Ищу на Хая 2 USA 3,5 2008
makc33
Toyota Highlander 3,5 4х4 2008 г.в.
Ищу на 2-го Хая 2008 г.в.
- "балалайку" (фото ниже) - установлена
- блок управления климат-контролем (фото ниже) - установлен
- дверь правая передняя
- дверь правая задняя
- подкрылок передний левый
- это китайская балалайка, покупай любую, кнопку переставишь, сейчас скидки давали на них с WinCE
Здесь глянь...мультимедия
у меня первая стоит...у интро есть офф.сайт, там дороже...
- такой блок управления "полуклиматом" никто не предлагал здесь...
makc33
может в гараже у кого-то лежит "штатник"?
с "климой" - если только в разборе есть - попробую "западных" товарищей потрясти ...
В разборе полноценная клима была...а монитор тут торговали минимум тыс. за 10-ку (а вместо ставили китайский!), да и то кто-то хотел тыс 20....
Только вот такая недорого
https://yadi.sk/i/ykOdvit6eWwsR
тоже штатная...
а с управл климатом что случилось, если не секрет?
makc33
неудачный купальный сезон, т.е. сгорел управляющий процессор. сигналы от "бодика" на него приходят, а он только подсветкой горит и молчит
На него не с бодика сигналы должны приходить, а с компьютера климата. За бардачком который.
makc33
Тоже приходят. Обмен сигналами происходит, только реакция 0 (зеро).
Через "диагноста" можно управлять моторами заслонки, мотором вентилятора салона.
Ксюша
Загорянка,Королёв
Highlander Limited 4WD, 3MZFE 3300CC 24-VALVE DOHC EFI ,полный,2009- был
Попробуйте позвонить 8 966 161-92-47. Это Владивосток. Они разбирают Хай 2008 года. Компания "Lexcar"
makc33
С блоком "климы" разобрались, привезли, сейчас проходит процесс адаптации под авто (немного не соответствие в номере детали.
"Бубнилку" придется выбирать из представленных на рынке. Эта оказалась не заводской, без именной, с отметкой даты производства - 04.2010.
makc33
Магнитолу установил - оригинальный Китай "Фантом". Все жжужит и работает. :)
"Клима" дует по всем направлениям как и положено. :)
Можно переходить к кузовным элементам. Нужно 2 двери на правую сторону. :(
makc33
Да осталось немного:
кузовщина (две двери прав., бампера)
решено перешивать салон.
по мотору - помпа, свечи, масла в АКПП, двигателе, раздатке, по ходу и замена сальников к/в предстоит, лямбда 2-2 под замену.
гена перебран, стартер новый, акумм новый.
борьба за выживаемость авто и приведение в надлежащий вид :)
Чо-то тебе убитый какой-то попался...
