Не заводится
Halk94
Toyota Highlander, 3,5 л, 2012г
Всем привет
Не заводится машина и понять причину не могу, вдруг у кого то такое случалось
Предыстория: Утром поехал на работу и вернулся без проблем, но вечером когда хотел поехать по делам, перестала заводится.Стартер крутит все нормально, машина хочет завестись но не может. Буквально через день решил попробовать снова, завелась ток с нажатием газа, и не глохла пока нажимал на газ. Когда перестал нажимать на газ, машина заглохла и не заводилась уже
Проверь подсос воздуха - может гофра какая лопнула.
Всем привет
Сигналка доп. стоит какая?
Послушай бензонасос крутит или нет.
Открой пробку бака и попробуй завестись.
Всем привет
Первое что приходит в голову, прочитав этот текст - бензонасос. Или сам сдох (маловероятно) или сдохло реле сигналки, которому поручили эту СВС отрубать.
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
Нужна информация о нештатных сигнализациях, иммобилайзерах и т.п., как было сказано выше. Не дохнут так хайлендеры.
Halk94
Старлан стоит, у меня были подозрения на сигналку. Завтра попробую
Halk94
Обычно когда батарея в метке садилась, так происходила. Но батарейки все заменил и все работало норм
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
Первым делом удалить блокировки СтарЛайн. И компьютерную диагностику сделать.
ALEX1962
Проверить все батарейки в брелках и попробовать запуск нажатием на кнопку корпусом ключа.
А стартер маслать то будет (как у ТС) если машина не видит ключ? ТС в машину то садится, т.е. сига и родной ключ ее открывает.
Halk94
Сегодня удаленно старлайн проверит, если ошибки или что то вроде этого, просто не хочется дважды за эвакуатор платить, сначала в старлайн везти или же в сервис, а потом наоборот
Halk94
Так это все в норме, ключ видит, двигатель хочет заработать, но как будто его блочат
У старлайна есть вроде сервисный режим, когда он отключает блокировки, в него переводили?
Halk94
Нет, просто точно не понятно, а вдруг это из-за насоса? Сервисный режим какое то ограниченное время работает вроде, его в маленький период надо отвести в старлайн
нет режима или не переводили?
Если наепнулась релюха или где-то окислился контакт на скруктах, то переводы в режимы и удаленная диагностика сигналки до жопы. Надо читать ошибки правильным прибором раз никаких надписей и чеков у ТС не выскакивает. Тогда будет понятно хоть в какую сторону рыть и измерять напряжение. Вот тут примерная ситуация.
https://support.starline.ru/communi...-ne-zavoditsya-blokirovka-dopolnitelnogo-rele
Красноярск
Toyota highlander, 2AZ-FE, 4wd, 2005
А как-то можно самому отключить блокировки старлайна?
По левой стороне открываешь Порги, где жгуты проводов проходят. Там увидешь где разорвали провод на бензонасос. Соединяешь его и заводи. Кажется зелёный.
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
не дом и не улица
2024 Toyota Crown XLE AWD Hybrid. Был Highlander III 2016 3.5 LE Plus FWD
Всем привет
Могу ошибаться, но на мой взгляд, ключевое здесь - "завелась ток с нажатием газа, и не глохла пока нажимал на газ". То есть заводилась, и работала, но явно не хватало бензина в горючей смеси. И бензин подавался, но в недостаточном количестве или с недостаточным давлением. Если бы что-то принудительно отключало подачу бензина, то скорее всего отключало бы совсем. Если бы был подсос воздуха, то так бы и продолжала заводиться с нажатым газом. Но видимо подача/давление топлива в какой-то момент упала ниже необходимого минимума.
Конечно у реле бензонасоса могут "дребезжать" контакты, но также мог сдохнуть и сам бензонасос или клапан в нем, который держит давление в магистрали.
Было у меня нечто похожее на Nissan Sentra лет 15 назад. Не совсем точно так, но очень похожие симптомы. Может мой опыт пригодится ТС.
Тоже на холодную заводилась очень тяжело, с долгой прогазовкой, долго приходилось крутить стартёром, тяжело схватывала. На горячую заводилась нормально (видимо пока давление топлива в рампе ещё сохранялось), и ездила тоже нормально.
В итоге выяснилось, что помирал клапан в бензонасосе, который держит давление топлива. Нормальное давление не держал, соответственно давления не хватало для создания смеси, нужной для холодного пуска. А для горячего и для езды хватало.
Halk94
Перевел в сервисный режим, и не помогло. В колл-центре сказали надо физически смотреть, пробовать отключить в ручную
Halk94
У меня так получилось завести, ток через несколько дней как машина простояла. И то один раз ток можно завести, потому что на второй раз уже не хочет схватываться даже при нажатии газа
Сложно. Реле блокировки у них по радиоканалу работают, по проводам не найдете.
Это если ставили правильно... а то я тут насмотрелся... все за приборку положат, вместе с реле....
Halk94
Можете подсказать хорошие тайота сервисы, где качественно делают и не обманывают?А то везде хотят нагреть на деньги
Ты бы для начала город написал где обитаешь или страну хоть. Хороший сервис в Днепре интересует ?
На Аватаре написал бы город
Миша автор этого поста держит СТО, спроси
Модер наш Олег (Вейрон) держит СТО, люди хвалят
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Тойота-Викинг.14719/
