Как закрыть машину с включенным зажиганием?
Graviton
Toyota Highlander 2011 3.5
Всем привет! Подскажите плиз, есть ли возможность закрыть машину с включённым зажиганием? Задача поставить на зарядку павербанки, но не находиться в машине.
1 вытаскиваешь ключ дверной и закрываешь центральный замок руками
2 кладешь ключи в карман, жмешь на двери кнопку центрального замка и хлопаешь дверью
3 закрываешь сигналкой
если так не работает, значит сигналка стоит криво
Graviton
Да, забыл сказать, что машина с бесключевым доступом
Вообще, я бы поостерегся такое делать...
Hankok22
Сибирь
Бывает зимой надо на пару минут забежать допустим в магазин, а на улице морозяка. Я закрываю заведенную машину брелоком от сигнализации (стоит пандора). Она закрывается.
Это да, но оставлять в пустой заведенной машине ещё и павербанки на зарядке...а если рванет...
Ждем следующую тему "машина заведенная, закрытая, как открыть"
Вообще, если нет дополнительной сигнализации, то штатно машина должна брыкаться при попытке ее закрыть, заведенную.
Так она не заведенная
Человек же только зажигание хочет включить)
Оно же должно отключиться в течение какого то времени?)
А вообще я на рыбалке подключаю к аккуму переходник на гнездо прикуривателя
Приоткрываю капот, можно пластиковую бутылку положить)
И заряжаю телефоны
Машина закрыта
Есть такой приборчик копеечный "гнездо прикуривателя с питанием двумя проводками с крокодильчиками".
И никаких "зажиганий" включать не нужно.
У меня в багажнике и преобразователь 12=>220 полукиловаттный валяется. Иногда пользуюсь, даже маленькую болгарку-115 от него запускал
Этот приборчик обычно с компрессором продается)
...Вообще, если нет дополнительной сигнализации, то штатно машина должна брыкаться при попытке ее закрыть, заведенную.
эт как? закрываем ключом замок двери. хоть включенную, хоть заведенную, хоть с открытым вод.окном. центральный замок не сработает, да, а машину закрыть можно
