Как поменять лампочки в дверях.
Часть наших соклубников уже поменяли лампочки в дверях на светодиодные белого цвета. Первый эту идею у нас реализовал MaZaY (за что ему спасибо)
Процедура замены лампочек, предельно проста, это может сделать любой желающий.
Что потребуется: 2 светодиода, плоская отвертка, возможно пассатижи и 5 минут свободного времени.
Для снятия плафона, Необходимо аккуратно сверху подлезть плоской отверткой, и подцепить прозрачный плафон, он держится на защелках.
При желании можно таким же способом вытащить и сам плафон, так будет легче вынимать старую лампочку.
Лампочка из плафона вынимается руками, если не получается, то пассатижами (но не переусердствуйте, чтоб не разбить).
Вставляем светодиод, причем проверяем работоспособность сразу. Если светодиод не загорелся, вытаскиваем его, крутим в руке на 180 градусов и вставляем обратно (меняем полярность), должен загореться.
Если и после этого не загорелся. Скорее всего, светодиод не работает, ставим обратно старую лампочку, идем в магазин менять светодиод.
Вставляем обратно прозрачную крышку, вставляем плафон в дверь, и радуемся белому свету.
Теперь, выходя из машины, всегда будет видно, что под ногами.
21,9 KB Просмотры: 142
19,9 KB Просмотры: 136
63,4 KB Просмотры: 143
19 KB Просмотры: 143
16,8 KB Просмотры: 162
18,8 KB Просмотры: 174
