Муфта VVTI или что-то другое
VYTKA
ЗДРАВИЯ!
Может кто подскажет или ссылку даст.
1. Хай 2001 г.в. 3 литра. пробег 185000 км.
Работал двигатель как дизелек и особенно при прогреве в диапазоне от 900 до 1200 оборотов. немного напрягало. Других проблем не было.
2. Рекомендовали регулировочные шайбы поменять, вроде как они звук издают.
3. Согласился.
4. После замены звук остался и еще добавилось: горит чек, клемму сбрасывал, загорается вновь с интервалом через 15-20 км. пути по городу, в районе ближней головы при нагрузке слышен звук (легкое потрескивание) похоже на муфту ввтиай, авто не такой резвый стал.
5. мастер (реальный) 4 раза разбирал, проверял, собирал. Говорит что не знает почему, вроде как муфту клинит. Ставили рабочую муфту, не помогает, в движке она не работает.
6. Клапаны ввтиай менял год назад оба, масло заменил на тойотовской 5-30, лямды реанимировали и они рабочие.
ВОПРОС:
1. ЧТО ДЕЛАТЬ И КАК БЫТЬ МНЕ С ЭТИМ?
2. КАК УСТРАНИТЬ ДИЗЕЛЬНЫЙ ЗВУК ЧТОБ НА 100%.
ПРОСЬБА ПОМОЧЬ.
На 3-х литровом - две муфты( может вторая?), ещё сеточки до клапанов муфты почистить и чистоту подводящих масленых магистралей проверить.Но в первую очередь считать ошибки сканером.
Yago
Санкт-петербург
ЗДРАВИЯ!
3. Согласился.
ВОПРОС:
ПРОСЬБА ПОМОЧЬ.
профиль хорошо бы заполнить. Если в Питере, то могу считать код ошибки.
VYTKA
Нет я не в Питере.
Ошибка Р1349. Дело скорей всего в муфте, но что с ней случиться. Она же стальная.
Уважаемые, может как-то по активней.
Ты бы для начала проводку проверил...
Тебе разбирали/собирали, могли что то не подключить или оборвать/надорвать.
VYTKA
Да ребята, с вашей-то активностью...
МОЖЕТ КОМУ И ПРИГОДИТЬСЯ.
РАЗОБРАЛИ ЗАДНЮЮ ГОЛОВУ.
ДОСТАЛИ РАСПРЕДВАЛ С МУФТОЙ.
РАЗОБРАЛИ, А ЗАТЕМ ВНОВЬ СОБРАЛИ МУФТУ, НО УЖЕ НА РАСПРЕДВАЛУ.
ПРОБЛЕМА УШЛА.
ВЫВОД:МУФТУ НАДО СОБИРАТЬ НА ВАЛУ И ОНА НЕ БУДЕТ ПОДКЛИНИВАТЬ,КАК ЭТО БЫЛО У МЕНЯ
3,0 4wd 2003
Я, конечно, не "доктор", но у мастера (КМК) или с квалификацией или с руками что-то....
