Очиститель инжектора
Санкт-Питербург
HIGHLANDER ЛЮКС SAFETY 4, 3,5V, 2020
А все дилеры при ТО выдают флакончик для добавления в бак? На втором ТО опять дали некий сосуд, сказали при заливки топлива залить в бак и бензом перемешается и ездить почти до пустого. Типа по регламенту положено, очистка инжектора.
Бесплатно дают или таки за деньги? Похоже на маркетинг. Чистка инжекторов на 10 000 км моветон. Не навредит 100%.
Сольвент Нефрас А130/150, поллитровая бутылочка - поделить примерно на три бака бензина.
https://images.obi.ru/product/RU/415x415/213993_2.jpg
https://www.propartner.ru/uploads_img/prop_item/user-95142/n3/prop-products-95142-1500378766-5.jpg
Нет смысла за то же самое в красивой баночке платить втридорога.
UPD: Не втридорога, а в ТРИДЦАТЬ раз дороже, как оказалось.
Санкт-Питербург
Дали ))) продали за 1100 р. Говорят в регламенте прописано. А если отказаться ТО типа не прошёл ( возможны проблемы с гарантией.
November
HIGHWAY CRUISER 2,7L
В руководстве обслуживания хая 2020 написано добавлять очиститель инжектора при каждой замене масла ( в сша только в техассе и на гавайях), хотя раньше это носило рекомендательный характер , каждые 2года или 40т км. Это концентрированное агрессивное средство для резины и пластика. Есть еще мнение, что частое использование может увеличить отверстия форсунки и дальнейшими вытекающими последствиями для датчиков.
А что изменилось по сравнению с предыдущими генерациями?
Нам вот повезло не получить такую спорную рекомендацию..
Сеня
Я.О
горец IV 3.5 AWD 2021
Ничего подобного на ТО10 не дали...
Camry V70 3.5
Заливаю в этот мотор периодически очистители инжектора, беру в автомагазинах самые дешевые. Сейчас пробег 105 тыс км, хотел сделать чистку мойку топливной системы на стенде, заменить свечи. Но пришел к мысли замены на Хайлендер, так что не буду.
... хотел сделать чистку мойку топливной системы на стенде.... Но пришел к мысли замены на Хайлендер, так что не буду.
А и на Хайлендере не надо тратить деньги впустую и "ездить на стенд". Не мешай машине работать.
