Опоры стоек
Toyota kluger 2001 года, 4 wd, 2az-fe
Столкнулся с проблемой опоры стоек. Стук. Менял уже не раз, поставили по холодам. Из гаража все хорошо, как холода были, стук как будто стойку пробивает. Заказал контракт 4 месяца отьезздил и вновь стук. Стал вопрос какую фирму выбрать. Читал много отзывов но много воды, что посоветуете?
Highlander, 4wd, 2000
Такой же вопрос, кто, что ставит? При замене стоек увидел, что подшипнику опорному конец, заказал оригинал, 1,5 месяца отъездил, он начал подклинивать, думаю опоры в сборе поменять.... Но с фирмой определится не могу, орига теперь не внушает доверия (((
Значит подшипник был "под оригинал".
Опоры можно посмотреть каяба, если они их выпускают.
Вот каяба или сакура, мечусь между двух, каяба по отзывам слесарей не очень (мол китай), а сакуру сам боюсь...
