Крутит стартер, но не заводится
Highlander 2012
Ребята помогайте.
У нас морозы под 30, но Машина ездила все эти морозы. Сегодня потеплело до 24 и она выдала такой фокус. Аккумулятор AGM, стоит Вебасто. Ездил по трассе около 60 км, приехал на работу, заглушил. Через полчаса подошёл заводить- стартер бодро крутит, совершенно не схватывает. Думал, что штатная сигналка гонит, жена привезла второй комплект- ситуация такая же. Что может быть. Перед Новым годом все настроение пропало, как без машины(((
Ребята помогайте.
Где-то прерывание цепи , было к меня такое , заглючила метка сигнализации старлайн , она прерывала бензонасос, выкинул ее и забыл о проблеме
Highlander 2012
Вторую метку привезли, та же проблема. А как отключить эту систему на улице, за 12 км от города хрен его знает(((
. Если это то о чем я сказал , то метка зашита где-то в машине , у меня была в пластиковом пороге сторона водителя, там проходит проводка на бензонасос, проводка находится в цепи с этой меткой , тоесть находишь метку , отсоединяешь её от проводки и соединяешь провода между собой и авто запускается . Метки что тебе привезли они работают в паре с той меткой что зашита а авто
У меня вырубило эту релюшку за 220 км от дома зимой , установлено гбо , вебасто прогрела редуктор и я запустил авто на газу и поехал , явно что бенз не поступал в моем случае , если бы не гбо - эвакуатор в помощь , по карману бы ударило
Highlander 2012
А предохранители какие нибудь могут быть причиной незавода? На что смотреть в первую очередь?
Highlander 3,5 4WD 2011
Было с месяц назад, сигнализация Старлайн. Из гаража выгнал, прогрел , заглушил и немог завести. Крутит но не заводится. Поменял батарейки на новые дорогие в метке и брелке, проблема ушла.
Рыбинск Ярославская область.
Toyota Highlander 2004
У меня вчера начала так себя вести, включая зажигания не горит лампа чека стартер крутит машина не заводится, снимаешь клейму с акб на 10 сёк и всё норм. Вроде заметил что это происходит после постановки на сигналу что может быть?
Highlander 2012
Ребят, отписываюсь.
С прошедшими всех праздникамия
Машина все 11 праздничных дней стояла на улице в мороз. Аккумулятор перед тем как оставить снял.
Сегодня приехал, поставил аккумулятор и она сразу же у меня завелась.
В чем был косяк так и не понял:(((
Ребят, отписываюсь.
Цепь сомкнулась бенз поступил и авто запустилось , это глюк чего-то , надо искать , повториться может в любой не подходящий момент
Highlander 2012
Да, надо искать. Только к кому это ехать? к электрику?
Бродяга
Бабло побеждает зло!
Серпухов
Highlander 4WD 3.5l 2011 г.
А до насоса релюха сигналки на бензонасос сгорела, нашли под накладкой порога у водительского сиденья, чертовщина какая то!
Сьездил к автоэлектрику. Покопался, ниче не нашел и сказал привози, когда будет не заводится:))))
Сказал бы, я тогда тебе такси вызову :)))) привезу как не будет заводится. Лишь бы не -42, хотя про это вы не договаривались :)
Она просто издевается! Утром надо было ехать к электрика на улице - 24 сел заводить лампы не горят (половина с лева) снимаю клейму и все норм, завожу еду. Приезжаю всё объяснил отдал ключи, ищите я на работу поехал. Они её целый день проверяли а она наисправность не выявила, вечером позвонили говорят забирайте неисправности нет искати нечего.
Toyota highlander 2010 3.5
Всем привет. История такая. Утром завел с пульта. Поработала минут 10 и заглохла. Пришел в гараж, стал заводить вручную. Стартер маслает но ни каких потыков нет. Открутил пару свечей они сухие. Отсоединил шланг подачи топлива на рампу, включил зажигание бензин не идёт. Что может быть?
Блокировка бензонасоса сигналкой
Сгоревший предохранитель бензонасоса
Замерзшая вода в бензобаке
