Не разгоняется движок
Тойота хайлендер 1 три литра бензин 2003 год
Друзья помогите машина тойота хайлендер 1 три литра дроссель тросик проблема такая при переодически бывает после заводки начинаеш движение автомобиль едет но разгона нет нажимаеш на педаль до упора сначала ничего не происходит потом авто дернется и полетело потом едет все отлично пока не заглушиш и опять не завелеш и при резком нажатии на педаль до полика тоже есть задержки . Может у кого то было?
Друзья, помогите! Машина -тойота хайлендер 1, три литра, дроссель -тросик. Проблема такая, при периодически бывает. После заводки, начинаешь движение. Автомобиль едет, но разгона нет. Нажимаешь на педаль до упора. Сначала ничего не происходит, потом авто дернется и полетело, потом едет. Все отлично, пока не заглушишь и опять не заведешь. И при резком нажатии на педаль до полика тоже есть задержки. Может у кого то было?
Когда то сам задавал такой вопрос.
Практически так у всех. Педаль в пол, небольшая задержка и потом ускорение. Не переживай.
Так задержка очень долгая секунд 5 это не нормально
maart
Новичок
понаехаловск-нерезиновск
3.0 AWD, Tesla Y, Norco
karel
Петрозаводск-ростов.
kluger
На паркинге при нажатии на педаль газа, обороты сразу ростут? Или тоже с задержкой? А при движении какая реакция двигателя на газ?
Алматы
1MZFE,4 WD,2001
У меня два Хайлендара: один 2001 года, второй 2002-на первом при нажатии педали в пол идет задержка, на втором Харьке такого нет обороты набирает сразу.
Сейчас тоже стал разбираться с этой причиной!
На 2001 году точно тоосик, а на 2002 там случаем не электродросель?
Алматы
1MZFE,4 WD,2001
Сейчас ремень ГРМ заменю и попробую дросселя поменять местами ради интереса, если провал пропадет, то буду искать причину в заслонке, если нет-дальше искать причину.
давление еще надо померить в топливной магистрали
Алматы
1MZFE,4 WD,2001
Урааа! Победил провал при резком нажатии на педаль газа.
Почистил датчик массового расхода воздуха и машина стала сразу отзываться на педаль газа и ни каких задержок и провалов!
Тойота Хайлендер, 2.4 литра, 4 wd, 2005
А где находиться датчик массового расхода воздуха, где его искать? Тоже такая же проблема.
А как его чистить, и главное чем. Два шурупа открутить и всё, или нужно чистить место контакта куда фишка вставляется?
