Необъяснимые проблемы с аккумуяторами
Волжский
2.4, передний, 2002 г.в.
Итак, все началось тогда, когда родной штатный аккум сдох. купили другой - сдох, купили третий - сдох. В итоге купили такой же как и штатный фирмы панасоник только не на такой емкости как и штатный( кстати сколько у штатного емкость кто знает скажите была) а на 90 а/ч.
Дело в следующем. В машине из навесного оборудования 2 усилка один на активном сабе, а от другого играют 4 динамика. 2 дин пионеер башка - через зажигание. Ток покоя или ток потребления машины в штатном режиме на сигналке когда она просто стоит замеряли и равен 0.7А, что нормально.
Но если машина постоит 7 дней и не поездит, постоит прост ов гараже даже не на сигнализации, уже есть вероятность, что я ее не заведу. В морозы было такое, что напряжение упало до рекордного низа !!!8.96в!!!
Потом зарядили акум все норм 12.86 поставили на машину и с открытым капотом без сигналки каждый день начали замерять напрягу, спустя 3 дня стало 12.5, еще 2 и 12.2 и на этом остановилось. На акб лампочка синяя те зарядки не требует. с чем связано сие явление?
на что может уходить заряд, если показало потребление 0.7 ?
гавно акум?
и как насчет акумов FURUKAWA BATTERY?
Рассматривали также установки гелевого акума, кт омб ставил расскажите?
и что вообще как можно решить проблему, тк 3 акума подряд все брак? мб посмотреть что то конкретно в железе машины или установленном в плане музыки?
или это связано с поломкой генератора?
Toyota highlander 2002 гв 159 лс 100А генератор штатный
гавно акум?
0,7А это оЧЕнь НЕ нормально)))
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
С током покоя в 0.7 ампера никакой аккумулятор вас не спасёт. Надо снижать на два порядка. Имейте ввиду при опускании напряжения на аккумуляторе ниже 10.5 вольт, идёт необратимый химпроцесс. И такой аккумулятор уже никогда не востановится полностью.
Как подключен усилок на сабе? Управляющий провод подключен правильно?
Волжский
ремоут? да конечно с ним проблем нет, когда башка была не через ключ он при выключении головы выключал усилки.
Волжский
считаешь что все дело в том что музыка где то жрет дохера?
дело в том что индивидуально замеряли голову сколько она потребляет в режиме выключенном ( но выключеная она сама по себе не полностью те подсветка горела надеюсь написал понятно)
так вот у мультиметра после запятой были следующие цифры: 0,00 те там мизерное потребление в 3 знаке посля запятой, а мб и в четвертом.
Волжский
считаешь в навесном оборудовании дело?
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
Ищите отключением, что жрёт. Силовое питание усилителей рекомендую подавать через реле. Что-бы без ключа в замке они были полностью обесточены.
Что значит подсветка горела?
Меряй общий ток утечки по очереди отключая усилки потом ГУ
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
Если с вынутым ключом и отключеными габаритами горит подсветка, то неправильно подключена.
Волжский
не сложно если можно поподробнее или схему как выглядит такое подключение?
Волжский
те желтый и красный были вместе когда подключены, те магнитолы без ключа можно было полностью включить и чтобы она работала.
Волжский
да, потом мы переделали так что красный и желтый были по отдельности и один на+ другой тоже но только через ключ
При таком подключении магнитола будет кушать 0,** А в выключенном состоянии, подключай правильно через замок
Волжский
сейчас через ключ соединено, но чудеса продолжаются.
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
В разрыв силового провода усилителей. Примерно так, разумеется реле на силу тока не меньше, чем потребляют усилители.
Волжский
