Освещение в салоне и приборной панели
Toyota Highlender, 1 mz-fe, 4wd, 2001, Limited
Всем привет. Нужна помощь! Проблема в следующем. Перестало гореть освещение в салоне (везде), подсветка зеркало в козырьке. При включении света и габаритов панель не освещается, гаснут часы, подсветка магнитолы и климат управление. Уровень бака при выключении зажигания замирает в верху а не внизу. Лампочка открытия двери еле светит и звук ели слышно. Проверил все предохранители (в салоне и под капотом)-всё норм. Могнитола работает, люк работает, стекла, круиз, замки всё норм. Машина хай 2001, 4вд, лимитед, 1мз двс. Давайте ломать голову вместе.
Проверить минусовой провод, везде ли соединения с кузовом есть, нет ли коррозии/обрыва.
Как вариант, приборке конец настал.
Хотя можно как обычно, покрутить регулятор подсветки.
avdeev
хайлендер. 2002. передний
посмотри может колодка не зафиксирована в приборке
Предохранители ВСЕ внимательно посмотрел. Провода на массу вроде везде где видел на месте. Вчера вечером заметил такую тему. При включении света гаснет время, и подсветка печки и магнитолы. НО когда начинаю вращать регулировку подсветки еле видно начинает светить.
Нашёл этот долбаный предохранитель. Во замаскировался под рабочьий. Спасибо всем за помощь. Всё заработало.
Тойота Хайлендер .Год выпуска: 2002. Привод: 4WD.Двигатель:бензин, 30001220 л.с.
Жаль, что вы не написали, что же это за предохранитель. Столкнулся с похожей ситуацией. Решилась- замена предохранителя
(№14 TOWING 20А ) Освещение прицепа в блоке предохранителей в моторном отсеке
maart
Новичок
понаехаловск-нерезиновск
3.0 AWD, Tesla Y, Norco
Кстати!
Один раз долбил по приборке, не мог понять, почему не светит :D
