Модуль системы зажигания (катушка)
Highlander 3,5 2012
Что-то начал меня мой Хай одолевать.
Вчера еду на газу по трассе (10 км от города). Заморгал чек. Именно заморгал а не загорелся. Думал дело в газе и переключился на бенз. Впервые такая беда случилась после замены свечей по пути из челябы при преодолении 1000 км. Думал дело в газе на тот момент. Потом посмотрел оказалось пропуски зажигания. Ну опять же грешил на газ. Теперь эта проблема стала нарастать. Вожу с собой сканер который говорит пропуск зажигания первого цилиндра. Грешу на модуль или свечу. А первый то цилиндр это самый труднодоступный вроде. Но точно на дальнем ряду. Думаю, когда меняли свечи что-то треснуло. возможно высох пластик и стал хрупким. Зная свой трудный характер обычно если что то ломается то в основном саое редкое и дорогое ))) Оригинальный модуль стоит под 100 долларов а свеча около 10. Друг из магазина з/ч говорит есть дубликаты хорошего качества. В два раза дешевле. Кто-то пробовал ставить дубликат? Я в принципе считаю, что оригинал в основной части лучше, но бывают исключения. На RX 330 я помню, что оригинал радиатора ходил также, а иногда даже меньше китайских аналогов. Так что не хочется зря тратить деньги если есть достойные аналоги. Кто нибудь сталкивался?
armario
Highlander Hybrid 2010
У меня сгорала катушка. Гибрид после этого становится вообще недвижимостью. На обычном бензиновом, думаю, доехать до сервиса можно будет. В итоге нашел на разборке от Лексуса, вполне бюджетно получилось.
Highlander 3,5 2012
Я тут почитал. Я просто в ужасе. Единственное успокаивает момент, что скинув ошибку машина ведет себя более менее нормально. Компрессию замерим, модуль и свечу перенесем на ближний ряд. Форсунки вот не знаю нужно чистить и могут ли они влиять на пропуски зажигания.
ну вобщем пиши в ту ветку, любая информация - багаж знаний для соратников
