Звук хлопка на холостых оборотах
Тойота Хайлендер, двигатель 3.5, v6 2 gr-fe
Всем доброго дня.такая ситуация,может,кто сталкивался.при заведенном двигателе на холостых оборотах периодически слышен глухой хломок под днищем.а также через несколько минут после останов двигателя.при движении такого звука нет.произведена замена свечей,форсунок (всё оригинальное). Что это может быть? Авто проходит ТО каждые 5-7 тыс,пробег 89 тыс
Бензобак похоже хлопает от разряжения в нём. Нужно продуть трубки вентиляции бака.
Если на пробеге 89 тыс вам уже поменяли свечи и ФОРСУНКИ - меняйте сервис/мастера.
DVA
Toyota Highlander 4wd 2014
Есть такое, потом усугубится будет хлопать на ходу когда обороты будут стремится к 1000, при изучении вопроса установил, что дело в заслонке в резонаторе, на rxксах режут банку с верху и удаляют заслонку, потеплеет сам займусь данным действом.
Это ещё одна отгадка. Не 100%, но много.
Поясняю физическую суть.
Бак у нас/вас негерметичный... или герметичный. Если пробку бензобака плотно закрыть - то вроде как герметичный. А если не до конца - то вроде и негерметичный. Так вот, если пробку не закручивать до конца, то хлопок - есть? Или нет? Это очень важно, чтобы понять - так что же хлопает -
бензобак из-за некорректно работающей вентиляции
или
бензин в выхлопной системе,
потому что свечи и/или катушки и/или ещё там чёго-то, например ФОРСУНКИ НЕХРЕНА БЫЛО МЕНЯТЬ и ставить вместо нормальных родных барахло какое-то, которое ЛЬЁТ.
Если как хлопало так и хлопает - значит бензобак непричём. Ни бензобак, ни клапан номерочек которого я дал, ни "абсорбер", ни впускной коллектор, ни ещё чего там.
А если перестало хлопать - так напиши ЭТО.
А то "у меня хлопает - что это?"
На такой вопрос ответ только один правильный, с сохранинием стиля, духа и уровня - ХЛОПАЛКА.
Ничего личного, просто ко мне по 5 раз в день с подобными вопросами.
или
Вам,дружище,никто не хамил,поэтому читать ваши ответы нет смысла.интересно,вы в жизни такой же дерзкий-резкий или только на форумах?адекватные люди просто написали адекватное мнение,за что им спасибо.а таких "умников",как вы, мнение не интересует.ничего личного.
Новый Уренгой
Toyota Highlander 3.5 2014
Пробег 118000 км. Не давно тоже стал замечать глухой хлопок. Появляется периодически при запуске двигателя. Когда двигатель работает "хлопков " нет.
