Мультивижен Kluger 2003
Klaos
Всем привет.Вот такая проблема.Начались глюки в системе мультивижен!!! Сначала кратковременно зависал, после - зависания проявлялись чаще и дольше, теперь развисания - это праздник от 2 до 5минут! Симптомы зависания - монитор (тачскрин) откликается на нажатия с задержкой и не отображает на экране расход, при переходе на габариты монитор темнеет через 2секунды ( с задержкой),переходил в сервисное меню- видит только EMV - больше не с чем связи нет, не все меню есть, звук пропадает, все кнопки не работают, климат в состоянии -как до зависания - но не регулируется, Но при выбросе диска и обратно- играет CD и звук есть (кнопки перемотки, выброса, загрузки работают (на самом блоке черенжера)), телик если работал до зависания- показывает, но без звука. Когда развиснет, связь есть со всем оборудованием.Не пойму где копать.На фото отмечено что работает а что нет.Знающие люди подскажите в чем проблема.
Подольск
TLC Prado 2007 R2 1GR
у тебя машина рестайл или дорестайл??? с 09.2003 пошел рестайл. соответственно и тачскриникстроен по разному. так что ответь на первый вопрос а там посмотрим
more
главная язва форума ;)
AR Brera, AR Spider'91
Прочитала как "мультивинтаж" :))))))
Klaos
Решил проблему.Вычитал что где-то плохой контакт с питанием.Нашел человека в чите.Сделал за 2-3 часа.
