Босиком не хожу, да и просто мне нравится с дорожками, как видно они не широкие, много места не занимают...
ТРАВА ВСЕ РАВНО ПРОРАСТАЕТ, надо было на смесь класть, чтобы навертво, а у меня на песке, поэтому все равно семена попадают и прорастает...дорожкам два года, думаю, чем можно траву убить, выдирать рехнуться можно, да не везде возможно, или в следующем году переберу, на смесь посажу...в общем буду думать...
Рыли также, песчано-гравийной смесью не пользовались, клали геотекстиль, щебень мелкий, песок и укладывали (естественно поливали водой и трамбовали)...дорожки держатся, а вот на стоянке в одном месте чуть просело...
Мойка высокого давления, и будет тебе счастье и подспорье по удалению травы из зазоров в плитке.
Ну нет, у меня все на песке...
Тут в Прибалтике увидел, как на улицах вычищают, есть специальная штуковина от Fiskars, наподобии тяпки, только с узким лезвием на конце....
[QUOTE="RRC, post: 184364, member: 9559"
У меня очень высокие грунтовые воды, "гуляет земля", посмотрел соседские дорожки, поэтому просто на песок.
..[/QUOTE]
Главная ошибка на пучистых грунтах, под тротуар делать углубление, затем засыпать его гравием, песком, ПГС, итд...
В принципе по такому сценарию у вас получается не подсыпка под дорожку, а дренажная система. Вся вода из грунта идет по пути наименьшего сопротивления в вашу отсыпку, зимой замерзает и вспучивает дорожку.
Если уж некуда девать щебенку то отсыпать нужно не под плиткой а по бокам дорожки.
Хотите что бы дорожку не коробило не сыпьте а утепляйте грунт. ЭППС или пенопласт подойдет, в последнем правда «любят» грызуны гнезда свои устраивать.
На дорожках НИЧЕГО НЕ КОРОБИТ!!! ВСЕ НА МЕСТЕ!!!
Может, то что озвучено и по научному, но у меня и так дорожки "не гуляют". Единственно, что только на стоянке в одном месте просело, но я там машину мою, как раз кархером, может от струи или избытка воды...
rainbow
Santa Fe 2019
на счет ЭППСа. это распространенная глупость. переходит из уст в уста на форумхаусе. видимо начитались и насмотрелись, но подумать не хотели. утеплять снаружи ЭППСом можно плиту. оставив её в теплом контуре. в теплом, обогреваемом! ЭППС,лежащий в земле имеет точно такую же температуру, что и окружающий его грунт. т.е. ты ничего не "утеплишь".. чтобы на пучинистых грунтах дорожки лежали - надо просто и дренаж делать тоже. это дорого, поэтому не все делают. а дорожки делают "по науке". но по науке - это ВМЕСТЕ с правильным дренажом. вот и весь "биномневтона".
другой вариант - без щебня, по песку.
ЭППСом так же утеплять можно и отмостки. но его немеряно надо положить. хотя при этом главная цель утепления все таки фундамент.
кстати, я морозного пучения наелся за две зимы. посмотрим, что будет в третью. помогут ли мероприятия
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
Валер, ты же, вроде, по науке фундамент утеплял?
Что не так сделал?
rainbow
Santa Fe 2019
с фундаментом у меня вопросов не было вообще!
у меня были проблемы с отмосткой.
дас, по науке.. но глина, сука..:).. дренаж надо было качественнее делать.
в любом раскладе, сейчас переделал. зимой будем посмотреть
MATway
В танке
Мне дружественные узбеки отмостку делали вибропрессованной плиткой 200х100х80 мм, бордюр 1000х200(глубина)х80.
Снизу вверх: щебень-геотектстиль-песок-тротуарная плитка.
По внешнему периметру выкопали траншею примерно 400х350 мм, на дно щебень, дренажная труба, обернутая геотекстилем с промежутком около 10 см. В промежуток тоже щебень засыпан. Сверху всё засыпано песком (около 10 см). Дренажная труба выведена в дренажный колодец.
ПС. На форумхаусе гуру сказали, что я всё не правильно сделал. Второй год - полёт нормальный, т-т-т, ничего не пучит :).
MATway
В танке
Отдыхал в Ессентуках, побывали с женой на шубном рынке.
Не смог удержаться от покупки головы горного козла.
Повесил на даче в каминном зале.
Угадайте, сколько стоит.
ПС. Сорри, за качество фото - с тлф в темноте
Не знаю сколько стоит, судя по вопросу - халява - 1000 рублей, но супруга моя ЗАГРЫЗЛА бы тебя за ОВЕЧЕЧКУ:D:D:D
MATway
В танке
ну вы прям жмоты :eek:
Бери больше.
ПС. Голова размером чуть ли не с коровью.
rainbow
Santa Fe 2019
конечно!
ты ж таким тоном сказал, как будто за пицот отдали. только б забрал.
за 2,5 - я бы уже не взял
MATway
В танке
конечно!
У вас, богатых, свои причуды ;)
В той голове одних мозгов тыщи на три...
Валера, мне любителю, с тобой профессионалом конечно спорить сложно, но для диалога и поиска истины:
Согласен что если нет разности температур то и утеплять нет ни какого смысла. Но она есть.
Температура земли на глубине промерзания в любую погоду составляет 5-7 градусов. Так вот наша задача как раз и сохранить эту положительную температуру или по крайней мере уменьшить глубину промерзания.
Что получается если есть утеплитель то отрицательная температура не пойдет в глубь, или по крайне мере не так глубоко, до пучистых грунтов пропитанных водой. А раз этого не произойдет то и не будет пучения.
Из личного примера. У свояка стоит каркасник на ленточном фундаменте, бетон в земле 600 по подушке 300 на столбах 1500, отмоска залита старым методом, по щебенке с песком ширина ленты 1000. Так вот домик не сильно но гуляет.
По диагонали от него поставили дом из профилированного бруса.
Фундамент такой же мелкозаглубленный, без столбов но с утеплением по периметру и с утеплением отмоски. Так вот ничего не гуляет.
rainbow
Santa Fe 2019
Давай мух от котлет отделим, для начала. Если мы говорим о дорожке, проложенной произвольно далеко от дома - нет никакого смысла что то утеплять. В холодную зиму температура утеплителя будет равна температуре окружающего грунта. И все промерзнет. Вместе с неубранной дренажом водой. И если плитка на пучинистом грунте - будет гулять.
Второй случай - фундамент дома и отмостка. У тебя утепление отмостки отдаляет от дома отрицательные температуры. То есть тепло от дома и грунт защищены утеплителем. Грунт под пирогом "плита+утеплитель" не промерзает и ничего не пучит.
Я в аэропорт еду, как будет возможность - нарисую.
Угу. Помогает только дренаж.
MATway
В танке
+100500
Речь о дачах или жилых домах? И поясни, плз, фразу: "бетон в земле 600 по подушке 300 на столбах 1500". Я правильно понимаю, что всего 2100 от поверхности земли? При том, что глубина промерзания в Москве 1.3-1.4м.
rainbow
Santa Fe 2019
Я не Рома. И просто в эфир. Ничего страшного. Несет фундамент? Не пучит? Да и нехай. Они, фундаменты, разные есть. Если не пучинистые грунты и воды нет - вообще пофигу. Ну почти.
ГЫЫЫ. :D Извини, это я на пост RRC недавно смотрел.
