Защита ДВС
HENDLER
Сургут
Горец . 3.5 л 2012г
Всем доброе утро.Пока ещё жду машину, хотел бы услышать кто и какую поставил защиту ДВС,сам ищу пластик толстый, но нигде не нахожу, а хотелось бы именно пластик.Может кто что подскажет, где взять или что рациональнее поставить,я так понимаю на новой машине вообще ничего не стоит.Заранее спасибо.
Highlander 2011 3,5
Штатно есть пластик, но не толстый.
А так вот что есть
PZ4AL0205700 ЗАЩИТА КАРТЕРА И КПП RX350/450H 2009/HIGHLANDER, СТАЛЬ
PZ4AL0205800ЗАЩИТА КАРТЕРА И КПП RX350/450H 2009/ HIGHLANDER, АЛЮМИНИЙ
+ есть еще вот такая ЗАЩИТА КАРТЕРА КОМПОЗИТ HIGHLANDER , но я видел всего пару людей кто её купил
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
A у меня нет никакой защиты. За то я запаску хорошо защитил, шоб не вымазалась /
Надым
3.5 полный 2012 г.в
Поставил защиту двигателя сталь,спросил у менеджера сказал,что её в основном и ставят,обошлась 4.500р.
Эриксонн
Участник Клуба
Москва (ВАО)
Поставил алюминиевую защиту картера(толщина 4мм).
Не ржавеет, обладает лучшей теплопроводностью, не дает искр при столкновении и легче железной. Минус - дороже железной. Цена с доставкой 4450руб. Крепеж в комплекте, подходит идеально. фирма Новолайн +7(495) 777-54-59 (Сами производят в г.Щелково)
Правда пришлось месяц подождать, в других местах не было или цена в 2-3 раза выше была. Еще есть предложения Al толщиной 2-3 мм, но я искал толщиной 4-8мм.
__________________
Highlander 2011 4WD, 3.5 L
Bugs
Хаевод
Люберцы, Бутово
Lx570
Идущая под оригинальными партномерами не очень порадует ценой. А вот тот же Шериф от Металлопродукции вполне норм по соотношению цена\качество. Причем под видом оригинального допа, окажется все тот же шериф, только втрое дороже)
Валерий54
Кострома
3,0 4WD 2003
Брал защиту от ДЗК за 2800 руб. у Hardmana (здесь он известено по коврикам в салон). Правда, через 2 года коричневое порошковое покрытие успешно отвалилось. Но защищает отлично - проверил на бетонных плитах дорог, оставшихся от ракетчиков, когда по грибы ездили.
HENDLER
Сургут
Горец . 3.5 л 2012г
А так вот что есть
Именно из композита и ищу,где посмотреть(заказать) так и не понял,проясните.
Highlander 2011 3,5
Под заказ, тойота измайлово по 70 % предоплате привезут. Цена 7828,00. Ожидание вроде 1 день
giw500
Петропавловское Алтай
Хайландер 3,5 4х4 2011год
Сразу на новую машину поставил стальную защиту 3 мм. Пришлось снимать пластиковую, лежит без дела - кому нужно?
HENDLER
Сургут
Горец . 3.5 л 2012г
Спасибо всем,буду искать и ставить композит.
Первоуральск
HIGHLANDER 3.5 2010
Поставил композит ещё зимой,пластиковый пыльник пришлось убрать.Крепкая,легкая,не ржавеет из минусов -нет отверстий для обслуживания.Брал за 3900 на EXIST.RU номер 24.08k
люкс,2011
Поставил защиту.
От момента заказа до получения(в Барнауле)прошло 8 дней,заказывал через поставщика(по памяти,ещё на Шушлаечку).
Упаковано в толстый полиэтилен,крепление на скотч(проверять на месте).Цена 3800р.,с доставкой.
Встала ровно (на штатные(или технические) отверстия,сняв заглушки).
Не перетягивать(это заднее),переднее без выпуклости.
з.ы. Нет тех.дверцы для слива масла,это забота сервисменов - ушло около 20 минут...
Респект ребятам ещё обслуживающим Шушлаечку,пожурили...очень редко заезжаю.
Москва, Зеленоград
Хай '13
Подскажите, плиз, в целях повышения грамотности. У меня стоит металлическая защита. И, если смотреть на капот против движения хая, то правый край защиты явно ниже левого. Это фича такая или косяк установки? Причем замечал такое расположение и на других хаях. Вот например фото, честно стыренное из инета
Должно быть одинаково.
Перед защиты, крепится к подрамнику, через штатные отверстия, с использованием трубок-проставок, между защитой и подрамником.
Москва, Зеленоград
Хай '13
ну, прежде всего, чтобы увеличивать стоимость обслуживания )) а во-вторых, чтобы в редкие моменты съезда с дороги, чувствовать децл увереннее )
Rat
Новичок
Иркутская область
Toyota Highlander 2012
ХЗ в Иркутске и красноярске - никак не сказалось на стоимости обслуживания. В заказ-наряде ничего не увидел.
Несколько раз цеплял бровку на грейдере и после ямм.
Не думаю что бы пробил- но как то спокойнее.
ЗЫ Стоит стальная.
