Омыватель не работает
Астана
тойота хайлендр 2003 ltd
Здравстуйте подскажите пожалуйста где стоит моторчик омывателя, и почему может не работать.Хай 3.0
Cломался моторчик, сгорел предохранитель, сгнила проводка, испортился подрулевой переключатель.
Для этого надо снять сначала бампер,а там уж и крепления бачка покажутся.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Я как-то менял моторчик не снимая бачка. Вроде правый подкрылок снимал, не помню в деталях, но бачок не снимал точно.
Моторчик поменять еще можно, а вот сам бачек снять, будет проблематично.
Барнаул
2,4-4вд-2004г.в.
Я вот не въехал, моторчик жужжит или нет?)) А то мож не в нём дело. Было у мну на Ипсуме, шланчик с тройника слетел.
Астана
Вот теперь всё понятно,спасибо, а то я думал как б... до этого бочка добраться, а моторчик не жужжит его почемуто не слышно.
Барнаул
2,4-4вд-2004г.в.
Ну тогда добывай моторчик. Прозвони проводку к нему подходящую. Если там искричество есть, то лечи (меняй) моторчик.
Bahonas
Алматы
Хай 2001
Саламмалейкум! Как дела? Я с Алматы. Как поменял моторчик?
У меня такая же байда была, моторчик взял на разборе за 3000 тг. оказался от Camry. слабоватый там выход меньше, долго качает секунда пауза. А так ок. Старый моторчик сгнил. А новый я еще залатал в боклашку чтоб вода не попадала, короче он в сухом прохладном месте теперь.
Видимо клапан обратный травит, вот и качает долго!
