Независимая работа стекло подъемников
Лексеич
JEEP
Мне не нравится, что в положении ключа: радио, не работают стекло подъемники. Теоретически сделать это не сложно. На питающий провод, который отключается при выключении зажигания подать питание от замка, что идет на радио. Но есть ряд вопросов:
- есть функция задержки откл питания на них на 40 сек(или 30), не приведет ли к выходу из строя этого блока сея переделка?
- есть функция закрытия, открытия ключом стекла снаружи авто, не будет ли включаться радио при пользовании этим?
- ну и схемку бы набросать, хватит ли 10А диодов поставить, чтобы в обратку не шло питание- на зажигание, или ток больше на стекло подъемниках? Авто в подписи есть.
Лексеич
JEEP
Александр, провод этот используем? И такое подключение будет нормальным? Названия написаны условно,но понятно ведь о чем идет речь.
И еще, цепь сигнальная, можно померить ток (на всякий случай) и все же поставить диод(что бы на зажигание не шел +), в цепь SIG, а АСС подавать напрямую на провод.
