Запаска
Казахстан, Алматы
3,3L 4WD 2007
Всем добрый день! С праздниками! Столкнулся с проблемой снять запасное колесо (расположено внизу), нет пятигранного ключа. Чем ещё можно её открутить или нужно искать оригинальный ключ? Запаска издаёт неприятный скрип. Может там что нужно смазывать?
Её скорее всего подтянуть немного нужно.
Ключ лучше найти оригинальный(приятнее будет), но можно из головку использовать.
Позвони по разборкам. Вряд ли это очень популярная деталь... Найдешь...
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
А я вот подумал, что уже 2-й год, а я даже не пробывал запаску опустить.
тьфу, тьфу, тьфу.
korinsky
Ярославль
2,4, 2WD, 2005
я тоже отпускал,но еще и с целью посмотреть на сам тросик,недавно была информация об отзыве Тойот по причине,что ржавеет и перегнивает тросик и запаска просто отваливается.
у меня все норм ))
Я в прошлом году был вынужден использовать запаску, все очень удобно, все работает, ничего не заржавело :)
Казахстан, Алматы
3,3L 4WD 2007
Заказал оригинальный ключ, как получу проверю. Трос не смазывается?:dance3:
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
Я у себя не смазывал.
Пользовался один раз.
Крутится легко и удобно.
У меня трос ничем не смазан. Нигде не ржавый...
Казахстан, Алматы
3,3L 4WD 2007
Ключ получил, откручивается всё нормально и трос смазан, в отличном состояниии. Теперь как говорится, вылезла другая проблема. После того, как открутил запаску, она стала скрипеть. Да так, что при езде с открытыми окнами слышно. Кто знает, может там что смазать нужно? Саму фиксирующую пластину? Если мазать, то чем?:to_pick_ones_nose_e
Может её назад прикрутить стоит?
Скорее всего поставил что-то не так. Открути по новой и посмотри как что должно соединяться, может колесо перевернуть. Там скрипеть вроде нечему...
Еще как вариант, может скрипеть пластиковая защита-пыльник, которая на запаску надевается.
Думаю, просто перекосилась запаска при затяжке.
-BS-
Бодрячок)
Toyota 4Runner 215 4.0 4x4 2007
Сталкивался с подобной ситуацией. Правда грешил, что звуки издает пластик в багажнике. (и все что угодно, но не как не выявленный источник)
Все оказалось проще.Задняя Рамка номерного знака дребезжала и издавала все эти звуки. Наклеил на нее изнутри на двухсторонний скотч, поролон. И наслаждаюсь тишиной.
Может я уже совсем... но как снять запаску, не понимаю. У меня колесо закреплено металлической пластиной, зажатой каким-то болтом с наружной крупной резьбой. Читаю в начале поста, что надо откручивать пятигранником, а у меня и отверстия нет никакого. Хелп!
korinsky
Ярославль
2,4, 2WD, 2005
Открываешь крышку багажника,затем поднимаешь крышку ящика,где ключ балонный лежит,внутри его и чуть правее будет заглушка,снимаешь ее,вставляешь туда головку (в смысле инструмент)...))),блин,короче, КЛЮЧ-ГОЛОВКУ и крутишь против часовой стрелки,запаску ловишь снизу.
Да, тупею, однако! В жизни б не догадался искать в багажнике. Лежал вчера под машиной, конструкцию разгадывал. Спасибо за помощь!
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Так. Стоп с этого момента. С какогу низу? У меня все сверху под ковриком багажника. Или я чего не внимательно поглядел?
Калининец
3,3 4WD 2004
Сан Саныч, посмотри на этикетку сзади, мошь у тебя не хайлендер :drinks:
Это нормально!
У тебя сверху, у меня снизу.
Конечно же сверху. А я искал (да еще и нашел!)снизу какой-то отросток, да еще и пробовал открутить, матеря япошек между делом.
Есть авто где запаска сверху(до рейстайл) есть где запаска снизу.
korinsky
Ярославль
2,4, 2WD, 2005
Пожалуйста!
Я про запаску на рестайле,конечно же,рассказывал.
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
