Мультируль своими руками
FWD, 2011
Помнится до глюка форума создавал я тему, которая удачно похерилась. Повторюсь, поскольку имеется продолжение.
Итак ... мультируль своими руками. Для данного апгрейда были заказаны кнопки лайк зис за 108 баксов
Были прочитаны форумы и приступил к делу. Снял подушку, снял заглушки пустые прикрутил новые кнопки и тут ждал сюрприз - ибо подключать было некуда. Не было разъёма.
Спасибо Мазаю за консультацию. Было советовано купить новый спиральный кабель. У нас в Новосибирске его с радостью были готовы за 3 дня привезти за 3800, где-то было по 4000-4500. После скурпулёзных поисков было найдено и заказано у китайцев сие чудо за 35 баксов. Почувствуйте разницу.
вот вчера его забрал - вроде похоже на правду. Да?
Теперь надо всё поставить и наслаждаться. Главное не накосячить.
т.е. это кабель должен как минимум до головы добраться?
спиральный кабель до головы не добирается. Он просто через крутящийся руль сигнал передаёт. Но возможно что проводка от него до головы должна быть, иначе надо будет тянуть самостоятельно.
FWD, 2011
Скоро всё узнаю. Отдам на установку новой ГУ, камер и прочего + сигналку. Попрошу заодно поменять спиральный. Там вердикт и вынесут.
Кстати ... а за сигналки и гидроники/вэбасты устраивали обсуждения?
Я непомню уже, в поиск, там все есть...
А какие конкретно вопросы интересуют?
FWD, 2011
Ну про сигналку смысла наверное нету спрашивать, а вот про гидроник и вебасту можно.
Мне сказали у вэбасты деление по объёму двигателя идёт: до 2ух литров, более 2ухлитров. У гидроника до 2,5 и после 2,5 литра.
Не обманули меня тут? Если не обманули, то вопрос ... если на 2,7 поставить гидроник который 2,5 будет ли норм прогревать? Там вроде разница в ценах, как мне сказали, тысяч 10-15 ... поэтому задумался.
Вообще различие идет по мощьности самого котла, дальше только рекомендации.
Например, для 3.5 5ти киловатной хватает за глаза. На 2.7 можно чуть поменьше.
FWD, 2011
Ну а приципиально ... что лучше: вэбаста или гидроник?)
Окай ... тогда я лучше про спиральный кабель спрошу. Руки чешутся самому его поменять. Там вроде были какие-то тонкости.
1. Отцепляем аккум и ждём 2 минуты. Ставим руль прямо.
2. Откручиваем по краям. Снимаем подушку. Отцепляем провода.
3. Ставим метки на гайку и всё прочее. Чуть откручиваем и сдергиваем руль.
Вот дальше для меня загадка что будет?
1. Вроде писалось что надо будет снимать ещё что-то. Так?
2. Сама улитка снимается легко? Ставится новая без проблем? Хитрые защёлки, клипсы? Есть что такое? Тонкости установки новой.
Или уж лучше не лезть самому?)
Лично я за вебасту, как и многоие люди, которые гнали авто в холода. В сезон, когда у поставщиков перебои с вебастами, предлогался гидроник-народ отказывался, говоря, что котел работает круглые сутки и вебасты хватает на 2 сезона, гидроника на один. Причем люди все разные.
Про спиральный кабель:
Авто сначала ставим прямо, проехав по прямой вперед/назад.
Дальше клема, ждать мин 1 мин, по краям руля заглушки-вынимаем, снимаем подушку, отсоеденяем разъем SRS с подушки и звуковой сигнал, подушку перемещаем на пассажирское сидение.
Откручиваем гайку(не до конца) сбиваем руль, отворачиваем гайку до конца, снимаем руль-кладем к подушке.
Далее с крестовой отверткой снимаем подрулевой кожух-откладываем.
Далее видим спиральный кабель.
Вынимаем из него разъемы, снимаем, ставим новый-собираем.
На все провсе, с перекурами 30 минут, можно даже на морозе делать, предварительно нагрев салон.
FWD, 2011
Вот это для меня чуть тёмное место. Там будет видно и понятно что откручивать? Парочка болтов?
Если джойстик круиза есть, то только прибавляется проблема отсоединить 1 провод и всё?)
Ну и соответсвенно метки ... ставить их надо? Для меня как для любителя лучше наверное поставить.
FWD, 2011
А и ещё. Натыкался где-то на такой момент что после установки новой улитки на ней стоит какой-то ограничиетль или что-то такое. После установки надо якобы что-то убрать/удалить/выдернуть.
Есть такое?
Когда снимим руль, будут видны 2 самореза по бокам рулевой, возможно еще один снизу рулевой колонки(непомню просто).
Метки можно не ставить, главное поставить руль прямо и затянуть.
Ограничителя быть не должно, спиральный кабель, новый, должен быть смотан так же в среднее положение (колеса прямо).
Возможно надо будет переставить на новый спиральный кабель датчик положения рулевого колеса(он то же на защелках)
FWD, 2011
Замена прошла весело и почти успешно! Все было, как и говорилось.
Два раза разобрал, два раза собрал ... всё быстро и легко )
Теперь только вопрос: всё собрал, остался свободный кабель (на корпус?) который некуда цепануть. Вот фото. IMG_2844.JPG Есть похожиий разъём на руле, но он чуть большего размера и он занят землей круиз-контроля.
На данный момент кнопки не работают, но вот толи из-за того что на корпус не зацеплены, или всё таки надо ещё пробрасывать для них что-то. Мазай ... что скажешь? Что посоветуешь?
То что не работают - это я пробовал магнитолу обучить их видеть. Не вышло пока.
вот глянь, вроде этот
уходит на подушку
FWD, 2011
Ну да ... у меня так на подушку цепляется цемля круиза. Здесь не вижу что бы у вас земля с круиза куда-то уходила. =(
короче надо его бросать на корпус, цеплять на изоленту к круизному корпусу и всё.
Теперь только вопрос: всё собрал, остался свободный кабель (на корпус?) который некуда цепануть. Вот фото. Посмотреть вложение 21218 Есть похожиий разъём на руле, но он чуть большего размера и он занят землей круиз-контроля.
Провод бибики. Коротни его намассу и машинка запоет!
Ищи на аирбеге ответную часть в уголке.
FWD, 2011
Машина на СТОхе сейчас. Попросил что бы зацепили на корпус и этот провод.
Сейчас собираю впечатления по новой ГУ. Надо будет потом отзыв накатать.
FWD, 2011
Вопрос: для чего в стандартной магнитоле используется этот разъём?
А то у меня кнопки пока так и не заработали, а время полезть под подушку посмотреть что там наделали я всё не найду. А в сухом остатке после установки остался такой вот провод, вот я и подумал что вдруг в нём дело.
FWD, 2011
А по установке ... в прошлый раз почему то у меня не добавлялись фотки.
Вот отчет: после снятия подушки, отметки на болтах и снятия руля имеем вот это
раскручиваем, разбираем и видим всё что нам надо
Ну и далее перекидываем между новым шлейфом и старым съёмный датчик (положения руля ... вроде так Мазай говорил) и возвращаем всё назад
FWD, 2011
Как раз в точку!
Здесь и есть рулевое управление!
Так ... раз не подключили, значит наверное со стороны машины нету разъёма ... может такое быть? Может быть такое что в самой простой комплектации нету его?
может и есть, те разъемы, которые не используются, обычно увязаны в жгутах, я таким образом выковырял разъемы под птф
FWD, 2011
ну значит попрошу снять ГУ и покапаться, поискать ... буду надеяться что найдётся, а то уже очень хочется кнопочки то рабочие
Может и небыть в самой простой комплектации, но прокинуть 3 провода не проблема.
FWD, 2011
Так так ... а что куда надо подсоединять?
Просмотрел всю тему электрики - не нашёл ничего ((
FWD, 2011
