Нужна помощь. Штатное головное устройство
Kolannn
Саранск
3,5, 4WD, 2013
Уважаемые форумчане всем добрый день!
Очень нужна Ваша помощь. Проблема следующая:
Имею автомобиль Тойота Хайлендер 2, с головным устройством без монитора. Хочу поставить ГУ с монитором. Функционал не особо важен, т.к. для навигатора использую яндекс-навигатор, а больше ничего собственно и не требуется. Хочется чтобы был звук такой же как и на штатном ГУ без монитора+какое-никакое качество исполнения(чтобы не откровенно дешевый пластик). После прочтения тем на форуме, пришел к выводу, что это либо Интро, либо Фантом. Тогда же пришла мысль поставить оригинальную голову б/у. Если честно, оригинальная мне нравится больше, но новая стоит каких-то неадекватных денег. Практически уже купил б/у, но установщик у которого планировал ставить сказал что во-первых необходимо купить оригинальную GPS антенну, а во-вторых оригинальные магнитолы прописаны под конкретную машину и будут проблемы с его установкой.
Вопросы: Правду ли мне сказал установщик? Можно ли поставить неоригинальную GPS антенну, а если нельзя то можно ли отдельно приобрести оригинал? Ну и если его все-таки можно мне поставить, может у кого то есть б/у оригинальное ГУ, т.к. пока я думал, мой вариант уже купили...
Всем заранее огромное спасибо за помощь!!!
Зачем морочиться...INTRO + замена штатных колонок = достаточно приличный звук, практически без глюков, как дополнение навигатор Навител в комплекте...Решишься, опишу все минусы...немного можно посмотреть здесь...ИНТРО ГУ...пост №1 и пост №16 (в самом конце про нее)
Kolannn
Саранск
3,5, 4WD, 2013
Спасибо, по поводу INTRO, читал Ваш пост... если решусь напишу Вам
demma
нижний новгород
Реанимирую тему.Появилась возможность приобрести не задорого оригинальную голову с нави. Хочу установить в свой Хай базовой комплектации.Возникнут ли проблемы при внедрении инородного тела? Ставить альтернативную НЕ ХОЧУ.Основная цель установки - большой экран на камеру заднего вида и более "модерновый" внешний вид :) На маленький экран хочу вывести видео от видеорегистратора. Для меня не принципиально, но если не затейливо (в качестве так сказать бонуса) из коментариев специалистов я понял,что реализовать навигацию в моем случае возможно лишь при подключении к голове GPS антены. Вопрос - возможно ли приобрести оригинальную антену (цена вопроса) или возможна альтернатива?
demma
нижний новгород
Господа профессионалы , выручайте !!! Установил оригинальное ГУ от люкса,хочу вывести на экран видео от регистратора. Подскажите к какому разъему и к каким контактам присоединиться.
demma
нижний новгород
Уважаемый Александр. Спасибо за ответ,но если можно подробней про разъем и контакты. Спасибо
Ну так ты же камеру, с верхнего монитора, на нижний как то завел, вот туда же и подавать от регистриатора. Сделав коммутацию на обычных 5ти контактных релюшках. Активацию по дополнительной кнопке.
demma
нижний новгород
В том то и дело, что камеру ЗВ оставил на верхнем мониторчике, а на большой хочу вывести регистратор. Александр, выручайте - без Вас никак :(
demma
нижний новгород
Александр, добрый вечер !Не хочу показаться назойливым, но хотелось в майские сварганить регистратор :)
demma
нижний новгород
Александр,не могу разобраться с разъемами. На моем ГУ нет разъема на 24 контакта.
  • 789 KB Просмотры: 158
Понятно,
Тогда:
20ти контактный разъем:
2, черный-+6Вольт питания на камеру
12, белый-масса питания на камеру
1, красный, видео с камеры(центральный)
11 общий камеры.
demma
нижний новгород
Александр(Мазай) выручайте!Опять непонятка :( При включении габаритов (ближнего , дальнего) пропадает изображение на большом мониторе. При выключенных габаритах все работает нормально.Подключил :
20-ти контактный 1;11 видео камера, 5-ти контактный 5 принудительный +
demma
нижний новгород
Изображение с видеокамеры. При включении габаритов картинка с видеокамеры выключается и на экране появляется штатное изображение (навигация,трек-лист, и т.п.)
Попробуй габариты с головы убрать или при ВКЛ габаритах ещё раз перевернуть селектор.
Возможно прошивка приборки менять надо на люксовую.
demma
нижний новгород
Огромное спасибо за ответ! Если можно по-подробнее- как убрать габариты сголовы? И что значит перевернуть селектор?
Rauan
Алматы
Highlander 2013
Добрый день, Demma! У меня такая же история, как у вас. Поставил оригинальный монитор от Toyota Highlander модели люкс. Теперь хочу камеру заднего вида перекинуть на большой экран. Можете подробно сфотографировать и объяснить. Какие подводные камни ждут при переключений камеры. Как справились с проблемой с габаритами. Хочу попробовать сам все сделать.
demma
нижний новгород
Я камеру заднего вида оставил на маленьком мониторе, а на большой вывел регистратор, но проблем вывести камеру на большой монитор нет. Проблема с габаритами решилась подключением "+" питания к прикуривателю.
Самому сделать все реально, но нужна проводка на большой монитор от люкса,т.к. там в разъеме контакты на видеовход. И GPS антенна соответственно.
Rauan
Алматы
Highlander 2013
Большое спасибо за информацию. А где взяли проводку от оригинала? Или брали месте с монитором. Получается оригинальная проводка потому, что 24 разьемная нужна?
Еще один вопрос. Когда одевали шлейфы на монитор у вас из 6 шлейфов подошли 5, а с одним тонким шлейфом что сделали? Я предполагаю, что этот маленький шлейф от кнопки принять и отклонить телефонный вызов на руле.
demma
нижний новгород
1.проводка вместе с монитором
2.у меня кнопки телефона на руле отсутствуют или я не понял вопрос
Rauan
Алматы
Highlander 2013
У меня хайландер 2013 года рассчитан на рынок европы и на руле имеется кнопка вызова/ отмены телефонного звонка.
Посоветуйте пожалуйста! Если я подключу только видео выход маленького экрана на видео вход к большому экрану, а питание камеры останется на прежнем маленьком экране будет ли работать камера заднего хода при таком подключении?
Может и не работать, тк при включении магнитолы происходит опрос камеры.
