Колеса Диски Шины 2014+
Duka
р. Волга
ВАЗ 2110
На odo- 18500.Передние покрышки (края)чуть "слизанее",чем задние. Подскажите,через какой пробег перекидываете покрышки с переди на зад для дальнейшего равномерного износа?
привод?
Каждые 10 000.
Babo
Ростов-на-Дону
Определенных правил нет. Можешь и сейчас перекинуть
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
у нас рекомендуют с каждой заменой масла
вообще, если дотошно, то правое переднее получает больший износ при правостороннем движении,
т.к. при правом повороте в черте города оно делает самый маленький радиус поворота
и при этом подвергается большему насилию
Duka
р. Волга
ВАЗ 2110
где то с просторов интернетов:
перестановка полезна по целому ряду причин. Если ее производить в соответствии с рекомендациями производителя, шины обеспечивают лучшую управляемость и более эффективное сцепление, равномернее изнашиваются. Возможно улучшение других ходовых характеристик. Так когда же нужно переставлять колёса? Для шин с улучшенными эксплуатационными качествами мы рекомендуем делать это через каждые 5000 – 8000 километров пробега, даже если на шинах нет следов износа. Ротацию удобно производить одновременно со сменой масла, когда автомобиль, так или иначе, устанавливают на подъёмник. Если колёса равномерно перемещаются по схеме ротации, все шины изнашиваются одинаково. Помните, что перестановка не может влиять на износ, вызванный механическими неисправностями или неправильным давлением в шинах. Также необходимо изучить инструкцию, чтобы следовать схеме, рекомендуемой производителем.
На передней оси шины работают совсем не так, как на задней. Переднеприводный автомобиль нагружает шины иначе, чем заднеприводный. Спортивная машина изнашивает шины сильнее, чем семейный седан. Расположение каждого колеса обуславливает свою степень и вид износа.
Шины не могут не изнашиваться со временем, но будет гораздо лучше, если этот процесс станет проходить равномерно. По мере уменьшения глубины протектора шины начинают быстрее реагировать на действия водителя и лучше ведут себя на сухом покрытии. Тем не менее, стабильных реакций можно ожидать лишь в том случае, если все шины изнашиваются одинаково.
Когда резина отслужит положенный ей срок, лучше сразу поменять весь комплект, тогда замена не окажет негативного воздействия на управляемость автомобиля. Кроме того, на рынке постоянно появляются новые модели шин, улучшающие показатели своих предшественников. Замена целого комплекта позволяет вам идти в ногу с современными шинными технологиями, а не довольствоваться вчерашним днём.
перестановка четырёх колёс
На переднеприводных машинах перестановку можно осуществлять крестообразно в направлении передней оси
или по перекрестной схеме
На машинах с задним или полным приводом, перестановка осуществляется крестообразно в направлении задней оси
или также по перекрестной схеме
Для шин с направленным рисунком протектора используйте схему
Для шин с ненаправленным рисунком, если на передней и задней осях установлены шины разного размера, используйте схему
перестановка пяти колёс
Многие автомобили укомплектованы докаткой, которую нельзя включать в схему ротации (перестановки) колес, однако если запасное колесо автомобиля имеет тот же размер, тип и допустимую нагрузку, что и четыре основных колеса, его также следует (если нет иных указаний) включать в схему перестановки. Следуйте процедуре перестановки, рекомендуемой производителем автомобиля, если такая имеется, или воспользуйтесь одной из указанных схем и ставьте запасное колесо на место правого заднего при каждой перестановке. Колесо, переходящее на место правого заднего, хранится в багажнике до следующей перестановки.
Благодаря схеме перестановки пяти колес всегда можно быть уверенным в том, что покрышка запасного колеса находится в хорошем состоянии, а само колесо накачано и готово к использованию.
Пробег автомобиля на комплекте из пяти колёс увеличивается на 20%. При этом все пять покрышек изнашиваются равномерно. И когда приходит время их заменить, водитель имеет возможность выбрать новый комплект из новейших шинных разработок.
Кроме того, использование данной схемы обеспечивает одинаковую глубину протектора всех пяти колёс. Это особенно важно для полноприводных автомобилей. Если заменить проколотое колесо на запасное с невыработанным протектором, возникнет разница радиусов, которая может привести к повреждению элементов трансмиссии.
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
это как я проверяю схождение :D
не меняй колеса 10-20 тыщ и смотри какую сторону подъедает, если наружную, значит надо развести маленько
У нас приходится менять гораздо чаще. Мы же меняем колеса два раза в год - весной и осенью.
highlander 2015
У нас зимы нет.
Небольшой вопрос по этому поводу.
При перекидке колес шиномонтажник "определил",что резина зимняя,хотя в салоне утверждали-это всесезонка(не смог фото закачать).Кто в теме-летом такую резину можно "эксплуатировать"? Michelin Latitude Tour HP 245/60 R18 105 Т М+S
У нас зимы нет.
У нас эта резина идет как летняя...
У нас зимы нет.
Не верь никаму (мне можно;)). Вот описание маркировки шин от Мишлен http://www.michelin.ru/RU/ru/help-and-support/help-me-choose-the-right-tire.html M+S означает грязь(лето)+ снег(зима), то есть всесезонная.
У всех зимы разные. У кого-то зимой ниже +10 не опускается и снега нет. А у кого-то -50 и снега по горло. Французы могут что угодно на шине писать, но я бы даже в Москве эту шину зимой не поставил ни за что в жизни.... И вот статейка в тему http://www.rezulteo-shina.ru/polezn...avljajutsja-li-shiny-m-s-zimnimi-shinami-1609
И, кстати, в твоей же статье посмотри на нанесение знаков на покрышку. Там тоже сказано, что зимнесть только треугольничек определяет. Под циферкой 3 там он.
Так я тоже не поставил ее на зиму, на ней нет значка.
Поддерживаю, хоть статья и не моя. Правда вопрос у Vlad mir был другой, можно сказать даже обратный
Ну, от обратного - если резина не зимняя, значит она летняя!!! :)
Можно и так сказать, хотя M+S (грязь+снег) все же производитель нарисовал и не я эту маркировку придумал ;)
Toyota Highlander 2015 3,5 полный
Всем привет , а ни кто не пробовал ставить R22' на хай 2015 люкс, может есть параметры или фотки . Спасибо .
Я бы на Туре и в грязь бы не полез, не то что в снег... Протектор у него чисто шоссейный....
Я думаю 22 будет перебор, все таки не спорт кар. Максимум 20.
highlander 2015
Спасибо за расширенный ответ.Конечно у нас и грязи нет, и снега-только на катке крытом зимой.Значит езжу на
Latitude весь год. Хотя на предыдущих седанах зимнюю на пару месяцев все-же обувал.
MADex
Московская область
Просто 19-20 смысла нет , а вот 22 даже дешевле выходят и красивее чем 21
Ставили тут на 21 профиль 35 получается, это уже почти изолента, 22 это что 25 чтоль или увеличивать ощий размер колеса, но тут все параметры полывут, так что все мерить надо
Я рассчитывал на 275/40/22
MADex
Московская область
Сейчас посчитал по калькулятору без изменения геометрии это 275\35\22 в общем нормально, только диски выбирайте с вылетом не более 40 (30 стандарт) до подвески близковато
dimak1
КЗ
Highlander 2014 Люкс
Подумываю и летом перейти на 18ю с стандартной 19й, а люди о 22й мечтают) Это где, в каком городе у вас такие идеальные дороги?
9,5 et35
Ну не идеальные но ездить моно , на предыдущем субаре родные были 17 а поставил 20 , ездил два года ни каких проблем не было
