Door Memory Lock Relay Circuit Failure
B1393
Power Door Memory Lock Relay Circuit Open
B1394
Power Door Memory Lock Relay Circuit Short To Battery
B1395
Power Door Memory Lock Relay Circuit Short To Ground
B1396
Power Door Lock Circuit Short To Battery
B1397
Power Door Unlock Circuit Short To Battery
B1398
Driver Power Window One Touch Window Relay Circuit Failure
B1399
Driver Power Window One Touch Window Relay Circuit Open
B1400
Driver Power Window One Touch Window Relay Circuit Short To Battery
B1401
Driver Power Window One Touch Window Relay Circuit Short To Ground
B1402
Driver Power Window Down Switch Circuit Failure
B1403
Driver Power Window Up Switch Circuit Failure
B1404
Driver Power Window Down Circuit Open
B1405
Driver Power Window Down Circuit Short To Battery
B1406
Driver Power Window Down Circuit Short To Ground
B1407
Driver Power Window Up Circuit Open
B1408
Driver Power Window Up Circuit Short To Battery
B1409
Driver Power Window Up Circuit Short To Ground
B1410
Driver Power Window Motor Circuit Failure
B1411
Driver Power Window Motor Circuit Open
B1412
Driver Power Window Motor Circuit Short To Battery
B1413
Driver Power Window Motor Circuit Short To Ground
B1414
Power Window LR Motor Circuit Failure
B1415
Power Window LR Motor Circuit Open
B1416
Power Window LR Motor Circuit Short To Battery
B1417
Power Window LR Motor Circuit Short To Ground
B1418
Passenger Power Window Motor Circuit Failure
B1419
Passenger Power Window Motor Circuit Open
B1420
Passenger Power Window Motor Circuit Short To Battery
B1421
Passenger Power Window Motor Circuit Short To Ground
B1422
Power Window RR Motor Circuit Failure
B1423
Power Window RR Motor Circuit Open
B1424
Power Window RR Motor Circuit Short To Battery
B1425
Power Window RR Motor Circuit Short To Ground
B1426
Lamp Seat Belt Circuit Short To Battery
B1427
Lamp Seat Belt Circuit Open
B1428
Lamp Seat Belt Circuit Failure
B1429
Lamp Seat Belt Circuit Short To Ground
B1430
Seat Belt Switch Circuit Short To Ground
B1431
Wiper Brake/Run Relay Circuit Failure
B1432
Wiper Brake/Run Relay Circuit Short To Battery
B1433
Wiper Brake/Run Relay Circuit Short To Ground
B1434
Wiper Hi/Low Speed Relay Coil Circuit Failure
B1435
Wiper Hi/Low Speed Relay Coil Circuit Open
B1436
Wiper Hi/Low Speed Relay Coil Circuit Short To Battery
B1437
Wiper Hi/Low Speed Relay Coil Circuit Short To Ground
B1438
Wiper Mode Select Switch Circuit Failure
B1439
Wiper Mode Select Switch Circuit Open
B1440
Wiper Mode Select Switch Circuit Short To Battery
B1441
Wiper Mode Select Switch Circuit Short To Ground
B1442
Door Handle Switch Circuit Failure
B1443
Door Handle Switch Circuit Open
B1444
Door Handle Switch Circuit Short To Battery
B1445
Door Handle Switch Circuit Short To Ground
B1446
Wiper Park Sense Circuit Failure
B1447
Wiper Park Sense Circuit Open
B1448
Wiper Park Sense Circuit Short To Battery
B1449
Wiper Park Sense Circuit Short To Ground
B1450
Wiper Wash/Delay Switch Circuit Failure
B1451
Wiper Wash/Delay Switch Circuit Open
B1452
Wiper Wash/Delay Switch Circuit Short To Battery
B1453
Wiper Wash/Delay Switch Circuit Short To Ground
B1454
Wiper Washer Fluid Lamp Circuit Failure
B1455
Wiper Washer Fluid Lamp Circuit Open
B1456
Wiper Washer Fluid Lamp Circuit Short To Battery
B1457
Wiper Washer Fluid Lamp Circuit Short To Ground
B1458
Wiper Washer Pump Motor Relay Circuit Failure
B1459
Wiper Washer Pump Motor Relay Coil Circuit Open
B1460
Wiper Washer Pump Motor Relay Coil Circuit Short To Battery
B1461
Wiper Washer Pump Motor Relay Coil Circuit Short To Ground
B1462
Seat Belt Switch Circuit Failure
B1463
Seat Belt Switch Circuit Open
B1464
Seat Belt Switch Circuit Short To Battery
B1465
Wiper Brake/Run Relay Circuit Open
B1466
Wiper Hi/Low Speed Not Switching
B1467
Wiper Hi/Low Speed Circuit Motor Short To Battery
B1468
Chime Input Request Circuit Failure
B1469
Chime Input Request Circuit Open
B1470
Lamp Headlamp Input Circuit Failure
B1471
Lamp Headlamp Input Circuit Open
B1472
Lamp Headlamp Input Circuit Short To Ground
B1473
Wiper Low Speed Circuit Motor Failure
B1474
Battery Saver Power Relay Circuit Short To Battery
B1475
Accessory Delay Relay Contact Short To Battery
B1476
Wiper High Speed Circuit Motor Failure
B1477
Wiper Hi/Low Circuit Motor Short To Ground
B1478
Power Window One Touch Up/Down Activated Simultaneously
B1479
Wiper Washer Fluid Level Sensor Circuit Failure
B1480
Wiper Washer Fluid Level Sensor Circuit Open
B1481
Wiper Washer Fluid Level Sensor Circuit Short To Battery
B1482
Wiper Washer Fluid Level Sensor Circuit Short To Ground
B1483
Brake Pedal Input Circuit Failure
B1484
Brake Pedal Input Open Circuit
B1485
Brake Pedal Input Circuit Battery Short
B1486
Brake Pedal Input Circuit Ground Short
B1487
Door Handle Right Front Circuit Failure
B1488
Door Handle Right Front Circuit Open
B1489
Door Handle Right Front Short To Battery
B1490
Door Handle Right Front Short To Ground
B1491
Ignition Cylinder Sensor Circuit Failure
B1492
Ignition Cylinder Sensor Open Circuit
B1493
Ignition Cylinder Sensor Battery Short
B1494
Ignition Cylinder Sensor Ground Short
B1495
Decklid Punch-Out Sensor Circuit Failure
B1496
Decklid Punch-Out Sensor Open Circuit
B1497
Decklid Punch-Out Sensor Battery Short
B1498
Decklid Punch-Out Sensor Ground Short
B1499
Lamp Turn Signal Left Circuit Failure
B1500
Lamp Turn Signal Left Circuit Open
B1501
Lamp Turn Signal Left Circuit Short To Battery
B1502
Lamp Turn Signal Left Circuit Short To Ground
B1503
Lamp Turn Signal Right Circuit Failure
B1504
Lamp Turn Signal Right Circuit Open
B1505
Lamp Turn Signal Right Circuit Short To Battery
B1506
Lamp Turn Signal Right Circuit Short To Ground
B1507
Flash To Pass Switch Circuit Failure
B1508
Flash To Pass Switch Circuit Open
B1509
Flash To Pass Switch Circuit Short To Battery
B1510
Flash To Pass Switch Circuit Short To Ground
B1511
Driver Door Handle Circuit Failure
B1512
Driver Door Handle Circuit Open
B1513
Driver Door Handle Circuit Short To Battery
B1514
Driver Door Handle Circuit Short To Ground
B1515
Seat Driver Occupied Switch Circuit Failure
B1516
Seat Driver Occupied Switch Circuit Open
B1517
Seat Driver Occupied Switch Circuit Short To Battery
B1518
Seat Driver Occupied Switch Circuit Short To Ground
B1519
Hood Switch Circuit Failure
B1520
Hood Switch Circuit Open
B1521
Hood Switch Circuit Short To Battery
B1522
Hood Switch Circuit Short To Ground
B1523
Keyless Entry Circuit Failure
B1524
Keyless Entry Circuit Open
B1525
Keyless Entry Circuit Short To Battery
B1526
Keyless Entry Circuit Short To Ground
B1527
Memory Set Switch Circuit Failure
B1528
Memory Set Switch Circuit Open
B1529
Memory Set Switch Circuit Short To Battery
B1530
Memory Set Switch Circuit Short To Ground
B1531
Memory 1 Switch Circuit Failure
B1532
Memory 1 Switch Circuit Open
B1533
Memory 1 Switch Circuit Short To Battery
B1534
Memory 1 Switch Circuit Short To Ground
B1535
Memory 2 Switch Circuit Failure
B1536
Memory 2 Switch Circuit Open
B1537
Memory 2 Switch Circuit Short To Battery
B1538
Memory 2 Switch Circuit Short To Ground
B1539
Mirror Driver Switch Assembly Circuit Failure
B1540
Mirror Driver Switch Assembly Circuit Open
B1541
Mirror Driver Switch Assembly Circuit Short To Battery
B1542
Mirror Driver Switch Assembly Circuit Short To Ground
B1543
Seat Direction Switch Assembly Circuit Failure
B1544
Seat Direction Switch Assembly Circuit Open
B1545
Seat Direction Switch Assembly Circuit Short To Battery
B1546
Seat Direction Switch Assembly Circuit Short To Ground
B1547
Power Window Master Circuit Failure
B1548
Power Window Master Circuit Open
B1549
Power Window Master Circuit Short To Battery
B1550
Power Window Master Circuit Short To Ground
B1551
Decklid Release Circuit Failure
B1552
Decklid Release Circuit Open
B1553
Decklid Release Circuit Short To Battery
B1554
Decklid Release Circuit Short To Ground
B1555
Ignition Run/Start Circuit Failure
B1556
Ignition Run/Start Circuit Open
B1557
Ignition Run/Start Circuit Short To Battery
B1558
Ignition Run/Start Circuit Short To Ground
B1559
Door Lock Cylinder Circuit Failure
B1560
Door Lock Cylinder Circuit Open
B1561
Door Lock Cylinder Circuit Short To Battery
B1562
Door Lock Cylinder Circuit Short To Ground
B1563
B1564
B1565
B1566
B1567
Lamp Headlamp High-Beam Circuit Failure
B1568
Lamp Headlamp High-Beam Circuit Open
B1569
Lamp Headlamp High-Beam Circuit Short To Battery
B1570
Lamp Headlamp High-Beam Circuit Short To Ground
B1571
Door Ajar LR Circuit Failure
B1572
Door Ajar LR Circuit Open
B1573
Door Ajar LR Circuit Short To Battery
B1574
Door Ajar LR Circuit Short To Ground
B1575
Lamp Park Input Circuit Failure
B1576
Lamp Park Input Circuit Open
B1577
Lamp Park Input Circuit Short To Battery
B1578
Lamp Park Input Circuit Short To Ground
B1579
Dim Panel Increase Input Circuit Failure
B1580
Dim Panel Increase Input Circuit Open
B1581
Dim Panel Increase Input Circuit Short To Battery
B1582
Dim Panel Increase Input Circuit Short To Ground
B1583
Dim Panel Decrease Input Circuit Failure
B1584
Dim Panel Decrease Input Circuit Open
B1585
Dim Panel Decrease Input Circuit Short To Battery
B1586
Dim Panel Decrease Input Circuit Short To Ground
B1587
Autolamp Delay Increase Circuit Failure
B1588
Autolamp Delay Increase Circuit Open
B1589
Autolamp Delay Increase Circuit Short To Battery
B1590
Autolamp Delay Increase Circuit Short To Ground
B1591
Autolamp Delay Decrease Circuit Failure
B1592
Autolamp Delay Decrease Circuit Open
B1593
Autolamp Delay Decrease Circuit Short To Battery
B1594
Autolamp Delay Decrease Circuit Short To Ground
B1595
Ignition Switch Illegal Input Code
B1596
Service Continuous Codes
B1597
Driver's Seat Seatback Autoglide Forward Switch Circuit Short to Ground
B1598
Driver's Seat Seatback Autoglide Rearward Switch Circuit Short to Ground
B1599
Passenger's Seatback Autoglide Forward Switch Circuit Short to Ground
B1600
PATS Ignition Key Transponder Signal Is Not Received
B1601
PATS Received Incorrect Key-Code From Ignition Key Transponder
B1602
PATS Received Invalid Format Of Key-Code From Ignition Key Transponder
B1603
Lamp Anti-Theft Indicator Circuit Failure
B1604
Lamp Anti-Theft Indicator Circuit Open
B1605
Lamp Anti-Theft Indicator Circuit Short To Battery
B1606
Lamp Anti-Theft Indicator Circuit Short To Ground
B1607
Illuminated Entry Input Circuit Failure
B1608
Illuminated Entry Input Open Circuit
B1609
Illuminated Entry Input Short Circuit To Battery
B1610
Illuminated Entry Input Short Circuit To Ground
B1611
Wiper Rear Mode Select Switch Circuit Failure
B1612
Wiper Rear Mode Select Switch Circuit Open
B1613
Wiper Rear Mode Select Switch Circuit Short To Battery
B1614
Wiper Rear Mode Select Switch Circuit Short To Ground
B1615
Wiper Rear Disable Switch Circuit Failure
B1616
Wiper Rear Disable Switch Circuit Open
B1617
Wiper Rear Disable Switch Circuit Short To Battery
B1618
Wiper Rear Disable Switch Circuit Short To Ground
B1619
Wiper Rear Low Limit Input Circuit Failure
B1620
Wiper Rear Low Limit Input Circuit Open
B1621
Wiper Rear Low Limit Input Circuit Short To Battery
B1622
Wiper Rear Low Limit Input Circuit Short To Ground
B1623
Lamp Keypad Output Circuit Failure
B1624
Lamp Keypad Output Open Circuit
B1625
Lamp Keypad Output Short Circuit To Battery
B1626
Lamp Keypad Output Short Circuit To Ground
B1627
PRNDL Reverse Input Circuit Failure
B1628
PRNDL Reverse Input Open Circuit
B1629
PRNDL Reverse Input Short To Battery
B1630
PRNDL Reverse Input Short Circuit To Ground
B1631
Mirror Driver Left Circuit Failure
B1632
Mirror Driver Left Circuit Open
B1633
Mirror Driver Left Circuit Short To Battery
B1634
Mirror Driver Left Circuit Short To Ground
B1635
Mirror Driver Right Circuit Failure
B1636
Mirror Driver Right Circuit Open
B1637
Mirror Driver Right Circuit Short To Battery
B1638
Mirror Driver Right Short To Ground
B1639
Mirror Passenger Left Circuit Failure
B1640
Mirror Passenger Left Circuit Open
B1641
Mirror Passenger Left Circuit Short To Battery
B1642
Mirror Passenger Left Circuit Short To Ground
B1643
Mirror Passenger Right Circuit Failure
B1644
Mirror Passenger Right Circuit Open
B1645
Mirror Passenger Right Circuit Short To Battery
B1646
Mirror Passenger Right Circuit Short To Ground
B1647
Seat Driver Recline Forward Circuit Failure
B1648
Seat Driver Recline Forward Circuit Open
B1649
Seat Driver Recline Forward Circuit Short To Battery
B1650
Seat Driver Recline Forward Circuit Short To Ground
B1651
Seat Driver Recline Backward Circuit Failure
B1652
Seat Driver Recline Backward Circuit Open
B1653
Seat Driver Recline Backward Circuit Short To Battery
B1654
Seat Driver Recline Backward Circuit Short To Ground
B1655
Seat Driver Rear Up Circuit Failure
B1656
Seat Driver Rear Up Circuit Open
B1657
Seat Driver Rear Up Circuit Short To Battery
B1658
Seat Driver Rear Up Circuit Short To Ground
B1659
Seat Driver Front Up Circuit Failure
B1660
Seat Driver Front Up Circuit Open
B1661
Seat Driver Front Up Circuit Short To Battery
B1662
Seat Driver Front Up Circuit Short To Ground
B1663
Seat Driver Front Up/Down Motor Stalled
B1664
Seat Driver Rear Up/Down Motor Stalled
B1665
Seat Driver Forward/Backward Motor Stalled
B1666
Seat Driver Recline Motor Stalled
B1667
Mirror Driver Up/Down Motor Stalled
B1668
Mirror Driver Right/Left Motor Stalled
B1669
Mirror Passenger Up/Down Motor Stalled
B1670
Mirror Passenger Right/Left Motor Stalled
B1671
Battery Module Voltage Out Of Range
B1672
Seat Driver Occupied Input Circuit Failure
B1673
Seat Driver Occupied Input Circuit Open
B1674
Seat Driver Occupied Input Circuit Short To Battery
B1675
Seat Driver Occupied Input Circuit Short To Ground
B1676
Battery Pack Voltage Out Of Range
B1677
Alarm Panic Input Circuit Failure
B1678
Alarm Panic Input Circuit Open
B1679
Alarm Panic Input Circuit Short To Battery
B1680
Alarm Panic Input Circuit Short To Ground
B1681
PATS Transceiver Module Signal Is Not Received
B1682
PATS Is Disabled (Check Link Between PATS And Transponder)
B1683
Mirror Driver/Passenger Switch Circuit Failure
B1684
Mirror Driver/Passenger Switch Circuit Open
B1685
Lamp Dome Input Circuit Failure
B1686
Lamp Dome Input Circuit Open
B1687
Lamp Dome Input Circuit Short To Battery
B1688
Lamp Dome Input Circuit Short To Ground
B1689
Autolamp Delay Circuit Failure
B1690
Autolamp Delay Circuit Open
B1691
Autolamp Delay Circuit Short To Battery
B1692
Autolamp Delay Circuit Short To Ground
B1693
Autolamp On Circuit Failure
B1694
Autolamp On Circuit Open
B1695
Autolamp On Circuit Short To Battery
B1696
Autolamp On Circuit Short To Ground
B1697
Mirror Driver/Passenger Switch Circuit Short To Battery
B1698
Mirror Driver/Passenger Switch Circuit Short To Ground
B1699
Passenger's Seat Occupied Switch Circuit Short to Ground
B1700
Passenger's Seatbelt Tension Reducer Circuit Short to Ground
B1701
Seat Driver Recline Forward Switch Circuit Failure
B1702
Seat Driver Recline Forward Switch Circuit Open
B1703
Seat Driver Recline Forward Switch Circuit Short To Battery
B1704
Seat Driver Recline Forward Switch Circuit Short To Ground
B1705
Seat Driver Recline Rearward Switch Circuit Failure
B1706
Seat Driver Recline Rearward Switch Circuit Open
B1707
Seat Driver Recline Rearward Switch Circuit Short To Battery
B1708
Seat Driver Recline Rearward Switch Circuit Short To Ground
B1709
Seat Driver Front Up Switch Circuit Failure
B1710
Seat Driver Front Up Switch Circuit Open
B1711
Seat Driver Front Up Switch Circuit Short To Battery
B1712
Seat Driver Front Up Switch Circuit Short To Ground
B1713
Seat Driver Front Down Switch Circuit Failure
B1714
Seat Driver Front Down Switch Circuit Open
B1715
Seat Driver Front Down Switch Circuit Short To Battery
B1716
Seat Driver Front Down Switch Circuit Short To Ground
B1717
Seat Driver Forward Switch Circuit Failure
B1718
Seat Driver Forward Switch Circuit Open
B1719
Seat Driver Forward Switch Circuit Short To Battery
B1720
Seat Driver Forward Switch Circuit Short To Ground
B1721
Seat Driver Rearward Switch Circuit Failure
B1722
Seat Driver Rearward Switch Circuit Open
B1723
Seat Driver Rearward Switch Circuit Short To Battery
B1724
Seat Driver Rearward Switch Circuit Short To Ground
B1725
Seat Driver Rear Up Switch Circuit Failure
B1726
Seat Driver Rear Up Switch Circuit Open
B1727
Seat Driver Rear Up Switch Circuit Short To Battery
B1728
Seat Driver Rear Up Switch Circuit Short To Ground
B1729
Seat Driver Rear Down Switch Circuit Failure
B1730
Seat Driver Rear Down Switch Circuit Open
B1731
Seat Driver Rear Down Switch Circuit Short To Battery
B1732
Seat Driver Rear Down Switch Circuit Short To Ground
B1733
Mirror Driver Vertical Switch Circuit Failure
B1734
Mirror Driver Vertical Switch Circuit Open
B1735
Mirror Driver Vertical Switch Circuit Short To Battery
B1736
Mirror Driver Vertical Switch Circuit Short To Ground
B1737
Mirror Driver Horizontal Switch Circuit Failure
B1738
Mirror Driver Horizontal Switch Circuit Open
B1739
Mirror Driver Horizontal Switch Circuit Short To Battery
B1740
Mirror Driver Horizontal Switch Circuit Short To Ground
B1741
Mirror Passenger Vertical Switch Circuit Failure
B1742
Mirror Passenger Vertical Switch Circuit Open
B1743
Mirror Passenger Vertical Switch Circuit Short To Battery
B1744
Mirror Passenger Vertical Switch Circuit Short To Ground
B1745
Mirror Passenger Horizontal Switch Circuit Failure
B1746
Mirror Passenger Horizontal Switch Circuit Open
B1747
Mirror Passenger Horizontal Switch Circuit Short To Battery
B1748
Mirror Passenger Horizontal Switch Circuit Short To Ground
B1749
Park/Neutral Switch Circuit Failure
B1750
Park/Neutral Switch Circuit Open
B1751
Park/Neutral Switch Circuit Short To Battery
B1752
Park/Neutral Switch Circuit Short To Ground
B1753
Hazard Flash Output Circuit Failure
B1754
Hazard Flash Output Circuit Open
B1755
Hazard Flash Output Circuit Short Battery
B1756
Hazard Flash Output Circuit Short To Ground
B1757
Seat Driver Rear Down Circuit Failure
B1758
Seat Driver Rear Down Circuit Open
B1759
Seat Driver Rear Down Circuit Short To Battery
B1760
Seat Driver Rear Down Circuit Short To Ground
B1761
Seat Driver Front Down Circuit Failure
B1762
Seat Driver Front Down Circuit Open
B1763
Seat Driver Front Down Circuit Short To Battery
B1764
Seat Driver Front Down Circuit Short To Ground
B1765
Seat Driver Forward Circuit Failure
B1766
Seat Driver Forward Circuit Open
B1767
Seat Driver Forward Circuit Short To Battery
B1768
Seat Driver Forward Circuit Short To Ground
B1769
Seat Driver Backward Circuit Failure
B1770
Seat Driver Backward Circuit Open
B1771
Seat Driver Backward Circuit Short To Battery
B1772
Seat Driver Backward Circuit Short To Ground
B1773
Mirror Driver Up Circuit Failure
B1774
Mirror Driver Up Circuit Open
B1775
Mirror Driver Up Circuit Short To Battery
B1776
Mirror Driver Up Circuit Short To Ground
B1777
Driver's Seatbelt Tension Reducer Circuit Short to Ground
B1778
Mirror Driver Down Circuit Failure
B1779
Mirror Driver Down Circuit Open
B1780
Mirror Driver Down Circuit Short To Battery
B1781
Mirror Driver Down Short To Ground
B1782
Mirror Passenger Up Circuit Failure
B1783
Mirror Passenger Up Circuit Open
B1784
Mirror Passenger Up Circuit Short To Battery
B1785
Mirror Passenger Up Circuit Short To Ground
B1786
Mirror Passenger Down Circuit Failure
B1787
Mirror Passenger Down Circuit Open
B1788
Mirror Passenger Down Circuit Short To Battery
B1789
Mirror Passenger Down Circuit Short To Ground
B1790
Autolamp Sensor Input Circuit Failure
B1791
Autolamp Sensor Input Circuit Open
B1792
Autolamp Sensor Input Circuit Short To Battery
B1793
Autolamp Sensor Input Circuit Short To Ground
B1794
Lamp Headlamp Low-Beam Circuit Failure
B1795
Lamp Headlamp Low-Beam Circuit Open
B1796
Lamp Headlamp Low-Beam Circuit Short To Battery
B1797
Lamp Headlamp Low-Beam Circuit Short To Ground
B1798
Lamp Turn Signal Front Output Circuit Failure
B1799
Lamp Turn Signal Front Output Circuit Open
B1800
Lamp Turn Signal Front Output Circuit Short To Battery
B1801
Lamp Turn Signal Front Output Circuit Short To Ground
B1802
Lamp Turn Signal Rear Output Circuit Failure
B1803
Lamp Turn Signal Rear Output Circuit Open
B1804
Lamp Turn Signal Rear Output Circuit Short To Battery
B1805
Lamp Turn Signal Rear Output Circuit Short To Ground
B1806
Lamp Tail Output Circuit Failure
B1807
Lamp Tail Output Circuit Open
B1808
Lamp Tail Output Circuit Short To Battery
B1809
Lamp Tail Output Circuit Short To Ground
B1810
Lamp Backup Switch Input Circuit Failure
B1811
Lamp Backup Switch Input Circuit Open
B1812
Lamp Backup Switch Input Circuit Short To Battery
B1813
Lamp Backup Switch Input Circuit Short To Ground
B1814
Wiper Rear Motor Down Relay Coil Circuit Failure
B1815
Wiper Rear Motor Down Relay Coil Circuit Open
B1816
Wiper Rear Motor Down Relay Coil Circuit Short To Battery
B1817
Wiper Rear Motor Down Relay Coil Circuit Short To Ground
B1818
Wiper Rear Motor Up Relay Coil Circuit Failure
B1819
Wiper Rear Motor Up Relay Coil Circuit Open
B1820
Wiper Rear Motor Up Relay Coil Circuit Short To Battery
B1821
Wiper Rear Motor Up Relay Coil Circuit Short To Ground
B1822
Wiper Rear Park Sense Input Circuit Failure
B1823
Wiper Rear Park Sense Input Circuit Open
B1824
Wiper Rear Park Sense Input Circuit Short To Battery
B1825
Wiper Rear Park Sense Input Circuit Short To Ground
B1826
Wiper Rear High Limit Input Circuit Failure
B1827
Wiper Rear High Limit Input Circuit Open
B1828
Wiper Rear High Limit Input Circuit Short To Battery
B1829
Wiper Rear High Limit Input Circuit Short To Ground
B1830
Door Unlock Disarm Switch Circuit Failure
B1831
Door Unlock Disarm Switch Circuit Open
B1832
Door Unlock Disarm Switch Circuit Short To Battery
B1833
Door Unlock Disarm Switch Circuit Short To Ground
B1834
Door Unlock Disarm Output Circuit Failure
B1835
Door Unlock Disarm Output Circuit Open
B1836
Door Unlock Disarm Output Circuit Short To Battery
B1837
Door Unlock Disarm Output Circuit Short To Ground
B1838
Battery Saver Power Relay Circuit Failure
B1839
Wiper Rear Motor Circuit Failure
B1840
Wiper Front Power Circuit Failure
B1841
Wiper Front Power Circuit Open
B1842
Wiper Front Power Circuit Short To Battery
B1843
Wiper Front Power Circuit Short To Ground
B1844
Phone Handset Circuit Failure
B1845
Ignition Tamper Circuit Failure
B1846
Ignition Tamper Circuit Open
B1847
Ignition Tamper Circuit Short To Battery
B1848
Ignition Tamper Circuit Short To Ground
B1849
Climate Control Temperature Differential Circuit Failure
B1850
Climate Control Temperature Differential Circuit Open
B1851
Climate Control Temperature Differential Circuit Short To Battery
B1852
Climate Control Temperature Differential Circuit Short To Ground
B1853
Climate Control Air Temperature Internal Sensor Motor Circuit Failure
B1854
Climate Control Air Temperature Internal Sensor Motor Circuit Open
B1855
Climate Control Air Temperature Internal Sensor Motor Circuit Short To Battery
B1856
Climate Control Air Temperature Internal Sensor Motor Circuit Short To Ground
B1857
Climate Control On/Off Switch Circuit Failure
B1858
Climate Control A/C Pressure Switch Circuit Failure
B1859
Climate Control A/C Pressure Switch Circuit Open
B1860
Climate Control A/C Pressure Switch Circuit Short To Battery
B1861
Climate Control A/C Pressure Switch Circuit Short To Ground
B1862
Climate Control A/C Lock Sensor Failure
B1863
Ground ECU Circuit Open
B1864
Battery Power Supply ECU Circuit Failure
B1865
Battery Power Supply ECU Circuit Open
B1866
Battery Power Supply ECU Circuit Short To Battery
B1867
Battery Power Supply ECU Circuit Short To Ground
B1868
Lamp Air Bag Warning Indicator Circuit Failure
B1869
Lamp Air Bag Warning Indicator Circuit Open
B1870
Lamp Air Bag Warning Indicator Circuit Short To Battery
B1871
Passenger Air Bag Disable Module Fault
B1872
Turn Signal / Hazard Power Feed Circuit Short To Battery
B1873
Turn Signal / Hazard Power Feed Circuit Short To Ground
B1874
Cellular Phone Handset Not Present
B1875
Turn Signal / Hazard Switch Signal Circuit Failure
B1876
Seatbelt Driver Pretensioner Circuit Failure
B1877
Seatbelt Driver Pretensioner Circuit Open
B1878
Seatbelt Driver Pretensioner Circuit Short to Battery
B1879
Seatbelt Driver Pretensioner Circuit Short to Ground
B1880
Seatbelt Passenger Pretensioner Circuit Failure
B1881
Seatbelt Passenger Pretensioner Circuit Open
B1882
Seatbelt Passenger Pretensioner Circuit Short to Battery
B1883
Seatbelt Passenger Pretensioner Circuit Short to Ground
B1884
PAD Warning Lamp Inoperative
B1885
Seatbelt Driver Pretensioner Circuit Resistance Low on Squib
B1886
Seatbelt Passenger Pretensioner Circuit Resistance Low on Squib
B1887
Air Bag Driver Circuit Resistance Low or Shorted Together
B1888
Air Bag Passenger Circuit Resistance Low or Shorted Together
B1889
Passenger Airbag Disable Module Sensor Obstructed
B1890
PAD Warning Lamp Circuit Short to Battery
B1891
Air Bag Tone Warning Indicator Circuit Short to Battery
B1892
Air Bag Tone Warning Indicator Circuit Failure
B1893
GPS Antenna Open Circuit
B1894
Wiper Rear Motor Speed Sense Circuit Failure
B1895
Driver's / Passenger's Door Ajar Output Circuit Failure
B1896
Driver's / Passenger's Door Ajar Output Circuit Short to Battery
B1897
Horn Switch Circuit Failure
B1898
Chime Input #2 Circuit Short to Ground
B1899
Microphone Input Signal Circuit Open
B1900
Driver Side Airbag Fault
B1901
Air Bag Crash Sensor #1 Feed/Return Circuit Short To Ground
B1902
Air Bag Crash Sensor #1 Ground Circuit Failure
B1903
Air Bag Crash Sensor #1 Ground Circuit Short To Battery
B1904
Air Bag Crash Sensor #2 Feed/Return Circuit Failure
B1905
Air Bag Crash Sensor #2 Feed/Return Circuit Short To Battery
B1906
Air Bag Crash Sensor #2 Feed/Return Circuit Short To Ground
B1907
Air Bag Crash Sensor #2 Ground Circuit Failure
B1908
Air Bag Crash Sensor #2 Ground Circuit Short To Battery
B1909
Air Bag Crash Sensor #2 Ground Circuit Short To Ground
B1910
Air Bag Diagnostic Monitor Ground Circuit Failure
B1911
Air Bag Diagnostic Monitor Ground Circuit Short To Battery
B1912
Air Bag Diagnostic Monitor Ground Circuit Short To Ground
B1913
Air Bag Driver/Passenger Circuit Short To Ground
B1914
Air Bag Crash Sensors #1 / #2 Circuit Short To Ground
B1915
Air Bag Driver Circuit Failure
B1916
Air Bag Driver Circuit Short To Battery
B1917
Air Bag Memory Clear Circuit Failure
B1918
Air Bag Memory Clear Circuit Open
B1919
Air Bag Memory Clear Circuit Short To Battery
B1920
Air Bag Passenger Circuit Failure
B1921
Air Bag Diagnostic Monitor Ground Circuit Open
B1922
Air Bag Safing Sensor Output Circuit Short To Battery
B1923
Air Bag Memory Clear Circuit Short To Ground
B1924
Air Bag Internal Diagnostic Monitor Fault or System Disarm Fault
B1925
Air Bag Passenger Circuit Short To Battery
B1926
Air Bag Passenger Pressure Switch Circuit Failure
B1927
Passenger Side Airbag Fault
B1928
Air Bag Safing Sensor Output Circuit Failure
B1929
Air Bag Safing Sensor Output Circuit Open
B1930
Air Bag Safing Sensor Output Circuit Short To Ground
B1931
Air Bag Crash Sensor #1 Feed/Return Circuit Failure
B1932
Air Bag Driver Circuit Open
B1933
Air Bag Passenger Circuit Open
B1934
Air Bag Driver Inflator Circuit Resistance Low on Squib
B1935
Air Bag Passenger Inflator Circuit Resistance Low on Squib
B1936
Air Bag Driver Circuit Short To Ground
B1937
Air Bag Passenger Pressure Switch Circuit Open
B1938
Air Bag Passenger Circuit Short To Ground
B1939
Air Bag Passenger Pressure Switch Circuit Short To Ground
B1941
Air Bag Crash Sensor #1 Feed/Return Circuit Open
B1942
Air Bag Crash Sensor #2 Feed/Return Circuit Open
B1943
Air Bag Crash Sensor #1 Ground Circuit Short To Ground
B1944
Air Bag Crash Sensor #1 Ground Circuit Open
B1945
Air Bag Crash Sensor #2 Ground Circuit Open
B1946
Climate Control A/C Post Evaporator Sensor Circuit Failure
B1947
Climate Control A/C Post Evaporator Sensor Circuit Short To Ground
B1948
Climate Control Water Temperature Sensor Circuit Failure
B1949
Climate Control Water Temperature Sensor Circuit Short To Ground
B1950
Seat Rear Up/Down Potentiometer Feedback Circuit Failure
B1951
Seat Rear Up/Down Potentiometer Feedback Circuit Open
B1952
Seat Rear Up/Down Potentiometer Feedback Circuit Short To Battery
B1953
Seat Rear Up/Down Potentiometer Feedback Circuit Short To Ground
B1954
Seat Front Up/Down Potentiometer Feedback Circuit Failure
B1955
Seat Front Up/Down Potentiometer Feedback Circuit Open
B1956
Seat Front Up/Down Potentiometer Feedback Circuit Short To Battery
B1957
Seat Front Up/Down Potentiometer Feedback Circuit Short To Ground
B1958
Seat Recline Forward/Backward Potentiometer Feedback Circuit Failure
B1959
Seat Recline Forward/Backward Potentiometer Feedback Circuit Open
B1960
Seat Recline Forward/Backward Potentiometer Feedback Circuit Short To Battery
B1961
Seat Recline Forward/Backward Potentiometer Feedback Circuit Short To Ground
B1962
Seat Horizontal Forward/Rearward Potentiometer Feedback Circuit Failure
B1963
Seat Horizontal Forward/Rearward Potentiometer Feedback Circuit Open
B1964
Seat Horizontal Forward/Rearward Potentiometer Feedback Circuit Short To Battery
B1965
Seat Horizontal Forward/Rearward Potentiometer Feedback Circuit Short To Ground
B1966
A/C Post Heater Sensor Circuit Failure
B1967
A/C Post Heater Sensor Circuit Short To Ground
B1968
A/C Water Pump Detection Circuit Failure
B1969
A/C Clutch Magnetic Control Circuit Failure
B1970
Passenger Seatback Forward Switch Circuit Short to Ground
B1971
Passenger Seatback Rearward Switch Circuit Short to Ground
B1972
Passenger Rear Seat Up Switch Circuit Short to Battery
B1973
Passenger Rear Seat Down Switch Circuit Short to Battery
B1974
Passenger's Seat Recline Forward Switch Circuit Short to Battery
B1975
Passenger's Seat Recline Back Switch Circuit Short to Battery
B1976
Passenger's Seat Forward Switch Circuit Short to Battery
B1977
Passenger's Front Seat Up Switch Circuit Short to Battery
B1978
Passenger's Front Seat Down Switch Circuit Short to Battery
B1979
Passenger Seat Rearward Switch Circuit Short to Battery
B1980
Bulb - Outage Condition Detected
B1981
Memory Off Switch Circuit Short to Battery
B1982
Driver's Door Unlock Relay Circuit Failure
B1983
Driver's Door Unlock Relay Circuit Short to Battery
B1984
Seat Switch Lumbar Inflate Circuit Failure
B1985
Seat Switch Lumbar Deflate Circuit Failure
B1986
Driver's Seat Seatback Autoglide Rearward Switch Circuit Failure
B1987
Pedal Forward / Rearward Motor Stalled
B1988
Pedal Position Forward Switch Circuit Short to Battery
B1989
Pedal Position Rearward Switch Circuit Short to Battery
B1990
Pedal Forward / Rearward Potentiometer Feedback Circuit Failure
B1991
Pedal Forward / Rearward Potentiometer Feedback Circuit Short to Battery
B1992
Driver Side, Side mount Airbag Circuit Short to Vbatt
B1993
Driver Side, Side mount Airbag Circuit Short to Ground
B1994
Driver Side, Side mount Airbag Circuit Open
B1995
Driver Side, Side mount Airbag Low resistance on Squib
B1996
Passenger Side, Side mount Airbag Circuit Short to Vbatt
B1997
Passenger Side, Side mount Airbag Circuit Short to Ground
B1998
Passenger Side, Side mount Airbag Circuit Open
B1999
Passenger Side, Side mount Airbag Low resistance on Squib
B2100
Door Driver Key Cylinder Switch Failure
B2101
Head Rest Switch Circuit Failure
B2102
Antenna Circuit Short to Ground
B2103
Antenna Not Connected
B2104
Door Passenger Key Cylinder Switch Failure
B2105
Throttle Position Input Out of Range Low
B2106
Throttle Position Input Out of Range High
B2107
Front Wiper Motor Relay Circuit Short to Vbatt
B2108
Trunk Key Cylinder Switch Failure
B2109
Heated Wind Shield Relay Short to Vbatt (changed from Failure 2/6/97)
B2110
Front Wiper Motor Relay Circuit Open (changed from Failure 2/6/97)
B2111
All Door Lock Input Short to Ground
B2112
Door Driver Set Switch Stuck Failure
B2113
Heated Windshield Input Short to Ground
B2114
Front Washer Input Short to Ground
B2115
Rear Washer Input Short to Ground
B2116
Door Driver Reset Switch Stuck Failure
B2117
Driver Side, Side mount Airbag Low capacitance on Squib
B2118
Passenger Side, Side mount Airbag Low capacitance on Squib
B2119
Compressor Failure
B2120
Door Passenger Set Switch Stuck Failure
B2122
Driver Side Satellite Communication Circuit Short to Ground
B2123
Passenger Side Satellite Communication Circuit Short to Ground
B2124
Door Passenger Reset Switch Stuck Failure
B2128
Central Lock Motor Failure
B2129
Central Lock Feedback Failure
B2130
Double Lock Timeout Failure
B2131
Double Lock Feedback Failure
B2132
Dimmer switch Circuit Short to Gnd
B2133
Brake Motor Warning lamp Circuit Failure
B2134
Brake Motor Warning lamp Circuit Short to Vbatt
B2135
Park Brake Applied Warning Lamp Circuit Failure
B2136
Park Brake Applied Warning Lamp Circuit Short To Battery
B2139
Data Mismatch (receive data does not match what was expected)
B2141
NVM Configuration Failure
B2142
NVM TIC Failure
B2143
NVM Memory Failure
B2144
NVM Alarm Data Failure
B2145
NVM RF HR Failure
B2146
Seat Recline Motor Position Out of Range
B2148
PWM Input Circuit Failure
B2149
Seat Front Vertical Motor Position Out of Range
B2150
Power Supply #1 Circuit Short to Ground
B2151
Power Supply #2 Circuit Short to Ground
B2152
Seat Rear Vertical Motor Position Out of Range
B2153
Rear Echo Sensor Circuit Failure
B2154
Front Echo Sensor Circuit Failure
B2155
Seat Horizontal Motor Position Out of Range
B2156
Rear Doppler Sensor Circuit Failure
B2157
Front Doppler Sensor Circuit Failure
B2158
Seat Recline Motor Memory Position Out of Range
B2159
Memory #1 output Short to Ground
B2160
Memory #1 output Short to VBatt
B2161
Seat Front Vertical Motor Memory Position Out of Range
B2162
Data Mismatch #2 (receive data does not match what was expected)
B2163
Clutch Position Fault
B2164
Seat Rear Vertical Motor Memory Position Out of Range
B2165
Gear shift position Fault
B2166
Gear select position Fault
B2167
Seat Horizontal Motor Memory Position Out of Range
B2168
Unable to confirm Unlock Condition
B2169
Unable to confirm lock Condition
B2170
Steering Column Lock Switch Circuit Failure
B2172
Inertia Switch input Circuit Open
B2174
Window Driver Rear Remote Up Switch Short to Battery
B2175
A/C Request Signal Circuit Short to Ground
B2176
Overdrive switch circuit short to Vbatt
B2177
Interior Scanning Sensor Circuit Failure
B2178
Window Driver Rear Remote Down Switch Short to Battery
B2179
Front Wiper Select Switch "A" Short to Ground
B2180
Front Wiper Select Switch "B" Short to Ground
B2181
Front Wiper Select Switch "C" Short to Ground
B2182
Window Passenger Front Remote Up Switch Short to Battery
B2183
Front Wiper Select Switch "H" Short to Ground
B2184
Front Wiper Select Switch "W" Short to Ground
B2185
Rear Wiper Select Switch "D" Short to Ground
B2186
Window Passenger Front Remote Down Switch Short to Battery
B2187
Rear Wiper Select Switch "B" Short to Ground
B2188
Rear Wiper Select Switch "E" Short to Ground
B2190
Window Passenger Rear Remote Up Switch Short to Battery
B2194
Window Passenger Rear Remote Down Switch Short to Battery
B2195
Driver Window Up / Down Power Circuit Short to Ground
B2196
Passenger Window Up / Down Power Circuit Short to Ground
B2197
TV Module Error
B2198
TrafficMaster Module Error
B2199
VICS Module Error
B2200
No Communication to TV Module (No Fitting of TV)
B2201
No Communication With Traffic MasterModule
B2202
No Communication to VICS Module (No Fitting of VICS)
B2203
CD-ROM Error
B2204
GPS Antenna Connection Open or Short
B2205
GPS Receiver Error
B2206
Gyroscope Error
B2207
ECU ROM Checksum Error
B2208
Communication Link to Display and Switch Module Error
B2209
Interior Lamp Override Switch Open Circuit
B2210
Interior Lamp Override Switch Short to Ground
B2211
Low Coolant Lamp Output Circuit Short to Battery
B2214
Window Passenger Front Up Switch Short to Battery
B2215
Window Passenger Front Down Switch Short to Battery
B2219
Window Driver Front Current Feedback Exceeded
B2220
Window Driver Rear Current Feedback Exceeded
B2221
Window Passenger Front Current Feedback Exceeded
B2222
Window Passenger Rear Current Feedback Exceeded
B2223
Mirror Driver Drive Circuit Failure
B2224
Mirror Passenger Drive Circuit Failure
B2225
Front Crash Sensor Mount Fault
B2226
Front Crash Sensor Internal Fault
B2227
Front Crash Sensor Driver Communications Fault
B2228
Air Bag Driver Circuit Short to Ground - Loop #2
B2229
Air Bag Passenger Circuit Short to Ground - Loop #2
B2230
Air Bag Driver Circuit Short to Battery - Loop #2
B2231
Air Bag Passenger Circuit Short to Battery - Loop #2
B2232
Air Bag Driver Circuit Open - Loop #2
B2233
Air Bag passenger Circuit Open - Loop #2
B2234
Air Bag Driver Inflator Circuit Resistance Low on Squib - Loop #2
B2235
B2236
Weak or Defected Electric Vehicle Battery Module Fault
B2237
Vehicle Signal indicating Park While VSS Present
B2238
Power Cable For Power Sliding Door Broken
B2239
Rear Cargo Door Set Switch Stuck (Short to Ground)
B2240
Rear Cargo Door Reset Switch Stuck (Short to Ground)
B2241
Rear Cargo Door Lock Circuit Short to Ground
B2242
Rear Cargo Door Unlock Circuit Open
B2243
Driver Rear Door Ajar Circuit Open
B2244
Driver Sliding Door Ajar Circuit Short to GND
B2245
Passenger Rear Door Ajar Circuit Open
B2246
Passenger Sliding Door Ajar Circuit Short to GND
B2247
EV Battery Pack Temperature Fault
B2248
Heated Windshield Relay Coil Circuit Failure
B2249
Head Lamp Relay Coil Short to Battery
B2250
All Doors Unlock Relay Circuit Failure
B2251
Parklamp Output Relay Driver Circuit Failure
B2252
Parklamp Output Relay Dirver Short to Battery
B2300
Seat Driver Memory Position Error
B2301
Seat Passenger Memory Position Error
B2302
Seat Headrest Feedback Potentiometer Circuit Failure
B2303
Seat Headrest Feedback Potentiometer Circuit Open
B2304
Seat Headrest Feedback Potentiometer Circuit Short to Battery
B2305
Seat Headrest Feedback Potentiometer Circuit Short to Ground
B2306
Seat Headrest Motor Stalled
B2310
Mirror Driver Memory Position Error
B2311
Mirror Passenger Memory Position Error
B2312
Mirror Passenger Horizontal Feedback Potentiometer Circuit Failure
B2313
Mirror Passenger Horizontal Feedback Potentiometer Circuit Open
B2314
Mirror Passenger Horizontal Feedback Potentiometer Circuit Short to Battery
B2315
Mirror Passenger Horizontal Feedback Potentiometer Circuit Short to Ground
B2316
Mirror Passenger Vertical Feedback Potentiometer Circuit Failure
B2317
Mirror Passenger Vertical Feedback Potentiometer Circuit Open
B2318
Mirror Passenger Vertical Feedback Potentiometer Circuit Short to Battery
B2319
Mirror Passenger Vertical Feedback Potentiometer Circuit Short to Ground
B2320
Mirror Driver Horizontal Feedback Potentiometer Circuit Failure
B2321
Mirror Driver Horizontal Feedback Potentiometer Circuit Open
B2322
Mirror Driver Horizontal Feedback Potentiometer Circuit Short to Battery
B2323
Mirror Driver Horizontal Feedback Potentiometer Circuit Short to Ground
B2324
Mirror Driver Vertical Feedback Potentiometer Circuit Failure
B2325
Mirror Driver Vertical Feedback Potentiometer Circuit Open
B2326
Mirror Driver Vertical Feedback Potentiometer Circuit Short to Battery
B2327
Mirror Driver Vertical Feedback Potentiometer Circuit Short to Ground
B2328
Column Reach Feedback Potentiometer Circuit Failure
B2329
Column Reach Feedback Potentiometer Circuit Open
B2330
Column Reach Feedback Potentiometer Circuit Short to Battery
B2331
Column Reach Feedback Potentiometer Circuit Short to Ground
B2332
Column Tilt Feedback Potentiometer Circuit Failure
B2333
Column Tilt Feedback Potentiometer Circuit Open
B2334
Column Tilt Feedback Potentiometer Circuit Short to Battery
B2335
Column Tilt Feedback Potentiometer Circuit Short to Ground
B2336
Mirror Switch Assembly Circuit Failure
B2337
Mirror Switch Assembly Circuit Open
B2338
Mirror Switch Assembly Circuit Short to Battery
B2339
Mirror Switch Assembly Circuit Short to Ground
B2340
Column Reach Motor Stalled
B2341
Column Tilt Motor Stalled
B2342
Seat Switch Reference Voltage Positive Common Open Circuit
B2343
Seat Switch Reference Voltage Positive Common Supply Low Voltage
B2344
Seat Switch Reference Voltage Positive Common Supply Voltage Fault
B2345
Seat Switch Reference Voltage Negative Common Open Circuit
B2346
Mirror Switch Reference Voltage Positive Common Open Circuit
B2347
Mirror Switch Reference Voltage Positive Common Supply Low Voltage
B2348
Mirror Switch Reference Voltage Positive Common Supply Voltage Fault
B2349
Mirror Switch Reference Voltage Negative Common Open Circuit
B2350
Steering Column Switch Circuit Short to Battery
B2351
Steering Column Switch Circuit Failure
B2352
Driver Memory Power Switch Indicator Circuit Short to Battery
B2353
Driver Mirror Power Driver Circuit Short Ground
B2354
Driver Mirror Horizontal / Vertical Feedback Potentiometer Circuit Open
B2355
Passenger Mirror Horizontal / Vertical Feedback Potentiometer Circuit Open
B2357
Driver Window Down Current Sense Low Circuit Failure
B2362
Remote Open/Close signal Circuit Short to Ground
B2363
Optical Sensor System Failure
B2364
Fuel Filler Door Circuit Open
B2365
B-pillar Power Sliding Door Open/Close Switch Input Ckt Short to Gnd
B2366
IP Power Sliding Door Open/Close switch Ckt Short to Gnd
B2367
Power Sliding Door Override Switch Input Ckt Short to Gnd
B2368
Steering Column Switch Circuit Out of Range
B2369
Chime OUTPUT Request Ckt Short to Ground
B2373
LED #1 Circuit Short to Battery
B2374
Power Sliding Detent (Latch) Circuit Failure
B2380
Heater Coolant Temp sensor circuit Short to GND
B2381
Heater Coolant Temp sensor circuit Open
B2384
Audio Reverse Aid Mute Input Ckt Failure
B2385
Audio Navigation Mute Input Ckt Failure
B2401
Audio Tape Deck Mechanism Fault
B2402
Audio CD/DJ Thermal Shutdown Fault
B2403
Audio CD/DJ Internal Fault
B2404
Audio Steering Wheel Switch Circuit Fault
B2405
Audio Single-Disc CD Player Thermal Shutdown Fault
B2406
Audio Single-Disc CD Player Internal Fault
B2416
Climate Control Recirculation Actuator Out of Limits
B2425
Remote Keyless Entry Out of Synchronization
B2426
Passenger Solar Radiation Sensor Circuit Open
B2427
Passenger Solar Radiation Sensor Circuit Short to Ground
B2428
A/C Post Heater Sensor #2 Circuit Failure
B2429
A/C Post Heater Sensor #2 Circuit Short to Ground
B2431
Transponder Programming Failed
B2432
Drivers Seat Belt Buckle Switch Circuit Open
B2433
Drivers Seat Belt Buckle Switch Circuit Short to Battery
B2434
Drivers Seat Belt Buckle Switch Circuit Short to Ground
B2435
Drivers Seat Belt Buckle Switch Resistance out of Range
B2436
Passengers Seat Belt Buckle Switch Circuit Open
B2437
Passengers Seat Belt Buckle Switch Circuit Short to Battery
B2438
Passengers Seat Belt Buckle Switch Circuit Short to Ground
B2439
Passengers Seat Belt Buckle Switch Resistance out of Range
B2440
Passenger Side, Side crash sensor mount fault
B2441
Driver Side, Side crash sensor mount fault
B2442
Intrusion Sensor Fault
B2443
Powertrain Performance Mode Switch Circuit failure
B2444
Driver Side Crash Sensor Internal Fault
B2445
Passenger Side Crash Sensor Internal Fault
B2446
RESCU/VEMS Input Circuit Open
B2447
RESCU/VEMS Input Circuit Short to Battery
B2448
RESCU/VEMS Input Circuit Short to Ground
B2449
Aux Heater Glow Plug Circuit Short to Ground
B2450
Aux Heater Glow Plug Circuit Open
B2451
Aux Heater Fuel Pump Circuit Short to Ground
B2452
Aux Heater Fuel Pump Circuit Open
B2453
Aux Heater Blower Fan Circuit Short to Ground
B2454
Aux Heater Blower Fan Circuit Open
B2455
Aux Heater Blower Faulted
B2456
Aux Heater Coolant Sensor Circuit Short to Ground
B2457
Aux Heater Coolant Sensor Circuit Open
B2458
Aux Heater Overheat Sensor Circuit Short to Ground
B2459
Aux Heater Overheat Sensor Circuit Open
B2460
Aux Heater Flame Sensor Circuit Short to Ground
B2461
Aux Heater Flame Sensor Circuit Open
B2462
Aux Heater Flame Out Fault
B2463
Aux Heater Overheat Fault
B2464
Aux Heater Start Time Exceeded
B2465
Aux Heater Start Counter Overrun/System Locked (same as below ?)
B2466
Aux Heater Overheat Counter Overrun/System Locked
B2467
Aux Heater Cool Down Time Exceeded (may be con to a453-5 )
B2468
Aux Heater Coolant Pump Circuit Short to Ground
B2469
Aux Heater Coolant Pump Circuit Open
B2470
Interior Fan Control Circuit Short to Ground
B2471
Interior Fan Control Circuit Open
B2472
Fog Lamp Switch Failure
B2473
Passenger Door Disarm Switch ckt Short to Ground
B2474
Passenger Door Lock Switch Circuit Shorted to Ground
B2475
Passenger Door Unlock Switch Circuit Shorted to Ground
B2476
RADIO PRESENT SWITCH Ckt Failure
B2477
Module Configuration Failure
B2478
ANTI THEFT INPUT SIGNAL SHORT TO GROUND
B2479
BRAKE PARK SWITCH CIRCUIT SHORT TO GROUND
B2480
LF CORNER LAMP OUTPUT Ckt Short to Battery
B2481
Convertible Top Up/Down switch Fault
B2482
RF CORNER LAMP OUTPUT Ckt Short to Battery
B2483
Enable Signal Open Circuit
B2484
Disable Signal Short to Ground
B2485
LF SIDE REPEATER LAMP OUTPUT Ckt Short to Battery
B2487
RF SIDE REPEATER LAMP OUTPUT Ckt Short to Battery
B2489
UNDERHOOD LAMP OUTPUT CIRCUIT Failure
B2490
UNDERHOOD LAMP OUTPUT CIRCUIT Short to Battery
B2491
RF PARK LAMP OUTPUT CIRCUIT Short to Battery
B2492
Already Programmed (Test Mode DTC Only !!!)
B2493
LF PARK LAMP OUTPUT CIRCUIT Short to Battery
B2494
ANTI THEFT HORN OUTPUT CIRCUIT Short to Batt
B2495
ANTI THEFT HORN OUTPUT CIRCUIT Failure
B2496
ANTI THEFT HORN OUTPUT CIRCUIT Short to Gnd
B2499
COURTESY LAMP OUTPUT Failure
B2500
COURTESY LAMP OUTPUT Ckt Short to Battery
B2501
LF LAMP LOW BEAM CIRCUIT Failure
B2502
LF LAMP LOW BEAM CIRCUIT Short to Battery
B2503
RF LAMP LOW BEAM CIRCUIT Failure
B2504
RF LAMP LOW BEAM CIRCUIT Short to Battery
B2505
LF LAMP HIGH BEAM CIRCUIT Failure
B2506
LF LAMP HIGH BEAM CIRCUIT Short to Battery
B2507
RF LAMP HIGH BEAM CIRCUIT Failure
B2508
RF LAMP HIGH BEAM CIRCUIT Short to Battery
B2509
Rear Fog Lamp Switch Circuit Failure
B2510
Main Blower Motor Relay Circuit Short to Battery
B2511
Horn Output Relay Circuit Short to Battery
B2512
Front Fog Lamp Relay Ckt Short to Battery
B2513
Blower (Fan) Circuit Failure
B2514
Blower (Fan) Circuit Short to Vbatt
B2515
Heater Blower Relay Circuit Failure
B2516
Blower Control Circuit Failure
B2517
Emergency Power Off System Faulted
B2518
Compressor Overtemp Fault
B2519
High Mount Stop Lamp Circuit Failure
B2520
High Mount Stop Lamp Circuit Short to Battery
B2523
License Lamp Circuit Failure
B2524
License Lamp Circuit Short to Battery
B2525
Left Rear Backup Lamp Circuit Failure
B2526
Left Rear Backup Lamp Circuit Short to Battery
B2527
Left Rear Stop lamp Circuit Failure
B2528
Left Rear Stop lamp Circuit Short to Battery
B2529
Left Rear Turn Lamp Circuit Failure
B2530
Left Rear Turn Lamp Circuit Short to Battery
B2531
Right Rear Backup Lamp Circuit Failure
B2532
Right Rear Backup Lamp Circuit Short to Battery
B2533
Right Rear Stop lamp Circuit Failure
B2534
Right Rear Stop lamp Circuit Short to Battery
B2535
Right Rear Turn Lamp Circuit Failure
B2536
Right Rear Turn Lamp Circuit Short to Battery
B2539
Aux A/C Mode Position Reference Circuit Short to Ground
B2540
Aux A/C Mode Position Reference Circuit Short to Battery
B2543
Aux A/C Control Switch Reference Circuit Short to Ground
B2544
Aux A/C Control Switch Reference Circuit Short to Battery
B2545
System Power Relay Circuit Short to Battery
B2546
System Power Relay Circuit Failure
B2550
LAMP DOME OUTPUT Circuit Short to Ground
B2553
Disable Signal Output Circuit Short to Battery
B2554
LAMP DOME OUTPUT Circuit Failure
B2555
LAMP DOME OUTPUT Circuit Short to Battery
B2556
Enable Signal Circuit Short to Battery
B2557
Left Power Sliding Door Open/Close Output Circuit Short to Battery
B2558
Right Power Sliding Door Open/Close Output Circuit Short to Battery
B2559
Aux A/C Blower Motor Relay Circuit Short to Battery
B2560
Aux A/C Blower Motor Relay Circuit Short to Ground
B2561
Aux A/C Blower Speed 1 Circuit Failure
B2562
Aux A/C Blower Speed 1 Circuit Short to Ground
B2563
Aux A/C Blower Speed 2 Circuit Failure
B2564
Aux A/C Blower Speed 2 Circuit Short to Ground
B2565
Right Tail Lamp Circuit Failure
B2566
Right Tail Lamp Circuit Short to Ground
B2567
Reverse Mirror Output Circuit Failure
B2568
Reverse Mirror Output Circuit Short to Ground
B2569
Liftgate Disarm Switch Circuit Short to Ground
B2570
Right Lamp Outage Signal Circuit Short to Ground
B2571
Left Lamp Outage Signal Circuit Short to Ground
B2580
Aux Blower Sense Switch Circuit Failure
B2581
Passenger Seat Occupant Detection Circuit Short To Ground
B2582
Passenger Seat Occupant Detection Circuit Open
B2583
Child Seat Detection Circuit Short to Ground
B2584
Child Seat Detection Circuit Open
B2585
Anti Theft Input Signal Circuit Short To Battery
B2586
Headlamp Mode Select Circuit Failure
B2587
Passenger Seat Occupant Detection Circuit Short To Battery
B2588
Child Seat Detection Circuit Short To Battery
B2589
Unexpected Door Reversal During Close
B2590
Vehicle Park/Speed Signal Circuit Failure
B2591
Detent Signal Missing During Unlatch
B2592
PSD Not Fully Closed (Module Commanded Successfully)
B2593
Power Sliding Door Opened During Module Close Command
B2594
No Movement Detected After an Unlatch During Power Open
B2595
Anti Theft Input Signal Circuit Failure
B2596
Headlamp Aim Output Relay Circuit Short To Battery
B2597
Headlamp Aim Output Relay Circuit Failure
B2598
Headlamp Relay Circuit Failure
B2599
Tailgate Release Open Circuit
B2600
Double Locking Door Motor Frozen
B2601
No Latch Signal Sensed on Closing and Door Reversed
B2602
Missing Latch Signal During Power Sliding Door Unlatch
B2603
PSD Not Fully Closed During Self-Test
B2604
Power Sliding Door On/Off Switch Open Circuit
B2605
Disable Signal Open Circuit
B2606
A/C Temperature Sensor Out of Range
Коды ошибок позиции С
C1091
Speed Wheel Sensor All Coherency Failure
C1095
ABS Hydraulic Pump Motor Circuit Failure
C1096
ABS Hydraulic Pump Motor Circuit Open
C1097
ABS Hydraulic Pump Motor Circuit Short To Ground
C1098
ABS Hydraulic Pump Motor Circuit Short To Battery
C1100
ABS Pump Switch Circuit Failure
C1101
ABS Hydraulic Valve Circuit Failure
C1102
ABS Acceleration Switch Circuit Failure
C1103
ABS Hydraulic Brake Switch Circuit Failure
C1104
Traction Control Active Lamp - Circuit Short to Battery
C1105
Traction Control Disable Lamp - Circuit Short to Battery
C1106
Traction Control Disable Switch Circuit Short to Battery
C1107
ABS Function Enabled Input Circuit Failure
C1109
Speed Control Actuator Assembly Cable Release Failure
C1110
ABS Power Relay Coil Circuit Failure
C1111
ABS Power Relay Coil Open Circuit
C1112
ABS Power Relay Coil Short Circuit To Ground
C1113
ABS Power Relay Coil Short Circuit To Battery
C1114
ABS Power Relay Output Short Circuit To Ground
C1115
ABS Power Relay Output Short Circuit To Battery
C1116
Starter Motor Circuit Failure
C1117
RPM Input Circuit Failure
C1123
Vehicle Speed Sensor Input Short to Battery
C1124
Input shaft speed signal missing/faulted
C1125
Brake Fluid Level Sensor Input Circuit Failure
C1126
Cruise Control Command Switch Assembly Circuit Failure
C1127
Cruise Control Deactivator Brake Switch Circuit Failure
C1132
Clutch position ckt short to ground
C1133
Clutch position ckt short to battery
C1134
Gear Shift position short to ground
C1135
Gear Shift position short to battery
C1136
Gear Select position short to ground
C1137
ECU is Defective
C1138
Gear Select position short to Battery
C1139
Wheel Speed Sensor Center Tone Ring Missing Tooth Fault
C1140
Hydraulic Base Brake Failure
C1141
Wheel Speed Sensor LF Tone Ring Tooth Missing Fault
C1142
Wheel Speed Sensor RF Tone Ring Tooth Missing Fault
C1143
Wheel Speed Sensor LR Tone Ring Tooth Missing Fault
C1144
Wheel Speed Sensor RR Tone Ring Tooth Missing Fault
C1145
Speed Wheel Sensor RF Input Circuit Failure
C1146
Speed Wheel Sensor RF Circuit Open
C1148
Speed Wheel Sensor RF Coherency Fault
C1149
Hydraulic Fluid Pressure/ Flow Circuit Failure
C1150
Two Speed Rear Axle Input Switch Circuit Short to Vbatt
C1155
Speed Wheel Sensor LF Input Circuit Failure
C1156
Speed Wheel Sensor LF Circuit Open
C1157
Park Brake Actuator Assembly Switch Applied Circuit Failure
C1158
Speed Wheel Sensor LF Coherency Fault
C1159
Hydraulic Fluid Pressure/ Flow Circuit Short to Gnd
C1161
Air Pressure Low Circuit Short to Gnd
C1162
Park Brake Switch # 2 Released Circuit Failure
C1163
Park Brake Switch # 2 Applied Circuit Short to Gnd
C1164
Park Brake Actuator Assembly Switch Circuit Failure
C1165
Speed Wheel Sensor RR Input Circuit Failure
C1166
Speed Wheel Sensor RR Input Open Circuit
C1167
Park Brake Actuator Assembly Switch Released Circuit Short to Gnd
C1168
Speed Wheel Sensor RR Coherency Fault
C1169
ABS Fluid Dumping Exceeds Maximum Timing
C1170
PRNDL Switch Circuit Failure
C1172
Park Brake Switch # 1 Applied Circuit Failure
C1173
Park Brake Switch # 1 Released Circuit Short to Gnd
C1174
Park Brake Switch # 2 Applied Circuit Failure
C1175
Speed Wheel Sensor LR Input Circuit Failure
C1176
Speed Wheel Sensor LR Circuit Open
C1177
Park Brake Actuator Assembly Switch Released Circuit Failure
C1178
Speed Wheel Sensor LR Coherency Fault
C1179
Speed Control Actuator Assembly Cable Slack Failure
C1180
Park Brake Valve Solenoid #1 Sense Input Circuit Failure
C1181
Park Brake Valve Solenoid #1 Sense Input Circuit Short to Gound
C1182
Park Lamp Flash Relay Circuit Failure
C1183
Park Lamp Flash Relay Circuit Short to Battery
C1184
ABS System Is Not Operational
C1185
ABS Power Relay Output Circuit Failure
C1186
ABS Power Relay Output Open Circuit
C1187
Brake Fluid Level Sensor Input Open Circuit
C1188
Brake Fluid Level Sensor Input Short Circuit To Battery
C1189
Brake Fluid Level Sensor Input Short Circuit To Ground
C1190
Speed Wheel Sensor LF Input Short Circuit To Battery
C1191
Speed Wheel Sensor LF Input Short Circuit To Ground
C1192
Speed Wheel Sensor RF Input Short Circuit To Battery
C1193
Speed Wheel Sensor RF Input Short Circuit To Ground
C1194
ABS Outlet Valve Coil LF Circuit Failure
C1195
ABS Outlet Valve Coil LF Circuit Open
C1196
ABS Outlet Valve Coil LF Circuit Short To Battery
C1197
ABS Outlet Valve Coil LF Circuit Short To Ground
C1198
ABS Inlet Valve Coil LF Circuit Failure
C1199
ABS Inlet Valve Coil LF Circuit Open
C1200
ABS Inlet Valve Coil LF Circuit Short To Battery
C1201
ABS Inlet Valve Coil LF Circuit Short To Ground
C1202
ABS Outlet Valve Coil Rear Circuit Failure
C1203
ABS Outlet Valve Coil Rear Circuit Open
C1204
ABS Outlet Valve Coil Rear Circuit Short To Battery
C1205
ABS Outlet Valve Coil Rear Circuit Short To Ground
C1206
ABS Inlet Valve Coil Rear Circuit Failure
C1207
ABS Inlet Valve Coil Rear Circuit Open
C1208
ABS Inlet Valve Coil Rear Circuit Short To Battery
C1209
ABS Inlet Valve Coil Rear Circuit Short To Ground
C1210
ABS Outlet Valve Coil RF Circuit Failure
C1211
ABS Outlet Valve Coil RF Circuit Open
C1212
ABS Outlet Valve Coil RF Circuit Short To Battery
C1213
ABS Outlet Valve Coil RF Circuit Short To Ground
C1214
ABS Inlet Valve Coil RF Circuit Failure
C1215
ABS Inlet Valve Coil RF Circuit Open
C1216
ABS Inlet Valve Coil RF Circuit Short To Battery
C1217
ABS Inlet Valve Coil RF Circuit Short To Ground
C1218
Lamp ABS Warning Output Circuit Failure
C1219
Lamp ABS Warning Output Circuit Open
C1220
Lamp ABS Warning Output Circuit Short To Battery
C1221
Lamp ABS Warning Output Circuit Short To Ground
C1222
Speed Wheel Mismatch
C1223
Lamp Brake Warning Output Circuit Failure
C1224
Lamp Brake Warning Output Circuit Open
C1225
Lamp Brake Warning Output Circuit Short To Battery
C1226
Lamp Brake Warning Output Circuit Short To Ground
C1227
Speed Wheel Sensor LR Input Short Circuit To Battery
C1228
Speed Wheel Sensor LR Input Short Circuit To Ground
C1229
Speed Wheel Sensor Rear Center Coherency Fault
C1230
Speed Wheel Sensor Rear Center Input Circuit Failure
C1231
Speed Wheel Sensor Rear Center Circuit Open
C1232
Speed Wheel Sensor Rear Center Input Short Circuit To Battery
C1233
Speed Wheel LF Input Signal Missing
C1234
Speed Wheel RF Input Signal Missing
C1235
Speed Wheel RR Input Signal Missing
C1236
Speed Wheel LR Input Signal Missing
C1237
Speed Wheel Rear Input Signal Missing
C1238
ABS Hydraulic Pressure Differential Switch Input Circuit Failure
C1239
ABS Hydraulic Pressure Differential Switch Input Open Circuit
C1240
ABS Hydraulic Pressure Differential Switch Input Short Circuit To Battery
C1241
ABS Hydraulic Pressure Differential Switch Input Short Circuit To Ground
C1242
ABS Outlet Valve Coil LR Circuit Failure
C1243
ABS Outlet Valve Coil LR Circuit Open
C1244
ABS Outlet Valve Coil LR Circuit Short To Battery
C1245
ABS Outlet Valve Coil LR Circuit Short To Ground
C1246
ABS Outlet Valve Coil RR Circuit Failure
C1247
ABS Outlet Valve Coil RR Circuit Open
C1248
ABS Outlet Valve Coil RR Circuit Short To Battery
C1249
ABS Outlet Valve Coil RR Circuit Short To Ground
C1250
ABS Inlet Valve Coil LR Circuit Failure
C1251
ABS Inlet Valve Coil LR Circuit Open
C1252
ABS Inlet Valve Coil LR Circuit Short To Battery
C1253
ABS Inlet Valve Coil LR Circuit Short To Ground
C1254
ABS Inlet Valve Coil RR Circuit Failure
C1255
ABS Inlet Valve Coil RR Circuit Open
C1256
ABS Inlet Valve Coil RR Circuit Short To Battery
C1257
ABS Inlet Valve Coil RR Circuit Short To Ground
C1258
Speed Wheel LF Comparison Failure
C1259
Speed Wheel RF Comparison Failure
C1260
Speed Wheel RR Comparison Failure
C1261
Speed Wheel LR Comparison Failure
C1262
Lamp Warning Relay Circuit Failure
C1263
Lamp Warning Relay Circuit Open
C1264
Lamp Warning Relay Circuit Short To Battery
C1265
Lamp Warning Relay Circuit Short To Ground
C1266
ABS Valve Power Relay Circuit Failure
C1267
ABS Functions Temporarily Disabled
C1268
Motor Relay # 1 Circuit Failure
C1269
Motor Relay # 1 Circuit Short to Battery
C1270
Motor # 1 Input Circuit Failure
C1271
Motor # 1 Input Circuit Short to Gnd
C1272
Motor # 2 Input Circuit Failure
C1273
Motor # 2 Input Circuit Short to Vbat
C1274
Solenoid Relay # 1 Circuit Failure
C1275
Solenoid Relay # 1 Circuit Short to Vbatt
C1276
Park Brake Actuator Assembly Switch Applied Circuit Short to Gnd
C1277
STEERING Wheel Angle 1and 2 Circuit Failure
C1278
STEERING Wheel Angle 1and 2 Signal Faulted
C1279
Yaw Rate Sensor circuit Failure
C1280
Yaw Rate Sensor Signal Fault
C1281
Lateral Accelerometer circuit Failure
C1282
Lateral Accelerometer Signal Fault
C1283
Switch Test Signal Failure
C1284
Oil Pressure Switch Failure
C1285
Booster Solenoid circuit Failure
C1286
Booster Mechanical Failure
C1287
Booster Pedal Force switch circuit Failure
C1288
Pressure Transducer Main / Primary Input Circuit Failure
C1289
Pressure Transducer Redundant / Secondary Input Circuit Failure
C1400
Traction Control Valve RF Circuit Failure
C1401
Traction Control Valve RF Circuit Open
C1402
Traction Control Valve RF Circuit Short To Ground
C1403
Traction Control Valve RF Circuit Short To Battery
C1404
Traction Control Valve Rear Circuit Failure
C1405
Traction Control Valve Rear Circuit Open
C1406
Traction Control Valve Rear Circuit Short To Ground
C1407
Traction Control Valve Rear Circuit Short To Battery
C1410
Traction Control Valve LF Circuit Failure
C1411
Traction Control Valve LF Circuit Open
C1412
Traction Control Valve LF Circuit Short To Ground
C1413
Traction Control Valve LF Circuit Short To Battery
C1414
Incorrect Module Design Level
C1415
Incorrect Module Configuration
C1416
Damper RF Circuit Short To Battery
C1417
Damper RF Circuit Short to Ground
C1418
Damper RF Circuit Failure
C1419
Damper RF Circuit Open
C1420
Hydraulic Fluid Pressure/ Flow Circuit Short to Vbatt
C1421
Damper LF Circuit Short To Battery
C1422
Damper LF Circuit Short to Ground
C1423
Damper LF Circuit Failure
C1424
Damper LF Circuit Open
C1425
Damper RR Circuit Short to Ground
C1426
Damper RR Circuit Short To Battery
C1427
Damper RR Circuit Open
C1428
Damper RR Circuit Failure
C1429
Input-shaft-speed input circuit failure
C1430
Damper LR Circuit Open
C1431
Damper LR Circuit Short To Battery
C1432
Damper LR Circuit Short to Ground
C1433
Damper LR Circuit Failure
C1435
Accelerometer Rear Circuit Failure
C1436
Accelerometer Rear Circuit Signal Is Not Sensed
C1437
Accelerometer Rear Circuit Short To Ground
C1438
Accelerometer Rear Circuit Short To Battery
C1439
Vehicle Acceleration EEC-IV Circuit Failure
C1440
Pressure Transducer Main / Primary signal Faulted
C1441
Steering Phase A Circuit Signal Is Not Sensed
C1442
Steering Phase B Circuit Signal Is Not Sensed
C1443
Steering Phase A Circuit Short To Ground
C1444
Steering Phase B Circuit Short To Ground
C1445
Speed Vehicle Signal Circuit Failure
C1446
C1447
Traction Control Module Request Circuit Failure
C1448
Lamp Adaptive Damping Warning Circuit Failure
C1449
Traction Control Motor Coherency Fault
C1450
Traction Control Motor Circuit Failure
C1451
Traction Control Motor Circuit Open
C1452
Traction Control Motor Circuit Short to Battery
C1453
Traction Control Motor Circuit Short to Ground
C1454
Front Lateral Accelerometer Circuit Failure
C1455
Accelerometer Front Circuit Failure
C1456
Accelerometer Front Circuit Is Not Sensed
C1457
Accelerometer Front Circuit Short To Ground
C1458
Accelerometer Front Circuit Short To Battery
C1459
Adaptive Mode Switch Circuit Failure
C1460
Vehicle Accelerometer Power Circuit Failure
C1461
Vehicle Accelerometer Power Circuit Short to Battery
C1462
Left Front Vertical Accelerometer Circuit Failure
C1463
Right Front Vertical Accelerometer Circuit Failure
C1464
Pressure Transducer Redundant / Secondary Signal Faulted
C1465
Damper High Side Front Circuit Short To Battery
C1466
Damper Circuit Failure
C1467
Damper High Side Rear Circuit Short To Battery
C1468
Damper Low Side Front Circuit Failure
C1469
Damper Low Side Rear Circuit Failure
C1495
Traction Control Motor Potentiometer Circuit Failure
C1496
Traction Control Motor Potentiometer Circuit Open
C1497
Traction Control Motor Potentiometer Circuit Short to Battery
C1498
Traction Control Motor Potentiometer Circuit Short to Ground
C1499
Transfer Case Contact Plate "A" Encoder Circuit Failure
C1500
Transfer Case Contact Plate "B" Encoder Circuit Failure
C1501
Transfer Case Contact Plate "C" Encoder Circuit Failure
C1502
Transfer Case Contact Plate "D" Encoder Circuit Failure
C1503
Dynamic Stability Control Left Front Valve Malfunction
C1504
Dynamic Stability Control Right Front Valve Malfunction
C1505
Dynamic Stability Control Left Rear Valve Malfunction
C1506
Dynamic Stability Control Right Rear Valve Malfunction
C1507
Traction Control of Brake Exceeds Time-Out
C1508
Traction Control of Engine Exceeds Time-Out
C1510
Right Front Wheel Pressure Reduction Performance Problem
C1511
Left Front Wheel Pressure Reduction Performance Problem
C1512
Right Rear Wheel Pressure Reduction Performance Problem
C1513
Left rear Wheel Pressure Reduction Performance Problem
C1699
Left Rear Sensor Circuit Short to Vbat
C1700
Left Rear Sensor Circuit Failure
C1701
Left Rear Sensor Circuit Fault
C1702
RightRear Sensor Circuit Short to Vbat
C1703
Right Rear Sensor Circuit Failure
C1704
Right Rear Sensor Circuit Fault
C1705
Left Rear Center Sensor Circuit Short to Vbat
C1706
Left Rear Center Sensor Circuit Failure
C1707
Left Rear Center Sensor Circuit Fault
C1708
Right Rear Center Sensor Circuit Short to Vbat
C1709
Right Rear Center Sensor Circuit Failure
C1710
Right Rear Center Sensor Circuit Fault
C1711
Left Front Sensor Circuit Short to Vbat
C1712
Left Front Sensor Circuit Failure
C1713
Left Front Sensor Circuit Fault
C1714
Right Front Sensor Circuit Short to Vbat
C1715
Right Front Sensor Circuit Failure
C1716
Right Front Sensor Circuit Fault
C1717
Left Front Center Sensor Circuit Short to Vbat
C1718
Left Front Center Sensor Circuit Failure
C1719
Left Front Center Sensor Circuit Fault
C1721
Air Suspension Height Sensor Power Circuit Open
C1722
Air Suspension Height Sensor Power Circuit Short To Battery
C1723
Air Suspension Height Sensor Power Circuit Short To Ground
C1724
Air Suspension Height Sensor Power Circuit Failure
C1725
Air Suspension Front Pneumatic Failure
C1726
Air Suspension Rear Pneumatic Failure
C1727
Air Suspension Reservoir Pneumatic Failure
C1728
Transfer Case unable to transition between 2H and 4H
C1729
Transfer Case unable to transition between 4H and 4L
C1730
Reference Voltage Out of Range (+5 v)
C1731
Air Suspension LF Corner Up Timeout
C1732
Air Suspension LF Corner Down Timeout
C1733
Air Suspension RF Corner Up Timeout
C1734
Air Suspension RF Corner Down Timeout
C1735
Air Suspension LR Corner Up Timeout
C1736
Air Suspension LR Corner Down Timeout
C1737
Air Suspension RR Corner Up Timeout
C1738
Air Suspension RR Corner Down Timeout
C1739
Right Front Center Sensor Circuit Short to Vbat
C1740
Right Front Center Sensor Circuit Failure
C1741
Right Front Center Sensor Circuit Fault
C1742
Rear Sounder Circuit Failure
C1743
Rear Sounder Circuit Short to Vbatt
C1744
Front Sounder Circuit Failure
C1745
Front Sounder Circuit Short to Vbatt
C1748
Switch input Circuit Short to Gnd
C1749
Trailer Input Circuit Failure
C1750
Accelerator Position Sensor Out of Range
C1751
Vehicle Speed Sensor # 1 Output Circuit Short to Vbatt
C1752
Vehicle Speed Sensor # 1 Output Circuit Short to Gnd
C1753
Hydraulic Clutch Actuator Valve Signal Fault
C1754
Hydraulic Clutch Actuator Valve Circuit Failure
C1755
Power Limit Shutdown Fault
C1756
Air Suspension Front Height Sensor High (SE) Signal Circuit Failure
C1757
Air Suspension Front Height Sensor High (SE) Signal Circuit Open
C1758
Air Suspension Front Height Sensor High (SE) Signal Circuit Short To Battery
C1759
Air Suspension Front Height Sensor High (SE) Signal Circuit Short To Ground
C1760
Air Suspension Rear Height Sensor High (SE) Signal Circuit Failure
C1761
Air Suspension Rear Height Sensor High (SE) Signal Circuit Open
C1762
Air Suspension Rear Height Sensor High (SE) Signal Circuit Short To Battery
C1763
Air Suspension Rear Height Sensor High (SE) Signal Circuit Short To Ground
C1765
Air Suspension Rear Height Sensor Low Signal Circuit Failure
C1766
Air Suspension Rear Height Sensor Low Signal Circuit Open
C1767
Air Suspension Rear Height Sensor Low Signal Circuit Short To Battery
C1768
Air Suspension Rear Height Sensor Low Signal Circuit Short To Ground
C1770
Air Suspension Vent Solenoid Output Circuit Failure
C1771
Air Suspension Vent Solenoid Output Circuit Open
C1772
Air Suspension Vent Solenoid Output Circuit Short To Battery
C1773
Air Suspension Vent Solenoid Output Circuit Short To Ground
C1774
Coolant Temp Out of Range
C1775
DC-DC Converter Failure
C1776
Heater System Failure
C1777
Vacuum Pressure Circuit Failure
C1778
Power Steering Failure
C1779
Blower Switch Failure
C1780
Temperature Select Failure
C1781
Engine Coolant Temperature Signal Missing/Fault
C1790
Air Suspension LR Air Spring/Shock Solenoid Output Circuit Failure
C1791
Air Suspension LR Air Spring/Shock Solenoid Output Circuit Open
C1792
Air Suspension LR Air Spring/Shock Solenoid Output Circuit Short To Battery
C1793
Air Suspension LR Air Spring/Shock Solenoid Output Circuit Short To Ground
C1795
Air Suspension RR Air Spring/Shock Solenoid Output Circuit Failure
C1796
Air Suspension RR Air Spring/Shock Solenoid Output Circuit Open
C1797
Air Suspension RR Air Spring/Shock Solenoid Output Circuit Short To Battery
C1798
Air Suspension RR Air Spring/Shock Solenoid Output Circuit Short To Ground
C1800
Air Suspension Reservoir Solenoid Circuit Failure
C1805
Mismatched PCM and/or ABS-TC Module
C1813
Air Suspension LR Vent Request Exceeded Max Timing
C1814
Air Suspension RR Vent Request Exceeded Max Timing
C1818
Air Suspension LR Air Compress Request Exceeded Max Timing
C1819
Air Suspension RR Air Compress Request Exceeded Max Timing
C1820
Air Suspension RF Air Compress Request Exceeded Max Timing
C1830
Air Suspension Compressor Relay Circuit Failure
C1831
Air Suspension Compressor Relay Circuit Open
C1832
Air Suspension Compressor Relay Circuit Short To Battery
C1833
Air Suspension Compressor Relay Circuit Short To Ground
C1834
Gauge Drive Current Fault
C1835
Current Sense Circuit Failure
C1836
Battery Temp out of Range
C1837
Battery Heater Circuit Failure
C1838
Charging System Fault
C1839
Leakage Fault
C1840
Air Suspension Disable Switch Circuit Failure
C1841
Air Suspension Disable Switch Circuit Open
C1842
Air Suspension Disable Switch Circuit Short To Battery
C1843
Air Suspension Disable Switch Circuit Short To Ground
C1844
Air Suspension Secondary Front Inflator Solenoid Output Circuit Failure
C1845
Air Suspension Front Inflator Solenoid Output Circuit Failure
C1846
Air Suspension Front Inflator Solenoid Output Circuit Open
C1847
Air Suspension Front Inflator Solenoid Output Circuit Short To Battery
C1848
Air Suspension Front Inflator Solenoid Output Circuit Short To Ground
C1849
Master Cylinder Pressure Out of Range
C1850
Air Suspension Warning Lamp Circuit Failure
C1851
Air Suspension Warning Lamp Circuit Open
C1852
Air Suspension Warning Lamp Circuit Short To Battery
C1853
Air Suspension Warning Lamp Circuit Short To Ground
C1854
Motor Temperature Out of Range
C1855
Acceleration Position Sensor Conflict
C1856
Traction Motor Encoder circuit Failure
C1859
PRNDL Input #2 Circuit Failure
C1860
PRNDL Input #3 Circuit Failure
C1861
PRNDL Input #4 Circuit Failure
C1862
Contactor Circuit Failure
C1863
External Charging Fault
C1864
C1865
Air Suspension Rear Inflator Solenoid Output Circuit Failure
C1866
Air Suspension Rear Inflator Solenoid Output Circuit Open
C1867
Air Suspension Rear Inflator Solenoid Output Circuit Short To Battery
C1868
Air Suspension Rear Inflator Solenoid Output Circuit Short To Ground
C1869
Air Suspension Gate Solenoid Output Circuit Failure
C1870
Air Suspension Gate Solenoid Output Circuit Open
C1871
Air Suspension Gate Solenoid Output Circuit Short To Battery
C1872
Air Suspension Gate Solenoid Output Circuit Short To Ground
C1873
Air Suspension RF Air Spring Solenoid Output Circuit Failure
C1874
Air Suspension RF Air Spring Solenoid Output Circuit Open
C1875
Air Suspension RF Air Spring Solenoid Output Circuit Short To Battery
C1876
Air Suspension RF Air Spring Solenoid Output Circuit Short To Ground
C1877
Air Suspension LF Air Spring Solenoid Output Circuit Failure
C1878
Air Suspension LF Air Spring Solenoid Output Circuit Open
C1879
Air Suspension LF Air Spring Solenoid Output Circuit Short To Battery
C1880
Air Suspension LF Air Spring Solenoid Output Circuit Short To Ground
C1881
Air Suspension RF Height Sensor Circuit Failure
C1882
Air Suspension RF Height Sensor Circuit Open
C1883
Air Suspension RF Height Sensor Circuit Short To Battery
C1884
Air Suspension RF Height Sensor Circuit Short To Ground
C1885
Air Suspension RR Height Sensor Circuit Failure
C1886
Air Suspension RR Height Sensor Circuit Open
C1887
Air Suspension RR Height Sensor Circuit Short To Battery
C1888
Air Suspension RR Height Sensor Circuit Short To Ground
C1889
Air Suspension LF Height Sensor Circuit Failure
C1890
Air Suspension LF Height Sensor Circuit Open
C1891
Air Suspension LF Height Sensor Circuit Short To Battery
C1892
Air Suspension LF Height Sensor Circuit Short To Ground
C1893
Air Suspension LR Height Sensor Circuit Failure
C1894
Air Suspension LR Height Sensor Circuit Open
C1895
Air Suspension LR Height Sensor Circuit Short To Battery
C1896
Air Suspension LR Height Sensor Circuit Short To Ground
C1897
Steering VAPS II Circuit Loop Failure
C1898
Steering VAPS II Circuit Loop Open
C1899
Steering VAPS II Circuit Loop Short To Battery
C1900
Steering VAPS II Circuit Loop Short To Ground
C1901
Ride Control RR Shock Actuator Circuit Failure
C1902
Ride Control RR Shock Actuator Circuit Open
C1903
Ride Control RR Shock Actuator Circuit Short To Battery
C1904
Ride Control RR Shock Actuator Circuit Short To Ground
C1905
Ride Control LR Shock Actuator Circuit Failure
C1906
Ride Control LR Shock Actuator Circuit Open
C1907
Ride Control LR Shock Actuator Circuit Short To Battery
C1908
Ride Control LR Shock Actuator Circuit Short To Ground
C1909
Ride Control RF Shock Actuator Circuit Failure
C1910
Ride Control RF Shock Actuator Circuit Open
C1911
Ride Control RF Shock Actuator Circuit Short To Battery
C1912
Ride Control RF Shock Actuator Circuit Short To Ground
C1913
Ride Control LF Shock Actuator Circuit Failure
C1914
Ride Control LF Shock Actuator Circuit Open
C1915
Ride Control LF Shock Actuator Circuit Short To Battery
C1916
Ride Control LF Shock Actuator Circuit Short To Ground
C1917
Steering EVO Out-of-Range Fault
C1918
Air Suspension Ride Height Select Switch Circuit Failure
C1920
Led #1 Circuit Failure
C1921
VAPS Solenoid Actuator Output Circuit Failure
C1922
VAPS Solenoid Actuator Output Circuit Open
C1923
VAPS Solenoid Actuator Output Circuit Short To Battery
C1924
VAPS Solenoid Actuator Output Circuit Short To Ground
C1925
VAPS Solenoid Actuator Return Circuit Failure
C1926
VAPS Solenoid Actuator Return Circuit Open
C1927
VAPS Solenoid Actuator Return Circuit Short To Battery
C1928
VAPS Solenoid Actuator Return Circuit Short To Ground
C1929
Air Suspension Front Compressor Relay Circuit Failure
C1930
Air Suspension Front Compressor Relay Circuit Open
C1931
Air Suspension Front Compressor Relay Circuit Short To Battery
C1932
Air Suspension Front Compressor Relay Circuit Short To Ground
C1933
Solenoid Current Out Of Range
C1934
HPU (Hydraulic Pump Unit) Pressurisation Failure
C1935
Chime Circuit Failure
C1936
Hydraulic Pump Relay Circuit Failure
C1937
Steering Wheel Angle Sensor Offset Failure
C1938
Invalid Steering Wheel Angle Sensor ID
C1939
Brake Pressure Switch Input Circuit Failure
C1940
Brake Pressure Switch Mechanical Failure
C1942
Unrecognized Powertrain Configuration
C1943
Airbag Deployment Indication Input Fault
C1944
Gauge Driver Circuit Fault
C1945
Park Switch Indicates Park with Vehicle Moving
C1946
Seat Track Position Switch Circuit Open
C1947
Seat Track Position Switch Circuit Short to Ground
C1948
Seat Track Position Switch Circuit Resistance Out of Range
C1949
Accelerometer Sensor Circuit Open
C1950
Accelerometer Sensor Circuit Failure
C1951
Lateral Accelerometer Sensor Circuit Open
C1952
Yaw Rate Sensor Circuit Open
C1953
Master Cylinder Pressure Sensor Circuit Open
C1954
Master Cylinder Pressure Sensor Circuit Failure
C1955
Steering Angle Sensor Circuit Open
C1956
Steering Angle Sensor Circuit Failure
C1957
Dynamic Stability Control Valve RF Circuit Failure
C1958
Dynamic Stability Control Valve LF Circuit Failure
C1959
Lateral Accelerometer Sensor Circuit Failure
C1960
Driver Brake Apply Circuit Fault
C1961
Park Lamp Relay Coil Circuit Failure
C1962
Park Lamp Relay Coil Short to Battery
C1963
Stability Control Inhibit Warning
C2767
Reserved - TBD
2,4, 2WD, 2001
круто! наверняка очень полезная инфа
P/S.если не секрет сколько это страниц в печатном виде?
Только это стандартные коды, если пользоваться фирменным сканером можно увидеть намного больше.
Если не секрет, насколько "намного больше" можно увидеть?
Вот специфические коды Тойоты (часть из них повторяет стандартные):
P0100 Mass Air Flow Circuit.
P0101 Mass Air Flow Circuit Range/Performance.
P0105 Manifold Absolute Pressure Circuit.
P0106 MAP/BARO Circuit Range/Performance.
P0110 Intake Air Temperature Circuit.
P0115 Engine Coolant Temperature Circuit.
P0116 Engine Coolant Temperature Range/Performance.
P0120 Throttle Pedal Sensor Switch "A" Circuit.
P0121 Throttle Pedal Sensor Switch "A" Circuit Range/Performance.
P0125 Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control.
P0130 Heated Oxygen Sensor Circuit - Bank 1 Sensor 1.
P0133 Heated Oxygen Sensor Circuit Slow Response Bank 1 Sensor 1.
P0135 Heated Oxygen Sensor Circuit - Bank 1 Sensor 1.
P0136 Heated Oxygen Sensor Circuit - Bank 1 Sensor 2.
P0141 Heated Oxygen Sensor Circuit - Bank 1 Sensor 2.
P0150 Heated Oxygen Sensor Circuit - Bank 2 Sensor 1.
P0153 Heated Oxygen Sensor Circuit Slow Response Bank 2 Sensor 1.
P0155 Heated Oxygen Sensor Circuit - Bank 2 Sensor 1.
P0156 Heated Oxygen Sensor Circuit - Bank 2 Sensor 2.
P0161 Heated Oxygen Sensor Circuit - Bank 2 Sensor 2.
P0170 Fuel Trim malfunction.
P0171 System too Lean.
P0172 System too Rich.
P0201 Injector Circuit - Cyl. 1.
P0202 Injector Circuit - Cyl. 2.
P0203 Injector Circuit - Cyl. 3.
P0204 Injector Circuit - Cyl. 4.
P0205 Injector Circuit - Cyl. 5.
P0206 Injector Circuit - Cyl. 6.
P0300 Random Misfire.
P0301 Misfire Detected - Cyl. 1.
P0302 Misfire Detected - Cyl. 2.
P0303 Misfire Detected - Cyl. 3.
P0304 Misfire Detected - Cyl. 4.
P0305 Misfire Detected - Cyl. 5.
P0306 Misfire Detected - Cyl. 6.
P0325 Knock Sensor 1 Circuit.
P0330 Knock Sensor 2 Circuit.
P0335 Crankshaft Position Sensor "A" Circuit.
P0336 Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Range/Performance.
P0340 CMP Sensor Circuit malfunction.
P0385 Crankshaft Position Sensor "B" NE2 Circuit.
P0401 EGR Flow Insufficient.
P0402 EGR Flow Excessive.
P0420 Catalyst System Efficiency below Threshold.
P0430 Catalyst System Efficiency below Threshold Bank 2.
P0440 EVAP Control System.
P0441 EVAP Control System Improper Purge Flow.
P0446 EVAP Control System Vent Control.
P0450 EVAP Control System Pressure Sensor.
P0451 EVAP Control System Pressure Sensor Range/Performance.
P0500 Vehicle Speed Sensor.
P0505 Idle Speed Control System.
P0510 Close Throttle Position Switch.
P1100 BARO Sensor Circuit.
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor Circuit.
P1121 Accelerator Pedal Position Sensor Range/Performance Problem.
P1125 Throttle Control Motor Circuit.
P1126 Magnetic Clutch Circuit.
P1127 ETCS Actuator Power Source Circuit.
P1128 Throttle Control Motor Lock.
P1129 Electric Throttle Control System.
P1130 Air-Fuel Sensor Circuit Range/Performance.
P1133 Air-Fuel Sensor Circuit Response.
P1135 Air-Fuel Sensor Heater Circuit Response.
P1150 A/F Sensor Circuit Range/Performance.
P1153 A/F Sensor Circuit Response.
P1155 A/F Sensor Heater Circuit.
P1200 Fuel Pump Relay Circuit.
P1300 Igniter Circuit - No. 1.
P1310 Igniter Circuit - No. 2.
P1335 No Crankshaft Position Sensor Signal - Engine Running.
P1349 VVT System.
P1400 Sub-Throttle Position Sensor.
P1401 Sub-Throttle Position Sensor Range/Performance Problem.
P1405 Turbo Pressure Sensor Circuit.
P1406 Turbo Pressure Sensor Range/Performance Problem.
P1410 EGR Valve Position Sensor Circuit.
P1411 EGR Valve Position Sensor Circuit Range/Performance.
P1500 Starter Signal Circuit.
P1510 Boost Pressure Control Circuit.
P1511 Boost Pressure Low.
P1512 Boost Pressure High.
P1520 Stop Lamp Switch Signal.
P1565 Cruise Control Main Switch Circuit.
P1600 ECM.
P1605 Knock Control CPU.
P1630 Traction Control System.
P1633 ECM.
P1652 Idle Air Control Valve Control Circuit.
P1656 OCV Circuit.
P1658 Wastegate Valve Control Circuit.
P1661 EGR Circuit.
P1662 EGR by-pass Valve Control Circuit.
P1780 Park/Neutral Switch.
Например у меня была ошибка под номером B 1150 - расшифруй.
Ну, я не "шифровальщик" :D И что это оказалось?
Кстати, на машине какого года это было?
На моем хае это было.
Оказалось, что надо откалибровать водительское сидение.
Люк знаю, как калибруется... А как калибруется водительское сиденье?
Наше еще группу U
U0001 High Speed CAN Communication Bus
U0002 High Speed CAN Communication Bus Performance
U0003 High Speed CAN Communication Bus (+) Open
U0004 High Speed CAN Communication Bus (+) Low
U0005 High Speed CAN Communication Bus (+) High
U0006 High Speed CAN Communication Bus (-) Open
U0007 High Speed CAN Communication Bus (-) Low
U0008 High Speed CAN Communication Bus (-) High
U0009 High Speed CAN Communication Bus (-) shorted to Bus (+)
U0010 Medium Speed CAN Communication Bus
U0011 Medium Speed CAN Communication Bus Performance
U0012 Medium Speed CAN Communication Bus (+) Open
U0013 Medium Speed CAN Communication Bus (+) Low
U0014 Medium Speed CAN Communication Bus (+) High
U0015 Medium Speed CAN Communication Bus (-) Open
U0016 Medium Speed CAN Communication Bus (-) Low
U0017 Medium Speed CAN Communication Bus (-) High
U0018 Medium Speed CAN Communication Bus (-) shorted to Bus (+)
U0019 Low Speed CAN Communication Bus
U0020 Low Speed CAN Communication Bus Performance
U0021 Low Speed CAN Communication Bus (+) Open
U0022 Low Speed CAN Communication Bus (+) Low
U0023 Low Speed CAN Communication Bus (+) High
U0024 Low Speed CAN Communication Bus (-) Open
U0025 Low Speed CAN Communication Bus (-) Low
U0026 Low Speed CAN Communication Bus (-) High
U0027 Low Speed CAN Communication Bus (-) shorted to Bus (+)
U0028 Vehicle Communication Bus A
U0029 Vehicle Communication Bus A Performance
U0030 Vehicle Communication Bus A (+) Open
U0031 Vehicle Communication Bus A (+) Low
U0032 Vehicle Communication Bus A (+) High
U0033 Vehicle Communication Bus A (-) Open
U0034 Vehicle Communication Bus A (-) Low
U0035 Vehicle Communication Bus A (-) High
U0036 Vehicle Communication Bus A (-) shorted to Bus A (+)
U0037 Vehicle Communication Bus B
U0038 Vehicle Communication Bus B Performance
U0039 Vehicle Communication Bus B (+) Open
U0040 Vehicle Communication Bus B (+) Low
U0041 Vehicle Communication Bus B (+) High
U0042 Vehicle Communication Bus B (-) Open
U0043 Vehicle Communication Bus B (-) Low
U0044 Vehicle Communication Bus B (-) High
U0045 Vehicle Communication Bus B (-) shorted to Bus B (+)
U0046 Vehicle Communication Bus C
U0047 Vehicle Communication Bus C Performance
U0048 Vehicle Communication Bus C (+) Open
U0049 Vehicle Communication Bus C (+) Low
U0050 Vehicle Communication Bus C (+) High
U0051 Vehicle Communication Bus C (-) Open
U0052 Vehicle Communication Bus C (-) Low
U0053 Vehicle Communication Bus C (-) High
U0054 Vehicle Communication Bus C (-) shorted to Bus C (+)
U0055 Vehicle Communication Bus D
U0056 Vehicle Communication Bus D Performance
U0057 Vehicle Communication Bus D (+) Open
U0058 Vehicle Communication Bus D (+) Low
U0059 Vehicle Communication Bus D (+) High
U0060 Vehicle Communication Bus D (-) Open
U0061 Vehicle Communication Bus D (-) Low
U0062 Vehicle Communication Bus D (-) High
U0063 Vehicle Communication Bus D (-) shorted to Bus D (+)
U0064 Vehicle Communication Bus E
U0065 Vehicle Communication Bus E Performance
U0066 Vehicle Communication Bus E (+) Open
U0067 Vehicle Communication Bus E (+) Low
U0068 Vehicle Communication Bus E (+) High
U0069 Vehicle Communication Bus E (-) Open
U0070 Vehicle Communication Bus E (-) Low
U0071 Vehicle Communication Bus E (-) High
U0072 Vehicle Communication Bus E (-) shorted to Bus E (+)
U0073 Control Module Communication Bus Off
U0074 Reserved by Document
U0075 Reserved by Document
U0076 Reserved by Document
U0077 Reserved by Document
U0078 Reserved by Document
U0079 Reserved by Document
U0080 Reserved by Document
U0081 Reserved by Document
U0082 Reserved by Document
U0083 Reserved by Document
U0084 Reserved by Document
U0085 Reserved by Document
U0086 Reserved by Document
U0087 Reserved by Document
U0088 Reserved by Document
U0089 Reserved by Document
U0090 Reserved by Document
U0091 Reserved by Document
U0092 Reserved by Document
U0093 Reserved by Document
U0094 Reserved by Document
U0095 Reserved by Document
U0096 Reserved by Document
U0097 Reserved by Document
U0098 Reserved by Document
U0099 Reserved by Document
U0100 Lost Communication With ECM/PCM "A"
U0101 Lost Communication with TCM
U0102 Lost Communication with Transfer Case Control Module
U0103 Lost Communication With Gear Shift Module
U0104 Lost Communication With Cruise Control Module
U0105 Lost Communication With Fuel Injector Control Module
U0106 Lost Communication With Glow Plug Control Module
U0107 Lost Communication With Throttle Actuator Control Module
U0108 Lost Communication With Alternative Fuel Control Module
U0109 Lost Communication With Fuel Pump Control Module
U0110 Lost Communication With Drive Motor Control Module
U0111 Lost Communication With Battery Energy Control Module "A"
U0112 Lost Communication With Battery Energy Control Module "B"
U0113 Lost Communication With Emissions Critical Control Information
U0114 Lost Communication With Four-Wheel Drive Clutch Control Module
U0115 Lost Communication With ECM/PCM "B"
U0116 Reserved by Document
U0117 Reserved by Document
U0118 Reserved by Document
U0119 Reserved by Document
U0120 Reserved by Document
U0121 Lost Communication With Anti-Lock Brake System (ABS) Control Module
U0122 Lost Communication With Vehicle Dynamics Control Module
U0123 Lost Communication With Yaw Rate Sensor Module
U0124 Lost Communication With Lateral Acceleration Sensor Module
U0125 Lost Communication With Multi-axis Acceleration Sensor Module
U0126 Lost Communication With Steering Angle Sensor Module
U0127 Lost Communication With Tire Pressure Monitor Module
U0128 Lost Communication With Park Brake Control Module
U0129 Lost Communication With Brake System Control Module
U0130 Lost Communication With Steering Effort Control Module
U0131 Lost Communication With Power Steering Control Module
U0132 Lost Communication With Ride Level Control Module
U0133 Reserved by Document
U0134 Reserved by Document
U0135 Reserved by Document
U0136 Reserved by Document
U0137 Reserved by Document
U0138 Reserved by Document
U0139 Reserved by Document
U0140 Lost Communication With Body Control Module
U0141 Lost Communication With Body Control Module "A"
U0142 Lost Communication With Body Control Module "B"
U0143 Lost Communication With Body Control Module "C"
U0144 Lost Communication With Body Control Module "D"
U0145 Lost Communication With Body Control Module "E"
U0146 Lost Communication With Gateway "A"
U0147 Lost Communication With Gateway "B"
U0148 Lost Communication With Gateway "C"
U0149 Lost Communication With Gateway "D"
U0150 Lost Communication With Gateway "E"
U0151 Lost Communication With Restraints Control Module
U0152 Lost Communication With Side Restraints Control Module
U0153 Lost Communication With Side Restraints Control Module
U0154 Lost Communication With Restraints Occupant Sensing Control Module
U0155 Lost Communication With Instrument Panel Cluster (IPC) Control Module
U0156 Lost Communication With Information Center "A"
U0157 Lost Communication With Information Center "B"
U0158 Lost Communication With Head Up Display
U0159 Lost Communication With Parking Assist Control Module
U0160 Lost Communication With Audible Alert Control Module
U0161 Lost Communication With Compass Module
U0162 Lost Communication With Navigation Display Module
U0163 Lost Communication With Navigation Control Module
U0164 Lost Communication With HVAC Control Module
U0165 Lost Communication With HVAC Control Module
U0166 Lost Communication With Auxiliary Heater Control Module
U0167 Lost Communication With Vehicle Immobilizer Control Module
U0168 Lost Communication With Vehicle Security Control Module
U0169 Lost Communication With Sunroof Control Module
U0170 Lost Communication With "Restraints System Sensor A"
U0171 Lost Communication With "Restraints System Sensor B"
U0172 Lost Communication With "Restraints System Sensor C"
U0173 Lost Communication With "Restraints System Sensor D"
U0174 Lost Communication With "Restraints System Sensor E"
U0175 Lost Communication With "Restraints System Sensor F"
U0176 Lost Communication With "Restraints System Sensor G"
U0177 Lost Communication With "Restraints System Sensor H"
U0178 Lost Communication With "Restraints System Sensor I"
U0179 Lost Communication With "Restraints System Sensor J"
U0180 Lost Communication With Automatic Lighting Control Module
U0181 Lost Communication With Headlamp Leveling Control Module
U0182 Lost Communication With Lighting Control Module
U0183 Lost Communication With Lighting Control Module
U0184 Lost Communication With Radio
U0185 Lost Communication With Antenna Control Module
U0186 Lost Communication With Audio Amplifier
U0187 Lost Communication With Digital Disc Player/Changer Module "A"
U0188 Lost Communication With Digital Disc Player/Changer Module "B"
U0189 Lost Communication With Digital Disc Player/Changer Module "C"
U0190 Lost Communication With Digital Disc Player/Changer Module "D"
U0191 Lost Communication With Television
U0192 Lost Communication With Personal Computer
U0193 Lost Communication With "Digital Audio Control Module A"
U0194 Lost Communication With "Digital Audio Control Module B"
U0195 Lost Communication With Subscription Entertainment Receiver Module
U0196 Lost Communication With Rear Seat Entertainment Control Module
U0197 Lost Communication With Telephone Control Module
U0198 Lost Communication With Telematic Control Module
U0199 Lost Communication With "Door Control Module A"
U0200 Lost Communication With "Door Control Module B"
U0201 Lost Communication With "Door Control Module C"
U0202 Lost Communication With "Door Control Module D"
U0203 Lost Communication With "Door Control Module E"
U0204 Lost Communication With "Door Control Module F"
U0205 Lost Communication With "Door Control Module G"
U0206 Lost Communication With Folding Top Control Module
U0207 Lost Communication With Movable Roof Control Module
U0208 Lost Communication With "Seat Control Module A"
U0209 Lost Communication With "Seat Control Module B"
U0210 Lost Communication With "Seat Control Module C"
U0211 Lost Communication With "Seat Control Module D"
U0212 Lost Communication With Steering Column Control Module
U0213 Lost Communication With Mirror Control Module
U0214 Lost Communication With Remote Function Actuation
U0215 Lost Communication With "Door Switch A"
U0216 Lost Communication With "Door Switch B"
U0217 Lost Communication With "Door Switch C"
U0218 Lost Communication With "Door Switch D"
U0219 Lost Communication With "Door Switch E"
U0220 Lost Communication With "Door Switch F"
U0221 Lost Communication With "Door Switch G"
U0222 Lost Communication With "Door Window Motor A"
U0223 Lost Communication With "Door Window Motor B"
U0224 Lost Communication With "Door Window Motor C"
U0225 Lost Communication With "Door Window Motor D"
U0226 Lost Communication With "Door Window Motor E"
U0227 Lost Communication With "Door Window Motor F"
U0228 Lost Communication With "Door Window Motor G"
U0229 Lost Communication With Heated Steering Wheel Module
U0230 Lost Communication With Rear Gate Module
U0231 Lost Communication With Rain Sensing Module
U0232 Lost Communication With Side Obstacle Detection Control Module
U0233 Lost Communication With Side Obstacle Detection Control Module
U0234 Lost Communication With Convenience Recall Module
U0235 Lost Communication With Cruise Control Front Distance Range Sensor
U0300 Internal Control Module Software Incompatibility
U0301 Software Incompatibility with ECM/PCM
U0302 Software Incompatibility with Transmission Control Module
U0303 Software Incompatibility with Transfer Case Control Module
U0304 Software Incompatibility with Gear Shift Control Module
U0305 Software Incompatibility with Cruise Control Module
U0306 Software Incompatibility with Fuel Injector Control Module
U0307 Software Incompatibility with Glow Plug Control Module
U0308 Software Incompatibility with Throttle Actuator Control Module
U0309 Software Incompatibility with Alternative Fuel Control Module
U0310 Software Incompatibility with Fuel Pump Control Module
U0311 Software Incompatibility with Drive Motor Control Module
U0312 Software Incompatibility with Battery Energy Control Module A
U0313 Software Incompatibility with Battery Energy Control Module B
U0314 Software Incompatibility with Four-Wheel Drive Clutch Control Module
U0315 Software Incompatibility with Anti-Lock Brake System Control Module
U0316 Software Incompatibility with Vehicle Dynamics Control Module
U0317 Software Incompatibility with Park Brake Control Module
U0318 Software Incompatibility with Brake System Control Module
U0319 Software Incompatibility with Steering Effort Control Module
U0320 Software Incompatibility with Power Steering Control Module
U0321 Software Incompatibility with Ride Level Control Module
U0322 Software Incompatibility with Body Control Module
U0323 Software Incompatibility with Instrument Panel Control Module
U0324 Software Incompatibility with HVAC Control Module
U0325 Software Incompatibility with Auxiliary Heater Control Module
U0326 Software Incompatibility with Vehicle Immobilizer Control Module
U0327 Software Incompatibility with Vehicle Security Control Module
U0328 Software Incompatibility with Steering Angle Sensor Module
U0329 Software Incompatibility with Steering Column Control Module
U0330 Software Incompatibility with Tire Pressure Monitor Module
U0331 Software Incompatibility with Body Control Module "A"
U0400 Invalid Data Received
U0401 Invalid Data Received From ECM/PCM
U0402 Invalid Data Received From Transmission Control Module
U0403 Invalid Data Received From Transfer Case Control Module
U0404 Invalid Data Received From Gear Shift Control Module
U0405 Invalid Data Received From Cruise Control Module
U0406 Invalid Data Received From Fuel Injector Control Module
U0407 Invalid Data Received From Glow Plug Control Module
U0408 Invalid Data Received From Throttle Actuator Control Module
U0409 Invalid Data Received From Alternative Fuel Control Module
U0410 Invalid Data Received From Fuel Pump Control Module
U0411 Invalid Data Received From Drive Motor Control Module
U0412 Invalid Data Received From Battery Energy Control Module A
U0413 Invalid Data Received From Battery Energy Control Module B
U0414 Invalid Data Received From Four-Wheel Drive Clutch Control Module
U0415 Invalid Data Received From Anti-Lock Brake System Control Module
U0416 Invalid Data Received From Vehicle Dynamics Control Module
U0417 Invalid Data Received From Park Brake Control Module
U0418 Invalid Data Received From Brake System Control Module
U0419 Invalid Data Received From Steering Effort Control Module
U0420 Invalid Data Received From Power Steering Control Module
U0421 Invalid Data Received From Ride Level Control Module
U0422 Invalid Data Received From Body Control Module
U0423 Invalid Data Received From Instrument Panel Control Module
U0424 Invalid Data Received From HVAC Control Module
U0425 Invalid Data Received From Auxiliary Heater Control Module
U0426 Invalid Data Received From Vehicle Immobilizer Control Module
U0427 Invalid Data Received From Vehicle Security Control Module
U0428 Invalid Data Received From Steering Angle Sensor Module
U0429 Invalid Data Received From Steering Column Control Module
U0430 Invalid Data Received From Tire Pressure Monitor Module
U0431 Invalid Data Received From Body Control Module "A"
Highlander HV2
Ну и как удачно?
У меня такая же проблемма, выскочил код B1150.
сканером (ИнтиллегентII, типа диллерский)не стерается.
Неисправность сенсора центральной подушки безопасности (выводы закорочены на + или - / неисправность ECU / неисправность сенсора)
в ALLdata есть подробная диагностика (разъемы, осцилограммы, порядок поиска неисправности).
От года и модели коды меняются... набрав другой год этот код в таблице не увидел, часто под.коды есть..
Сложного ничего нет.
Подключается сканер, выбирается тест-калибровка, далее старт.
Дальше сканер пишет, в какое положение перевести водительскую сидушку(до упора, вниз и назад, вперед, спинку назад и вперед, вроде), при перемещении подтверждаешь на сканере.
После такой калибровки, ошибка погасла.
Bugs
Хаевод
Люберцы, Бутово
Lx570
Тут недавно загорелся чек с VSC. Считал ошибки. Коды P0442 P0446.
Ошибки сбросил. несколько дней поездил, а вчера опять после простоя на стоянке шереметьево, по дороге домой загорелся чек. Утром сегодня считал ошибку. опять Р0442. По расшифровке видно, что это система улавливания паров бензина. Подскажите куда начинать копать. Крышка бака плотно закрыта. при заправке всегда глушу машину.
2,4 4WD 2002
Недавно было такое, поменял прокладку крышки бака - ничего не изменилось. Оказалось слетел шланг с клапана за воздушным фильтром. Как то слетел сам, я туда с весны не лазил. Поставил на место - всё прошло. Вот тут http://www.japancats.ru/toyota/Part...e19&Unit=4f2f5458-86aa-4c8a-81db-c33a0bc3b955
Highlander HV2
Проверь магистраль EVAP (там где то есть место для подключения манометра), бачок, клапан, сенсор - либо забита, либо утечка. Cудя по всему " небольшая утечка" и не работает один из клапанов (ССV, EVAP, PSV).
ASA
В думах.
Пролез всю магистраль(как-то) но места подключения манометра не нашел.
А по сабжу обсасывали уже http://highlander-autoclub.ru/forum/showthread.php?t=1643&highlight=%D1%E8%F1%F2%E5%EC%E0+EVAP
Highlander HV2
Открыл AllData именно на твою машину. У тебя нет места для подключения манометра да и ошибка не связана с утечкой. В посте 27 по твоей ссылке описание ошибки не соответсвует тому, что ты привел (как минимум цифры). Описание страниц 10 + картинки (в том числе 37 картинок - пошаговый мониторинг). Начинается все с того, что предлагается понять появляется ошибка при не включенном двигателе или только при включенном - дальше варианты действий.
Highlander HV2
  • 142,2 KB Просмотры: 56
ASA
В думах.
Тогда, чему соответствует ошибка Р0441? В двух словах?
