Кнопки управления на руле (магнитола, блюТуз и температура)
Андрей39
Калининград
г. Калининград
2.7 передний, 7 мест, 2009г.
Доброго времени суток!
У меня Хай 2009г. 2,7 передний привод.
Руль пустой, но есть заглушки для блоков кнопок управления на руле.
Говорят, что там есть заложеный шлейф фишка (в руле). Хочу купить блок кнопок, снять заглушки и привязать к магнитоле (голову купил другую с всякими наворотами и естественно там есть привязка к рулю).
Кто в теме подскажите. Спасибо!
Когда я на равчике ставил круиз - там так и было, поставил ручку, подключил шлейф, и все заработало.
Для проверки возможности - попробуй сними подушку (отключить АКБ ! , открутить болты крепления подушки и аккуратно снять) и посмотри сколько проводков в сигнальном кабеле.
Если их хватает, то тогда можно заказывать кнопки. Может заработает
avdeev
хайлендер. 2002. передний
там еще нюанс с кнопками. там есть под разное управление. т.е. под телефон и климат необходимо выбирать что есть в авто. может будет достаточно кнопок с одной стороны а на другую оставить просто заглушку
Андрей39
Калининград
г. Калининград
Андрей39
Калининград
г. Калининград
Сфоткал я, то или не то (где он сигнальный?
Во второй фотки фишку отсоединил, там три штырька )?
Андрей39
Калининград
г. Калининград
Андрей39
Калининград
г. Калининград
Да, у меня климы-контроля нет и я хочу слева, где регулировка громкости и переключение радио волн - блок воткнуть. Фотки сделал снял подушку, Вопрос куда, походу у меня клемы - шлейфа не заложено или так как то одна в другую?
avdeev
блютуз включается автоматом если в магнитоле сохранишь телефон. а по фишкам надо смотреть не проводку т.к. с кнопками идет своя а вывода с шлейфа \штырьки\ их количество либо свободный разъем
Как часто этими кнопками пользуются? Я практически никогда ...
Андрей39
Калининград
г. Калининград
Я частенько, у меня до этого был Лимитед 2004г. очень удобно, вот и сейчас хочу реализовать. Помогите кто то же ВТЫКАЛ блок управления кнопок на руле, аУУУУУуууу.
Ну как я вижу - у тебя фишка для подушки и маленькая фишка для бикалки.
Места куда воткнуть кнопки - нет. Ну или его не видно.
Еще надо посмотреть какой разъем на кнопках. Какие штырьки заняты.
Я кстати, свой круиз подтыкал к кнопкам руля, на их разьем. Штырьки не пересекались.
Андрей39
Калининград
г. Калининград
Слева фишка с 4мя проводами (бибикалка и подушка) по середине пустая, а слева три проводка (круиз контроль). По ходу по середине могла быть со штырьками для кнопок блока управления руля. По Ходу я в Пролете ;). Жаль по мне лудше бы блок с кнопками был, а круиза нет.
Андрей39
Калининград
г. Калининград
Кстате, когда снимал подушку с бибикалкой, АКБ не отсоединял, потом только увидел в посте выше, что надо :(
avdeev
значит тебе потребуется шлейф и что бы там было 3 колодки с штырями. меняется легко на сайте даже с картинками находил когда у себя менял. кнопки очень удобно не надо смотреть на монитор при переключение а круиз за городом шикарно ноги отдыхают
Siberia
Андрей39
Калининград
г. Калининград
Ого, Спасибо ОГРОМНОЕ! За ссылку я вроде юЗал и нечего не нашол по этой теме, поэтому и завел эту ветку, уУрааа, крутяк если можно это будет реализовать, на простой комплектации. Я конечно обращался, у нас к дилерам Тойоты, но они как завернули,что ну их на .....................
