Контроллер опускания зеркал.
Alex86
Тюмень
Купил контроллер опускания зеркал тут. Не могу найти распиновку разъема от управления зеркали. Может у кого есть на Хай 2011-2013 г.
Alex86
Тюмень
Контроллер поставил. Теперь при включении задней передачи зеркала опускаются и возвращаются в первоначальное положение при отключении.
Цвета проводов с фишки выше не сходятся. Смотреть по номерам пинов.
Наверное не совсем бесполезная приблуда. Попробую тоже поставить..., ну вообще загорелся.
А может не в тему .. есть ли что по складыванию зеркал, здесь мне кажется ИМХО больше интересу.
Max8376
Норильск
2GRFE, 4WD, 2011
А вы не боитесь ставить такой колхоз в штатную проводку? В этих цепях, вроде, больших токов нет, но выглядит это весьма кустарно.
А чего страшного, работает только при ввключении задней. И не долго.
Max8376
Норильск
2GRFE, 4WD, 2011
Работает оно всегда. Как-то же контролирует включение задней?
не видел схему, но по логике , при подаче напряжения зеркало опускается, при выключении задней скорости, приходит в исходное. По другому алгоритм не представляю.
Max8376
Норильск
2GRFE, 4WD, 2011
Завтра посмотрю схему, поздновато уже. Сахалин, у вас же уже ночь совсем.
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Со странички разработчика - отчасти облегчение, быть может:
"Если переключить селектор выбора зеркала в среднее положение, то опускание зеркал при движении задним ходом осуществляется не будет."
А вообще на этот счет интересно было бы узнать мнение Мазая :)
Если проводок подпаять, к переключателю, то не будет.
Но данная схема не идеальна, так как расчет опускания и возврата в исходное положение происходит по времени. То есть зимой, подправлять зеркала придётся чаще.
И при полуразряженном АКБ....
