Не включается ассистент спуска с горы (DAC)
KosPrm
V6 3.5 л., полный, 2014
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Подскажите, кто сталкивался, решение проблемы: недавно обнаружил отсутствие какой-либо реакции в поведении автомобиля при включении кнопки ассистента спуска с горы (DAC) собственно при движении на спуске. Т. е. при нажатии кнопки DAC моргает значок на панели, но не загорается постоянно.
В РЭ на автомобиль написано что должен гореть постоянно, должна загораться также на панели лампочка отключения TRC и кратковременный зуммер. Автомобиль также не реагирует, т. е. просто движется под горку накатом с увеличением скорости. Автомобиль 2015 г. в., дв. 3,5 л., AWD
Останавливаемся.
Переводим коробку в S1.
Нажимаем кнопку DAC.
Значок горит постоянно на приборке.
Отпускаем тормоз и просто рулим на спуске, машина всё сделает сама.
Если в начале покажется, что едет слишком быстро, не торопитесь нажимать на тормоз, машина сама снизит скорость.
Он работает на очень маленьких скоростях, и возможно уже в движении включить нельзя, не помню точно
В любом случае для активации надо по хорошему остановиться.
Коробку переведи в s и поставь 1
KosPrm
Останавливаемся.
Благодарю
