Крутит стартер, но не заводится
Блокировка бензонасоса сигналкой
Сгоревший предохранитель бензонасоса
Замерзшая вода в бензобаке
+ Бензонасос помирает и подклинивает, работает 50/50. Или бензина нет в баке, а поплавок завис и показывает херню.
m@xi
2gr, 4WD, 2010
Бензонасос, у меня также было. Когда не заводится , постучи очень сильно снизу по баку в районе бензонасоса чем нибудь длинным тяжёлым -мне пару раз помогло доехать)))
Я так пару недель ездил пока не понял что это именно он. Кончилось тем, что заглох на светофоре.
Особо проблема никак себя не проявляет, то работает то нет.
При замене насоса в сервисе не смогли открутить кольцо которое насос в корпусе бака закрепляет, в итоге оно пилится , все меняется и взамен ставится новое. Я новое кольцо под заказ неделю ждал, причем у кого то оно нормально откручивания)
Toyota highlander 2010 3.5
Да все разобрался. Сигналку ставили до меня и Контакт на бензонасос отвалился
