Запотевание стекол внутри
Nikolay K
Ростов-на- Дону
Highlander 2011, 3,5
Вот столкнулся с такой пооблемой, в прохладную влажную погоду , климат на авто- запотевают стекла внутри начинают с задних. Включены все 3 зоны.Если. Поставить на "голова ноги" то запотеванте проявляется позже , увеличение скорости вентилятора отодвигает запотевание. Это если в машине 4 человека, если один на автомате без проблем. Помогает только принудительный обдув лобового , но как то с ним ехать долго - шумновато. Погятно чтоь алгоритм "авто " гонит терлый в ноги а на верх мало . Как обстоят дела с этим у форумчан? И кто как борется?
в правом верхнем углу есть окошко поиска - Search. Набери в нем слово "рециркуляция" и нажми поиск. Далее читай все темы... там много по твоему вопросу.
В такую погоду, как сейчас, что ни делай, а стекла будут потеть. Единственный выход - приоткрывать какое-либо окно.
rainbow
Santa Fe 2019
Сегодня возвращались с Лыткарино, дети мокрые. Влаги много. Запотевали, если на авто. Несколько раз проветривать пришлось.
Нижний Новгород
Highlander 3.5, 2011
При нажатии кнопочки "рециркуляция", включается кондёр... даже при -10. Должен сушить воздух-то.
Авто в таком случае не пользуюсь. Выставляю путём тыка больше температуру ( 25с ), перевожу в режим лобовое или лобовое-ноги и подбираю скорость обдува в ручную.
Казань
В дополнение к режиму обдува, выбранного Вами, включите кондёр и все будет - ОК.
rainbow
Santa Fe 2019
Не будет. Не было. При режиме "на стекло" кондей сам втыкается. При этом запотевание конечно со временем проходит. В режиме авто нет
Andy_X
В сети
Запотевают окна в Хайлендере достаточно быстро. Автоматический режим кондиционера не поможет, нужно периодически включать обдув стекла. Это возможно связано с объёмом салона, на более мелких авто так сильно запотевает только, если рециркуляция включена. А тут в любом случае. Правда не очень удобно.
rainbow
Santa Fe 2019
скорее всего у вас проблемы с фильтром или заслонкой. у меня крайне редко запотевают окна. бывает. но редко.
Запотевает у меня только тогда, когда в холодную машину садится сразу несколько человек... На прогретой машине не помню случаев запотевания...
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Если кто дунувший садится... Или, скажем, с бодуна, тогда запотевание более вероятно. У меня бывает запотевание в очень сырую погоду - включаю обдув лобового, только так и спасаюсь. Но очень сырая погода бывает нечасто.
Andy_X
В сети
Запотевание сильное в сырую погоду, особенно со снегом и когда в салоне не менее трёх человек.
3,5 полный 2011
Практическами тестами пришел к выводу, что не запотевает в режиме лобовое ноги где-то в пол мощности.Температура 18-19 градусов.
Авто режим - отстой. С кондеем - дует холодный воздух.
саво
Алма-Ата
Highlander Limited 4WD 3.5 2008,
+1 Зимой почти всегда пользуюсь в ручную.
Dandy
3.5 (273 л.с.) АТ
У меня климат-контроль стоит, то нет проблем ни со стеклами, ни с температурой в салоне.
Andy_X
В сети
Проблема возникает только зимой, усугубляется большим количеством пассажиров и сырой погодой. При остальных условиях запотевания нет.
Andy_X
В сети
Ну вот и опять зима к нам приходит в столицу.
Проблема с запотеванием вернулась обратно.
Кондиционер зимой вроде не рекомендуют включать.
Открывать окно в мороз нельзя, т.к. дети в салоне.
Постоянно ехать с обдувом стекла - шумно.
Режим окно-ноги не помогает.
Если включить рециркуляцию, тогда вообще шляпа.
Что делать то?
rainbow
Santa Fe 2019
нет, не слышал.
Что делать то?
никак не уловлю проблему. включил на окна. или окна-ноги. почему не помогает? может фильтр забит и доступа воздуха нет?
с чего это кондей в такую погоду нельзя включать? если климат - он сам себе живет своей жизнью. так и пусть живет.
да, иногда окна запотевают, но чтобы это назвать нерешаемой проблемой - нет
Andy_X
В сети
Садишься в машину. Едешь. Как только всё прогрелось всё запотевает. Климат в режиме Авто. Переключаешь на окна-ноги эффекта нет, т.е. продолжает запотевать.
Возможно правда фильтр забился. Надо его вытащить и пропылесосить.
Highlander 2011 3,5
А кондей включен?
Andy_X
В сети
Кондей включается только на режиме обдува лобового стекла или вручную. В режиме Авто он отключен.
Я не знаю можно ли включать кондиционер зимой. Но на Рафике AC горел даже при -40. Дилер говорил, что он автоматом при +3 или при -3 отключается, а лампочка показывает, что он активен. В Хайлендере AC не горит ровно тогда, когда кондиционер действительно не работает.
В общем вполне вероятно, что фильтр уже полон. В прошлый раз с него всё сыпалось, хотя проехал около 6-7 тысяч. Но и волнует можно ли включать зимой кондиционер, т.к. он должен сушить воздух в машине.
Меняю салонник ну, 3 раза за год - точно. от 200 до 400 рублей и ездишь не морочась...
Лениво заказывать в интернете (доставка, как сам фильтр или предоплата в офисе или др. заморочки), а где в ЮВАО купить в магазине не знаю.
Волгоград
Highlander 3.5 2012
нужно включать. не реже 1 раза в месяц. А лучше каждую неделю хотя бы минут на 5-10. Это для профилактики кондера.
На Иловайской улице есть несколько магазинов запчастей, в том числе и разборка по японкам. Я там всегда беру фильтры.
Я фильтр салона в зимнее время последние два года вообще не ставлю... Пыли нет.
