М Митьяй New Member 13 Июл 2021 #1 Сообщения 9 Благодарности 0 Авто Тойота хайлендер 2014 13 Июл 2021 #1 Доброго времени всем. Как снять руль? Хочу заморочиться с перетяжкой.
MaZaY Super Moderator 13 Июл 2021 #2 Сообщения 15.246 Благодарности 1.644 Адрес Москва (ЗАО) Авто 3.5, 4WD 2012 13 Июл 2021 #2 Открутить гайку и снять. предварительно, по бокам, крепление подушки. С неё и начинаем
М Митьяй New Member 13 Июл 2021 #3 Сообщения 9 Благодарности 0 Авто Тойота хайлендер 2014 13 Июл 2021 #3 MaZaY написал(а): Открутить гайку и снять. предварительно, по бокам, крепление подушки. С неё и начинаем Нажмите для раскрытия...
Хохол Щирый 13 Июл 2021 #4 Сообщения 13.444 Благодарности 4.244 Адрес Украина Авто 2014 Элеганс 3.5 13 Июл 2021 #4 Сначала скинуть клемму АКБ
М Митьяй New Member 13 Июл 2021 #5 Сообщения 9 Благодарности 0 Авто Тойота хайлендер 2014 13 Июл 2021 #5 Вот это предварительно и интересует, обычно на тойтах подушка крепится на торексах а тут хрен нету торексов.
М Митьяй New Member 13 Июл 2021 #6 Сообщения 9 Благодарности 0 Авто Тойота хайлендер 2014 13 Июл 2021 #6 Это понятно не первое авто.
М Митьяй New Member 13 Июл 2021 #7 Сообщения 9 Благодарности 0 Авто Тойота хайлендер 2014 13 Июл 2021 #7 Хохол написал(а): Сначала скинуть клемму АКБ Нажмите для раскрытия... Не то.
Хохол Щирый 13 Июл 2021 #8 Сообщения 13.444 Благодарности 4.244 Адрес Украина Авто 2014 Элеганс 3.5 13 Июл 2021 #8 Митьяй написал(а): Не то. Нажмите для раскрытия... Шо не то? Ты на внешний вид руля не смотри. Хай 2 и Хай 3 порядок снятия одинаков
М Митьяй New Member 13 Июл 2021 #9 Сообщения 9 Благодарности 0 Авто Тойота хайлендер 2014 13 Июл 2021 #9 Да ни фига, нету там торексов которые держат подушку.
Romic Well-Known Member 13 Июл 2021 #10 Сообщения 8.120 Благодарности 8.432 Адрес Брянск Авто Highlander III 13 Июл 2021 #10 Митьяй написал(а): Да ни фига, нету там торексов которые держат подушку. Нажмите для раскрытия... Там не торексы, а пружинные скобы, которые отводятся плоской отверткой, после чего подушка отскакивает от крепления и снимается.
М Митьяй New Member 13 Июл 2021 #11 Сообщения 9 Благодарности 0 Авто Тойота хайлендер 2014 13 Июл 2021 #11 Уже нашел, но спасибо за один дельный ответ а не типо того чтобы снять клеймы с АКБ.
М Митьяй New Member 13 Июл 2021 #12 Сообщения 9 Благодарности 0 Авто Тойота хайлендер 2014 13 Июл 2021 #12
