Куплю блок управления климатом на Хайлендер I (дорестайл)
3,0 4WD Limited 2003
Купил бы или воспользовался услугами по ремонту моего. (Limted, 3.0)
Была стандартная проблема - нестабильно работал регулятор температуры. Забрал авто из чистки, обнаружил, что он почти совсем перестал функционировать (видимо, активно на него мойщики понажимали). Впаял новые шлейфы на обе крутилки - в результате обе не работают (видимо, руки не оттуда у меня растут).
В итоге пришлось купить клюгеровский блок. Поменял в нем местами кнопку аварийки и сигнал непристегнутого ремня пассажира - все работает. Только БК местами на японском данные показывает.
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
А вот это ты каким образом делал? Пошагово, если не секрет.
Возможно, я неправильно сформулировал - на самом деле вставил кнопку и сигнал из своего старого (леворульного) блока и, соответственно, перепаял шлейфы. Так ничего сложного нет, только надо учесть, что шлейф аварийки припаивается "зеркально" - это хорошо видно при сравнении леворульной и праворульной.
