Не заводится. Что то блокирует стартер.
ВОЛОГДА
HIGHLANDER 2010 2.7
Всем привет. Купил хая 2010 год рестайлинг 2,7 американец. Машина была аварийная, восстановил. вчера пробывал завести, при включении зажигания загораются значки на панели приборов, подсветка на панели тоже не загорается , свет весь работает, не включается компьютер над магнитолой и сама магнитола, стартер на ключ не реагирует реле не щелкает.
Насос качает, пробывал на прямую провод с акб на стартер кидать, машина заводится и сразу глохнет. Ещё заметил при включённом зажигании если включит передачу то запускается комп и подсветка приборов загорается. Кто знает что может блокировать??
куда был удар? Если в задницу проверь работу стопов. А так может быть масса причин.
ВОЛОГДА
HIGHLANDER 2010 2.7
Сегодня сканер привезут посмотрим, удар был в левый лонжерон, блок предохранителей основной менял, старый в хлам раскололо.
ВОЛОГДА
HIGHLANDER 2010 2.7
с двигателем разобрались, всё заводится, Осталась проблема в салоне, не работает магнитола и не включается потолочный свет. Может есть у кого электросхема, скиньте пожалуйста.
Москва, ЮВАО
Highlander 2011 3,5 V6 4WD, BMW R1200GS Adventure 2012
Не стал плодить темы. Похожая проблема. В последние дни по утрам при нажатии "старт" загорается панель, стартер молчит. Запускается, но не с первого раза. Сегодня раза с 10-го.
Не видит брелок? Садится батарейка в брелке?
Тему по замене батарейки нашел.
Скорее всего, сдох подкапотный аккумулятор.
Москва, ЮВАО
Можно поподробнее? В Хае не один аккумулятор? Как влияет подкапотный акк на запуск? Если бы он совсем сел, то авто вообще бы не завелось. Но авто заводится нормально и уверенно, просто не с первого раза.
Andy_X
В сети
Насколько я помню, то если садится брелок, то лампа на кнопке "Start/Stop" не становится зелёной после нажатия на педаль тормоза и вылезает сообщение, что нет связи с брелком. Но до того, как батарейка сядет бортовой компьютер достанет своими сообщениями о необходимости заменить батарейку.
Поднеси брелок в плотную к кнопке запуска и попробуй запустить. Если запускается нормально, то проблема в батарейке ключа, а если нет, то нужно копать дальше.
Проблема не в баттарейке, тк панель загорается.
Надо смотреть по месту.
Я за то, что руль не с первого раза разблокируется.
Москва, ЮВАО
Если бы батарейка брелка села, то авто бы не открывалась, верно?
