Нужна помощь в выборе стоек стабилизатора
Заказал стойки заднего стабилизатора, жене на рав 4 в экзисте. Брал оригинал. В итоге пришло, то что на фото. Меня не было, получала супруга, увидел только дома.
Стойки разные, одна крашенная и шарниры рукой не пошевелишь, а вторая не окрашенная, вот в ней шарниры сдвигаются рукой.
Вопрос к знатокам, что в оригинал могут разные запчасти идти?
Шарнир допустимо от руки поворачивать?
ГриГорец
Я с Вами!!!
2,4 4WD 2003, был
Должны быть одинаковые, надо смотреть маркировку на самих деталях (какая-нибудь выштамповка или отливка на одном и том же месте, на пыльниках тоже одинаковость нОмера и размера букв и цифр), если есть отличия или сомнения, то сдать нах...
Себе вообще брал аналоги, от руки туго поворачивались.
ASA
В думах.
Могут. Допустимо. Вопрос в том, на сколько легко они двигаются.
Дело в том, что левая и правая стойка на рав разные(лев и прав), но визуально они естественно должны быть одинаковые, а здесь разные.
По номерам вроде всё гуд.
Та которая крашенная с большим усилием, а та что больше на оригинал похожа почти без усилия, но не болтается, да ещё резба каким-то лаком покрыта.
Сижу и думаю ставить или бежать сдавать? Что-то первый раз мне экзит такую фигню подкинул.:diablo_dobryi:
Спасибо! Поеду завтра сдавать, а то и вправду буду гадать потом, что это было?
Возьму аналог лучше.
Вернул сегодня обратно. Менеджер согласилась, что та, которая крашеная на оригинал не похожа, а та, что похожа, но шарниры от руки шевелятся(очень легко)- вроде так должно быть.
Я то знаю, что у меня,на машине жены, они так вращаются после пробега в 130 тыс.км.
Перезаказал на Masuma.
Efima
2,4 4WD 2005
Химки
2,4 4WD 2005
А почему именно Masuma?
Вроде довольно сомнительный бренд.
Есть же вполне приличные неоригиналы: 555, Lemforder, Febi.
И пристойные упаковщики: Blueprint, Nipparts.
Mihael_o
МО, Электросталь
2,4л 2ВД, 2004год
Шаровые шарниры запрессовываются по посадке с натягом, где то в мануале даже есть допускаемые моменты сопротивления на проворот. Проворачиваются легко и без усилия шарниры, когда уже очень изношены - читай зазор уже в них (на выброс).
я moog предпочитаю брать. на фордах оч. мне понравился по надежности
Просто решил попробовать, всё равно оригинала нормального у них(в экзисте) не оказалось. Спереди, как раз феби ставил, уже 20 тыс. прошли. Посмотрим на масуму, бренд вроде японский.
Сочи
Highlander,3MZFE, 2WD,2005 3.3
у меня таокй звонкий бряк появился по всем 4 колесам на кочках, звук одинаковый прям тон в тон)) при езде по лужам немного глушится.. в жару самый звонкий, это похоже на стойки стабилизаторы или втулки?
Mihael_o
МО, Электросталь
2,4л 2ВД, 2004год
Звонкий - ето металл по металлу. возникает при люфте в шарнирах стоек стабилизатора.
глухое бухание - втулки стаба
конечно всё это субьективно, но где то так
На своем горце решил перебрать задние стойки заодно и втулки+стойки стаба поменяю, заказал:
аммо - Каяба
отбойники, опоры , втулки стаба, резиновые прокладки-проставки под пружины - Тойота
Стойки стаба - Moog
Масума - это голимый кетай. Вернее, левая контора, пакующая в Кетае всяко-разное, которой владеют русские.
Уже поставил, по качеству всё ок. Посмотрим сколько пройдут. Но в любом случае больше рисковать не буду, буду проверенные бренды брать например Febi.Жене спереди ставил- прошли более 10тыс., полёт нормальный. Себе на Хай то же феби поставил.
На форуме рафоводов, народ хвалит Ctr( не путать с Gtr)-корея. Кто, что знает про них?
Mihael_o
МО, Электросталь
2,4л 2ВД, 2004год
Покупал на свой таксон в родной упаковке (Хендай-киа) шаровые, косточки и еще что-то по-мелочи - внутри частенько этот самый CTR и был - нареканий не было. Вот только потом покупал его дешевле без ентой самой "родной" упаковки )))
Спасибо! Нужно попробовать.
Yago
Санкт-петербург
Всем привет. Вот думаю сменить стойки стаба. Что сейчас покупаете из заменителей? Оригинал за 1300 совсем как то не гуманно :-(
Yago
Санкт-петербург
Купил и поставил в 2013 году стойки стаба Febi. Пробежали чуть менее 30 тыс. и сейчас заскрипели. Езжу спокойно, перед рельсами притормаживаю. Что теперь ставить?
Yago
Санкт-петербург
Советуют 555 (говорят ,что будет майд ин джапан) или CTR. Цена примерно одинаковая. Что посоветуете брать?
Yago
Санкт-петербург
Беседую сам с собой :)
Купил и поставил стойки стаба CTR. Внешне выглядят надежно. Понравилось то, что захват, если при откручивании палец начнет прокручиваться, сделан под рожковый ключ, а не так как на многих внутренний шестигранник.
slavahigh
Байконур
Только увидел тему! На двух имевшихся и на третьем имеющемся Хайландере стойки стаба, шаровые и рулевые тяги ставил CTR, нареканий нет. FEBI не пробовал, 555 много подделок, двое из пяти знакомых купивших 555 меняли их после пробега в 5000 км.
Негуманно? Именно оригинал стойки и нужно ставить. Сэкономишь на чем-нибудь другом
Yago
Санкт-петербург
стойки стаба? Не вижу смысла. По нашим дорогам разбиваются быстро. Много заменителей предлагается. И если смазать при предыдущей замене, то все откручивается на ура. Работы по замене с осмотром тормозной системы от силы 1 час.
