Застрелились VVT-I клапаны,вылечили,но...стал дергаться Хай
Павлодар
Тойота Хайлендер, 4wd, 1-mz
Застрелились VVT-I клапаны,вылечили,но...появилось другое!!! На холодную все отлично, но только проедешь 20-30км, начинается на первой скорости дергает машину один два рывочка обороты падают(как будто бенз кончается), на 2 и 3скорости все четко на 4 после 60км мандраж нападает на машину и как следствие больше скорость, больше мандраж. С АКПП проблем не было,масло свежее около 15тыс проехал. Залил тюнинг для коробки результатов нет. Адаптация была сброшена, ошибок по коробке нету и не было. Может кто знает или было похожее???
Иммобилайзер есть? Подобные симптомы были у меня когда глюкнула сигнализация с обходчиком иммобилайзера.
Павлодар
На моем нету. Стоит родная сигнализация+к ней Томагавк.
А давление в топливной магистрали померять?
Проверял. Все в норме и форсунки равномерно распыляют.
QazzeR
Как лечили ВВТ И? замена на новые или тупо промывка? Если мыли могло и не помочь особо.
Павлодар
Нет не новые, что-то там реставрировали(дали гарантию), я всех тонкостей не знаю. Я договорился с другой машины поставить попробовать, что-бы зря не тратится проверить в них дело или нет...
QazzeR
Да стоит проверить другими там на 5 мин то дел, 90% что с ввт проблема. У меня была такая ситуация на другой тойоте, Рукажопы говорили надо новый мотор ставить там 10 разных ошибок выдавало)) А оказалось цена вопроса 1 бутылка карбклинера и 30 мин работы. Но у меня клапан был разборный его проще помыть было.
Павлодар
Спасибо!!!
хайлендер 2003г 2.4 2вд
Приветствую форумчане. У меня к вам такой вопросик. Снял этот датчик ввти и на конце задиры
Тверь
Toyota Highlander 3.0 4WD 2001 Limited
Из за чего такая шляпа может быть.
Не обращай внимания на эти задиры.Это могли оставить свой след "мастера",которые тебе его ремонтировали.Покупай новый клапан!У меня тоже была с ними проблема и отражалось на работе АКПП,когда их снял (у меня их 2)то заметил что в них лазили,т.к. были развальцованы и загнуты по юбке корпуса.Поставил 2 новых и забыл о проблемах навсегда.Меняй его,тем более он у тебя 1.
А у меня ни каких следов нету. Что его ремонтировали или снимали. А там может задевала куда нибудь?
