Отказала АКПП с 3-й передачи
Солнечногорск
Хайлендер 2012_ 3,5
Доброго времени суток! Вот какая проблема: у меня хаик 2012 года, решил дать ему жару, разогнался до 120 и тут обороты "пошли" дальше, а скорость начала падать, остановился, трогаюсь едет, разгоняюсь до 50, опять обороты вверх а машина не едет((, в режиме S понял что отказали скорости с 3-й, т.е. вторая идет норм до 60, включаешь третью горец дергается и скорость падает. В чем может быть причина? Электрика или механика?
АКПП...а не третья ли осталась...
Пробег какой? Стоит ли защита поддона какая-либо? Проверялось ли когда-либо масло в АКПП?
Странно, должна загореться, тк скорость валов в коробке разная при такой пробуксовке.
А почему решили, что это "пробуксовка"? Вот реальный вариант: сгорел соленоид (или отгнил контакт) - никаких ошибок не будет.
Так о чем ТС и спрашивает.
Лично я поехал бы в сервис :)
Солнечногорск
Хайлендер 2012_ 3,5
Завтра еду к офицалам, расскажу что как!
А вот вопрос меня терзает, если коробка "навернулась" по мех.части, то она по идее вообще должна вставать в аварийный режим и не ехать? или есть еще варианты развития событий?
АКПП может перейти в "аварийный режим" - тогда остается 3-я и задняя
Расскажи, интересно, что посоветуют, помимо новой коробки...
Как сказал РоадЛазер - третья передача (я о том спрашивал в первом сообщении, не третья ли осталась) и машина на ней едет, а если жать педаль в пол, то можно сжечь и ее, машина или будет совсем "вялой", или вовсе встанет...остынет и может снова ехать.
А варианты разные бывают...
Задняя есть, а третей уже нема!((
..а есть переключение с первой на вторую, прямо чувствуешь? Или по оборотам смотришь?
Солнечногорск
Хайлендер 2012_ 3,5
Третья работает в начале потом дергается, как будто ей не хватает чего- то.
С первой на вторую переключается нормально, дальше все как писал выше...
ganguga
Highlander 3,5 2011
У друга на GS 300 было так же, до третьей раскручивался и все! Коробку менял в сборе. Вы по результатам диагностики отпишитесь пожалуйста на форуме!
Солнечногорск
Хайлендер 2012_ 3,5
Ехал сегодня в сервис,загорелся чек,отдал на диагностику,после оной сказали что заклинил клапан второй передачи и выдало ошибку соленойда,разобрали,клапан заработал,ошибка пропала,но переключение между 2 и 3 так и не появилось.предварительно жду завтра заключение какого то "супер пупер" спеца,предпалагают что нужно переберать коробку,а это минимум полтос и то без запчастей!!!пока на 8 рублей диагностики набралось!по завтрашнему вердикту отпишусь!!!
Ничего себе надиагностировали...:eek::eek::eek:..8 рублей...в общем сотку готовь и то, хватит ли с таким подходом?
Масло-то какого цвета было?
Поделись, это где такие диагносты сидят? И почему к официалам? Они что, сами коробки "лопатят"?
Солнечногорск
Хайлендер 2012_ 3,5
Масло темного, пахло гарью,тойота центр шереметьево,"почему к официалам?" потому что знакомых по коробкам нету,а акпп видимо сами и "лопатят". Как что завтра скажут, сообщу!!!
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
Чот круто на 50ткм коробку сломать..
ремонт акпп/вариатора всегда в районе 100тр стоил ((
тут на форуме з/ч люди продают, может у них поинтересоваться про стоимость акпп?
Спрашивать нужно же...
Мне мои говорили, что лучше всего коробки эти лопатят в маи...официалы ничего не лопатят, если только какой у них рукодельник есть! Будь внимателен и осторожен!
ЗЫ: Видать на тапку нажать-то любишь! Признавайся!
Солнечногорск
Хайлендер 2012_ 3,5
тут на форуме з/ч люди поодают, может у них поинтересоваться про стоимость акпп?
Сам удивляюсь!еще у дилера проскочил вариант, что в ней мозги могли сломать
Солнечногорск
Хайлендер 2012_ 3,5
Оч.люблю,особенно когда из пробки вылезешь и свобода..., но это делать как оказалось нельзя, перегрев и в следствии оч дорогой ремонт ((((
Солнечногорск
Хайлендер 2012_ 3,5
Я кстати жду от этих... только диагностические лист,дальше погоню к другим
Солнечногорск
Хайлендер 2012_ 3,5
ТЦ Шарик (Шереметьево), кстати по отзывам на е... добропорядочных граждан,поэтому и поеду к другим
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
Ты этта, когда за сотку корбас отремонтируешь, на тапку особо не жми.
Или как Вам угодно...
Или МКПП тогда уж поставь.
Котой на Горце нет.
Andy_X
В сети
Так защита стоит или нет?
Солнечногорск
Хайлендер 2012_ 3,5
Котой на Горце нет.
Я уже не знаю как буду ездить после такого ремонта)))
Следить за маслом нужно при такой езде, хотя если постоянный перегрев идет, то не убережешься...
Все равно сотку-то ходить должна, но опять же, МАСЛО.
Удачи в ремонте...
Солнечногорск
Хайлендер 2012_ 3,5
Радитор
Удачи в ремонте...
радиатор забивается, из-за этого перегрев!Поэтому выходя из пробки не надо резко ускоряться,главное плавность
