Необычная находка
Kotoff
Хайлендер 2001 1mz-fe передний
Привет всем!1mz-fe Чистил сеточки vvti и ужаснулся увидеть вот это!Красная резиновая прокладка откуда она?кто знает!Масло на месте никуда не уходит... IMG_20181020_101150.jpg IMG_20181020_101249.jpg
dvb
Краснодар
Удалено
Очередные рукожопы, где-то в масленой системе делали ремонт и упустили остатки.
Kotoff
Мужики спасибо!И правда я месяц назад заезжал менял масло!Теперь то что делать фильтр маслянный мне менять...?
Kotoff
Это получается фильтр масляный внутри разрушился?И как это отразится на работе движка я каждый день езжу без машины никак...
Поменять масляный фильтр на качественный новый. И если до сих пор ни чего не случилось (кроме этого фильтра) то скорей всего все остальное в порядке.
У меня такое было около 3 лет назад, после проехал уже более 20 т.км. последствий нет.
Видно к этому фильтру идет самый толстый масляный канал, туда в первую очередь всякий мусор и сбрасывается.
Будешь фильтр менять, сфотографируй какое безобразие там получилось.
что же это за фильтр такой? нет такого в масляном фильтре
из резины там только кольцо снаружи, оно другое
по цвету тойота делает такие прокладки на впускной коллектор, наверняка бывают и другие
попасть в масляный канал резинки могли только при какой-то разборке
в авто 2001 года это могло попасть еще в америке
Kotoff
Технолюб ты правильно говоришь!Когда менял масло на верстаке лежал фильтр я ещё его взял в руки и покрутил его посмотрел и заглянул в отверстия там и была видна красная резинка край Я ещё удивился первый раз такой видел Думал так надо!Может она там уже находилась не на своём месте!Я после завтра полезу сам туда фотки предоставлю...
Kotoff
Здорова мужики!!!не помню в каком я видел резинку красную)))В этом ничего я не нашел!Тут стояла белая резинка!Теперь на душе поспокойней!хз когда она туда папала!
Тогда удачи в дальнейшей эксплуатации.
А этот фильтр сколько пробежал? Масло то из него грязнущее.
Kotoff
Спасибо! Тысячи четыре пять
