Не работает обогрев заднего стекла
1MZ-FE, 4WD, 2005
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прошу помочь с информацией. На Toyota Kluger V 3,0 FOUR 2005гв не работает обогрев заднего стекла. Кнопка обогрева при нажатии загорается, шелчков никаких нет. Нагрева нет. Потом через какое-то время кнопка гаснет. Нити нагрева на стекле не повреждены. Всё остальное работает. Машина- капсула времени. Недавно из Японии. С реальным пробегом 24000. Муха не... Странно.
Предохранители FR DEF и RR WIP целые. Не понимаю, обогрев заднего стекла идёт отдельно что ли? Если да, то какой предохранитель или реле именно на обогрев заднего стекла?
JustDoc
Хайлендер
Снимите боковые накладки стекла. Посмотрите приходит ли напряжение на стекло. Обогрев зеркал при этом работает?
1MZ-FE, 4WD, 2005
Обогрев зеркал же вместе с кондиционером идёт на FR DEF? Нашёл схему предов только от Хайлендера. Она отличается? Предохранители Хайлендер 2.jpg
JustDoc
Хайлендер
Вообще не вижу предов на обогрев заднего стекла
1MZ-FE, 4WD, 2005
На Хае подогрев заднего стекла совмещен с подогревом зеркал. На схеме это пред №16.
1MZ-FE, 4WD, 2005
Странно. Почему тогда на этой странице для Хайлендера 1 предохранитель 16 это кондиционер и боковые зеркала. Про заднее стекло ничего не написано. Я в полном замешательстве.
У меня 16 предохранитель был абсолютно целый. Я его на всякий случай поменял на новый. Ничего не изменилось.
JustDoc
Хайлендер
Вот у меня тоже подобное предположение было.
Но ответа на наводящий вопрос я так и не получил
1MZ-FE, 4WD, 2005
Вы мне задали вопрос греются ли боковые стёкла? Не знаю, утром обязательно посмотрю. Этот 16 пред я достал. Он был целый. Я всё равно его поменял на новый. Нагрева на заднем стекле не было и нет.
Может быть отдельное реле? (типа C с картинки от Хая)
1MZ-FE, 4WD, 2005
И тогда при включении кнопки обогрева заднего стекла должен быть щелчок в реле. По факту кнопка включается- щелчков никаких нет.
Тогда надо прозванивать проводку, где то пережало провод
Схемы Клюгера и Хайлендера отличаются ... У меня были обе книжки - сравнивал часто.
От Хая схема только для понимания логики японских инженеров при производстве авто для своего собственного рынка.
Это понятно по начинке самих машин.
Highlander, 4wd, 2000
У меня на 1 хае(дорест) подогрев зеркал совмещает с подогревом зоны дворников, заднее стекло включается независимо от всего.
А где кнопка подогрева заднего стекла размещена? И где кнопка зеркал и лобовухи? У меня был рестайл, обогрева лобовухи не было.
Слева(где регулировка зеркал) зеркала с дворниками , где климат заднее стекло(на фото)
У Вас либо какая-то эксклюзивная комплектация, либо до Вас кто-то хорошо потрудился и доработал. Обычно в том месте (слева от руля) стоит заглушка.
Это очень редкие варианты выпуска 2000-2001 лет. Было еще и так.
Далее пошло совмещение зеркал и заднего стекла.
У меня 2000 г.в. для рынка Канады, комплектация лимитед, как я понимаю это были экспериментальные образцы
У меня был рестайл, Лимит, на том месте где у Вас обогрев лобового у меня стояла кнопка включения печки заднего ряда. Тоже была северная комплектация, две печки стояли )
Было так
На кнопке было написано Rear Heat. Только у меня еще и монитор стоял.
