Моторчик стеклоомывателя
Хайлендер, 2014 год,
Всём привет. Тойота хайлендер 2014 года, кто подскажет (в бачке стеклоомывателя стоит два моторчика) какой из них куда подаёт омывашку?работает только омыватель фар, при включении омывателя лобового мотор молчит, срабатывают только дворники,подозреваю что накрылся моторчик.
Отогрел? У меня намедни такое было: омыватель фар работает, а на стекло нет. Началось с морозами, когда долил незамерзайки прим 50/50. Ездил на мойку - нифига, пару часов в подземном паркинге - нифига. Загнал недавно на то90 на ночь - моторчик отогрелся - заработал (со слов а/слесаря был во льду)...
И такое может быть если незам лить фуфлыжный)))
Ещё не отогрел, нет возможности в тёплое место поставить, омывашку летом ещё заливал, но подумал, если бы она замерзла, то замерзла бы везде и на фары тоже, а так на фары идёт омывашка, а на лобовое стекло и на заднее тишина.
Ну вот тебе мой случай, также на фары льет, а на стекло нет - сначала в тепло, потом по ситуации...
1. Незамерзайку лить надо ЗАБЛАГОВРЕМЕННО, а не "сейчас, в декабре"
2. Незамерзайку лить надо с большим запасом по температуре, то есть, условно говоря, при приближении к отрицательным температурам незамерзайку "-30" разбавлять пополам с водой, а не "ведро воды на стакан омывашки".
3. Снимаешь разъём с одного моторчика - если фары моет а на лобовое - нет - то это был моторчик лобового. Если на фары тоже перестал брызгать - это моторчик фар.
4. Если сдох моторчик фар - можно вместо родного оригинального поставить точно такой же от Мазды - в довоенное время это получалось вдвое-втрое дешевле тойотовского. Под рукой сходу номерка нет, но если найду - потом добавлю.
5. ПЯТЫЙ ПУНКТ, как говорится. Граждане евреи, не будьте "жидами", вы же умные! Дешевле заранее купить правильной омывайки и залить тож заранее, чем вот это вот всё. Ну неумно и нежмотливо у вас по факту получается!
Граждане неевреи! Не оригентируйтесь на неумных только что упомянутых евреев! Будьте умнее!
6. Я как бы занимаюсь, в частности, ремонтом и обслуживанием машин. Давно уже. Так вот, в половине случаев "я купил(а) новый моторчик омывателя, можно поменять?" - оказывается, что входная сетка моторчика насмерть забита странными густыми соплями ярко-синего цвета, реже другого. Отмывка от этих соплей, продувка сжатым воздухом - и моторчик встаёт на своё место и работает ещё годы, а новый купленный отправляется обратно в магазин для обмена на деньги.
7. п.6 - это от "беспорядочного секса с омывайкой", когда она покупается во всякоразных местах - разных химических "конструкций" с разными красителями, которые радостно занимаются скрещиванием там в бачке до появления розовых/сиреневых/зелёных "соплей". Лично я предыдущую закупку омывайки растянул ажно на 5 зим.
Ставить в тепло не пришлось, погода сегодня сама помогла, всю ночь на улице плюсовая температура, и всё заработало.
Ну, то есть получается что летом заливал "летнюю омывашку", то есть по сути ВОДУ С МЫЛОМ, и только 10 ДЕКАБРЯ добавил туда незамерзайку.
ЗачЁд, чё...
Вопрос был конкретный - где и какой моторчик стоит. Ваш рассказ, что и как лучше делать ни кому не нужен.
Мой рассказ как раз нужен ВСЕМ. Чтобы не занимать голову вопросом "где там какой моторчик".
