Неэлектрический подогрев
Н.Новгород
2001 3.0 Limited и MMS 2003 3.0 AWD LS
Решил таки поставить вебасто, пока появилось свободное время. Да и в такой холод никуда выходить не хочется. :) С местом вроде определился, фотки выложу в процессе. Пока не могу найти информацию, как ОЖ циркулирует. В бумажной книге точно нет.:helper:
Блин, схема тяжело...
Там они немного перехлестываются, так что лучше фото.
Н.Новгород
Кто перехлестывается? Ввод/вывод в печку один над другим, мне просто надо понять, какой ввод, а какой вывод - и фсе :)
Н.Новгород
  • 38,5 KB Просмотры: 15
  • 72,3 KB Просмотры: 20
Так это же первый кузов!!! А я то про второй думал...
На первый ставил всего один раз и давно,но насколько помню нижний-это вход в радиатор печки из двигателя, соответственно верхний это выход из радиатора в двигатель.
Но на всякий случай, заведи авто и рукой пощупай, какой первым греца будет(вентилятор надо включить)
Нижневартовск
2,4 передний,2004г
что у тебя встало под аккумулятором? ты, вроде, еще только копишь на гидроник? бот?
Уже накопил!так вот гидроник установили под площадкой аккумулятора
Н.Новгород
я тоже думал над этим местом. Решил, что лучше повыше, где меньше грязи.
HENDLER
Сургут
Горец . 3.5 л 2012г
Там если я не путаю, как то должен Гидроник не ниже чего то висеть,иначе чо то не то будет.
Нижневартовск
2,4 передний,2004г
