Как поменять лампочки в дверях.
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Часть наших соклубников уже поменяли лампочки в дверях на светодиодные белого цвета. Первый эту идею у нас реализовал MaZaY (за что ему спасибо)
Процедура замены лампочек, предельно проста, это может сделать любой желающий.
Что потребуется: 2 светодиода, плоская отвертка, возможно пассатижи и 5 минут свободного времени.
Для снятия плафона, Необходимо аккуратно сверху подлезть плоской отверткой, и подцепить прозрачный плафон, он держится на защелках.
При желании можно таким же способом вытащить и сам плафон, так будет легче вынимать старую лампочку.
Лампочка из плафона вынимается руками, если не получается, то пассатижами (но не переусердствуйте, чтоб не разбить).
Вставляем светодиод, причем проверяем работоспособность сразу. Если светодиод не загорелся, вытаскиваем его, крутим в руке на 180 градусов и вставляем обратно (меняем полярность), должен загореться.
Если и после этого не загорелся. Скорее всего, светодиод не работает, ставим обратно старую лампочку, идем в магазин менять светодиод.
Вставляем обратно прозрачную крышку, вставляем плафон в дверь, и радуемся белому свету.
Теперь, выходя из машины, всегда будет видно, что под ногами.
Не надо нести сразу в магазин. Возможно надо просто подправить контакты на лампочке.
Точно! У меня так и было - в верхнем плафоне светодиод никак не хотел гореть, а в двери встал как родной!
г. Москва
3л. 4х4, 2002
Ксенон в перед - ни кого не удивишь, ксенон сзади - тоже уже был, а вот ксенон в дверях -???? :yahoo::yahoo:
2,4, 2WD, 2001
а какие светодиоды покупать?
прихожу я в магазин и говорю,дайте мне,любезный,.......! (Что?)
Смотришь здесь, можешь даже распечатать и с фоткой к продавцу приходишь и говоришь: Дайте мне любезный (показываешь фото) таких 4 штуки :)
http://highlander-autoclub.ru/forum/showpost.php?p=3072&postcount=36
2,4, 2WD, 2001
как я понял, нужен тот, что на руле. а что это за полосочки на последней фотке
Да, тот что на руле. А полосочка, это то же светодиоды, которые стоят у меня, у DASa, у Samusa в потолочных плафонах.
москва
highlander 2005
народ а подскажите плиз По маркировке какие енто лампы ? С фоткой ходить как не айс + хочу из тайваня дёрнуть подешевле кучку. Я так понимаю это T10? Или T20 ?
Типа оно? http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16097
г. Москва
3л. 4х4, 2002
13042010207.jpg св. диоды брал у MVG-V70-Михаила, Спасибо ему.
А что за плафончик на задней двери?
Судя по фоткам задний ход отлично светит, а у меня на деле как то фуфлово.
Неужели в дорейстайле отражатель по лучше?
г. Москва
3л. 4х4, 2002
У нас отражатель ровный, а стекло рифлёное, а у после-рест., на оборот отражатель рифлёный, а стекло прозрачное. У вас при выключиной варе лампочку (диод) видно через стекло, а у нас нет. А на задней двери вверху, это стикер отсвечивает от вспышки
г. Москва
3л. 4х4, 2002
К стати по ходу замены ламп на светодиоды, пришла одна мысля, доел за женой шоколадку, а что бы фальга не пропадала, обклеил ею внутреннюю часть плафона, тем самым стало лучше отражение. 06042010199.jpg
Мысль не лишена оригинальности :)
270 РХ
я тоже закупился у Михаила диодным компелектиком для салона, но эти (пост 15 )засунул в штурманские, а в двери меньшие поставил
теперь ооочень светло в передней части салона... а вот на багажник 6-ти диодного как то мало :(
270 РХ
этих на 12 и 24 у тебя то судя по всему нету:( надо будет искать....уж лучше все и сразу
ASA
В думах.
Пятая строчка в первом посте как раз про этот плафон и говорит.А ниже еще и фотография есть.
Снял, просто ничё она не говорит - строчка эта. В реале,нащупал жалезную скобу, отжал и вытащил. А если нахрапом, то кирдык плафону или дверной обшивке.
Но фото помогло, понятно, где фиксатор!
al017
всем привет!недавно приобрел хая 2002года.оба стеклышка подсветки дверей оказались сломаны,валяются в кармашке.подскажите может кто код знает чтобы заказать.Помогите плиз.
Minsk
3,0 AWD 2003
