Замутить авто кнопки открывания стекол
Муром
Highlander 2.4 4WD 05
Хочу сделать чтобы все стекла открывались и закрывались автоматически, т.к. у меня так работает только водительское. Возможно ли поставить от RX300 у меня как раз есть комплект блоков на каждую дверь... Но думаю по разъемам не подойдут?? ((
Разъемы не проблемы, но надо будет еще и электромоторы переставлять, что бы по хорошему было.
ugra
Nissan Murano. 2014
Мне кажется блок управления стеклоподьемниками менять надо...
У нас блок управления под авто заточен, так что его можно использовать, но помимо замены моторчиков еще понадобится перешить боди еку, а это уже проблема.
Проще тогда с авенсиса предидущего поставить, там стеклоподъемники самостоятельные.
А вообще цена результата будет очень высока.
ugra
Nissan Murano. 2014
А моторчики чем отличаются? То что блок одинаковый это радует. А по поводу моторчиков - обьясни плизз.
На правое переднее - я бы то же автомат сделал, задние ну как то не особо нужны.
Моторчик родной с 2мя проводами, при смене полярности он крутится то в одну, то в другую сторону. А нужный моторчик хитрый, на него приходит плюс, минус, сигнал вверх, сигнал вниз, и сигнал авто, те он 5ти проводный.
Можно если получится поменять мотрчик, +- в двери есть, а вверх вниз соеденить с авто, только тогда пропадет ручной режим и для открытия окна на нужную величину придется сначала нажимать вниз, а стопорить нажатием вверх.
Audi Q5 2012 2.0TFSI
У меня вот такая штуковина есть, позволяющая организовать автоматическое поднятие и опускание окна.
DC
Laguna III 2.0dci
кнопки не помогут, надо импульсные моторы ставить, либо сигу с доводчиком(у меня такая стояла)
Что такое импульсные моторы и каким образом сига с доводчиком поможет решить проблему?
Highlander 3.0 4WD 2002 Loud Sound
немного апну тему, т.к. интересен вопрос
по вышеозвученному
верны ли следующие выводы?
1) нужно купить 3 5-проводных моторчика (во все двери кроме водительской)
2) купить водительский блок
соответственно, вопросы такие:
1) нужно ли покупать блоки на пассажирские двери и будут ли кнопки на них с подсветкой? (не очень знаком с нюансами максимальной комплектации)
2) если меняется водительский блок на блок от максималки, то body ECU перешивать не нужно?
3) если нужно, то каковы нюансы?
4) блоки с рестайлинга встанут на дорестайлинг или есть принципиальные нюансы?
