Магниты АКПП
Выборг
3.3, 4WD, 2005 г. в.
А кстати, кстати....Всё забываю спросить. Мне мастер при замене масла, прокладки, фильтра в коробке чистил магниты и сказал, что их два. Где-то здесь, на форуме, читал, что должно быть три. у Уважаемые знатоки, внимание вопрос: сколько магнитов должно быть: два или три??? Если два, чем это может обернуться для коробаса?
Думаю, зависит от модели АКПП...
В 2010м - 2 магнита...
Так ТС и спрашивает: сколько должно быть у 3.3л 2005.
Лично никогда не обращал внимания раньше (а на Гибриде - тем более :))
Так ты бы и второй пост пришпилил бы тогда...там тоже не 3,3 ;)....а я сносочку дал :)
В каталоге просто номер, нужен мануал по АКПП и тупо снять поддон...
http://www.japancats.ru/toyota/Part...b42-4ae3-bc8f-7c4b5c139e76&Title=Схема 1 из 2
Вовремя масло меняй, поддон снимай и чисть и все. В следующий раз снимешь и увидишь, сколько должно быть.
Какую "сносочку"? А ответил тебе не из-за чувства мстительности, а потому, что зашел в ветку и твой пост был последним на тот момент :D
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
Я думаю, что магнитов должно быть от двух до трех.
Но это ни на что не повлияет, если периодически не менять жижу в акпп
