Не заводится машина
Казахстан г.Алматы
3,3 4wd-i, 2006г.
ДД гибридоводы помогите советом что может быть с машиной.Утром попытался завести машину а она не заводиться, на экране пишет ошибку "shift P when starting" так у меня коробка и так в положение Р. После нескольких попыток завести машину высветилась еще одна ошибка "Check VSC".
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Что значит не заводится? Стартер крутит? С нейтралки пробовал завестись?
Казахстан г.Алматы
3,3 4wd-i, 2006г.
nickditlov это же гибрид у него нет стартера система запуска не много другая. С нейтралки про бывал также не заводиться.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Пардон. Про стартер (про его отсутствие) не знал. Ну проснутся наши гибридоводы и помогут.
ugra
Nissan Murano. 2014
Была бы запятая перед словом машина, я бы подумал это приказ))
Подправьте назвние темы....
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
:offtopic:
Мягкий знак лишний. Распространенная ошибка. Ребята, очень просто проверить, надо ли ставить мягкий знак (тему хорошо бы добавить в ФАК).
Пример 1, когда не надо ставить.
Машина у меня заводится.
Проверка вопросом: машина что делает? В вопросе в конце глагола "делает" нет мягкого знака. Значит, его не надо ставить и в предложении.
Пример 2, когда ставить надо.
Машина не хочет заводиться.
Вопрос проверочный: чего машина не хочет делать?
Мягкий знак есть, значит, его ставить надо.
А подправить заголовок сможет только админ. По крайней мере так раньше было.
Если нет стартера, как сказано выше, то зачем заводить?
Сел, поехал на электромоторе, далее как с толкача завелся.. так что ли.
Интересно, а датчик PRNDB у гибрида есть?
Сигналку случаем не ставил перед проблемой?
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
:offtopic:
Ещё метОду проведения фонетического анализа туда же добавить можно.
У меня как раз сейчас ребёнка этим во втором классе заставляют заниматься.:training1:
Уж больно пригодилась бы такая темка...:smoke:
Казахстан г.Алматы
3,3 4wd-i, 2006г.
Сигналку не ставил, датчик PRNDB у гибрида есть.В инете по гуглил говорят что из за аккумулятора 12 в, выдает такие ошибки и не заводиться. Знает ли кто нибудь из ГИБРИДОВОДОВ какие характеристики у этого маленького аккумулятора(посмотреть пока не могу т.к. на работе, а машина на стоянке). В инете читал что какой то там специфичный аккумулятор с трубкой.
Все просто: умер подкапотный аккумулятор. Попробуй подзарядить от зарядника. Но , скорее всего, придется купить новый. Аккумулятор самый обычный, просто габаритами поменьше.
Обычный там аккумулятор, только емкость маленькая.
Трубка нужна для отвода газов, больше ни для чего.
Попробуй прикурить его.
Чтобы поехать на main battery, нужно дать управляющие сигналы. Если подкапотный акка умер, то где взять их? В принципе, можно "прикурить".
Казахстан г.Алматы
3,3 4wd-i, 2006г.
RoadLASER ты кажись единственный гибридовод на этом форуме)) и даешь дельные ответы, за что тебе спасибо. На время можно ли снять подкапотный аккумулятор на долгое время(на сутки) чтобы зарядить? Имею ввиду с main battery ничего не случиться на время зарядки? Хочу пока зарядить а в выходные поеду покупать новый аккумулятор. И еще RoadLASER подскажи какие характеристики должны быть у этого под капотного аккумулятора.
Снять можно. Емкость там около 45Ач. Размеры вот не помню: сам измерь. Я покупал себе Бош тысячи за 3.5 рупий.
Очень стало интересно,поэтому для развития - есть ли какие ссылочки почитать об энтом процессе.
P.S. Гибридом никогда не интересовался и не видел.
Казахстан г.Алматы
3,3 4wd-i, 2006г.
Ссылок море. Я их не собираю по этой теме - это все просто и понятно.
Так вот я так же рассуждал, а теперь получается чтобы вкл большой аккумулятор, необходимо чтоб еще был маленький.
Ладно не буду надоедать своей дремучестью, пойду искать в сети.
Включается не "большой аккумулятор", а гибридная система.
Buhych
Еверетт США
LIMITED PLATINUM 2014
zaryad main battery na gibride proishodit esli mashina stoit i ne edet tolko esli korobka v rezhime P. esli na N to ne zaryazhaetsya. v resultate vozmozhna situaciya kogda gibridnaya systema ne mozhet zapustit'sya izza obshego razryada battarey. No v dannom sluchae bolshe pohozhe chto gluk s datchikom polozheniya selektora. kogda kluch povorachivaesh kakuu peredachu na priborke pokazyvaet?
ГЫЫЫЫ :D
Тебе не понять мудрых инженегров Тойоты, которые придумали такую индикацию.
Готов поспорить на ящик пыва, что надпись "shift P when starting" именно в данном случае означает, что умер подкапотный аккумулятор.
Buhych
Еверетт США
nado manual posmotret, tam vrode oshibki opisany. Hotya naskolko ya pomnu est' otdelnoe soobshenie dlya mertvoi battarei
Казахстан г.Алматы
3,3 4wd-i, 2006г.
В подтверждение слов RoadLaser"а могу сказать что в моем случае так и произошло, то бишь сдох 12в аккумулятор.
slavahigh
Байконур
У меня машина пришла в контейнере с сдохшим аккумулятором, не заводилась. Прикурил от погрузчика и выгнал. День постояла на СВХ такая же история. Купил ACDelko 45 А/ч и всё прошло. Key аккумулятор купил в CARcity за 10500 тг.
Диагноз понятен, интересно как ты этого добился. Забыл что - то выключить или просто внезапно умер аккумулятор на который и нагрузка то не очень большая?
Да легко. Оставь неплотно закрытую дверь на полдня и результат будет налицо :D
Казахстан г.Алматы
3,3 4wd-i, 2006г.
Аккумулятор не убивал, пришла с америки уже с убитым аккумулятором, заводилась ездила нормально но в тот день когда машина не завелась выпало много снега и очень холодно, поэтому и сдох наверно.
slavahigh ты в алматы находишся?
