Колеса Диски Шины 2014+
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
Параметры диска (выкладывал раньше) оказались верными, поменялся вылет с 35 на 30, т.е. выдвинулись наружу на 5мм
Хромовые колпаки цветом больше под алюминий смахивают, точь как рельса на крыше
Гайки сильно утопленные, трудно наживить
HENDLER
Сургут
Горец . 3.5 л 2012г
Дядя Витя,у нас с тобой плитка в гаражах почти одинаковая. Смотрю на заднюю подвеску и вижу не айс они придумали,как амо и пружина стоит.
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
Плитку особо не выбирал, больше на цену смотрел, керамическая, а светлые вставки с дома остатки пошли, эта фарфоровая, не много по размеру меньше
А с подвеской наверное чем больше потрохов, тем лучше едет
Насчет багажника, прикинул коврик с 12го, видно, что третий ряд получился шире и в общем длиннее на пару см
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
Хотел новыми колесами от Доджа похвастаца, но еще не готов, на работе занят по уши,..
Сначала одену 265/50/20 на новые диски на 20 для теста, но в плане натянуть 255/50/20, т.к на 265 резина в диаметре и по ширине будет за глаза
На новом Хае арки Уже и даже родные колеса не нуждаются в замене, но (не забываем) мне надо быть первым парнем на деревне :sarcastic:
dimix07
Северо-запад
highlander
Уважаемые форумчане !какой вариант дисков вам больше нравится?
люкс,2011
Вариант №1 - беспроигрышный.
Вариант №2 - совсем не понятен (не ваз?).
Вариант №3 - как потолок в несколько уровней (интересен),не надоест?
з.ы. субъективно.
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
первый.
а вообще я сегодня видел штатные, но не серебряные а серые, на сером авто смотрелись очень даже. в сокольниках стоит
Может у меня дурной вкус, но средние мне кажутся более гармоничными...
первый.
Графитовые отлично смотрятся... Надо будет подискать себе комплектик...
Velo 90
Хабаровск
Highlander 2014
Второй вариант нравиться больше. А в какой программе делал и что за размеры дисков?
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
Американский "хром" совсем не плохо смотрится, но когда с жира бесишься, - ничего не помогает :girl_haha:
Переобуваемся на 20ые, вылет 24, резина 265/50/20 пробная
Заграница
N/A
Белая красавица! Зачет!
dimix07
Северо-запад
highlander
Второй вариант нравиться больше. А в какой программе делал и что за размеры дисков?[/QUOTE
Диски R20 с родным вылетом et30, то что нарыл у нас в инете!
прога corelDRAW.
ВЫКЛАДЫВАЙТЕ ДИСКИ Я ПРИЛЕПЛЮ
Velo 90
Хабаровск
Highlander 2014
прога corelDRAW.
ок спасибо
супер!
и с вылетом угадал, все по месту!
Zhuk
Классно у вас д. Вить.
А у нас ночью был снег а под утро он расстаял и на улице такая срань (((
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Реплика, которую многие брали на предыдущий Хай R19 вылет 35, на новом 30. На сколько критично использование таких дисков на новом Хае? Какие вообще есть варианты на R19 к новому?
Рыбинск
Highlander 2014 3.5 л Люкс
Наверно 5 мм не критично. Хотя пушут, что влияет на ходовую, например здесь http://avtoshyna.info/diski/index.php Варианты на R19 и R18 , чтобы подходили по всем параметрам мониторю 3 день, найти не могу.
Рыбинск
Запрашивал дилера неделю назад. Дал такие параметры дисков размер 7,5х19 разболтовка 5х114,3 вылет 35 ет D 60,1.
У меня дилер в другом городе. У кого есть возможность узнайте точно вылет.
а еще можно эту тему с первого поста почитать
Рыбинск
Первый пост читал и видел откуда автор.д.Витя сообщает 30 вылет,дилер 35.А Вы уверены на 100% , что для России аналогично.
Сами диски другие.Может у меня ошибается дилер,а может и 30 и 35 вылет подходит.
Рыбинск
И купив диски с не тем вылетом, неохота услышать от дилера о отказе в гарантии по ходовой.
Реплики с 35 вылетом полно и дёшево.
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
вырезка из ссылки
Ок, угол разворота будет на 0.2 градуса меньше или больше,
нагрузка на подвеску будет на.. на какой % больше, даже не пишут, но козе ясно, если в машине едут 7 человек всегда (что допустимо заводом)
или один с неправильным вылетом, вопрос: когда подвеска отдыхает? Я просеиваю подобные байки через фильтр, и иногда чего-то не догоняю :sarcastic:
Но,... если бы это было все так серьезно, включая безопасность вождения, то было бы не легально устанавливать такие диски.
Они даже не заклеят дырку в покрышке, которую (легально) уже надо менять, но поставят тебе запаску (бесплатно), иначе текущую аварию водила спишет на резиновую компанию
И... если на американском 2014ом Хае вылет на 30 на все диаметры колес, то как такую важность Тойота могла бы поменять для русских на 35? Подвески то одинаковые, да и машины.. кроме диодовых фар..
Фильтр не пропускает :)
Но можно попросить счастливых владельцев из России снять колесо и зафотать с другой стороны, там должна быть цифра 30, иначе надо фильтр менять :sarcastic:
