Ошибка P0a78 / 287 - приговор инвертору ?
Niket
Хабаровск
3MZ 4wd 2008
Доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой, ищу разгадку. На моём гибридном Хае, на ходу вылезли чеки (hybrid system, VSC, Brake system), машина отказалась дальше ехать. С помощью шнурка и Techstream прочитал ошибки. На гибридной системt висит P0A78 - 287. Остальные ошибки других систем я так полагаю появились в следствии этой. Означает-ли это что сдох инвертор? или могут быть другие причины ошибки? Предпосылки были пару раз, один раз при тапке в пол вылазил chek hybrid system и погасал чек, а с пол месяца назад тоже при динамичной езде вылез на минуту чек, насколько я помню, hybrid system overheat. К сожалению, не придал этому значения тогда.
остальные ошибки выкладывай, особенно по движку
Niket
Хабаровск
3MZ 4wd 2008
При запуске авто, READY не загорается, выскакивают эти чеки. Ручка автомата переключается, на педаль газа не реагирует. В течстриме пробовал стереть ошибки, но появляются снова.
Niket
Хабаровск
3MZ 4wd 2008
Отправил запрос в Японию в поддержку Тоёту, по возможности замены инвертора на моём авто по отзывной сервисной компании. Проверял по вин номеру - статус по заменам - Available. Жду ответа.
Niket
Хабаровск
3MZ 4wd 2008
Да, спасибо, читал эту ветку. Кроме платы ещё доступен отзыв по водительскому блоку управления стеклоподъёмниками и крепления выхлопной трубы...
ну по стеклоподъемнику уже разобрались - только смажут контакты
а авто стоит и ждешь приглашения на замену платы? у некоторых это занимало не один месяц
может к од на диагностику дотащить? вдруг не плата?
Niket
Хабаровск
3MZ 4wd 2008
Хай стоит, пока есть на чем передвигаться. Жду ответа из Японии, 25.мая отправил им запрос.
потрать немного времени, загляни к местным од, напиши у них бумагу, возможно они по своим каналам решат быстрее
Niket
Хабаровск
3MZ 4wd 2008
Сегодня написал ещё в поддержку России, пока попросили точное место проживания и название ОД в котором мне удобно обслуживаться, далее : "В ближайшее время Вам предоставят необходимую информацию по проведению Специальной Сервисной Кампании.". Если в ближайшее время не ответят, то уже пойду к местным.
Niket
Хабаровск
3MZ 4wd 2008
На следующий день ответили, что мой авто попадает под действие специальных сервисных программ, и должны связаться с местного дилерского центра в течении 3-х дней. Сегодня прошло 3 дня, написал ещё раз в поддержку, жду :)
Японцы тоже ответили сегодня, перенаправив мой запрос к ОД в России, мол делов не знаем, машина для USA, детально вам подскажет ОД.
775464
Toyota Highlander Hybrid 2008
Чем дело закончилось?
У меня похожая проблема.
Тойота-Хайлендер,гибрид,передний привод,2006 г.в.
Доброго времени суток!У меня точно такая же проблема. Как отремонтировал и как исправил ошибки,подскажи. У меня машина встала...
775464
Мне официальный дилер отремонтировал бесплатно, но долго (около двух месяцев).
Причём сначала заменили одну плату в инверторе. Я от них выехал и через 300 метров встал. Позвонил им. Вернули обратно. Вторую плату (как они сказали - нижнюю) заменили тоже бесплатно, но её снова пришлось ждать из Японии.
RoadLASER доброго времени суток! Не подскажешь подробно как проверить свою машину и всю процедуру оформления своей машины на бесплатную замену инвертора? Вообще, вот эта ошибка: "РОА78 Характеристики инвертора электропривода "А" " означает ли,что необходимо менять инвертор или нет?
доброго времени суток! Спасибо ! Не подскажешь подробно как проверить свою машину и всю процедуру оформления своей машины на бесплатную замену инвертора? Вообще, вот эта ошибка: "РОА78 Характеристики инвертора электропривода "А" " означает ли,что необходимо менять инвертор или нет?
Я живу в Астане,Казахстан. У нас в городе есть "Тойотацентр". Если обратится туда, кому и что сказать?
